Старый 17.05.2013, 21:47 (22:47)   #4621
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
подскажите правильный номер хромовой накладки заднего бампера. 7L6807787 8Z8 или 7L6807787A
Может ВИН напишешь?
Могу точно сказать, что 7L6 807 787 8Z8 - это для GP (у меня такая )
А у тебя, вроде, ДОрестайл?
Старый 19.05.2013, 08:20 (09:20)   #4622
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
Игоряныч, да, у меня "до" WVGZZZ7LZ5D059393. Только нужна хром. А то видел варианты некрашеные
Старый 19.05.2013, 09:10 (10:10)   #4623
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
inisel, Вот твой рисунок из ЕТКА
Может они одинаковые у рестайла и ДОрестайла?
Тип файла: jpg 333.jpg (198.5 Кб, 24 просмотров)
inisel (20.05.2013)
Старый 19.05.2013, 09:49 (10:49)   #4624
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
И хром-накладка, и задний бампер - идентичные с 2002 по 2010 год выпуска.
inisel (20.05.2013), Игоряныч (19.05.2013)
Старый 19.05.2013, 10:29 (11:29)   #4625
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Спасибо, Георгий
А то я что-то запутался
Старый 19.05.2013, 12:21 (13:21)   #4626
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Waldis приветствую еще плиз плиз txt
WVGZZZ7LZ7D052704
WVWZZZ3CZ7P141561
XW8ZZZ7LZAG003649
примного благодарен !!!!
WVGZZZ7LZ7D052704.txt
WVWZZZ3CZ7P141561.txt
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (19.05.2013), автодом (20.05.2013)
Старый 20.05.2013, 08:10 (09:10)   #4627
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Игоряныч,
Werkstatt, так какой номер верный? По ЕТКЕ их три, вижу
Старый 20.05.2013, 09:07 (10:07)   #4628
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ХРОМ
BVP (20.05.2013), Werkstatt (20.05.2013)
Старый 21.05.2013, 14:48 (17:48)   #4629
vitalik184
Аватар для vitalik184
Благодарностей: 25
Изображений в галерее: 8
vitalik184 Детский сад
Добрый день, подскажите пожалуйста как снять компрессор кондиционера на R5 2.5l 2008 года
vitalik184 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 07:47 (10:47)   #4630
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Скажите а где можно почитать SSP 212? эльзе есть?
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 11:19 (12:19)   #4631
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
По умолчанию SSP 212 Variable Intake Manifold in VR Engines
в эльзе нету. на русском этой презентации тоже не вижу.
если речь об этом - SSP212 Variable Intake Manifold in VR Engines - то можно найти в сети на английском ...
Тип файла: pdf SSP212 Variable Intake Manifold in VR Engines.pdf (657.7 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 25.05.2013 в 08:41. Причина: добавлен файл
Старый 22.05.2013, 11:48 (12:48)   #4632
BVP
По умолчанию Снятие и установка компрессора климатической установки BAC, BLK, BPE, BPD
Снятие и установка компрессора климатической установки и кронштейна навесных агрегатов: двигатели BAC, BLK, BPE и BPD
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Динамометрический ключ -V.A.G 1331/- (5…50 Нм)
W00-0427
t Стенд для обслуживания климатических установок -VAS 6007A-
W00-10176
ВНИМАНИЕ!
Остерегаться обморожения!
Если в контуре климатической установки останется хладагент, то он выйдет наружу.
Перед разгерметизацией контура циркуляции откачать хладагент. Если контур циркуляции хладагента не будет разгерметизирован в течение 10 минут после откачки, то в результате последующего испарения в контуре циркуляции может возникнуть давление. Хладагент необходимо откачать ещё раз.
Указание
Снятие/установка кронштейна навесных агрегатов для компрессора климатической установки и соответствующих деталей не требует разгерметизации контура циркуляции хладагента.
1 - Компрессор климатической установки
q Снять магистрали хладагента с компрессора климатической установки. обратить внимание на различие в длине болтов.
– Отсоединить разъём на компрессоре климатической установки
Указание
При установке убедиться в том, что разъём на компрессоре климатической установки не загрязнён.
q Момент затяжки болтов составляет 20 ± 3 Нм.
q Проследить, чтобы была установлена центровочная втулка -7- между компрессором климатической установки, кронштейном навесных агрегатов и блоком цилиндров -8-.
2 - Эластичная муфта
q Между компрессором климатической установки и насосом усилителя руля
3 - Болты
q 20 Нм
q 2 шт.
q Проследить, чтобы была установлена центровочная втулка -7- между кронштейном навесных агрегатов -8- и блоком цилиндров.
4 - Болты
q 20 Нм
q 3 шт.
5 - Защита от перегрузки (предохранительная муфта)
q Функция: при блокировке компрессора климатической установки размыкает связь между компрессором и насосом усилителя руля.
6 - Шкив с муфтой свободного хода
q снятие и установка → Глава
q Функция: при изменении частоты вращения двигателя лучше уравнивается частота вращения компрессора климатической установки, и меньшие нагрузки испытывает упругая муфта.
7 - Центровочные втулки
q 4 шт.
q обеспечить правильное положение между кронштейном, блоком цилиндров и компрессором
8 - Кронштейн навесных агрегатов
q Номер на кронштейне навесных агрегатов: 070 260 885 A
Закрепление компрессора климатической установки на кузове.
После снятия компрессора климатической установки без разгерметизации контура циркуляции хладагента необходимо подвязать компрессор к кузову, используя для этого, например, сварочную проволоку.
Не допускать при этом натяжения его шлангов.
Тип файла: png W00-0427.png (2.3 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png W00-10176.png (3.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png N87-10176.png (17.6 Кб, 14 просмотров)
vitalik184 (23.05.2013), Игоряныч (22.05.2013)
Старый 22.05.2013, 21:53 (22:53)   #4633
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
мужики, а на bks один тип воздушной заслонки идет?
059145950R вне зависимости от вина?
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 09:36 (12:36)   #4634
vitalik184
Благодарностей: 25
BVP
W00-0427
W00-10176
ВНИМАНИЕ!
Указание
Указание
3 - Болты
q 20 Нм
q 2 шт.
4 - Болты
q 20 Нм
q 3 шт.
q 4 шт.
Спасибо большое!!!)))
Старый 23.05.2013, 09:52 (14:52)   #4635
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
WVGZZZ7LZ4D054507
Подскажите номер площадки фары (галоген)с пассажирской стороны
А так же номер любого подстаканника от рестайла между бардачком и ручкой кпп
Старый 23.05.2013, 12:28 (13:28)   #4636
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
WVGZZZ7LZ4D054507
7L6941614C -площадка прав.
7L6858602C 9B9-подстаканник
malashiyVY (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 14:24 (15:24)   #4637
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
посмотрите, пож-та, подойдет ли на
WVGZZZ7LZ8D055792
Старый 23.05.2013, 15:16 (20:16)   #4638
malashiyVY
Как выглядит подстаканник неизвестно?
Старый 23.05.2013, 16:48 (17:48)   #4639
BVP
WVGZZZ7LZ8D055792
подходит
ОЕМ аналог Siemens-VDO A2C59512938
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ8D055792.jpg (281.1 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 23.05.2013 в 17:49.
ilogir (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 16:53 (17:53)   #4640
BVP
см. на схеме ...
Тип файла: jpg 7L6858602C9B9.jpg (213.1 Кб, 20 просмотров)
malashiyVY (24.05.2013), WALDIS (23.05.2013)
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
