Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 16.02.2020, 00:48 (23:48)   #4701
tek
tek Младенец
Skeptic, так я уже поставил. У нас с Европы тащут в основном дизели на разбор, а с 4.2 все со стружкой что я видел. Вариант что адаптируется возможен? Прокатался 150 км уже на них - тишина и классно едет машинка. Спидометр - 1 в 1 с gps :)
Но по городу позже переключает чем было, крутит почти до 4 тыщ оборотов. Чем то на спорт похоже.
noxeone, А рил кодировку поменять? Или нереально найти битовую маску с описанием всех вариантов? :)
Последний раз редактировалось tek; 16.02.2020 в 00:52.
tek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2020, 01:16 (00:16)   #4702
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
tek
как механик могу сказать одно. Если передний и задний редуктора одинаково поменены, то проблема будет только в комфорте. Ну оно и понятно. Дело привычки. Потому как ЭБУ переключают по датчикам мотора и акпп. Круиз работает по абс датчикам. Поэтому если оба редуктора сменены одинаково, то забей и не парься. А вот если редуктора разные, то тут может быть проблемка. Датчики то дурные, как и СОФТ. Они не поймут задумку твою.
Старый 16.02.2020, 01:29 (01:29)   #4703
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
tek, попробуй, изучи тему. Только сохрани свои цифры, чтобы если что вернуть все обратно.
Вот тут человек тестировал разные кодировки, вроде как разница есть:
https://www.drive2.ru/l/463582140890611933/
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2020, 01:29 (00:29)   #4704
tek
tek Младенец
Skeptic, конечно же поменяны в паре, с одной машинки, даж в яме не получалось оба поменять за раз, разворачивался без переднего кардана, на блокировке раздатки :) а в целом по трассе - оч хорошо едет, ну и быстрее, по городу не привычно на газ реагирует только.
Спасибо!
Старый 16.02.2020, 01:33 (01:33)   #4705
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Skeptic, если бы он поставил разные редуктора, то колеса вращались бы с разной скоростью и машина могла бы вообще не поехать. Такие извращения с раздаткой делать нельзя, там торсен
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
tek, вот здесь инфа о том как кодировать: https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=125
По-простому - просто прибавляешь цифры к изначально выбранному числу.
Попробуешь, если не получится ничего, можно попробовать сбросить на базовые установки.
Обязательно напиши здесь о результате!
Последний раз редактировалось noxeone; 16.02.2020 в 01:33. Причина: Добавлено сообщение
tek (16.02.2020)
Старый 16.02.2020, 01:59 (00:59)   #4706
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
пишу, потому что видел такое.
Старый 16.02.2020, 14:51 (13:51)   #4707
Кормянец
Кормянец Младенец
Только в Могилеве знаю толковых ребят...
Добрый день, подскажите землячек?
Кормянец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2020, 18:27 (18:27)   #4708
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
там торсен
Где торсен?
Старый 16.02.2020, 20:31 (19:31)   #4709
tek
tek Младенец
noxeone, Спасибо! попробовал 0000504 - стало мягче, и больше похоже на то что было, то есть раньше переключает передачи, не задирает обороты, только не работают подрулевые лепестки ). Была кодировка 0012328.
Старый 17.02.2020, 12:25 (12:25)   #4710
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
tek
Прибавь 8192, должны заработать. Там же подсказка высвечивается. Все цифры складываются между собой
Старый 17.02.2020, 12:26 (12:26)   #4711
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
riu
Где торсен?
Межосевой, в раздатке
Он не такой, конечно как в обычном quattro без блокировок, но смысл тот же
Тип файла: jpg 3.jpg (16.5 Кб, 11 просмотров)
Старый 17.02.2020, 12:51 (12:51)   #4712
riu
Аватар для riu
Это не торсен! Это простой свободный планетарный диф.
Последний раз редактировалось riu; 17.02.2020 в 12:54.
leshka (17.02.2020)
Старый 17.02.2020, 14:02 (14:02)   #4713
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
riu
Так торсен же тоже планетарный дифференциал
Torque-Sensing - чувствующий момент.
Крутящий момент на переднюю/заднюю ось передается в зависимости от условий, механически. В "вакууме" он 40/60.
Все верно?
Последний раз редактировалось noxeone; 17.02.2020 в 15:11.
Старый 17.02.2020, 14:12 (13:12)   #4714
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Крутящий момент на переднюю/заднюю ось передается в зависимости от условий, механически. В "вакууме" он 50/50.
Все верно?
Народ решил поразвлекаться. Тип исполнения диффа влияет только на его способность передать крутящий момент. Вот в принципе и вся разница. Способы его блокировки для перераспределения момента не наделяют его каким то существенными качествами в линейке диффов вообще.
Поэтому нужно определиться, что мы хотим обсуждать. Тонкости конструкции или общее назначение?
Некоторые, ранее, акпп тоже не хотят считать редуктором, которая на самом деле им и является. Это всего лишь вопрос локализации внимание на теме обсуждения.
Старый 17.02.2020, 14:20 (14:20)   #4715
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Skeptic, обсуждаем мы передачу крутящего момента на переднюю и заднюю ось. Если будут редукторы передний и задний с разным передаточным числом, что случится с межосевым?
Конкретно на туареге 1 поколения
Старый 17.02.2020, 14:34 (13:34)   #4716
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
не синхронизация будет на раздатке. Я не электронщик. Но хороший софт, должен будет уравновесить эту проблему, датчики абс работают исправно. К тому же есть как бы декларация о том, что крутящий момент на переднюю и заднюю оси может быть разный, за счет проскальзывания. Другой вопрос, как долго может функционировать раздатка в таком режиме.
В Маскаве я катался на Ниве шниве. Там как известно ппосто палка между осями. Типа честные 50/50. Но, за счет не качественного изготовления шестеренок, резина так по разному изнашивалась, что воняла, и не только резина, но и ступечные. Я так понимаю, проскальзывание дисков как раз и призвано снять подобную проблему. Но. На шниве этого фрикциона не было!
Так что, в пределах возможного регулирования на раздатке в фрикционном пакете, даже разные передаточные между передним и задним редуктором могут быть согласованы! Вопрос, как быстро сдохнет раздатка
Старый 17.02.2020, 15:06 (15:06)   #4717
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
КАК ЭТО ВСЕ ОТНОСИТСЯ К ЗАМЕНЕ МАСЛА В АКПП??? не засоряйте тему
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 15:12 (15:12)   #4718
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
А есть другая тема по АКПП и раздатке? Общаемся по теме, конкретно у человека проблема возникла и вопрос, связанный с этим.
А по замене масле уже все разжевано 100500 раз, тут уже и добавить нечего
Старый 17.02.2020, 15:13 (15:13)   #4719
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
Ничего
leshka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 15:16 (15:16)   #4720
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
riu, нашел вот инфу, которая закрывает все вопросы о наличии торсена в раздатке:
Модель Audi Q7, построенная на одной платформе с Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne, оснащается приводом, не имеющим предков среди предыдущих моделей концерна. Система полного привода для этого автомобиля, обладающего более выраженными качествами внедорожника, поставляется компанией BorgWarner. В конструкции системы применяется дифференциал Torsen Type 3 (T3).
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Ничего
Хотелось бы больше инфы.
Там же нагрузка переносится на другие шестерни, причем она будет постоянной. Да еще и должна варьироваться в зависимости от дорожного покрытия и веса тапки. Верно я рассуждаю?
А при блокировки межосевого колеса вообще будут вращаться с разной скоростью...
Последний раз редактировалось noxeone; 17.02.2020 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
