Старый 01.07.2013, 12:34 (12:34)   #4741
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Снятие стеклоочистителя ветрового стекла
– На автомобилях с 11/07 отключить функцию изменяемого исходного положения щёток (функцию APS) → Глава.
Указание
На автомобилях с правым рулём щётки стеклоочистителя установлены зеркально.
Для того чтобы снять трапецию стеклоочистителя с тягами и двигателем стеклоочистителя, необходимо вначале снять поводки щёток и облицовку водоотводящего короба.
– Дождаться, когда стеклоочиститель займёт исходное положение.
Осторожно!
Подсоединение клемм аккумуляторной батареи должно производиться строго в соответствии с указаниями Руководства по ремонту → Глава. Выполнение работ в иной (отличной от указанной) последовательности может вызвать срабатывание устройства отключения аккумуляторной батареи и повреждения электрических компонентов автомобиля.
Соблюдать указания по креплению клемм к выводам АКБ → Глава.
– Отсоединить АКБ → Глава.
Снятие поводка стеклоочистителя на стороне водителя
Снятие поводка стеклоочистителя на стороне переднего пассажира
Тип файла: doc Стеклооч_лев.doc (94.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: doc Стеклооч_прав.doc (74.5 Кб, 12 просмотров)
Старый 01.07.2013, 12:36 (15:36)   #4742
vit1303
vit1303 Младенец
И как это сделать?
Не ВИН нет... Не информации...
Непонятно рестайл или ДОрестайл,... или НФ
Регистрируйся нормально, чтобы у людей было больше информации.
Или ВИН давай...
сорри
дорестайл, 2005 год
wvgzzz7lz6d027337
vit1303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 13:00 (13:00)   #4743
Werkstatt
Инженер
дорестайл, 2005 год
wvgzzz7lz6d027337
7L6949101B
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
МУЖИКИ подскажите как рулевую рейку подтянуть есть люфтец не большой на самой рейке люфт!, наконечники целые!
Юра, нету в ELSA такой операции, как подтяжка рейки.
Добавлено через 5 минут 47 секунд
Комрады! Подскажите номерок датчиков давления в колесах на GP
Если GP с европейсого рынка, то - 7PP907275F. Очень удобно угадывать номера деталей по наитию, имея ограниченные исходные данные.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.07.2013 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
Alex Napoli (01.07.2013), SABA77 (01.07.2013), vit1303 (01.07.2013)
Старый 01.07.2013, 13:16 (13:16)   #4744
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
Подскажите номера болтов отвечающих за развал передней подвески. Авто 2009г.р.
игоряша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 13:31 (13:31)   #4745
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Ребят & Георгий а на вывешенных колесах (пневма в крайнем поднятом положении и залочена) могут ли проявляться стуки в рулевой рейке при дергании колес(а) руками?????
Старый 04.07.2013, 16:53 (19:53)   #4746
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
Доброго дня!
попробую в этой ветке задать вопрос (насущный)
как извлечь (и чтобы ничего не поломать) из центральной консоли регулятор наружных зеркал?
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2013, 10:55 (10:55)   #4747
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Ребят всем здоровеньку булы - подскажите кто вкурсе, хочу банку с сажевым фильтром снять (не вскрывая и без ампутации внутренностей) и установить банку машины поставляемой в РФ (евро4)....
возможно ли это???? эдентичны ли крепления и остальные мелочи-тонкости.... возможно ли это осуществить с меньшими потерями времени и денег????????
Старый 05.07.2013, 11:26 (11:26)   #4748
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Доброго дня!
Вот посмотри:
там много всего
Тип файла: doc Снятие и установка центральной консоли.doc (1.00 Мб, 24 просмотров)
BVP (05.07.2013)
Старый 05.07.2013, 17:09 (20:09)   #4749
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
Игоряныч, спасибо!
Старый 05.07.2013, 19:59 (19:59)   #4750
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Вечер добрый комрады! Помогите инструкцией по снятию радиатора интеркулера на R5
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2013, 21:20 (19:20)   #4751
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Камрады, возник вопрос. Нигде не могу найти, где находится модуль телефона 7L6 035 729. Хочу поменять на модуль с Блютузом.
Заранее благодарен.
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2013, 22:03 (22:03)   #4752
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Заранее благодарен.
Система телефонии / комплект для подключения телефона с держателем телефона на передней панели
- до 11/2006 - Блок управления системы телефонии установлен слева над вещевым ящиком (т.е. над бардачком)
- после 12/2006 - Приёмо-передающее устройство установлено под правым сиденьем
Последний раз редактировалось BVP; 06.07.2013 в 08:21.
ViktorPL (06.07.2013), Игоряныч (05.07.2013)
Старый 05.07.2013, 22:14 (22:14)   #4753
BVP
По умолчанию Снятие и установка деталей и узлов системы охлаждения наддувочного воздуха
http://www.touareg-club.net/forum/sh...42#post1533742
Монтаж соединений шлангов → Глава „Шланговые соединения“.
Монтаж быстроразъёмных соединений шлангов
Осторожно!
Уплотнительное кольцо может быть повреждено, если при монтаже стопорная скоба была зафиксирована. Это приведёт к негерметичности соединения. Следовать указаниям по монтажу.
Снятие
– Разблокировать зажим, потянув за стопорную скобу -стрелка- Снимать шланг/трубку следует без каких-либо вспомогательных инструментов.
Установка
– При замене кольца установить его в канавке шланга наддувочного воздуха. Следить за тем, чтобы кольцо установилось в канавку по всей окружности.
– Смазать привалочную поверхность и кольцо маслом.
– Привести стопорную скобу в положение разблокировки -1-.
– Вставить шланг наддувочного воздуха в муфту до упора.
N21-0184
– Привести скобу в положение для фиксации соединения -2- и ещё раз приложить усилие к шлангу по направлению к муфте.
– Потянув за шланг, проверить надёжность его посадки и фиксации.
1 - Воздуховод
2 - 8 Н·м
3 - Дистанционная шайба
4 - Интеркулер
q Для снятия снять облицовку переднего бампера → Описание наружных арматурных работ; Ремонтная группа63.
5 - Уплотнительное кольцо
q при наличии повреждений заменить
q при замене соблюдать указания по монтажу → Глава
6 - 3 Н·м
7 - Датчик давления наддува -G31- с датчиком температуры воздуха на впуске -G42-
8 - Трубка наддувочного воздуха/соединительный шланг
9 - к впускному патрубку
10 - Зажим
q проверить надёжность посадки
11 - от турбонагнетателя
12 - 8 Н·м
Тип файла: png N21-10014.png (62.3 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: png N21-0184.png (5.3 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png N21-10133.png (7.8 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 05.07.2013 в 22:16.
edwar (05.07.2013), Игоряныч (05.07.2013)
Старый 05.07.2013, 23:49 (23:49)   #4754
BVP
WHT001833 - эксцентриковый болт М14х1,5х102 (4 шт.)
WHT001796A - шайба эксцентриковая 38х5 (4 шт.)
WHT001938 - гайка шестигранная самоконтрящаяся М14х1,5 (4 шт.)
... хочу банку с сажевым фильтром снять (не вскрывая и без ампутации внутренностей) и установить банку машины поставляемой в РФ (евро4)....
судя по крепежу и прокладкам, банка с сажевым фильтром для 7GG и банка переднего глушителя под 7GN евро4 - одинаковые (см. на схемах)
остальное не смогу подсказать ...
Тип файла: jpg 7GG.jpg (234.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 7GN.jpg (226.9 Кб, 6 просмотров)
SABA77 (07.07.2013)
Старый 06.07.2013, 16:47 (14:47)   #4755
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
BVP
А можно схемку как добраться?
Старый 06.07.2013, 17:52 (17:52)   #4756
BVP
По умолчанию Снятие и установка блока управления системы телефонии до 11/2006
Снятие и установка блока управления системы телефонии (интерфейсного блока), автомобили до 11/2006
Блок управления системы телефонии установлен слева над вещевым ящиком.
Снятие:
– Снять крышку вещевого ящика, → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.
– Снять отделение для хранения бортовой документации, → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.
Информационный блок
Снятие – Снять правую боковую накладку передней панели → Глава
– На а/м без навигационной системы или аудиосистемы снять крышку гнезда для головного устройства аудиосистемы → Глава
– Снять головное устройство или дисплей навигационной системы в сборе с панелью управления → Ремонтная группа91
Существует два варианта исполнения накладки -1-:
t Накладка со шпилькой -7- и зажимной шайбой -5-.
t Накладка без шпильки и зажимной шайбы.
Указание
Для наглядности, зажимная шайба -5- на рисунке показана частично снятой. В установленном положении доступ к зажимной шайбе возможен через проём для головного устройства, однако шайба не видна.
– Через отверстие для головного устройства ощупать накладку и определить, имеется ли на ней шпилька -7- и зажимная шайба -5-.
Накладка со шпилькой и зажимной шайбой
– С помощью небольшой отвёртки через проём головного устройства выломать лепестки -6- зажимной шайбы -5- и снять шайбу -5- со шпильки -7-.
Указание
t Следить за тем, чтобы зажимная шайба не упала в салон.
t Зажимная шайба -5- повреждается при снятии. При сборке её необходимо заменить.
t Если на автомобиль была установлена декоративная накладка без шпильки и зажимной шайбы, и она заменена на исполнение со шпилькой и шайбой, то перед установкой накладки крепёжную скобу в области шпильки необходимо удалить.
t Проверить, установлена ли в центре накладки крепёжная скоба, как в месте расположения шпильки. Если скоба отсутствует, её необходимо установить.
t После установки накладки -1- новую зажимную шайбу -5- необходимо насадить в указанном положении до прилегания (не вращать).
Оба варианта
– Осторожно извлечь накладку -1- из креплений в передней панели.
– Вывернуть два винта -2-.
– Вывернуть три винта -3-.
– Извлечь отсек для бортовой документации -4- из вещевого ящика.
– Снять головное устройство или радионавигационную систему, если это не было сделано при снятии отделения для хранения бортовой документации. Снятие головного устройства „Delta“, → Глава, снятие „радионавигационной системы 2“ с многофункциональным дисплеем, → Глава.
N91-10088
– Открутить изнутри вещевого ящика гайки крепления кронштейна блока управления -1-.
– Снять блок управления системы телефонии и вынуть его вместе с кронштейном и подключенными проводами внутрь вещевого ящика.
N91-10367
– Разблокировать разъём, нажав на пружинный фиксатор -1-, и затем отвести скобу -2- в направлении стрелки.
N91-10055
– Разблокировать разъём, нажав на пружинный фиксатор -стрелка-, и отсоединить разъём.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности
Тип файла: png N91-10088.png (22.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png N91-10367.png (7.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png N91-10055.png (31.3 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png N91-10056.png (32.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png N68-10074.png (75.6 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 06.07.2013 в 21:49.
ViktorPL (08.07.2013)
Старый 06.07.2013, 21:47 (21:47)   #4757
BVP
По умолчанию Снятие и установка приёмо-передающего устройства телефона после 12/2006
Снятие и установка приёмо-передающего устройства телефона, автомобили после 12/2006
Снятие:
Перед началом монтажных работ выполнить следующие операции:
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Вынуть ключ из замка зажигания.
– С помощью регулировок сдвинуть правое переднее сиденье до упора вперёд и поднять в крайнее верхнее положение.
Приёмо-передающее устройство находится под сиденьем и может быть снято со стороны задней части салона.
– Снять сначала антенну для Bluetooth-A-. Для этого слегка отвести в сторону жгут проводки над антенной.
N91-10535
– Нажать на фиксатор разъёма антенны -A- и вынуть антенну из приёмо-передающего устройства в направлении -B-.
Указание
Для наглядности на рисунке антенна изображена в снятом состоянии.
N91-10533
– Отжать оба фиксатора -стрелки- и вынуть приёмо-передающее устройство.
N91-10535
– Нажать на фиксатор -A-, отвести скобу в направлении -B- и отсоединить разъём.
Установка:
Тип файла: png N91-10533.png (4.4 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: png N91-10534.png (3.4 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: png N91-10535.png (4.4 Кб, 2 просмотров)
Старый 08.07.2013, 01:48 (23:48)   #4758
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
BVP, спасибо огромное!!!
Старый 08.07.2013, 11:20 (11:20)   #4759
pajero32
pajero32 Младенец
подскажите номерок Жгут проводов для
6-ступенчатой АКПп маленький 8pin
pajero32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2013, 11:28 (11:28)   #4760
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Vin у машины есть?
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
