16.01.2019, 11:29 (13:29) | #441 |
15
И в этом случае неясным остаётся вопрос, зачем "глушить" работу догревателя? Чем не устраивает штатный алгоритм?
16.01.2019, 14:39 (16:39) | #442 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 224
274
ИмощаГ, тебе надо почитать про этот агрегат для подогревания,где-то была ссылка на подробнейшее TPI,так помнится немцы свои обучалки называют.Там весь алгоритм подогревателя описан- все вопросы и личные ошибочные мнения сразу отпадут.
26.01.2019, 11:30 (11:30) | #446 |
6
Полагаю, что все и сразу не получится! На дизельных Турах сейчас подогреватели управляются или пультом или через медиасистему. Штатно предусмотрена работа подогревателя на салон. Меня это не устраивает, т.к. не хочется слушать стук двигателя при запуске при минусовых температурах.
Неофициалов попросил внести изменения в алгоритм работы подогревателя, чтобы он прежде нагревал охлаждающую жидкость в контуре двигателя. Они внесли изменения в программе включения клапана. Как только температура жидкости поднимается до +40 градусов, клапан открывается и с этого момента начинается подача тепла в салон авто, но для этого надо перед уходом выключать климатическую установку. Если она останется включенной, то при запуске подогревателя сразу начнется обогреваться салон. При минус 10-15 гр. я с пульта за 7-10 минут до подхода к авто с пульта подаю команду (столько времени занимает путь от квартиры до паркинга) и за этот промежуток времени жидкость в двигателе успевает прогреться примерно до 40 гр. Сажусь в авто, запускаю двигатель, включаю подогрев сиденья, а климатическая установка включается автоматически и сразу на +18 гр. Двигатель работает без посторонних звуков, что очень приятно и ему, и мне. Второй туарег у меня в пользовании и так 8 год. Всем удачи! |
28.01.2019, 09:05 (11:05) | #447 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
29.01.2019, 18:41 (18:41) | #448 |
Комрады доброго времени суток!!!!может и не по теме вопрос, но все же!!!
Возникла проблема со штатным Eberspacher!перестал работать в режиме rest и перестал работать по таймеру запуска!а конкретнее перестал дуть горячим воздухом!раньше работал как часы!ставишь на 7 утра в -25 на 30 минут обогрева, приходишь машина теплая,лобовуха оттаяла, завелся, чутка погрелся и в путь! а сейчас дует холодным и все!думал проблема в блоке Эбера, поехал к ОД, сказали помпа №2 по крылом!поменял ее, толку 0!начали даигностить!ошибок по нагревателю не выдает!НО, температура работы Эбера зашкаливает выше 140, и он не отключается!2 конторы смотрели:диагноз 1-й- блок управления дал глюк и не открывает помпу, диагноз 2-й- либо блок управления, либо датчик температуры сдох! теряюсь в догадках!блок идет в сборе стоит около 70к, датчик около 5к!!!! Кто сталкивался!!!помогите! тур 2010 NF 3.0 дизель. |
29.01.2019, 21:05 (21:05) | #449 |
6
Подскажите знающие! Стоит штатный автономный подогреватель с дистанционным пультом, при нажатии на пульте на кнопку включения сначала горит зелёная потом секунд 5 мигает красная и ничего не происходит, хотя с кнопки включения в салоне отопитель запускается и работает как положено.
Инструкцию читал написано "не проходит сигнал", пробовал отходить подальше чем 2 метра, как написано в инструкции, то-же не помогает! Какие возможны варианты? |
01.02.2019, 16:04 (15:04) | #450 |
Благодарностей: 19
19
Одной из причин, почему не включается Подогреватель, может быть низкое напряжение на АКБ, если напряжение 11,5 вольт и менее, запуск отопителя блокируется автоматически, чтобы обеспечить запуск двигателя. .
Если при условии работы ебера в режиме догревателя, т.е. при заведенном дигателе, ограничение работы котла задано при менее 11,3В, минимальнное напряжение для запуска 11,8В а если при условии работы ебера в режиме автономки, то напряжение отключение котла не задано, минимальное напряжение для запуска дизель 9,8В Бензин 10,0В Внимательней читайте Программа самообучения 503 лист 10 и лист 31 Добавлено через 6 минут 14 секунд У меня вот такая интересная проблема: приобрел осенью 18 года тур 204лс дизель двиг CJMA! разбираюсь с Ебером началась эпопея с приходом холодов Ебер при запущенном двигателе работает штатно, претензий нет Думал что виной тому насос ОЖ, хотя ошибок не было. Залез поменял насос (поставил от Тигуана 1К095561J) Потом понял, что менял зря, насос оказался рабочим. Стал проверять новый насос через 08 блок. При проверке исполнительных механизмов - проверка рециркуляционного насоса ОЖ прошла успешно, насос жужжит, слышно, НО работает как-то циклически, с паузами 30сек слыжу жужжит, 20 сек не слышу, потом опять 30сек жужжит и так далее. Ну думаю это режим проверки. Решил проверить котел в ручном режиме с кнопки климата. Запустил, котел заработал, стою рядом, наблюдаю-слушаю, котел работает какое-время прям так сказать на полную мощь, дым идет, потом слегка затихает, такое ощущение что либо в меньший режим паузу переходит либо продувает, потом опять полную мощь. В этом режиме работа насоса также идет циклически 30сек жужжит-20сек тишина, 30 сек жужжит и т.д. Время ручной работы стояло 20 минут, котел проработал минут 15 и отключился. Посмотрел Васей а там ошибка, -отключение останов по перегреву. Ничего не пойму, насос то работает, хотя его циклический режим мне не нравится. Вечером выставил таймер на запуск Ебера. Утром прихожу, климат горит, воздух гоняет, прохладный, а котел не работает. Дверь открываю зажужжал насос. Сначала не придал этому значения. Сел доехал до работы. В обед решил проверить котел опять в ручном режиме. Запустил с кнопки. Котел завелся, проработал минуту и остановился. Климат работает, дует, жужжание насоса не слышу. Вот черт. Открываю дверь водительскую и опа, насос зажужжал и котел сразу включился. Пока жужжал насос, сек.30 котел работал, после как не стало слышно насоса, слышу что котел на останов пошел, я опять дверь открыл закрыл и котел снова подхватил. Короче пока я любую дверь хоть водительскую, хоть пассажирскую, хоть задние, багажник открыв-закр насос работает и котел соответственно тоже. Как только перестал процедуру с дверьми проделывать, насос перестал жужжать и соответственно котел остановился. Такое ощущение, что насос засыпает, когда открываешь дверь - пробуждается. Также работа насоса возобновляется при нажатии на кнопку открыть штатного ключа Скажите в чем причина такого алгоритма работы насоса ОЖ, куда копать, что перенастроить включить или отключить, снять или поставить галки? |
Последний раз редактировалось kolesnik073; 01.02.2019 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2019, 16:50 (16:50) | #451 |
6
Вы немного не правы
03.03.2019, 10:10 (09:10) | #452 |
Ребята,всем привет.Подскажите пожалуйста,я правильно понимаю что отопитель умер в процессе уже работающего двигателя?(плохой акб и солярку можно исключить)Прочитав данную тему до конца не разобрался,отопитель как то можно разблокировать через шнурок,или в моем случае это не вариант?Спасибо
Контроллер 18: Автон.отопитель (J364) Описания:. 8R0-265-105.clb Номер детали SW: 7P0 963 272 B HW: 7P0 963 272 B Компонент:: Standheizung H23 0240 Ревизия: 56005006 Номер лицензии: 20100930104741 Кодировка: 594200 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 366931A881F1D3F55F-8062 2 ошибок найдено: 01490 - Датчик пламени(G64) 007 - Замыкание на массу - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100111 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 227 Пробег:: 97496 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.02 Время: 16:09:20 Момент неисправности: Температура: 58.0°C Температура: 54.0°C Напряжение: 13.20 V Синхронизация Код ошибки: 221 Температура: -4.0°C Об/мин: 784 /min Нет 02251 - Отопитель блокирован 000 - - Момент неисправности: Статус ошибки: 01100000 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 97496 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.02 Время: 16:09:22 Момент неисправности: Температура: 58.0°C Температура: 54.0°C Напряжение: 13.20 V Синхронизация Код ошибки: 221 Температура: -4.0°C Об/мин: 784 /min Нет |
05.03.2019, 06:27 (05:27) | #453 |
Всем привет !
Если стоит предпусковой догреватель без пульта (да хоть с пультом - не важно) фена нет по определению ? То ксть теплый воздух в салон при морозах подает или фен или догреватель ? Ведь так ? )))) |
05.03.2019, 07:29 (10:29) | #454 |
14
Контроллер 18: Автон.отопитель (J364) Описания:. 8R0-265-105.clb Номер детали SW: 7P0 963 272 B HW: 7P0 963 272 B затем проверить щетки на моторе подачи воздуха, а затем заменить ПО на последнюю ревизию "D" Добавлено через 57 секунд Цитата:
Всем привет !
Последний раз редактировалось jack42; 05.03.2019 в 07:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Фишер77 (05.03.2019) |
05.03.2019, 07:45 (06:45) | #455 |
Поблагодарил(а): 1,784
Благодарностей: 4,037
4687
То ксть теплый воздух в салон при морозах подает или фен или догреватель ? Ведь так ? )))) Если подогреватель доустановлен, то греют вместе. |
05.03.2019, 09:52 (12:52) | #458 |
14
а надолго ли этого хватит?
если руки прямые, то еще лет на 5, а то и больше хватит. |
05.03.2019, 10:12 (09:12) | #459 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
зависит от "прямоты" рук и используемого припоя.
если руки прямые, то еще лет на 5, а то и больше хватит. Надеюсь, что вы хорошо знакомы с вопросом... Что касается конкретного случая, то вероятность выхода из строя самого датчика пламени на этом отопителе высокая и возможно, что им и ограничится... |
05.03.2019, 13:07 (13:07) | #460 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Так, если тот или другой установлены на заводе.
