24.08.2018, 11:12 (11:12) | #461 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Столько неизвестных мне умных слов))). Моя мысль в другом заключалась. Известно, что внутренняя часть диска, по каким то причинам, стачивается больше наружней. По мне это происходит от большей нагрузки внутренней колодки, на внутреннюю поверхность, связанное с особенностью конструкции суппорта. Соответственно после сильного оттормаживания, когда диск более пластичен от нагрева. Если сжатый суппорт, то происходит неравномерное воздействие, возникает местная деформация, и диск ведёт. А потом это уже прогрессирует
1. усилие на колодках (вн-нар) абсолютно одинаково. (при исправном суппорте износ почти одинаков) 2. чугун не пластичен по определению. а при температурах торможения - тем более. 3. "сжатый суппорт" не может вызвать "местную деформацию" чугуна. 4. "ведет" диски от неравномерного перераспределения внутренних напряжений вызванных термическим изменением стркутуры металла - это изменение ИНОГДА видно визуально - изменение цвета, пятно ..и тп... З.Ы. ... в отливках мелких "фирмочек" и откровенных "пиратов" - к этому процессу еще прибавляется изначальная неоднородность стркутуры металла: содержания углерода, легирующих и паразитных примесей, газообразование и газораспределение при литье ...поэтому их - каждый второй и коробит... |
Последний раз редактировалось Timm; 24.08.2018 в 14:19. |
Поблагодарили: | sergejkov (24.08.2018) |
25.08.2018, 10:03 (09:03) | #462 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
пункт 4- неоспорим и это ЗАКОН.
Вопрос-какого типа неравномерность портит наши диски? пункт 1- это как судьба у машины сложится..но должно быть равномерно-но часты отклонения,причём сильные-даже видимые пункт 2 - чугун ДОЛЖЕН при жёстком РАВНОМЕРНОМ нагреве остывать и возвращаться в исходное состояние-это работает специальный состав металла для дисков.Должен.И в 99%-так и происходит-как его не грей.Перегрев не страшен-страшен перекос. |
Последний раз редактировалось svgavs; 25.08.2018 в 10:10. |
25.08.2018, 11:18 (10:18) | #463 |
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
603
откуда то: https://www.drive2.ru/b/776157/ Умелое применение тормозов – самое убедительное свидетельство высокого мастерства водителя. Оно тем выше, чем реже и плавнее Вы тормозите. Например, впереди на светофоре зажёгся красный свет, убираем ногу с педали газа и движемся накатом и только перед самым перекрёстком плавно жмём на тормоз. Старайтесь чаше использовать накат и движение автомобиля по инерции это не только экономит топливо, но и сбережёт тормозные колодки. Старайтесь всегда выдерживать такую дистанцию, чтобы прибегать к тормозам лишь в крайнем случае. Выдерживая безопасную дистанцию перед впереди идущим автомобилем и своевременно снижая обороты двигателя можно значительно реже пользоваться тормозами. Это признак мастерства вождения. Снизив скорость на одну треть, Вы сократите тормозной путь более, чем вдвое. Никогда не следует злоупотреблять скоростью. Порой для спасения пешехода не хватает каких то пол метра тормозного пути. Даже незначительное снижение скорости позволит Вам существенно сократить тормозной путь. А вот про Кайен: Тормоза сделаны на славу, а что до цены, так не каждый внедорожник выдержит хотя бы круг по гоночной трассе и не «подожжет» диски. А Порше – может. К тому же доступны опционные карбоновые диски, с еще большими возможностями и ценой. Для сохранения всех чудо-способностей тормозной системы рекомендуется использовать только родные колодки и диски – это как раз тот случай, когда «оригинал» действительно лучше почти всех аналогов. |
Последний раз редактировалось jon656; 25.08.2018 в 12:24. |
31.08.2018, 12:55 (11:55) | #464 |
svgavs, да они там упарывались несколько дней: снимали видосики по запросу завода, проводили замеры, и как итог с завода прислали такую рекомендацию. Вот ждём когда приедет новая ступица. Оказывается в нашем Бульбаленде в наличие нигде нет.
егорш, проблема в том что я не наваливаю, я по городу редко езжу больше 80км/ч. Да стиль местами агрессивный, но без наваливания, притом даже к светофорам я имею привычку "подкатываться", а не впол оттормаживаться. |
31.08.2018, 13:21 (12:21) | #465 |
Благодарностей: 453
603
31.08.2018, 23:11 (23:11) | #466 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
На самом деле, вот поменял я на Тушкане тормоза. Поставил двупоршневые от Санты вместо родных однопоршневых. Суппорты с разбора, перебраные. Диски и колодки Брембо, оригинальные, подтверждено кодом.
А тормозит неравномерно , цука. Не бьют, но неравномерно -- как будко есть "пятаки отпущенного металла" на дисках . Пробег - 1100км я прям, в растерянности и печали.... |
19.09.2018, 17:31 (16:31) | #467 |
Продолжение для ценителей попкорна:
Поменяли ступицу и подшипник, биение в первые 3 дня отсутствовало, за город не выезжал, всё в приделах города. Сегодня поездил по МКАДу с довольно плотными торможениями(но не в пол). Получается такая забавная картина, когда прогреваешь тормоза начинают подбивать. Т.е. надо несколько раз плотненько подтормозить и получаешь биение в руль. Поеду завтра снова к официалам, пусть продолжают общение с заводом. Продолжаю разбираться. |
19.09.2018, 20:54 (19:54) | #468 |
Причина: Мультирегистрация и провокационное поведение Город: Москва
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 160
110
Я думаю что когда ваш авто был на обслуживании у дилера, с него просто по тихому снимались оригинальные запчасти, и устанавливались на машины работников станции или их друзей
Они это очень любят практиковать Так что на дасауто гнать не стоит Да и судя по тому как вы разговариваете про дилера, с лютой ненавистью и хамовитостью - там как раз таких и любят и устраивают "любимым клиентам" приятные сюрпризы в отместку за хамство Ну а то что новый диск не салится в посадочное - в это никогда не поверю Вы либо сказочник либо купили не тот диск Добавлено через 3 минуты 26 секунд Это адресовано топику |
Последний раз редактировалось PATRIARKH; 19.09.2018 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение |
20.09.2018, 08:21 (12:21) | #470 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Они это очень любят практиковать Так что на дасауто гнать не стоит Да и судя по тому как вы разговариваете про дилера, с лютой ненавистью и хамовитостью - там как раз таких и любят и устраивают "любимым клиентам" приятные сюрпризы в отместку за хамство Добавлено через 3 минуты 9 секунд Цитата:
Поменяли ступицу и подшипник, биение в первые 3 дня отсутствовало, за город не выезжал, всё в приделах города. Сегодня поездил по МКАДу с довольно плотными торможениями(но не в пол). Получается такая забавная картина, когда прогреваешь тормоза начинают подбивать. Т.е. надо несколько раз плотненько подтормозить и получаешь биение в руль. Поеду завтра снова к официалам, пусть продолжают общение с заводом. Продолжаю разбираться. Все же мне кажется проблема в ТТХ тормозных дисков, грубо говоря конструктивный просчет. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 20.09.2018 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение |
20.09.2018, 09:45 (09:45) | #471 |
Благодарностей: 100
125
Это уже прям паранойя какая то.... на форуме поголовные жалобы на вибрацию при торможении, у всех ОД запчасти ворует ?
Добавлено через 3 минуты 9 секунд Я пропустил момент, колодки и диски оригинальные ? Все же мне кажется проблема в ТТХ тормозных дисков, грубо говоря конструктивный просчет. |
20.09.2018, 09:55 (13:55) | #472 |
Благодарностей: 591
816
Проблема скорее всего в кривых ступицах. Проходили уже это.
20.09.2018, 14:21 (13:21) | #473 |
Dmitry42,
Да, оригинал. Dronchic, Левую уже поменяли вместе с подшипником. Добавлено через 53 секунды inisel, Спасибо за совет, уточню у мастеров. По идее уже должны были. Добавлено через 5 минут 29 секунд inisel, Уточнил - да, смотрели. По подвеске всё в норме. |
Последний раз редактировалось AntonioK; 20.09.2018 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение |
21.09.2018, 04:50 (08:50) | #475 |
Благодарностей: 591
816
Собственно подтверждается что это конструктивный просчет, ведь на 6-ти поршневых диски больше и они не страдают этим, а обычные суппорта и диски постоянно с проблемой судя по форуму.
21.09.2018, 11:40 (10:40) | #476 |
Тут собственно вопрос 350го диска хватит или ставить 368й?
Первый по деньгам выглядит попроще, второй вариант как-то печален в этом вопросе. |
21.09.2018, 15:37 (14:37) | #478 |
Благодарностей: 453
603
21.09.2018, 22:44 (22:44) | #480 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
Мне походу не хватает...
А какой диаметр ставится на v8? |
