21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
19.10.2010, 14:19 (17:19) | #441 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Alegan, ОД вообще не должен менять масло, это не предусмотрено в регламенте для Туарега)
официально ОД может только проверить уровень и долить при необходимости. Werkstatt, верно говорю? Смею предположить, что фильтр и прокладку врядли стали бы менять, прсто тупо срубили бы бабульки и привед |
Поблагодарили: | Dru77 (19.10.2010), Gennady512 (12.08.2012) |
19.10.2010, 14:20 (15:20) | #442 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Werkstatt, хм.. странно. когда я просил заменить масло в Атланте - мне отказали, сославшись на то, что это не предусмотрено заводом изготовителем..
19.10.2010, 17:50 (18:50) | #443 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
20.10.2010, 14:40 (15:40) | #444 |
Поблагодарил(а): 31
16
satirius77, я вот что про твою коробку думаю: изначально залитую "хрень" после которой машина не поехала, ты слил и залил ATF, после чего она поехала, но, как тебе показалось, с пробуксовками. Может быть все банально, "хрень" пропитавшая фрикционы сейчас не дает нормального схватывания и нужно просто некоторое время поездить, тем более, как ты описывал, ошибок комп. не показывал и ничего серьезного с коробкой вы не делали,желаю удачи!
20.10.2010, 16:50 (17:50) | #445 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
10574
сегодня заменил масло в АКПП, потратил 12 литров SWAG 10 92 7001, заменял вытеснением на аппарате WYNNS. субъективно после замены пропали небольшие толчки с 5 на 4 при kickdown и при плавном наборе с 4 на 5, передачи стали переключаться плавней. цена вопроса 12Х380+200 сальники= 4760р, работа 3000р итого 7760
Поблагодарили: | V12 (20.10.2010) |
20.10.2010, 19:39 (22:39) | #446 |
Благодарностей: 910
1395
Парни, осторожно!!! После замены масла в АКПП (мобил 3309) У меня увеличился расход бенза !!!!!!
На Данный момент я прошёл 1250 км. Скорость - 140-150 км/ч. расход бенза - 16 л\100 км. Резина 235/65/17 - зимняя. До этого расход был - 13л. - мах.!!!!! Вот мои данные: дв.3.2 ВМХ 241л.с. Показания тахометра: - 3150 об/мин - 140 км/ч 3350 об/мин - 150 км/ч По топливу - реально больше потратил, чем два года до этого. Я ещё не проверял, в чём причина, но машина ведёт себя по другому. Может нужно адаптировать коробку компом? |
Поблагодарили: | Юра (18.04.2011) |
20.10.2010, 19:44 (20:44) | #447 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
satirius77,если все так, как мы думаем,то масло из фрикционов еще долго будет вымываться, так что если и менять ATF,то позже. Я так думаю!
20.10.2010, 20:10 (21:10) | #448 |
10574
20.10.2010, 22:49 (23:49) | #449 |
Благодарностей: 884
1667
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Alegan, ничего адаптировать не нужно) может просто против ветра ехал?))) по-другому ведет себя - это как?) |
Последний раз редактировалось V12; 20.10.2010 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение |
21.10.2010, 09:18 (10:18) | #450 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
до замены ATF 3309 на круизе при 120 км/ч - 8.6 л/100 км.
после замены ATF 3309 на круизе при 120 км/ч - 8.6 л/100 км. вот после чипа стало 8.1 л/100км. |
Поблагодарили: | V12 (21.10.2010) |
21.10.2010, 17:09 (20:09) | #451 |
Благодарностей: 910
1395
Последний раз редактировалось Alegan; 21.10.2010 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение |
21.10.2010, 17:11 (18:11) | #452 |
10574
Да где нормально, прошлый год на этой резине расход был 13 итров, а нынче 16!
Добавлено через 2 минуты 13 секунд нет наката, когда убираешь ногу с газулки (субьективное ощуение). Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
нет наката, когда убираешь ногу с газульки (субьективное ощуение).
Последний раз редактировалось Dru77; 21.10.2010 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение |
21.10.2010, 17:17 (20:17) | #453 |
Благодарностей: 910
1395
Обычно ездил 120 -140, а тут(говорю же машина изменилась после замены масла - прёт как танк). Я же не поменялся за год
Добавлено через 3 минуты 2 секунды Цитата:
вчера масло заменил, всё как было так и осталось, просто толчки из коробки пропали с 4 на 5 и с 5 на 4
Последний раз редактировалось Alegan; 21.10.2010 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение |
21.10.2010, 17:23 (18:23) | #454 |
10574
21.10.2010, 17:34 (18:34) | #455 |
Благодарностей: 884
1667
22.10.2010, 07:05 (11:05) | #456 |
Благодарностей: 37
88
ребят подскажите как самому можно проверить уровень масла в коробке??? а то я что то своим ОД уже недоверяю....вообще это реально самому или нет????
22.10.2010, 09:05 (10:05) | #457 |
Инженер
52634
07.11.2010, 13:07 (16:07) | #458 |
У кого сколько сливается масла с коробки ?, заказываю оригинальное масло, поэтому каждый литр на счету :) (однократная частичная замена)
И каким прибором заливать масло? Шприц чтоль какой или ваучером давить? |
Последний раз редактировалось sicompany; 07.11.2010 в 13:18. |
07.11.2010, 13:58 (14:58) | #459 |
Инженер
52634
07.11.2010, 18:08 (21:08) | #460 |
Не поленитесь, почитайте тему. Хотя бы мой предыдущий пост. И оригинальная ATF не является дефицитной позицией При замене, в гидромуфте остаётся около 2-х литров ATF. Поэтому потребуется банок 7.
Последний раз редактировалось sicompany; 07.11.2010 в 18:13. |
