21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
11.02.2020, 16:18 (16:18) | #4661 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Timm, подожди, ты не в ту степь полез. У нас уже рассчитана вся гидравлика, насос, диаметр трубок, охлаждение!
Если рассчитывать с нуля, то понятно, что можно любые трубки, насосы, радиаторы запихнуть. В текущей ситуации, меняя только трубки, которые идут от одного узла к другому - ничего не изменится |
11.02.2020, 16:31 (16:31) | #4662 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Вот вы заморочились . Термостат быстренько разберётся и с ламинарностью, и с сечением, и пропускной способностью.
11.02.2020, 16:53 (15:53) | #4663 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
11.02.2020, 21:57 (21:57) | #4664 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
Если рассчитывать с нуля, то понятно, что можно любые трубки, насосы, радиаторы запихнуть. В текущей ситуации, меняя только трубки, которые идут от одного узла к другому - ничего не изменится ....а вот тем кто полез - информацию хочу донести с которой по жизни сталкивался ...а дальше уж каждый сам пусть себя решает ...предупрежден - значит вооружен .. по жизни треть наших "благих намерений" пользу принести - только хуже делает ...и только потому что не зная всех факторов чтото придумываем и в результате - "одно лечим, другое калечим" ... ....про то что "у нас вся гидравлика уже расчитана" я и писал - кто знает может их гидравлики - заложили на продавливание этой ветки ... к примеру 250Па из них теряется: 30Па - трубки, 20Па - радиатор, 30Па термостат, 10Па фитинги - остантся 140Па на сток - а вы поставили бумажную перегородку которую тоже надо продавливать ...и выходит уже: 30Па -трубки, 20Па - радиатор, 30Па термостат, 10Па фитинги, еще 10Па фитинги фильтра и сам грязный фильтр 80Па - на свободный сток остается давление 50Па .. т.е. атф через радиатор идет в 3 раза хуже ...летом перегрев обеспечен ... ...я не говорю что это так ... я просто этого незнаю ... я говорю что кроме фильтрованной жидкости - еще вещи есть про которые стоит подумать .... |
Последний раз редактировалось Timm; 11.02.2020 в 21:59. |
11.02.2020, 22:17 (22:17) | #4665 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Timm, рассчеты ты наверное хотел написать не в Па, а в кПа?
Не думаю, что такие большие потери могут быть от фильтра. Но если он за 10-20тыс км действительно забьется, то это повод к его замене! И вообще в этом случае необходимость фильтра тут просто очевидна! Кстати, некоторые забывают что в этих фильтрах стоит клапан, который открывается при определенном давлении. Хорошо было бы узнать при каком давлении он открывается и какое давление в магистрали. А то может быть такая ситуация, что клапан будет просто всегда открыт, т.к. давление достаточно большое. И толку от этого фильтра будет ровно 0 |
11.02.2020, 22:35 (21:35) | #4667 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Не думаю, что такие большие потери могут быть от фильтра. Но если он за 10-20тыс км действительно забьется, то это повод к его замене! И вообще в этом случае необходимость фильтра тут просто очевидна! Кстати, некоторые забывают что в этих фильтрах стоит клапан, который открывается при определенном давлении. Хорошо было бы узнать при каком давлении он открывается и какое давление в магистрали. А то может быть такая ситуация, что клапан будет просто всегда открыт, т.к. давление достаточно большое. И толку от этого фильтра будет ровно 0 Можно заморочиться вычислением по нагрузкам. Но, лучше наверное обратиться к аналогам. Как ранее писалось, давление в акпп у всех авто одного класса практически одинаковое. Посему штптно устанавливаемые фильтра тонкой очистки как на Субару к примеру, соответствуют требованиям. Обращаю внимание, фильтр, устанавливаемый на Субару успешно устанавливается и на моторах. Таким образом можно применять фильтра моторные. По нагрузкам. Шланг, который идёть на термостат , расчитан на максимальное давление 10 бар. Но, это предельная нагрузка. Запас по прочности обычно 1.5, что соответствует 7.5 бар. Давление в магистрале "слива" в трубку охлаждения менее 6.0 бар. Так что фильтр моторный будет работать нормально. Это соответствует и применению фильтра на Субару. У кого есть иное мнение, плиззз. |
11.02.2020, 23:16 (23:16) | #4668 |
Поблагодарил(а): 24
16
Вот при выборе фильтра и остановился на Мann который ставится на гидравлическую систему экскаваторов и другой техники.
Параметры фильтра MANN 724/6: Номинальный расход — 20 л/мин Рабочее давление — 3500 кПа Давление открытия перепускного клапана, ISO 4548-2 — 350 кПа Пропускная способность 20ть литров в минуту, это как кран в ванной на всю открыть. Цитата:
Кстати, некоторые забывают что в этих фильтрах стоит клапан, который открывается при определенном давлении. Хорошо было бы узнать при каком давлении он открывается и какое давление в магистрали. |
14.02.2020, 20:39 (19:39) | #4669 |
Добрый вечер всем, прочитал до 140 страницы, подскажите пожалуйста, собираюсь на замену масла в АКПП, пробег по приборке 176.000, но по документам нарыл, что где-то 310.000, коробка ведёт себя хорошо, никаких нарушений не выявлено, уровень проверял у официального дилера, всё в норме, со слов предыдущего владельца масло менялось, но что лил и как давно не помнит, со слов на сервисе. Думаю залить ЛМ ТТ 1200, методом слил-залил (частичная в три этапа) все работы планирую у официального дилера вместе с термостатом. Вопрос, между частичными заменами сколько проехать км??? Заранее спасибо.
14.02.2020, 21:26 (21:26) | #4670 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Можно и более |
14.02.2020, 22:03 (22:03) | #4672 |
8579
Но поддон снимаю только в первый раз?
Просто слили 5.5-6 л И залили столько же Всё Обычно у людей начинаются проблемы после снятия поддона. То кольцо криво встанет, то прокладка... У вас нет никаких предпосылок для ВСКРЫТИЯ !!! Просто обновите масло и всё |
14.02.2020, 22:26 (21:26) | #4673 |
Зачем снимать?
14.02.2020, 22:51 (22:51) | #4674 |
8579
Пробег смущает, а если ещё не было замены и продавец надурил, посмотрю в целом состояние и т.д., ранее у них делал замену масла АКПП со снятие поддона на пассате б6, коробка как и в туареге, но пробег был 110.000.
ИМХО (уже много раз писАл в этой теме) Масло в АКПП рассчитано на весь срок службы. Это не значит, что его не надо менять. Это как минимум значит, что не надо туда лезть и что-то разбирать. Просто обновите масло. |
14.02.2020, 23:05 (22:05) | #4675 |
Слейте масло. Посмотрите его состояние. Потом примите решение. По факту.
14.02.2020, 23:13 (23:13) | #4676 |
8579
Просто поддон немного в масле, официальный дилер говорит, что это запотевание, для туарега это частенько, но уровень в норме, как то вот так, может прокладка уже прохудилась.
При замене надо менять резиновое кольцо на сливной пробке (большая) И менять маленькое алюминиевое кольцо на маленькой пробке (заливная) Обычно об этом не говорят, но резьба и колечки портятся как и на пробке поддона ДВС Добавлено через 1 минуту 55 секунд А может и масло не от АКПП, а сверху. Там и тандемный насос, и прокладка ДВС... там много чего может быть |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 14.02.2020 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2020, 23:14 (22:14) | #4677 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Скорее всего пробка. Можно замыть и понаблюдать.
При замене надо менять резиновое кольцо на сливной пробке (большая) И менять маленькое алюминиевое кольцо на маленькой пробке (заливная) Обычно об этом не говорят, но резьба и колечки портятся как и на пробке поддона ДВС Маленькая сливная. |
14.02.2020, 23:17 (23:17) | #4678 |
8579
Последний раз редактировалось Игоряныч; 14.02.2020 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2020, 23:29 (23:29) | #4679 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Снимай поддон, заранее возьми прокладку поддона. Внутри на поддоне увидишь магниты, оценишь их состояние и помоешь от гамна, которое там скопилось. Фильтр не снимай, если нет желания его менять. Заранее купи новую пробку сливную и кольцо под нее. Оно очень мягкое и бывает портится при вторичном затягивании. Момент затягивания поддона всего 10 Нм! |
14.02.2020, 23:43 (22:43) | #4680 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Если не снимать поддон, в нем около 0,5-1л старого масла остается.
Снимай поддон, заранее возьми прокладку поддона. Внутри на поддоне увидишь магниты, оценишь их состояние и помоешь от гамна, которое там скопилось. Фильтр не снимай, если нет желания его менять. Заранее купи новую пробку сливную и кольцо под нее. Оно очень мягкое и бывает портится при вторичном затягивании. Момент затягивания поддона всего 10 Нм! С моментами затяжки беда. Все М5 9нм. Все М6 10нм. Иии. Ключ динамометрический не покупай конский, купи нормальный. Чтобы 10нм был в середине диапазона типа. Например от 5нм до 25 или 30, не более. Ключи для Здоровенные моментов почему то приличные. А на маленькие диапазоны, как будто у ппоизводителей руки из задницы растут. 4 ключа и все в говно. Даже сцкко за 117 евро |
