Старый 09.06.2013, 22:33 (22:33)   #4701
FireShock
Аватар для FireShock
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Подскажите номера задних поперечных тяг левую и правую. Это те, которые с сайлентблоками с обоих концов.
VIN: WVGZZZ7LZAD007412
Спасибо.
FireShock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 19:17 (23:17)   #4702
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
А есть номер на водуховод в стойке? номер 25
Старый 10.06.2013, 21:10 (21:10)   #4703
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Спасибо.
7L0505311B-Рычаг поперечный лев.нижний
7L0505312B-Рычаг поперечный прав.нижний
Добавлено через 42 минуты 19 секунд
А тебе какие нужны? Есть два вида с регулировкой и без.
Последний раз редактировалось WALDIS; 10.06.2013 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FireShock (11.06.2013), Werkstatt (18.06.2013)
Старый 11.06.2013, 05:34 (09:34)   #4704
malashiyVY
WALDIS,
С регулировками! на мойке поцарапали
Старый 11.06.2013, 11:14 (11:14)   #4705
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
подскажите, пожалуйста, номера дверных карт под двойное остекление и шторки
и номер салона (диван + 2 сидушки) р-лайн
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 15:38 (15:38)   #4706
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
WALDIS,
7L6819209B 6C3-лев.
7L6819210B 6C3-прав
malashiyVY (12.06.2013)
Старый 11.06.2013, 19:28 (19:28)   #4707
dima600
Аватар для dima600
Touareg GP 4.2 V8FSI
dima600 Младенец
подскажите как менять подшипник ступици задний
dima600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 16:16 (16:16)   #4708
Foxxx81
Аватар для Foxxx81
Foxxx81 Младенец
Друзья приветствую,выложите схемку из эльзы, как подтянуть рулевую рейку.
Foxxx81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 21:59 (21:59)   #4709
pajero32
pajero32 Младенец
подскажите плиз как снять стартер с v6tdi cas
pajero32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 14:40 (16:40)   #4710
Сергей707
Аватар для Сергей707
Благодарностей: 96
Сергей707 ПервоклашкаСергей707 Первоклашка
Подскажите есть у моего GP сажевый фильтр? WVGZZZ7LZ8D052988
Сергей707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2013, 09:21 (09:21)   #4711
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
данную инфу без конкретного вина не узнать?
Старый 14.06.2013, 13:33 (13:33)   #4712
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Подскажите плиз номера креплений коврика переднего, те что в ковролин крепятся и сверху присутсвует барашек овальный Мой вин WVGZZZ7LZ5D022931
спасибо !
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2013, 20:47 (20:47)   #4713
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
спасибо !
Сам прочитаешь?
Тип файла: jpg Бе.jpg (179.4 Кб, 21 просмотров)
BVP (16.06.2013), vasilev.mm (17.06.2013)
Старый 14.06.2013, 21:25 (00:25)   #4714
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Не в этом дело. Там номеров всех деталей будет штук 50, не меньше...
И если захочешь новое все это купить, выйдет сумма около 300 000р., к бабке не ходи.
Единственный реальный вариант - искать б/у салон.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Вряд ли в эльзе есть такая операция...
А реально там только один болт есть здоровый, чтобы "подтянуть". Доступ снизу.
Последний раз редактировалось aara; 14.06.2013 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ilogir (17.06.2013)
Старый 15.06.2013, 20:25 (20:25)   #4715
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
По умолчанию Снятие и установка подшипника ступицы 5/130 заднего колеса (17", 18", 18" plus)
Снятие и установка подшипникового узла ступицы колеса, ходовая часть 17"/18”/18”-Plus
Указание
t На протяжении всего рабочего процесса следить за правильностью установки инструментов и деталей (подшипникового узла).
t При проведении всех работ под корпус ступичного подшипника должен быть установлен домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- (в противном случае возможен несчастный случай при падении деталей).
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- с универсальной опорой -V.A.G 1359/2-
t гидроцилиндр -VAS 6178-
t Приспособление для монтажа -T10205-
t Разделительный съёмник -3 - Kukko 15/3-
t Ножной насос -VAS 6179-
t Клещи для стопорных колец для отверстий, 180 мм -VAS 5498-, без рисунка
t Манометр с соединительным шлангом -VAS 6179/1-, без рисунка
Снятие
ВНИМАНИЕ!
В автомобилях с отключаемыми стабилизаторами, перед началом работ стабилизаторы необходимо подключить. В противном случае отключённые стабилизаторы могут неожиданно подключиться и нанести травму.
– Снять приводной вал → Глава.
– Закрепить тормозной диск колесным болтом -стрелка-.
– Снять тормозной суппорт и закрепить проволокой на кузове → Тормозная система;; Ремонтная группа46.
– Снять тормозной диск.
– Освободить из зажима провод датчика частоты вращения.
– Снять датчик частоты вращения системы ABS.
– Отсоединить тросы стояночного тормоза от корпуса ступицы → Ремонтная группа46.
– Снять тормозные колодки стояночного тормоза → Ремонтная группа46.
Выпрессовка ступицы
ВНИМАНИЕ!
N46-0312
– Прикрутить захваты -T10205/1-к ступице -A- колесными болтами.
N40-10046
Болты крепления колеса -2- не должны выступать на задней стороне захватов -T10205/1-.
1 - Ступица колеса с подшипником (подшипниковый узел)
2 - Колёсные болты
3 - -T10205/1-
N40-0585
– Установить инструменты, как показано на рисунке.
1 - Стержень с резьбой М20 -T10205/8-1-
2 - Гайка с резьбой М20 -T10205/8-2-
3 - Гидроцилиндр -VAS 6178- с наконечником -T10205/13-
4 - Захваты -T10205/1-
5 - Колпак -T10205/2-
6 - Стержень с резьбой М20 -T10205/8-1-
7 - Гайка с резьбой М20 -T10205/8-2-
8 - Оправка -T10205/3-
– Выпрессовать ступицу, придерживая от падения собранное приспособление.
Выпрессовка ступичного подшипника
– Снять стопорное кольцо.
N42-0578
Необходимо учесть следующее:
Буртик нажимного диска -T10205/6- должен быть обращен в сторону главной передачи
4 - Крепление -T10205/4-
5 - Приёмная труба -T10205/5-
8 - Пресс-шайба -T10205/6-
– Выпрессовать подшипник ступицы, придерживая от падения собранное приспособление.
Снятие внутреннего кольца подшипника со ступицы
N42-0579
– Установить съёмник за внутренним кольцом подшипника.
Скошенные кромки захватов обращены к внутреннему кольцу подшипника.
1 - Разделительный съёмник -3 - Kukko 15/3-
2 - Колпак -T10205/2-
4 - Гайка с резьбой М20 -T10205/8-2-
5 - Оправка -T10205/3-
6 - Гайка с резьбой М20 -T10205/8-2-
7 - Стержень с резьбой М20 -T10205/8-1-
Указание
Удерживать приспособление при снятии так, чтобы внутреннее кольцо подшипника было обращено вниз (опасность получения травмы от соскочившего внутреннего кольца подшипника в конце снятия).
– Извлечь ступицу из внутреннего кольца подшипника.
Запрессовка ступичного подшипника
N40-0671
– Покрытая резиной сторона кольца датчика ABS -стрелка- должна быть направлена в сторону главной передачи.
Если резиновая вставка не видна, проверить, например, с помощью канцелярской скрепки, какая из сторон намагничена. Эта сторона при установке должна быть обращена в сторону главной передачи.
N40-0676
Буртик оправки -T10205/9- должен быть обращен в сторону поворотного кулака.
4 - Оправка -T10205/7-
5 - Подшипник ступицы
8 - Оправка -T10205/9-
– Подсоединить манометр с трубопроводом -VAS 6179/1- между гидравлическим цилиндром -VAS 6178- и трубопроводом гидроцилиндра -VAS 6178-.
Значения давления, указанные ниже, относятся только к гидроцилиндру -VAS 6178-.
Перед самым завершением процесса запрессовки манометр должен показывать давление в интервале от 100 до 190 бар.
Максимальное давление при запрессовке не должно превышать 310 бар.
– Запрессовать ступичный подшипник до упора.
– Установить стопорное кольцо.
Запрессовка ступицы
N42-0580
4 - Оправка -T10205/10-
5 - Стержень с резьбой М20 -T10205/8-1-
7 - Пресс-шайба -T10205/6-
Перед самым завершением процесса запрессовки манометр должен показывать давление в интервале от 30 до 100 бар.
Максимальное давление при запрессовке не должно превышать 140 бар.
– Запрессовать ступицу до упора.
– Установить приводной вал → .
Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N46-0312.png (33.5 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: png N40-10046.png (43.1 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: png N40-0585.png (27.1 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: png N42-0578.png (65.1 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: png N42-0579.png (64.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: png N40-0671.png (42.0 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: png N40-0676.png (22.2 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: png N42-0580.png (63.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: png N42-0558.png (66.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: png W40-10016.png (12.6 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 16.06.2013 в 19:10.
Streletski (17.01.2014), Werkstatt (18.06.2013), Игоряныч (15.06.2013)
Старый 16.06.2013, 08:06 (08:06)   #4716
BVP
Привет всем
Вопрос:
Где взять под водительским сидением "+" и "-" (номера в колодке проводов), чтобы "+" появлялся при вставленном ключе
Или может быть цвет проводов...
Игорь, в блоке регулировок сидения водителя нашел только постоянный плюс (клемма 30)
см. на схеме 4х контактный разъем:
плюс - пин №1 (красно-белый)
масса - пин №2 (коричневый)
Тип файла: jpg водитель.jpg (206.0 Кб, 14 просмотров)
Werkstatt (18.06.2013), Игоряныч (16.06.2013)
Старый 17.06.2013, 00:00 (00:00)   #4717
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
BVP, Спасибо, Влад
Попробую
Старый 17.06.2013, 23:34 (23:34)   #4718
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Люди добрые подскажите какие передние втулки стаба ставить белые или синие,а то сам стаб белый а втулки синие стоят вот и думай чё не то стоит?! WVGZZZ7LZ5D078012
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 23:52 (23:52)   #4719
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
7L0411313G-втулка (белый)
Старый 18.06.2013, 14:05 (14:05)   #4720
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Спасибо,уже заказал
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
