Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 15.02.2020, 09:46 (09:46)   #4681
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Человек будет замену делать в сервисе.
И... как раз чтобы избежать всех этих "танцев с бубнами" нет смысла без необходимости снимать поддон.
Старый 15.02.2020, 11:12 (11:12)   #4682
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
Добрый вечер всем, прочитал до 140 страницы, подскажите пожалуйста, собираюсь на замену масла в АКПП, пробег по приборке 176.000, но по документам нарыл, что где-то 310.000, коробка ведёт себя хорошо, никаких нарушений не выявлено, уровень проверял у официального дилера, всё в норме, со слов предыдущего владельца масло менялось, но что лил и как давно не помнит, со слов на сервисе. Думаю залить ЛМ ТТ 1200, методом слил-залил (частичная в три этапа) все работы планирую у официального дилера вместе с термостатом. Вопрос, между частичными заменами сколько проехать км??? Заранее спасибо.
1-е с чего выбор пал на масло без допуска VW ?
эксперименты проводите? лм это имеет соответствие но не допуск... допуск получается тестированием ... соответствие пишет сам производитель без внешнего контроля...
дело ваше конечно но зачем изобретать велосипед если есть давно проверенный мобил 3309?
по замене при 1-й замене снимается поддон и чиститься, меняется фильтр и прокладки
через 500-1000км 2-я замена без снятия поддона ... на 2 замены нужно литров 13... не забудьте правильно выставлять уровень
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2020, 12:14 (11:14)   #4683
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Думаете, что производители atf жидкостей для акпп, будут изготовливать в стандартах, не соответствующим условиям эксплуатации в тех акпп?
Или акпп VW, которую он не производит, будет заведомо не работать на atf, за сертификат на которую VW не заплатили?
Если есть допуск японцев или амеров или других производителей авто, использующих акпп этого класса, то VW обладает эксклюзивом на свое мнение?
Я не против мантры сервисников об обоготворении VAG-а, но, господа, мозги то должны быть по любому, тем более, что здесь, на форуме, собрались те, кто все таки думает, не боиться пробовать, проводит тесты. То есть люди с руками и мозгами.
LM достаточно серьезная организация, чтобы отвечать за качество своей продукции. Собственно как и тот же VAG а-ля крут на своем поприще. И если жижа LM соответствует стандартам для применения в акпп современных авто, то с вероятностью в 101% она будет работать и в нашей допотопной акпп. Заоодно, камрад нам расскажет, как жижа совмещается в нашем табуреге.
Старый 15.02.2020, 13:49 (12:49)   #4684
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Я на этой ЛМ1200 60т.км уже прошёл. А когда доп фильтр ставил, уровень проверял. Ничего так на вид. Светленькое ещё, и без горелого запаха. Где-то через 10т.км хочу его поменять
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2020, 14:08 (13:08)   #4685
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Натурный эксперимент - есть неубиваемый опыт. Никакие рассуждения не могут отменить результатов по факту полученеых!
Старый 15.02.2020, 14:28 (13:28)   #4686
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,479
Благодарностей: 1,515
Коллеги!! Подскажите где искать блок управления коробкой??? Где он находится в машине????
Старый 15.02.2020, 14:41 (13:41)   #4687
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
mvf
ELSA открой. .
Под пассажирским сиденьем. Вперед сдвигаешь и вверх. Там увилишь 3 блока. Два в пакете 9верхний это ЭБУраздатки, под ним ЭБУ АКПП). Одиночный это какая то хрень для телефона+gps, вообщем электронника чисто конкретная.
У меня пррядок разборки, чтобы добраться до блока акпп
1. Этот электронный блок.
2. Снимаешь колодки Раздатки и затем акпп.
3. Откручиваешь винт М10. И вытаскиваешь на себя всю кассету с обоими блоками. Выдираешь с мясом и корнями блок акпп.
Старый 15.02.2020, 17:34 (16:34)   #4688
mvf
ELSA открой. .
Это там где находится кран подкачки колес?
Старый 15.02.2020, 17:42 (17:42)   #4689
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
mvf
Кран спереди. Чтобы снять блок АКПП, сначала надо над этим краном найти саморез пластикового держателя и выкрутить. А потом отодвинуть сиденье максимально вперед.
И там не у всех 3 блока, бывает только 2 - раздатка и акпп, коробки нижний.
Кстати этот 3й блок телефона - мусор, его надо просто выкинуть
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
А на маленькие диапазоны, как будто у ппоизводителей руки из задницы растут. 4 ключа и все в говно. Даже сцкко за 117 евро
А что не так с этими ключами?
Я себе покупал в Китае во время поездки. 2Нм - 20Нм. Цена деления 0,2Нм. Обошелся мне около 1500р
Все работает отлично! Уже 2 капиталки двигателя прошел (не туарег), плюс куча работ по мелочи
Последний раз редактировалось noxeone; 15.02.2020 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2020, 17:48 (16:48)   #4690
mvf
У меня нет там ничего!!! Сам в шоке!!!
Добавлено через 42 секунды
куда они его засунуть могли ещё?
Последний раз редактировалось mvf; 15.02.2020 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2020, 17:57 (16:57)   #4691
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Серьезно можно выкинуть? Я не электрик. Спасибо.
Да невезуха с ключами. Перестают работать по указанному моменту. Два просто стали блокированными. А два как попало срабатывать. Если на поддоне как бы нет проблем. То там, где он очень нужен, опасно
Старый 15.02.2020, 18:55 (17:55)   #4692
mvf
Ну так кто-нибудь может четко объяснить где находится блок управления АКПП ??? А лучше бы еще фото.....
Старый 15.02.2020, 19:56 (23:56)   #4693
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Под передним пассажирским сиденьем - сдвинь его вперед, а сам сядь на заднее правое пассажирское и все увидишь.
https://www.drive2.ru/l/494530644433436722/
mvf (15.02.2020)
Старый 15.02.2020, 19:58 (18:58)   #4694
mvf
Блин ну вот наконец хоть один человек объяснил что да как!!!
Завтра гляну!
Старый 15.02.2020, 20:43 (19:43)   #4695
Кормянец
Кормянец Младенец
Все манипуляции буду делать у официального дилера, так как ранее пассат б6 с АКПП у них обслуживал в частности замену масла, заливал мобил 3309, правда канистры были синего цвета, как сказали мастера сервиса, масло американское, у нас у официального представителя мобила канистры голубоватого цвета, в чем разница не знаю, по работе коробки замечаний не было.
Кормянец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2020, 20:57 (20:57)   #4696
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Да, я свой выкинул. А в пульт, который на торпеде поставил пульт от открытия ворот. Правда немного перепаял его, чтобы поместился. А кнопки задействовал туареговские. Заводской вид и все работает.
Ну только ошибка по блоку телефона висит - нет связи с блоком.
Старый 15.02.2020, 21:25 (20:25)   #4697
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
спасибо!
Старый 15.02.2020, 22:10 (21:10)   #4698
tek
tek Младенец
Всем доброго времени суток!
Поменял редукторы, так как передний уже выл под нагрузкой, ушла главная пара, а это не ремонтируется. Взял с передаточным числом 3.9, а были 4.556. Нужно как-то перекодировать АКПП? А то по ощущениям передачи как-то затянуты. Ну и приборку рил адаптировать? Она же скорость берет с выходного вала АКПП?
tek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2020, 00:06 (00:06)   #4699
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
tek, возможно, что тебе просто мозги АКПП шить придется. Но не факт, что получится.
На 4,2 не ставилось с завода 3.900. Хотя на 3.2 и 6.0 ставили.
Сложный вопрос, не помню, чтобы кто-то делал это.
Неужели не нашел с 4.556? Они же одни из самых популярных на разборках.
Старый 16.02.2020, 00:11 (23:11)   #4700
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Точно проще найти родной. И насколько известно, именно с 4.2 v8 самые дешевые детали на разборе. На форуме был парень, кто продавал на разбор этот тур целиком, и не дорого
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
