08.07.2013, 10:56 (15:56) | #4761 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 34
34
Подскажите пожалуйста номер жгута от кнопки управления электрического ТСУ (7L6 959 511 3X1) до блока управления ТСУ? (7L0 907 383F)
08.07.2013, 11:09 (12:09) | #4762 |
Благодарностей: 86
211
подскажите ориг.номера тормозных дисков, перед + зад, и датчиков износа колодок
Vin WVGZZZ7LZ8D016923 спасибо |
08.07.2013, 11:20 (12:20) | #4763 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
Vin WVGZZZ7LZ8D016923 спасибо 7L6698151B-колодки перед датчики в колодках 7L6615601G-диски зад 7L6698451C- колодки зад датчики в колодках |
Поблагодарили: | BVP (08.07.2013) |
08.07.2013, 12:47 (13:47) | #4765 |
Подскажите, пожалуйста, номерок мозга webasto или всего подогревателя в сборе
машин WVGZZZ7LZ8D048870 |
09.07.2013, 12:27 (16:27) | #4770 |
И еще помогите, пож-та:
- нужен номер кнопочек на крышке подлокотника центрального, которые открывают и двигают крышку (серый цвет). - номер подстаканника в центральном тоннеле (черный) - номер блока клавиш на центральном тоннеле (вкл\выкл ESP, переключатель режимов пневмы, блокировка пневмы) - номер переключателя управления зеркалами на центральном тоннеле (прав\лев\обогрев\сложить) дорестайл, 2005 год wvgzzz7lz6d027337 Спасибо! |
09.07.2013, 12:35 (13:35) | #4771 |
Благодарностей: 642
1319
WVGZZZ7LZ5D056357
подскажите какое масло лить в редукторы и в раздатку спасибо G 052515A2-для раздаточной короб. 0AD301115A-пробка раздатки 0AA409057-пробка редуктор |
Последний раз редактировалось WALDIS; 09.07.2013 в 12:54. |
Поблагодарили: | zloigad (09.07.2013) |
09.07.2013, 12:47 (13:47) | #4773 |
Благодарностей: 642
1319
- нужен номер кнопочек на крышке подлокотника центрального, которые открывают и двигают крышку (серый цвет). - номер подстаканника в центральном тоннеле (черный) - номер блока клавиш на центральном тоннеле (вкл\выкл ESP, переключатель режимов пневмы, блокировка пневмы) - номер переключателя управления зеркалами на центральном тоннеле (прав\лев\обогрев\сложить) дорестайл, 2005 год wvgzzz7lz6d027337 Спасибо! 1) 7L6864699A 5J6 2) 7L6858602A 3X1 3) 7L6941435R 3X1-блокировка. 7L6927225P 3X1-режимы. 7L6927135E-дор.просвет 4) 7L6959565J 3X1 |
Поблагодарили: | vit1303 (10.07.2013) |
09.07.2013, 18:45 (19:45) | #4775 |
Благодарностей: 642
1319
ПРОШУ ПОМОЩИ! Ребят нужна вот эта лапка на левую сторону решеточки,у нее есть номерок!? Помечена стрелкой!
Поблагодарили: | Серый V10 (03.04.2014) |
10.07.2013, 09:17 (10:17) | #4776 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
если этой проводки нет в авто (т.е. сами доукомплектовываете ТСУ), то скорее всего нужно подбирать разъемы с номерами пинов и прокладывать самостоятельно. Цитата:
машин WVGZZZ7LZ8D048870 7L6815071G - весь котел в сборе Цитата:
Подскажите, пожалуйста как на Touareg NF 2013 снять нижнюю юбку переднего бампера обвес R-LINE.
скорее всего юбку можно как-то снять, но об этом лучше спросить у тех, кто это уже делал ... (например в кузовном цехе) |
Последний раз редактировалось BVP; 10.07.2013 в 09:19. |
Поблагодарили: | Filipovski (11.07.2013) |
13.07.2013, 06:39 (07:39) | #4777 |
Доброе утро пропускает задний правый пневмобалон в самом верхнем и предпоследнем положении "оффроад", подскажите пожалуйста можно ли заказать пневмобалон отдельно от пневмостойки и какой у него номер.
13.07.2013, 08:38 (09:38) | #4778 |
6166
если пробег более 200 тыс, то при замене одного баллона ELSA рекомендует менять второй тоже. но по вашей проблеме достаточно бывает поменять клапан на пневмостойке. см. номера на схеме ... |
13.07.2013, 15:51 (16:51) | #4779 |
Поблагодарил(а): 5,327
Благодарностей: 6,407
7282
G 052145S2 (SAE75W90 API GL5) -масло трансмиссионное 1л
15.07.2013, 04:30 (09:30) | #4780 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Подскажите номера кнопок в заднем воздуховоде и кнопок на лицевой части торпеды?
Последний раз редактировалось malashiyVY; 15.07.2013 в 10:35. |
