17.01.2012, 19:22 (19:22) | #442 |
36
Возник вопрос: чем отличаются вебасты с разными буквами в конце номера? У меня по ETKA должна стоять вебаста с номером 7L6815071F, а физически стоит 7L6815071C и видны следы вмешательства. Вебаста должным образом не работает (самопроизвольно включается в любой момент, даже при отключенной CAN шине и не заведенной машине).
2) Насчет включения, надо делать диагностику... на "расстоянии" ничего не решим :( 3) Что у Вас догреватель говорит не Ваша табличка, а модель Webasto ..... 071C(F) |
Поблагодарили: | Neyton (17.01.2012) |
17.01.2012, 20:15 (19:15) | #443 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Neyton, Termo Top C - это подогреватель, если написано на табличке. У вебасто Termo Top Z идёт как догреватель.
За релюху ошибся, думал о вебасте, а написал о компрессоре :-) Она постоянно работает? Ну т.е. пока не посадит аккумы? Экзист выдаёт что номер ...071C больше не поставляется, по крайней мере так мне пишет. |
17.01.2012, 20:53 (20:53) | #444 |
Поблагодарил(а): 7,727
Благодарностей: 3,077
5027
1) Етка показывает какую на данный момент Webasto должен ставить диллер в случае замены Вашей, а не то, что у Вас стоит конкретно.
2) Насчет включения, надо делать диагностику... на "расстоянии" ничего не решим :( 3) Что у Вас догреватель говорит не Ваша табличка, а модель Webasto ..... 071C(F) Подскажи плс. что нужно переделать в вебасте для установки Т100? Добавлено через 6 минут 10 секунд Цитата:
Neyton,
Она постоянно работает? Ну т.е. пока не посадит аккумы? |
Последний раз редактировалось Neyton; 17.01.2012 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение |
18.01.2012, 07:59 (06:59) | #445 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Neyton, мозги меняются отдельно, в обычных вебастах, стоят у официалов 15 т.р.
18.01.2012, 08:12 (08:12) | #446 |
5027
19.01.2012, 09:55 (09:55) | #447 |
36
Neyton
1) Совет: так как меняете плату, замените ее на плату от полной Webasto. 2) Нужно вывести провод от 1-й ножки основного разъема Webasto (куда будет присоединяться T100) 3) Нужно будет переделать подключение Webasto-вской помпы (в любом случае, не зависимо от того, какую плату Вы поставите, но переделываеться, поразному.) |
Поблагодарили: | Neyton (19.01.2012) |
19.01.2012, 14:47 (14:47) | #448 |
5027
Neyton
27.01.2012, 09:07 (09:07) | #449 |
Благодарностей: 91
192
Комрады, такой вопрос.
Дооборудована у меня штатная вебаста дистанционным запуском с брелоком. Раньше с моего 16-го этажа через остекление спокойно запускал ее в авто, стоящем под окнами в пенале-боксе. А в прошлую зиму чего-то перестало запускаться (замена батарейки в пульте не помогла). И сейчас жмешь, а на брелоке 2 секунды быстро зеленым моргает лампа 8 раз. Если почитать картинку , то это заблокирован отопитель из-за низкого уровня топлива (бак полный) или неисправности вебасто (ага, споконо запускается с нескольких метров). Комрады, чего смотреть? Куда бежать? Спасибо! ЗЫ Ее можно как-то продиагностировать? Завтра еду в сервис менять допстоп-сигнал в джип-авто на калужскую, мож заодно попросил бы глянуть и вебасту. ЗЗЫ Эээ, а может вебаста блокировать запуск из-за опасения разрядить единственную АКБ? Как это понять? Но сблизи ж она запускается... |
Последний раз редактировалось Андрей; 27.01.2012 в 10:38. Причина: добавлена ЗЗЫ |
30.01.2012, 14:38 (14:38) | #450 |
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
Подскажите пожалуйста, у меня есть проблема с Вебасто. Прошу прощения если тема уже поднималась, дайте пожалуйста ссылки - я не нашел.
Суть: холода за -16С, Вебасто штатная - недоукомплектованная, при запуске двигателя и поездке температура двигателя не поднимается выше +50С, стрелка уровня топлива в красной зоне (остаток топлива литров 15-20) - из-за этого при запуске двигателя вебасто не запускается совсем или??? Заранее спасибо! |
30.01.2012, 14:52 (14:52) | #451 |
Благодарностей: 91
192
Вообще при недостатке топлива она блокируется вроде, судя по картинке выше.
Но сложно сказать 15-20 для нее - много или мало. 20 это вообще не крас. зона.) |
Поблагодарили: | Wolf911 (30.01.2012) |
30.01.2012, 15:40 (15:40) | #452 |
Благодарностей: 698
1098
Последний раз редактировалось Wolf911; 30.01.2012 в 16:31. |
31.01.2012, 12:32 (11:32) | #455 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Подскажите пожалуйста, перелопатил эту тему и соседнюю.
Нужна ясность. Имеет Тур 3.0 дизел со штатной вебастой-догревателем (или как он правильно называется). Задача - доукомлектовать её пультом, самым простейшим, на котором можно выставлять время включения. Т.е. с вчера поставил на 7 утра и на 20 минут работы. Пришел в 7-20 машина теплая. Это реально или все такие нет? Если реально, объем переделок большой? И что это за пульт такой? |
04.02.2012, 01:18 (01:18) | #456 |
Подскажите , у меня стоит Штатная ,доработанная, по словам прошлого хозяина, вебаста, машина укомплектована 2м аккумулятором, Вебаста вроде бы запускается Дымит из под днища , насос судя по звукам в салоне качает топливо итд, но есть одно НО ,во первых не ясно что она греет,ни температура масла , ни ОЖ не увеличивается(а при запуске двигателя если это случается на экране появляется сообщение о том что температура ОЖ низкая или что то в этом духе),работает на не все время а циклами , например если поставить таймер на 60 минут , она то работает то нет(тоесть выхлоп из под днища то идет то нет, ну и насос (судя по щелчкам в салоне) то работает то нет, за 60т минут движок можно разогреть до неплохой температуры , а тут ... в общем прошу совета что и как может я что то не так делаю, вот фото как ставлю таймер например:
Еще есть вопрос по поваду Пульта идущего к вебасте , просто черный пультик с 2мя кнопками on/off так вот авто , не реагирует на него вообще. |
Последний раз редактировалось Emerik; 04.02.2012 в 10:55. |
05.02.2012, 09:34 (09:34) | #457 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Подскажите , у меня стоит Штатная ... вебаста, машина укомплектована 2м аккумулятором, Вебаста вроде бы запускается Дымит из под днища , насос судя по звукам в салоне качает топливо итд, но есть одно НО ,во первых не ясно что она греет,ни температура масла , ни ОЖ не увеличивается(а при запуске двигателя если это случается на экране появляется сообщение о том что температура ОЖ низкая или что то в этом духе)...
заводские настройки отопителя предусматривают прогрев только салона. можно настроить, чтобы грел еще и двигатель. посмотри ответы здесь в этой же теме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...084#post390084 http://www.touareg-club.net/forum/sh...220#post416220 для дистанционного запуска нужно синхронизирвать пульт с блоком управления (см. мануал) если есть еще и ошибки по работе вебасто - то на диагностику ... |
14.02.2012, 23:22 (23:22) | #458 |
5
комрады подскажите.при снятии ошибок Васей показало что отопитель отключен,что надо сделать чтобы его подключить(на стойках дверей ничего нет,второго акума тоже).
15.02.2012, 19:21 (19:21) | #459 |
Благодарностей: 25
25
