21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
26.01.2020, 13:43 (14:43) | #4581 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Если посмотреть тесты всякие на масла, то там температура замерзания у них сильно плавает, логично предположить, что у высокотекучей синтетитики с низкой точкой замерзания масла(ATF) гораздо больше шансов добраться по проводам до блока АКПП.
26.01.2020, 13:59 (14:59) | #4582 |
Поблагодарил(а): 24
16
К сведению - Mobil 3309 был разработан специально для коробок AISIN и стандарта T-IV. И он не меняется. То есть каким был 3309 13 лет назад, таким же и остался. Кстати, на маслах тойоты почему-то стоит адрес японского представительства ExxonMobil, что тоже многое объясняет. Я не видел анализ оригинального масла VW для коробок, а так можно было бы сравнить, к какому маслу оно ближе. Кстати, по Равенолу, смотрю все льют, рекомендуют, но при этом пишут, что качество у него плавает сильно. В итоге в двигатель не рискнул и в коробку посматриваю на другое. Добавлено через 2 минуты 3 секунды Цитата:
Знать бы на какой странице этот вопрос уже обсуждался, отмотать и посмотреть к какому выводу пришли
Там кстати хорошо видно, как жикость "карабкается " вверх и с какой скоростью :)) |
Последний раз редактировалось FOU; 26.01.2020 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2020, 14:04 (15:04) | #4583 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Если мне не изменяет память, то масла Mobile 3309 и Toyota T-IV различаются по анализу, т.е. допуск имеют один, а состав разный. Т.е. даже в рамках одного завода масло под разными брендами имеет разную рецептуру.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд Цитата:
Но в двигатель тоже не рискую все равно заливать его В коробках оно уже проверено на сотнях или даже тысячах туарегов. Да и цена привлекательная |
Последний раз редактировалось noxeone; 26.01.2020 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2020, 14:05 (15:05) | #4584 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
ravenol провел мощную маркетинговую(рекламную) компанию со всякими акциями и т.д. после чего пошли посты мол залил супер у другого залил и все сломалось и т.д. до рекламы ревенола все лили 3309 (ну или оригинал) и у всех было все отлично (при грамотной замене)... так что не надо изобретать велосипед имхо.
26.01.2020, 14:15 (14:15) | #4585 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
26.01.2020, 14:18 (15:18) | #4586 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
LASER, ну а что по поводу тестов равенола на оилклабе? Для морозов он однозначно лучше. В Сочи то тебе там без разницы, тепло весь год
26.01.2020, 14:37 (15:37) | #4587 |
Благодарностей: 481
806
noxeone, до равенола все ездили на оригинале или 3309 без всяких тестов :)))) и ничто не где ни у кого не замерло :)))) поэтому какая-то там разница в каких то показателях не на что не влияет! к тому же обычно если где-то прибыло значит где-то убыло и возможно раз типа лучше для морозов, то хуже для жары, а это важнее для коробки т.к. от перегрева умирает она, а в сильный мороз все равно машина долго прогревается перед движением и масло в коробке тоже... так что эти циферки в тестах по мне так ниочем ...
26.01.2020, 14:44 (14:44) | #4588 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
05.02.2020, 17:08 (17:08) | #4589 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Камрады. Кому ить интересна установка внешнего фильтра тонкой очистки для акпп. Сегодня закончил устанавливать. Повесил кронштейн на правую переднюю силовую стойку,там оказалось свободное отверстие d10mm. Кронштейн использовал от GolfIII дизель моторный фильтр. Вообщем получилось не хужее чем на Субару штатный кронштейн с фильтром для акпп.
Плюс этого кронштейна от Гольф, в нем есть отверстие для будущей установки датчиков давления и температуры масла |
05.02.2020, 17:30 (18:30) | #4590 |
Поблагодарил(а): 718
Благодарностей: 1,708
2233
Камрады. Кому ить интересна установка внешнего фильтра тонкой очистки для акпп. Сегодня закончил устанавливать. ....
Вы бы фото показали ..с размещением шлангов не понятно ... |
05.02.2020, 19:09 (19:09) | #4591 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
интересная тема.
Вы бы фото показали ..с размещением шлангов не понятно ... Поставил в разрез шланга идущего от акпп на термостат. Г-образные наконечники. Шланги акпп с внутренним d=1/2 почему то, а трубки D=9.5mm. Поэтому, так как у меня вся армутура была из расчета D10мм, то г-образный собрал из двух, один с ёлочкой 1/2, второй, ввернутый в него с елочкой 10мм. Всё остальное интуитивно понятно, на фото будет видно. |
05.02.2020, 21:32 (22:32) | #4592 |
Поблагодарил(а): 24
16
05.02.2020, 21:45 (22:45) | #4594 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
FOU, я думаю этот фильтр или ловить ничего не будет или сопротивление будет большое?
Излишнее сопротивление в трубопроводе АКПП не нужно. Надо масло вовремя менять и держать радиаторы АКПП в чистоте |
05.02.2020, 21:49 (22:49) | #4595 |
Поблагодарил(а): 24
16
05.02.2020, 21:55 (22:55) | #4596 |
8579
ИМХО - если бы в АКПП был НУЖЕН фильтр ТОНКОЙ чистки, то немцы его бы установили.
Очевидно есть люди, которые себя считают намного умнее конструкторского бюро. П.С. сам стараюсь действовать по принципу "не было бы хуже" Думаю, что при установке доп.фильтра может быть маслянное голодание или т.п... |
05.02.2020, 22:00 (23:00) | #4597 |
Поблагодарил(а): 24
16
А так если площадь фильтра большая, то и проблем особых не будет, если менять его вовремя. Вот только будет ли польза какая от этого фильтра..? |
05.02.2020, 22:05 (23:05) | #4598 |
2233
…. Если ту бяку, что в поддоне, то возможно будет забиваться сильно, но нужно понимать размер того, что требуется отфильтровать. …..
Автомобильные фильтры вроде как 20-40 мкм (редко 10 мкм) Человеческий глаз насколько помню до 50 мкм контрастную точку различает … З.Ы. А вот нашел. https://www.oil-club.ru/forum/topic/...ge/3/#comments вот оттудова же: https://www.oil-club.ru/forum/topic/...comment=881939 интересно. |
Последний раз редактировалось Timm; 05.02.2020 в 22:13. |
05.02.2020, 22:06 (23:06) | #4599 |
8579
Вот только будет ли польза какая от этого фильтра..? Допустим может быть и лучше... чем? Всё равно так же менять масло и тех.обслуживание... А может ли быть ХУЖЕ ? Да, может. Риск - ремонт АКПП и все вытикающие... Тогда зачем ставить то, от чего могут быть проблемы? |
05.02.2020, 22:17 (22:17) | #4600 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Тонкость отсева какая? Что должно оседать в этом фильтре, то , что в поддоне? Экспериментально проверяли (старую жижу через этот фильтр пропустить например)?
Японцы с амерами вроде бы не хужее инженеры, чем немцы. Но, они фильтр тонкой очистки для акпп ставят. На Субару это тот же фильтр, что стоит и на моторах других авто, и по площади в два раза меньше, чем с Гольфа 3. То, что в поддоне, это металлическая пыть, а пыль с неметаллических накладок так и остается висеть в масле. Поэтому не лишне будет убрать эту взвесь из масла, иначе вероятность выхода из строя соленоидов выше, чем без фильтра. По вопросу масляного голодания, не умею ржащий смайлик выставлять. Хочется спросить. Это личное мнение? На чём основано? Понятно, кажется, типа. Не ссать! Гусары. Если на форде и субару не наступает голодажка с маслом, то на нашей акпп это не грозит. Главное, соблюдайте правило - не уменьшайте сечение внутреннего канала на более чем 10%, и можете не переживать. Кстати, посмотрите площадь сечения каналов в термостате, потом пугайтесь. Ну и напоследок. В этом кронштейне есть места для датчиков температуры и давления. Так что думаю вывести их показания в салон и посмотреть как живут параметры в реальности. Может и есть западающие как ВАУ с притензиями на такое решение как ГИДРОТРАНСФОРМАТОР. НО, ГОРАЗДО ПРОЩЕ, ДЕШЕВЛЕ, НАДЕЖНЕЕ И ГИБЧЕ БЫЛО БЫ ИМЕТЬ ВНЕШНИЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДА И УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОАВТОМАТИКОЙ ВЫНЕСТИ НАРУЖУ, А НЕ ТОПИТЬ В ОДНОМ КОРПУСЕ В АКПП. НО! КОМУ ТО АБАНУЛО В ГОЛОВУ ЧТО ТАК ЛУЧШЕ, ТЕПЕРЬ ВСЕМ МИРОМ ЕБЕМСЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ И БЕЗ ОНОГО |
Последний раз редактировалось Skeptic; 05.02.2020 в 22:23. |
