Старый 06.06.2013, 01:36 (02:36)   #4681
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Всем привет... Тоже интересует наличие сажевого фильтра WVGZZZ7LZ5D078012?!
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2013, 08:07 (09:07)   #4682
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
сажевый фильтр есть
в заводской комплектации указан код 7GG (выпускная система евро 4 с сажевым фильтром)
Xplood (06.06.2013)
Старый 06.06.2013, 08:24 (13:24)   #4683
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Комрады, подскажите номер детали
http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=19
Старый 06.06.2013, 08:39 (09:39)   #4684
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
Вов, напиши в тему к Гризли и дай ВИН
Он подскажет
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11658
BVP (06.06.2013), malashiyVY (06.06.2013)
Старый 06.06.2013, 09:04 (10:04)   #4685
timonis
timonis Младенец
Помогите определить наличие сажевого фильтра в авто WVGZZZ7LZ7D079554
timonis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2013, 09:04 (10:04)   #4686
BVP
см. что получается на схеме ЕТКА ...
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ4D054507.jpg (238.4 Кб, 21 просмотров)
Старый 06.06.2013, 09:09 (10:09)   #4687
BVP
без сажевого фильтра
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ7D079554.jpg (316.2 Кб, 19 просмотров)
Старый 06.06.2013, 10:31 (11:31)   #4688
FireShock
Аватар для FireShock
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Не работают клаксоны. Подскажите их номера, плиз.
WVGZZZ7LZAD007412
FireShock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2013, 11:54 (16:54)   #4689
malashiyVY
BVP,
Говно
Старый 06.06.2013, 12:45 (13:45)   #4690
BVP
WVGZZZ7LZAD007412
4FD951221A - сигнал низкий тон
4FD951223A - сигнал высокий тон (с 01.03.2013 заменен на 4FD951223C)
... но посмотри еще вот эти темы:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=3446&page=9
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=8491&page=11
FireShock (06.06.2013)
Старый 06.06.2013, 12:54 (13:54)   #4691
FireShock
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
BVP
Спасибо.
Старый 06.06.2013, 18:10 (19:10)   #4692
grifin
grifin Младенец
ребят подскажите номер детали, клапан рециркуляции картерных газов.
WVGZZZ7LZ8D018338
Приехал в exist говорят по таким машинам у них базы нет спросите номер у од.
од зарядили 9 т.р на вопрос дайте номерок детали, мы такую инфу не даем.
grifin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2013, 22:34 (23:34)   #4693
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да...
Это беда всех ОД
Старый 07.06.2013, 10:14 (11:14)   #4694
Leha Russki
Аватар для Leha Russki
Leha Russki Младенец
Мужыки, помогите с инструкцией по разбрке наружного зеркала у NF.
И еще, вчера снял пороги, купил авто уже с ними, на мой взгляд что то не очень они смотрелись, теперь не знаю чем закрыть места под крепления, точно есть пазы под заглушки, которых конечно же фиг найдешь у предыдущего хозяина.
Leha Russki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2013, 23:38 (00:38)   #4695
BVP
По умолчанию Снятие и установка рукоятки и чехла МКПП
I - Снятие и установка рукоятки и чехла рычага управления коробкой передач
1 - Рукоятка рычага управления коробкой передач
q рукоятку и чехол рычага нельзя отделить друг от друга
q снимать и устанавливать вместе с чехлом
2 - Чехол с рамкой
q снимать и устанавливать вместе с рукояткой рычага
3 - Хомут
q для крепления рукоятки к рычагу управления коробкой
q закрепить с помощью клещей для хомутов -V.A.G 1275- на рукоятке рычага управления коробкой передач → Поз.
4 - Шумоизоляция
II - Ремонт рычага переключения передач и корпуса механизма переключения
Инструкция
t Смазать опорные поверхности и поверхности скольжения.
t Применяемость смазки определять по → Электронному каталогу запчастей (ETKA).
1 - Стопорная шайба
q снятие и установка → Илл.
2 - Втулка
3 - Пружина
4 - Втулка
q монтажное положение: узким буртиком вверх
5 - Болт, 5 Нм
6 - Крышка
7 - Демпфер
8 - Вкладыш подшипника
9 - Направляющая рычага
10 - Демпфирующая шайба
11 - Прокладка
q между корпусом опоры рычага и днищем
q самоклеящаяся
q наклеить на корпус опоры рычага
12 - Рычаг переключения передач
13 - Демпфер
14 - Корпус опоры рычага управления КПП
15 - Опорная втулка
16 - Опорный палец
17 - Направляющая втулка
18 - Пружина
q установка → Илл.
19 - Угловой элемент привода выбора передач
20 - Болт, 5 Нм
21 - Днище
q для снятия отогнуть язычки
q с наклеенной прокладкой
q заменять всегда
22 - Трос выбора передач
q к угловому элементу
q монтажное положение → Глава
23 - Трос включения передач
q напрессовать на направляющую рычага управления
24 - Стопорная шайба
25 - Болт, 20 Нм
q 4 штуки
26 - Опорная втулка
q подходит только в одном положении
27 - Стопорная шайба
снятие и установка стопорной шайбы
– Для снятия и установки стопорной шайбы потянуть рычаг переключения передач в направлении стрелки -A- и одновременно надавить вниз до упора распорную втулку с помощью отвертки в направлении стрелки -B-.
Инструкция
t При нажатии на распорную втулку ее перекос не допускается.
t Опорный паз в рычаге управления для стопорной шайбы должен быть виден.
t Осторожно ослабить пружину.
V34-2958
Установка пружины
– Установить пружину так, чтобы перемычка -A- прилегала сверху пальца -стрелка-.
– Затем потянуть перемычку -B- вниз так, чтобы она достала нижней стороны пальца -стрелка-
Тип файла: png N34-10224.png (33.0 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png N34-10225.png (51.6 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png V34-2958.png (3.0 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png N34-1119.png (6.9 Кб, 2 просмотров)
malashiyVY (08.06.2013), Игоряныч (08.06.2013)
Старый 08.06.2013, 12:00 (17:00)   #4696
malashiyVY
BVP,
офигеть.... ничо не понял
Старый 08.06.2013, 15:31 (15:31)   #4697
Олег Осипенко
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
Олег Осипенко Младенец
Подскажите пожайлуста номер датчика положения коленвала ВИН WVGZZZ7LZ9Z000073 .
Последний раз редактировалось Олег Осипенко; 08.06.2013 в 17:07.
Олег Осипенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2013, 17:01 (18:01)   #4698
BVP
BVP,
я тоже
Подскажите пожайлуста номер датчика положения коленвала ВИН WVGZZZ7LZ000073 .
вин не полный ... не хватает двух знаков в середине ...
Старый 08.06.2013, 17:09 (17:09)   #4699
Олег Осипенко
Благодарностей: 45
BVP
я тоже
Старый 09.06.2013, 10:21 (14:21)   #4700
ержан
ержан Младенец
По умолчанию задний дворник
подскажите пожалуйста номерок заднего дворника.он сломался когда снимали
ержан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
