Старый 14.05.2013, 10:46 (10:46)   #4601
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
подскажите, пож-та,
сход-развал на машинах с АСС как рекомендует делать производитель?
аналогично машинам без АСС?
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2013, 10:47 (10:47)   #4602
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
номера передних бы еще.....
Старый 14.05.2013, 12:01 (12:01)   #4603
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
7L0411317 - стойка переднего стабилизатора (левая и правая - одинаковые)
zloigad (14.05.2013)
Старый 14.05.2013, 12:06 (12:06)   #4604
zloigad
Аватар для zloigad
BVP
спасибо!
Старый 14.05.2013, 12:15 (12:15)   #4605
BVP
подскажите, пож-та,
в Эльзе не видно специальных требований при регулировке сход-развала с АСС или без АСС (требования по углам установки колес одинаковые).
может быть внутри софта для измерительного оборудования что-то есть на эту тему (по крайней мере 3D софт может спрашивать - есть АСС или нет ...)
ilogir (14.05.2013)
Старый 14.05.2013, 14:40 (14:40)   #4606
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
FVV
Ребят, ну подскажите номерок топливного насоса, правого (за сиденьем пассажира).
VIN: WVGZG77LX5D079006
7L6919087G-модуль подачи топлива правый
7L0919679A-фланец
7L6919087F-модуль подачи топлива левый
7L0919679-фланец с топливным фильтром
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FVV (03.06.2013), Werkstatt (19.05.2013)
Старый 14.05.2013, 17:26 (17:26)   #4607
max150
max150 Младенец
Подскажите пожалуйста номерок муфты для генератора WVGZZZ7LZ5D028867
max150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 10:20 (10:20)   #4608
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Привет всем
Вопрос:
Где взять под водительским сидением "+" и "-" (номера в колодке проводов), чтобы "+" появлялся при вставленном ключе
Или может быть цвет проводов...
Старый 15.05.2013, 11:03 (11:03)   #4609
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Релинги продолые или поперечные? Не работает отбор пока по VIN.
Рейлинги продольные были на нем.
Чисто визуально заглушки на моем дорестайле и рестайле одинаковые.
И еще встречный вопрос по WVGZZZ7LZ9D001829:
как понять на моем дизеле 3.0 239лс 2008гв , 2009 модельный по вин 2009- установлен ли сажевый фильтр?
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 11:23 (11:23)   #4610
MartinMM
Аватар для MartinMM
MartinMM Младенец
Добрый день. Не подскажете можно ли отдельно заказать привод на компрессор кондиционера? 2.5 TDI R5 ВАС 2004 года
MartinMM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 14:03 (13:03)   #4611
Pavel36
Pavel36 Младенец
день добрый,помогите определить номер оригинальный? колодки задние тормозные XW8ZZZ7LZAG002616...А то что то по экзисту слишком много вариантов получается и они разные,запутался
Pavel36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 14:19 (14:19)   #4612
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
7L0698451G-колодки
7L0907637C-датчик
Pavel36 (15.05.2013)
Старый 16.05.2013, 14:45 (21:45)   #4613
Jeka83
Jeka83 Младенец
Всем привет и уважение! Вот приобрел тура беганого немного, через несколько дней появилась проблема: передняя пассажирская дверь не открывается, ни из ну три, не с снаружи, подскажите в чем проблема???
Jeka83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 18:18 (18:18)   #4614
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Так ведь передних пассажирских дверей всего один штука, а не три. Ошибки в протоколе диагностики какие записаны?
Старый 17.05.2013, 13:09 (14:09)   #4615
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Подскажите, как разобрать обшивку багажника справа, чтобы добраться жо блока комфорта?
Может есть ссылка на тему с пошаговой иснтрукцией?
Старый 17.05.2013, 16:15 (16:15)   #4616
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
подскажите правильный номер хромовой накладки заднего бампера. 7L6807787 8Z8 или 7L6807787A ?
Старый 17.05.2013, 17:18 (16:18)   #4617
Rolland
Аватар для Rolland
Поблагодарил(а): 23
Rolland Младенец
Комрады, подскажите пожалуйста номерочки датчика положения распредвала=>датчик-G40 и исполнительного электродвигателя правой заслонки управления температурой воздуха
(вин wvgzzz7lz7d010689)
Rolland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 18:16 (18:16)   #4618
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
7L0907511AL-эл.мотор заслонки
По датчику-G40 выдаёт 2 варианта
022957147A-датчик оборотов двиг.
030907601E-датчик импульсов распред вала
См при заказе сам какой нужен
BVP (17.05.2013), Rolland (17.05.2013)
Старый 17.05.2013, 20:01 (00:01)   #4619
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
Waldis приветствую еще плиз плиз txt
WVGZZZ7LZ7D052704
WVWZZZ3CZ7P141561
XW8ZZZ7LZAG003649
примного благодарен !!!!
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 21:11 (20:11)   #4620
Rolland
Аватар для Rolland
Поблагодарил(а): 23
Rolland Младенец
Waldis, большое спасибо, а как понять какой нужен если ВАГчасто выдает вот такую ошибку:
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
