Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 05.02.2020, 23:25 (23:25)   #4601
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Размер не так уж и сложно понять:
Автомобильные фильтры вроде как 20-40 мкм (редко 10 мкм)
Человеческий глаз насколько помню до 50 мкм контрастную точку различает …
З.Ы.
А вот нашел.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...ge/3/#comments
вот оттудова же:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...comment=881939
интересно.
А частицы "фрикционных отходов" в коробке примерно какого размера? Слабо себе представляю, т.к. живьем пока не видел, не трогал. Есть у меня предположение, что частицы сопоставимы по размеру с сажей.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
То, что в поддоне, это металлическая пыть, а пыль с неметаллических накладок так и остается висеть в масле. Поэтому не лишне будет убрать эту взвесь из масла, иначе вероятность выхода из строя соленоидов выше, чем без фильтра.
Вот и интересно, проверяли ли, что отфильтровывается из жижи (в лабораторных условиях)?
Чтобы не городить конструкции в авто, если эффективность фильтрации низкая или наоборот, слишком высокая и фильтр моментально забьется.
Последний раз редактировалось FOU; 05.02.2020 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
FOU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2020, 23:29 (22:29)   #4602
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Боготворить инженеров VAG а не стал бы. Дури и конструкторских просчетов в том же туре до хрена.
Японцы с амерами вроде бы не хужее инженеры, чем немцы. Но, они фильтр тонкой очистки для акпп ставят. На Субару это тот же фильтр, что стоит и на моторах других авто, и по площади в два раза меньше, чем с Гольфа 3.
По вопросу масляного голодания, не умею ржащий смайлик выставлять. Хочется спросить. Это личное мнение? На чём основано? Понятно, кажется, типа. Не ссать! Гусары. Если на форде и субару не наступает голодажка с маслом, то на нашей акпп это не грозит. Главное, соблюдайте правило - не уменьшайте сечение внутреннего канала на более чем 10%, и можете не переживать. Кстати, посмотрите площадь сечения каналов в термостате, потом пугайтесь.
Ну и напоследок. В этом кронштейне есть места для датчиков температуры и давления. Так что думаю вывести их показания в салон и посмотреть как живут параметры в реальности.
Может и есть западающие как ВАУ с притензиями на такое решение как ГИДРОТРАНСФОРМАТОР. НО, ГОРАЗДО ПРОЩЕ, ДЕШЕВЛЕ, НАДЕЖНЕЕ И ГИБЧЕ БЫЛО БЫ ИМЕТЬ ВНЕШНИЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДА И УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОАВТОМАТИКОЙ ВЫНЕСТИ НАРУЖУ, А НЕ ТОПИТЬ В ОДНОМ КОРПУСЕ В АКПП. НО! КОМУ ТО АБАНУЛО В ГОЛОВУ ЧТО ТАК ЛУЧШЕ, ТЕПЕРЬ ВСЕМ МИРОМ ЕБЕМСЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ И БЕЗ ОНОГО
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
FOU
японцы и амеры "городят" и не собираются отказываться. Фильтр поменять 150 рублей. В чём сложность?
Последний раз редактировалось Skeptic; 05.02.2020 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2020, 23:42 (23:42)   #4603
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
FOU
Без понятия, но что-то мне сейчас думается мелкие частицы никакого ощутимого ущерба фрикционам не наносят...
…на то они и фрикционы - типа между трущимися друг по другу сравнительно шершавыми поверхностями - работа которых тормозить друг об друга - немного продуктов их износа попадает … ну и что? что тут криминального??? ..ну незначительно в пределах подстройки электроники меняется усилие трения … сработанные в ноль фрикционы далеко не самая частая болезнь коробок …
imho важнее отвод тепла …трения там немало ...соответственно тепла немало …может для продления жизни коробаса эффективней будет сечение (проходимость) трубопроводов к радиатору увеличить?? чем дополнительным сопротивлением фильтра их затыкать??
...а родной фильтр в поддоне - действительно - просто сетка ...с мега гигантским (с точки зрения фильтрации) сечением ...
Старый 05.02.2020, 23:50 (22:50)   #4604
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Класс. Именно это и хочу сделать, когда буду снимать двигло с акпп, ближе к лету.
Внутренний диаметр более 10мм бессмысленно, ибо отверстия в акпп внутренние каналы 8мм, насколько помню. Ну если 10, то трубки максимум 12 внутренним диаметром, больше смысла нет.
А фильтром я занялся после того, как попал без него, тоже думал, а на хрена, и так сойдет. Стоял бы, всё было бы дешевле. И сам фильтр собственно для защиты гидроблока а не вала с гидрлтрансформатором.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Перестаньте гнать доп сопротивление на фильтр. У японцев его нет, у вас оно стало значительным. Ёпытыть.
Последний раз редактировалось Skeptic; 05.02.2020 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2020, 23:52 (23:52)   #4605
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Я про это и говорю, что фильтр тонкой очистки тут больше из-за перфекционизма, чтоб все чистенько было. Наносят ли эти частицы вред солейнодам? - Возможно, но если масло менять регулярно, то это может и не заметно.
А вот по температуре соглашусь, из того, что вычитал сделал вывод, что очень неплохо контролировать именно температуру жижи в акпп, типа а работает ли еще термостат или уже нет?
Старый 06.02.2020, 07:05 (06:05)   #4606
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Skeptic, я уже тут выкладывал своё решение, но что-то тема не зашла. Ты её пропустил? Здесь ветка огромная, поэтому тут выкладывать не стал, всё затеряется.
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=111931
Прошёл уже порядка 10т.км. Изменений в работе не почувствовал.
Из наблюдений: фильтр нагревается, я его руками щупал после езды Значит и охлаждает жидкость тоже немного.
К весне подготовлюсь к замене АТФ, заодно и фильтр вскрою и в той теме выложу. Просто 10т.км мне кажется маловато для оценки.
Там в теме уже написаны и характеристики фильтра и сопротивление потоку. Давно надо было его поставить.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timm (06.02.2020)
Старый 06.02.2020, 08:09 (08:09)   #4607
Timm
Аватар для Timm
...... И сам фильтр собственно для защиты гидроблока а не вала с гидрлтрансформатором.
это здравая мысль.
в каналах там действительно - слеживается и откладывается ...эта кака ...
но предположу тогда - что сам фильтруещий элемент должен быть ближе к топливному по площади и размеру фильтруемого ... (он типа на форсунки расчитан) ...только вот по проипускной способности непонятно ...
Старый 06.02.2020, 08:52 (08:52)   #4608
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Интересно, конечно, как будет выглядеть ATF и что будет внутри этого фильтра. Если я правильно понял, то тут когда фильтр забьется, сработает перепускной клапан.
Ждем
Старый 06.02.2020, 10:09 (09:09)   #4609
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Вот так получилось в итоге
Тип файла: jpg Внешний фильтр акпп.jpg (165.7 Кб, 51 просмотров)
Старый 06.02.2020, 12:11 (11:11)   #4610
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Место крепления. Правая передняя стойка. Отверстие d10mm есть по факту, второе засверлил под винт.
Тип файла: jpg 01-Место крепления кронштейна.jpg (185.0 Кб, 29 просмотров)
Старый 06.02.2020, 13:53 (12:53)   #4611
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
это здравая мысль.
не желательно. Вязкость топлива намного ниже вязкости АТФ. КАК РАЗ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОКАЖЕТСЯ БОЛЬШИМ
Timm (06.02.2020)
Старый 06.02.2020, 14:54 (14:54)   #4612
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Это что такое получилось? Дополнительный фильтр для масла АКПП?
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2020, 15:06 (14:06)   #4613
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Да. Он самый
Старый 06.02.2020, 16:00 (16:00)   #4614
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Да. Он самый
Прикольно, а что за запчасти использовались для установки? Есть список?
Старый 06.02.2020, 17:01 (16:01)   #4615
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Список материалов.
1. Кронштейн масляного фильтра от мотора. Выбирал с наличием отверстий для датчиков температуры и давления. Чтобы фильтр был просто банкой с посадочным 3/4 и D не менее 60мм. Чтобы посадочная поверхность была ровная и по возможности как можно "ужее". Из 8 найденных, остановился на кронштейне масляного фильтра ГОЛЬФ3 дизель.
2. Пластина, закрывающая фланец кронштейна 12мм(длинна фитингов вход-выход)+20мм с обоих сторон для монтажа, ширина 60мм. Алюминий
3. Паранит 2мм маслобензостойский 400градусов.
4. Винты М8, для крепления кронштейна к пластине.
5. Пластина, для кронштейна крепления к передней правой стойке кузова, ширина 60мм, толщина 6мм(какую достал, ту и использовал). В стойке уже есть одно отверстие D10mm, второе засверлил D4mm под винт-саморез , который используется в бампере D6mm. Сгибаем под углом 100-115 градусов, для удобства при смене фильтра, чтобы масло максимально стекало в трубки , а не во вне.
6. Инструмент: болгарин, дрель, свероа, метчики и кувалда для сгибания.
7. Арматура: 2 наконечника-фитинга с "ёлочкой" на шланг d или 10мм или 12мм, в этом случае резьба в пластине будет соответственно М16х1.5 или М22х1.5. Врезается в шланг магистрали "от акпп на термостат" чепез 2 г-образных уголка с "ёлочками на шланги с d 12mm". Хомуты 6 штук. Шланг гибкий армированный маслобензостойкий на давление минимум 20 bar. Я нашел на 40bar.
Родные шланги вообще по ощущениям максимум на 6-10 bar.
Старый 06.02.2020, 17:03 (16:03)   #4616
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Фотки.
Тип файла: jpg P_20200203_124452_vHDR_Auto.jpg (142.0 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg P_20200204_184931_vHDR_Auto.jpg (164.3 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg P_20200205_142842_vHDR_Auto.jpg (200.4 Кб, 26 просмотров)
Старый 06.02.2020, 18:39 (17:39)   #4617
Basilik
Благодарностей: 411
FOU
Ждем
Ну на АТФке я 50т.км уже прошёл до установки фильтра, поэтому на неё пока смотреть то смысла большого нет.
Вот посмотреть бы после того как фильтр установил, потом поменял бы АТФ и помыл магниты в поддоне, после пробега 60т.км на эти же магниты. Стало бы 100% понятно с нужностью этого девайса.
Старый 06.02.2020, 19:30 (18:30)   #4618
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Дешевый фильтр ставиться не для того, чтобы набегать 50000км, а чтобы без проблем менять вместе с моторным фильтром. Иначе смысл то в чём? Взвесь будет всегда в атф по причине режима проскальзывания в акпп.
Опять обращаю внимание на инженеров от японии, кореи, сша, которые считают, что фильтр тонкой очистки акпп должен быть и должен периодически заменяться. Сам VAG акпп не создавал, взял готовую. Поэтому ссылки на инженеров VW неуместны. Да и глупо думать, что призонные пары в гидроблоке будут хавать грязь из атф аки бык помои. Хавает и чудит потом. Читаешь обзоры. Именно по этой причине определяют как слабую трансмиссию, капризную. А что мешало поставить недорогую конструкцию с фильтром?
Машинки у всех в возрасте, ветераны, многие перебирают акпп для замены фрикционных дисков, уплотнений. Качество этих деталей неизвестно часто, и естесственно предположить, что будет происходить повышенный износ. И фильтр в этой ситуции убережет владельца от затрат по ремонту гидроблока, как минимум.
Последний раз редактировалось Skeptic; 06.02.2020 в 19:39.
Старый 06.02.2020, 21:44 (21:44)   #4619
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Масло в АКПП совсем не для смазки фрикционов
Две основные задачи - это смазка традиционных потребителей(подшипники, шестерни) и роль гидравлической жидкости для управления и ГТ
Последний раз редактировалось riu; 06.02.2020 в 21:56.
Старый 07.02.2020, 17:40 (17:40)   #4620
Timm
Аватар для Timm
riu
не соглашусь.
то что вы описали - выполняло бы обычного масло...
как смазка подшипников и шестерён - atf надо сказать "так себе" идея ....
атф - не столько смазывает - сколько обеспечивает плавность скольжения при соприкосновении....и в большей степени нужна для отвода тепла в зоне контакта фрикционов в режиме "проскальзывания" ...
Последний раз редактировалось Timm; 07.02.2020 в 17:45.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
