#1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону)
![]() Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
#4641 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Дружище. Я даже оказывается все в архив скопировал. Ты меня и подвинул на это дело. Спасибо тебе. Жаль только поздно. У меня резануло шпунты на нанососе акпп, и ииииииии. Вообщем в итоге замена плиты на бу, ее регламент и +300 евробаксов на соленоиды.
И сейчас жду большой ремкомплект на впл акпп 350 евро, и буду снимать и менять все уплотнения и диски, которые подтерлись. С ГТ не знаю что делать. По хорошему надо вскрыть и проверить, что равносильно купить ремонтный. Ибо тренироваться еще раз со снятием акпп не хочется. ![]() |
#4642 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Я читаю твои приключения. Вот эт ты с ней забавляешься
![]() Что акпп касается. То всегда была эта тему "трудной". Всех чаще всего натягивают на контрактную. А она чем лучше вашей? Кот в мешке. Переборка ее намного проще механики. Вопрос, за что берут деньги такие бешенные. Каждый стоит перед делеммой в итоге. Брать контрактную? Или свою отремонтировать? Если есть время и навыки, то однозначно ремонтировать свою. Поменять резинки и диски, дело не сложное. Да собственно как и любую другую деталь. Но, зато получаете восстановленный до исходных параметров вал акпп. С тем же гидроблоком. Сколько роликов не смотрю. Провел некоторое время у стенда. Вообщем то процедура одна - замена соленоидов. Ремонт соленоидов потянет за собой регулировку, а большого смысла нет, практика показывает, что ремонт максимум на год. Да и расходы не устраивают. 6 соленоидов - 300/350 евро. Ремонт 450 евро, а то и до 700евро типа отремонтированный под замену старого. Если сам гидроблок захотелось промыть. Располовинь, разбирать не надо, все промывается и продувается без разборки плунжеров. Так что может кому то и пригодиться мой опыт. Кому то помог сэкономить деньги и нервы. Если бы я подробно не описывал свои действия и мысли, то и не вызывал бы восприятие подобное вашему. Я без притензий. Высказал свою позицию всего лишь. С акпп меня подкосила всего лишь одна ошибка! Не проверил посадку насоса акпп, доверился опыту слесаря. Вот итог. С другой стороны, глубоко пришлось лезть в акпп, конструкцию и все, что связано с ней. Мне интересны такие практические исследования. Главное, не попадайтесь на такой же дефект сборки, проверяйте! Это спасет ваше время, нервы и Деньги. |
Поблагодарили: | Игоряныч (10.02.2020) |
#4643 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
TIMM кинул классную и толковую идею. Поменять эти трубки на больший диаметр.
#4644 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Может я что-то не понимаю, но зачем увеличивать диаметр?
При проектировании таких сложных гидравлических систем, трудопроводы это отдельное задание. Их трассировка целая наука. Здесь конечно не 200, но принцип тот же. Это позволяет исключить влияние внешних устройств на акпп, как то например не подпирание избыточным давлением, ввиду меньшего сечения трубопроводов, по сравнению с сечением каналов в акпп. Отсюда и подбор диаметров по принципу НЕ МЕНЕЕ. Если канал в акпп 8мм или 10ми (не мерил, на глазок), то трубки желательно по внутреннему диаметру ставить 12мм например. И заметьте, именно такой диаметр у шлангов, соединяющих трубки с термостатом. Почему ВАГ и сами трубки не сделал с d12mm? ХЗ. Наверное была некая тайная немецкая мвсль. Кстати, из истории, немцы с дуру, на своих танках во 2Мировую, передавали крутящий момент от заду на перед через трансмиссию, идущую по всей доинне борта. Вот наверное оттуда они и воткнули промежуточную опору. Так что технологические ананисты ганцы еще какие. |
#4645 |
Благодарностей: 411
461
#4646 |
Поблагодарил(а): 6,445
Благодарностей: 6,372
8576
Ну ... не знаю...
![]() Тысячи людей катаются и проблем не знают. Уверен, что многие масло в АКПП вообще не меняют Туарегов на дорогах много. ИМХО - достаточно вполне менять масло через 50 тыс примерно ![]() |
#4647 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Ну ... не знаю...
![]() Тысячи людей катаются и проблем не знают. Уверен, что многие масло в АКПП вообще не меняют Туарегов на дорогах много. ИМХО - достаточно вполне менять масло через 50 тыс примерно ![]() Проблемы конструктивные решаются по любому кошелем покупателя. Конечно никто обсуждать не будет. Также как практически никто и не обсуждает на хрена в дизель воздух дросселировать? И фильтр внешний ему не нужен. Кстати и внутренний тоже. Если идти этой логике. Нах он там такой нужен? Вопрос камрад задал какой? Вот я и ответил на вопрос. Ты задаешь вопрос, зачем это нужно. Отвечаю. Тебе это не нужно. Многим это не нужно. Это право каждого. Без обид. Никто не спрашивает совета: "А скажите мне, посоветуйте, надо ли это мне делать? Или не надо?" Вас не смущает гильзовпние цилиндров? А зачем? Многие итак ездят. |
#4648 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
В итоге смысл увеличения трубок мне все равно не понятен |
#4649 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Но у нас же стоит радиатор за этими трубками. И масло должно проходить определенное время по нему. И в любом случае даже если ты поставишь в 10 раз больше трубку до радиатора, пропускная способность будет равняться пропускной способности радиатора.
В итоге смысл увеличения трубок мне все равно не понятен Правильный вопрос. Какое сечение трубки радиатора? Гайка с резьбой М18х1.5. Логично предположить, что сечение внутреннеее либо d10mm, либо что вернее d12mm. Я точно не знаю. Если кто имеет машину сейчас в ремонте, было бы кстати посмотреть. Диаметр каналов в кронштейне филтра от Гольф3 d12mm Добавлено через 15 минут 29 секунд Цитата:
Я просто к себе примеряю эту вашу ситуацию с коробкой. У меня б не хватило столько терпения и нервов, реально.
Поэтому пытаю всех кого могу. Изучаю железо. Смотрю всю документацию, какую только могу достать, и в английском тоже. Советуюсь. И только потом представляю для себя технологическую карту того, что буду делать. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 10.02.2020 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение |
#4650 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Я точно не знаю. Если кто имеет машину сейчас в ремонте, было бы кстати посмотреть. |
#4651 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
На разборку можно подъехать и измерить. Либо в магазине запчастей попросить радиатор посмотреть.
#4654 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
Завтра думаю уже)
Добавлено через 39 секунд Утром сделаю. |
Последний раз редактировалось Иван695; 10.02.2020 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение |
#4655 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 1,686
2211
В итоге смысл увеличения трубок мне все равно не понятен вопрос в сопротивлении потоку (грубо - трении об стенки и отводы) необходимый обьем можно и через 1мм трубку прокачать - только насос для этого нужен необоснованно мощный ... добавляя сопротивление потоку установкой фильтра, почему бы не компенсировать это снижением сопротивления магистрали (увеличив её диаметр) ???? поговорите с хорошим спецом который гидравлику считает - он вам подробно расскажет как диаметр при одинаковой производительности насоса на расход влияет... ...чем ламинарный поток от турбулентного отличается и откуда турбулентность на прямых участках берется ... |
#4656 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
время прохождения тут вообще не причем.
вопрос в сопротивлении потоку (грубо - трении об стенки и отводы) необходимый обьем можно и через 1мм трубку прокачать - только насос для этого нужен необоснованно мощный ... добавляя сопротивление потоку установкой фильтра, почему бы не компенсировать это снижением сопротивления магистрали (увеличив её диаметр) ???? поговорите с хорошим спецом который гидравлику считает - он вам подробно расскажет как диаметр при одинаковой производительности насоса на расход влияет... ...чем ламинарный поток от турбулентного отличается и откуда турбулентность на прямых участках берется ... Как то так, в кратце. |
#4657 |
2211
Дружище, ламинарность с турбулентностью ты конечно сюда немного зря притянул. Вполне достаточно представления о неуменьшении сечения канала, дабы не уменьшить пропускную способность системы в целом. ....
... надеюсь в системе здесь обсуждаемой - до этого не доходит ... а вообще в гидростстемах - турбулентность можно на ощупь определить - снаружи рукой чувствуется что есть поток ...ну а если уже вибрация пошла ....там и до кавитации недалеко ![]() ![]() ![]() |
#4658 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
абсолютно не зря... автомобильные системы я не знаю ...но по аналогии с трубопроводами отопления, хвс, гвс - с расчётами по которыми по работе иногда пересекаюсь - могу представить что там происходит .. - в тот момент когда поток перестаёт быть ламинарным - скачкообразно растут затраты мощности потребные на его прокачку... слои перемешивать - энергозатратный процесс...
... надеюсь в системе здесь обсуждаемой - до этого не доходит ... а вообще в гидростстемах - турбулентность можно на ощупь определить - снаружи рукой чувствуется что есть поток ...ну а если уже вибрация пошла ....там и до кавитации недалеко ![]() ![]() ![]() Это не тут. Это там, в другом месте. Я узнал, что радиаторы имеют трубки с внутреннип сечением 10мм/12мм/16мм/ без учета десятых. Скорее всего это дюймовые размеры. Так что нужно смотреть по месту. Так что 12мм наверное будет наиболее правильный вариант внутреннегго диаметра трубки. То есть 12.7 или 1/2. Что соответствует шлангу, соединяющему трубки с термостатом. Лично я с диаметром определился. Это означает, что отверстия нужно засверливать на диаметр 20мм, рещать резьбу М22х1.5, потому что стандартный нипель под наконечник для трубки d1/2 как раз будет иметь резьбу эту самую. |
#4659 |
Благодарностей: 91
91
Наружный диаметр на входе в радиатор 11мм, внутренний примерно 9мм. Штангеля под рукой нет, воспользовался металлической линейкой.
#4660 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
