09.12.2019, 18:06 (17:06) | #441 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Я дико извиняюсь , но что это значит
09.12.2019, 22:03 (21:03) | #442 |
Я не знаю что добавить. Должен быть не зеленый, а красный светодиод при включении в режиме "зима".
09.12.2019, 23:08 (22:08) | #443 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
Igorydlf, Да все там подходит! Вебаста не меняет в своих моделях соединительные разъемы и распиновка вся как на старых моделях!!! Смело можно ставить если рабочий котел и все запустится как всегда!
Интересное рассуждение!!!! ЭБУ разное!!! Значит не подойдет!!! Выходит у разных отопителей ЭБУ разное как и разные принципы работы, как и разные распиновки в соединениях, разные алгоритмы управления!!!! что за чушь???? |
Последний раз редактировалось mvf; 09.12.2019 в 23:13. |
10.12.2019, 07:21 (07:21) | #444 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Если дистанционно запустить котёл то и печка автоматом вкл через 1-2 минуты.
10.12.2019, 09:26 (08:26) | #445 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Добавлено через 4 минуты 11 секунд Цитата:
Выходит у разных отопителей ЭБУ разное как и разные принципы работы, как и разные распиновки в соединениях, разные алгоритмы управления!!!! что за чушь???? Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 10.12.2019 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2019, 23:25 (22:25) | #446 |
Доброго времени....
Подскажите пожалуйста номерок полноценной Вебасо на до рейсталиговый Тур (запуск с пульта и консоль....) СПАСИБО! |
11.12.2019, 14:30 (14:30) | #449 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
8605
СПАСИБО большое!
Это и вам проще, и добавляет авторитет форумчанину |
12.12.2019, 11:55 (11:55) | #450 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Игоряныч про догреватель спрашивал. Переоборудовать можно как угодно.
12.12.2019, 13:33 (13:33) | #452 |
38
Доброго времени...
Подскажите пожалуйста, как узнать номер платы Вебасто? |
Поблагодарили: | Igorydlf (12.12.2019) |
12.12.2019, 16:23 (16:23) | #454 |
1286
Как вариант снять вебасто и снять мозги, там на оборотной стороне есть номер.
12.12.2019, 21:09 (21:09) | #455 |
38
Алексей 154, это не совсем удобно, проще открутить крепление что бы котел был в подвешенном состоянии, ну а там уже и мозги достать полегче будет. Да и отгнутый подкрылок мешать будет постоянно, потому советую его тоже скинуть, это займет не так много времени.
Последний раз редактировалось Брикет; 12.12.2019 в 21:12. |
05.01.2020, 15:04 (15:04) | #456 |
Благодарностей: 831
1081
Продолжают одолевать срывы пламени. Несколько секунд работы на полной подаче и продувка. Причём перезапуск только после перезапуска двигателя. Потом блокировка и полез снимать.
Может это происходить из-за дефектности свечи? |
05.01.2020, 15:24 (14:24) | #457 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,084
4709
Почему, нет? Проверь её.
При проверке цифровым мультиметром у штифта накаливания/ датчика пламени должны наблюдаться следующие электрические параметры: Сопротивление при 25°C:0,3 ... 0,6 Ом Проверочный ток: < 5 мA |
05.01.2020, 16:04 (15:04) | #458 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 05.01.2020 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение |
05.01.2020, 16:27 (15:27) | #459 |
4709
не стоит верить мануалам, это ошибка.. 0,5 - это уже порог образования пламени
