Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 17.02.2020, 15:23 (14:23)   #4721
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
riu, нашел вот инфу, которая закрывает все вопросы о наличии торсена в раздатке:
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Хотелось бы больше инфы.
Там же нагрузка переносится на другие шестерни, причем она будет постоянной. Да еще и должна варьироваться в зависимости от дорожного покрытия и веса тапки. Верно я рассуждаю?
А при блокировки межосевого колеса вообще будут вращаться с разной скоростью...
Если кардинально в проектирование дифыов ничего не поменялось. То регулирующим сигналом для диффа является скорость. Точнее рассогласование скоростей по датчикам колес. Или принудительная блокировка. Больше никаких управляющих сигналов не предусмотрено. Мозги разбираются, в зависимости от текущего алгоритма как итерпретировать эти сигналы от датчиков. Ох уж эти мозги! Горе от ума!
Старый 17.02.2020, 15:33 (15:33)   #4722
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Skeptic, да какие мозги? У нас же полностью механический межосевой дифференциал! Он без электрики управляет передачей момента, собственно как и классический торсен, созданный больше чем полвека назад.
Вопрос по чистой механике, а не электрике
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 15:44 (14:44)   #4723
tek
tek Младенец
Вот из официальной документации:
Информационный блок
Блокировка межосевого дифференциала осуществляется посредством многодисковой фрикционной муфты с приводом от электродвигателя.
Электродвигатель повертывает эксцентрик, который через рычаг поджимает нажимной диск. Этот диск, в свою очередь, сжимает пакет ламелей.
Блокировка всегда подключена. К электродвигателю также подключена планетарная коробка с понижающей передачей. Поэтому всегда возможно
по управляющему сигналу от блока управления быстрое и точное регулирование распределения крутящего момента.
Эксцентрик
На пакет ламелей постоянно воздействует такое давление, которое необходимо, чтобы в каждый момент осуществлялась передача крутящего момента без пробуксовки.
При движении по бездорожью рекомендуется посредством поворотного выключателя заблокировать межосевой дифференциал на 100%. Прежде чем полностью заблокировать межосевой дифференциал необходимо включить понижающую передачу. При этом регулирования не происходит.
То есть, вроде как, управляют моментом по осям все таки мозги.
tek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 15:53 (15:53)   #4724
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
tek
Ну это при блокировке. Блокировка да, встроена в раздатку, это понятно.
А вопрос по межосевому дифференциалу, который работает в обычном режиме. Им никто не управляет. Разве что мозги коробки могут снижать/увеличивать крутящий момент, но на раздачу момента они никак не могут повлиять
Старый 17.02.2020, 16:06 (15:06)   #4725
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
у нас в раздатке муфта постоянно подрабатывает, выравнивая моменты по осям. Иными словами, мозги управляют передачей момента по осям всегда. И только, когда включаем блокировку межосевую, проскальзывание заканчивается, весь пакет зажимается и между осями всегда 50/50. Это прочитал из файла. Или не так?
Что касается передачи момента на задний редуктор. Разбирая рпздатку, не заметил, чтобы момент регулировался в этом направлении. Получается, что момент регулируется передачей только на передний. А задний как бы напрямую соединен. Кто еще разбирал раздатку?
Последний раз редактировалось Skeptic; 17.02.2020 в 16:09.
Старый 17.02.2020, 16:23 (16:23)   #4726
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
А есть другая тема по АКПП и раздатке? Общаемся по теме, конкретно у человека проблема возникла и вопрос, связанный с этим.
А по замене масле уже все разжевано 100500 раз, тут уже и добавить нечего
поэтому надо её засирать!!! создайте новую!
вы так вообще я смотрю "специалист" в каждой прям каждой теме мастер ....
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 16:38 (16:38)   #4727
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Skeptic, А откуда эта инфа?
Получается моторчик должен работать всегда? Тогда не понимаю как некоторые просто отключают предохранитель раздатки и катаются, при этом не испытывая никаких проблем.
ELSA перерыл, никакой информации о внутренних процессах раздатки(((
Добавлено через 36 секунд
LASER, я изучаю подробно техническую часть автомобиля.
Иди делай детейлинг, не мешай тут
Последний раз редактировалось noxeone; 17.02.2020 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2020, 16:43 (16:43)   #4728
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
noxeone, чо ты там изучаешь... флудишь во всех темах просто... иди смотри видосики свои на ютубе... засрал весь форум уже
Старый 17.02.2020, 16:53 (15:53)   #4729
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
дружище, если ты администратор, перестань изображать здесь судью и скатываттся на личности. А создай тему и перенеси туда все, что касается железа трансмиссии.
Нпчальников и без тебя хренова туча, девать вас некуда. Твоей оценки качеств личностных других участников, никтг не спрашивал.
А если не администратор, то тем более перестань переходить на личностное.
Если выдрать предохранитель, то получается мы будем иметь просто заднеприводный Таурег! А как по другому
Старый 17.02.2020, 16:59 (16:59)   #4730
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Skeptic, И еще один момент - получается, что если моторчик все время работает, то можно просто в прошивке заложить возможность разъединить подачу момента на переднюю ось и делать фактически задний привод?
Как думаешь, это реально?
На других авто раздатка BorgWarner именно так и работает, интересно почему на туареге решили такую возможность не делать
Ты чуть опередил меня. Что, реально? Надо потестить
Последний раз редактировалось noxeone; 17.02.2020 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2020, 17:01 (16:01)   #4731
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
я думаю, что никому в голову еще не вштырило сделал тюнинг прошивки акпп. Переаод на только задний привод, в условиях сухого и ровного асфпльта был бы оправдан. По крайней мере расходом.
Кстати, при такой ситуации бвло бы от ауди дифф задний ставить в самый раз!
Старый 17.02.2020, 17:07 (17:07)   #4732
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Все равно не разобрался с принципом работы раздатки. Если раздачей момента управляет моторчик с помощью колец, то зачем тогда там стоит торсен?
Мне кажется мы не разобрались с раздельным принципом работы дифференциала, понижайки и блокировки
Вот торсен на фото отмечен
Тип файла: jpg 3.jpg (58.0 Кб, 17 просмотров)
Старый 17.02.2020, 17:09 (17:09)   #4733
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Я всегда представлял себе работу межосевого как отдельно торсен, а когда включаем блокировку, то подключается уже муфта и раздает 50/50
Как тогда они работает, если не так?
Старый 17.02.2020, 17:15 (16:15)   #4734
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
по мне. Так планетарный ряд как раз осуществояет перевод на понижайку. А пакет обеспечивает передачу на передний редуктор. Опять же, если есть у кого снятая раздатка, можно посмотреть все это.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Может действительно. Администратор вынесет в желтый сектор на форуме тему, связанную только с железом трансмиссии. И перенесет туда все, что касается железа.
А по маслам отдельно
Последний раз редактировалось Skeptic; 17.02.2020 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2020, 18:27 (18:27)   #4735
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Ни одного слова правды.
Для изучения прописных истин материала бесконечно много. Изучайте.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Ну Вы хоть такой бред не пишите, учёный ведь.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Ещё раз - нет там никакого Торсена! Ну хотя бы в википедию загляни.
Последний раз редактировалось riu; 17.02.2020 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2020, 18:40 (18:40)   #4736
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
как это нет?
Тип файла: jpg 54215c5595a65666138b461d[1].jpg (163.2 Кб, 24 просмотров)
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 18:45 (17:45)   #4737
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
riu
ну дык. Я пишу то, что видел. Не настаиваю на своем мнении как истинне в последней истанции. Если знаете, рассказывайте.
Старый 17.02.2020, 18:48 (18:48)   #4738
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,676
Freeze16, нф не надо сюда приплетать
riu (17.02.2020)
Старый 17.02.2020, 19:11 (18:11)   #4739
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Изучая акпп 09D, нигде, ни в русском, ни в английском нет ни слова о переключении на пониженный ряд.
Разбирая раздатку, обнаружил переключение ступенчатое в этом редукторе. Этим переключением может быть только переход на пониженный ряд.
Что касается межосевой блокировки на раздатке, то она одинаково работает и на мостах, где я видел.
Сразу оговорюсь. Я так и не нашел полной документации по раздатке. Если есть у кого, выложите пожалуйста
Старый 17.02.2020, 19:23 (19:23)   #4740
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Я себе представляю так: в обычном режиме момент раздаётся на перед и зад, 50/50, через обычный диф. При блокировке этот диф тупо блокируется.
Я где-то ошибаюсь?
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (17.02.2020)
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
