Результаты опроса: Как у Вас прошло обновление?
Удачно. 209 70.61%
Пришлось помучится, но все получилось. 45 15.20%
Не удалось обновиться, но RNS осталась жива. 28 9.46%
Получил брик. 14 4.73%
Голосовавшие: 296. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.03.2009, 20:21 (20:21)   #1
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
Изображений в галерее: 14
Илья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья Старшеклассник
По умолчанию Прошивка для RNS 510 (firmware)
Новая прошивка для RNS-510
Последняя версия 2660-2668 (upd 08/2009)
Что дает новая прошивка:
Информационный блок
2660-2668
Что нового:
голосовое управление
скоростное ограничение
вывод на экран парктроники и камеру зад. вида
поддержка карт SDHC 32 GB
выключение экрана
управление климата на экране
часы на экране RNS когда она выключена
1100
Version 1100 Firmware for the Volkswagen RNS 510 has been released, the update upgrades the version to the B version and gives new features such as:
*Bluetooth audio support
*AV output
*Faster touchscreen response
*New volume location at bottom of screen without any dimming
*Bluetooth Audio Support
*New Balance Fader
Исправления в новой прошивке
Информационный блок
2660-2668
Нет данных
1100
following problems/complaints have been fixed in Version 1100:
The RNS 510 demands a PIN code
The RNS 510 does not store the PIN code
The RNS 510 will only navigate from a DVD
The maps are not completely copied to the HDD
DVD/CD not recognized
In some cases you cannot switch between SD card and HDD
The RNS 510 freezes
When turned off there are pops and cracks
The Radio loses the stored radio stations
The RNS510 boots slowly
After the car has stood for a while with the map displayed, the map freezes
After a diagnosis is finished, the unit no longer has sound
No sound period
Navigation destinations are either not stored or lost
The unit turns itself off
The unit does not know its current location
Protocol stored “SAECode 862 Navigation antenna (GPS -R50/R52...7 –short circuit to ground”
No communication with Gateway reported
Для каких устройств подходит:
Информационный блок
Units that can be upgraded include
1T0 035 680 (1T0035680) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100.
1T0 035 680 A (1T0035680A) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100.
1T0 035 680 B (1T0035680B) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100.
7L6 035 680 (7L6035680) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102.
7L6 035 680 A (7L6035680A) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102.
7L6 035 680 B (7L6035680B) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102.
1Z0 035 680A (1Z0035680A)
Ссылки на скачивание:
2660-2668
rapida http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=187
Torrent http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2145065
MD5: 2E6337152F4FB56084AD40441EC4B971
1100-1102
NRG образ _http://www.filefactory.com/file/af25he8/n/rns510fw1100_rar
ISO образ _http://www.filefactory.com/file/af240c7/n/rns510_fw1100_rar
Torrent от Сергей78 _http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1640796
MD5 контрольные суммы:
Информационный блок
Внимание суммы приведены для файлов образа, а не архивов. Для их проверки необходимо разархивировать образ и проверить его контрольную сумму скажем с помощью этой программы _http://rghost.ru/132683
NRG образ MD5: 5646E20C1A3E05B3199748E7EC2D55B6
ISO образ MD5: 06964C918837E33FDC63AB4B8BCC9634
Суммы для архивов:
ISO(RAR) MD5: 903245383ED3F119D74A748FE9D378C4
NRG(RAR) MD5: FC4B29C121CB538CE38FC11B9865B26A
Размеры файлов (не путать с местом, занимаемым на диске)
ISO - 434 249 728
ISO(RAR) - 234 369 934
NRG - 434 874 524
NRG(RAR) - 234 215 416
1020-1024
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=792547
Пишем на DVD+RW или CDR болванку хорошего качества и на минимальной скорости с верификацией.
Внимание! После установки прошивки 1100-1102 стирается ВСЯ информация на жестком диске (музыка и карты). После завершения установки Вам необходимо загрузить все заново. Последние оригинальные карты можно взять тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=691
Также в новой прошивке пропала поддержка формата WMA.
Источник:
_http://www.my-gti.com/497/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-1100
Процедура обновления:
Информационный блок
ВНИМАНИЕ!
процедура прошивки должна быть такой:
1. Открываем машину.
2. НЕ ВСТАВЛЯЕМ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !!!
3. При помощи кнопки включения, включаем RNS-510.
4. Извлекаем из RNS-510 диск CD или DVD, если
он там стоял.
5. Загружаем ваш CD диск с новым программным
обеспечением.
6. RNS-510 должен перезагрузиться и через некоторое
время попросить подтвердить ваши действия,
при этом нужно нажать ОК.
7. Подождите пару минут и вы получите еще один
вопрос, нажмите еще раз ОК.
8. Начнется процесс обновления, который займет
примерно 50 минут, при этом RSN-510 будет
несколько раз перезагружаться, будет гаснуть и
включаться экран, нервничать не нужно
- наберитесь терпения!.
9. Дождитесь окончания загрузки, при этом
появиться сообщение
"You system has been succesfully update!
Pleas.....".
10.Диск с программным обеспечением должен извлечься
автоматически и RNS-510 перезагрузится.
11.После перезагрузки вставьте диск с используемой
вами картой и снова ее установите.
После обновления зайти в скрытое системное меню не получится, как раньше на версии А. Для того чтобы его открыть необходимо:
Информационный блок
The steps to enable it are using VCDS/VAG-COM
1. Click Select under Select Control Module.
2. Click 37 - Navigation
3. Once controller is open, Click Adaptation - 10
4. Once adaptation screen opens, type 50 in the channel field and click read.
5. The stored value should be 0.
6. Type 1 in the new value field.
7. Click Test.
8. Click Save.
9. Click Done, Go Back
10. From Controller Screen Click Close Controller, Go Back - 06.
11. Reboot 510 with <,> and info keys.
12. Once it reboots, press and hold setup for 20-30 seconds and the hidden menu should appear.
Для тех кто не хочет рисковать, могут воспользоваться этим предложением
Если вы получили "кирпич", вам сюда
Внимание всем у кого RNS установлена с завода, перепрошиваться только у дилера т.к. в случае неудачи вся ответственность ложится на Вас полностью.
Спасибо: TallioN, Alexvrs
Последний раз редактировалось jaguar; 19.09.2009 в 21:40.
Илья вне форума   Ответить с цитированием Вверх
-=Дима=- (28.03.2009), 007 (25.05.2009), 101 (04.03.2015), 3nik (07.09.2009), 470300 (17.09.2009), ADDEN (20.09.2009), alexey535 (01.09.2009), avellana (17.03.2009), bublik99 (03.04.2012), Cactus (10.03.2009), Danil (09.09.2009), Deadpan (12.09.2009), denniskr (15.11.2009), Energy (26.06.2012), EvGur (01.09.2009), HOOM77 (19.03.2009), IceMan (24.05.2009), incubus (05.05.2010), insoft2008 (28.08.2009), John (28.03.2009), kach (30.08.2009), Nik (10.03.2009), openway (28.02.2010), Partizan (23.09.2009), Pashka (14.09.2009), Prospere (18.06.2019), pvc (28.08.2009), RSvoboda (12.10.2009), SEGA777 (24.02.2013), Sergio (11.03.2009), smile (11.03.2009), svt22 (28.08.2009), Termit (21.09.2009), Vitalik (12.03.2009), vmkom96 (02.09.2009), W O L F (10.03.2010), Андрюха (27.03.2009), Бывалый (01.09.2009), Кокс (10.03.2009), Роман@V6_TDI (17.03.2009), Сергей78 (10.03.2009), Эликсир (21.09.2011)
Старый 03.03.2010, 19:26 (21:26)   #461
bravlad
bravlad Младенец
SergDN,
Не понял ответа. Мне нужно запустить голосовое управление РНС-кой, чтобы радио, видео и пр.голосовыми командами переключать. Телефон по блютуз работает нормально.
bravlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 22:37 (22:37)   #462
llpass
Аватар для llpass
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 704
llpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриент
есть какойниб комбинация кнопок чтоб узнать какая у тебя сейчас прошивка?
llpass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 02:20 (00:20)   #463
toplogin
Аватар для toplogin
toplogin Детский сад
По умолчанию Volkswagen RNS 510 Firmware version 2720/2722/2724/2726/2728
информация
Software Loading CD for CP2 based units
(c) CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:P 0 0 4 . 8 5 8 . 3 0 2
#DATE:2009-12-18
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#Steckbrief: C_EU_9.242_t500 C6
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw45/09 C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C/3T0035680A/7F0035680/7E0035680
#VwSwIndex:2720/2726/2722/2728/2724
#AppsBuild:C_EU_9.242_t500 C6
#CRC16:1188
http://rapidshare.com/files/35882637...O_C6.part1.rar
http://rapidshare.com/files/35882600...O_C6.part2.rar
http://rapidshare.com/files/35882615...O_C6.part3.rar
Последний раз редактировалось toplogin; 12.03.2010 в 15:23.
toplogin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 14:50 (14:50)   #464
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
А что это за прошивка? Можно по подробнее?
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 15:43 (15:43)   #465
soldier1326
Аватар для soldier1326
soldier1326 Младенец
Version 2720 / 2722/ 2724 / 2726 / 2728 Firmware for the Volkswagen RNS 510 and the Skoda Columbus has been released. The following are the features from 2660 and there is no word of new features in 2720.
Информационный блок
Voice Control (requires microphone – see Volkswagen RNS 510 Microphone Connection for voice control)
Speed Limit Display
Stability Improvements
Faster Startup (this has been improved on 2770)
Display OPS and RVC at the same time
SDHC 32 GB Support (HW04 and above)
Display Off on extras tab
Climatronic control if approriate climatronic fitted
Clock display if RNS 510 swtiched off (buggy)
Excluded roads (under route options)
GPS coordinates entry
Additional adjustments for video
Larger RVC screen with transparent menus at the side
Units that can be upgraded include (still being compiled may not be 100%)
1T0 035 680 C (1T0035680 C) from software version 1000, 800, 900, 1100 and 2660 to version 2700.
7L6 035 680 C (7L6035680C) from software version 1002, 1022, 1102 and 2664 to version 2700.
3T0 035 680 A (3T0035680A) to version 2704.
7F0 035 680 (7F0035680) to version 2700.
7E0 035 680 (7E0035680) to version 2700.
Further to follow as the firmware is loaded.
USA Firmware has yet to be released
Download the files and extract them using winrar and you will have a NRG format ISO file to burn. Using Nero burn a DVD+RW or DVD-R (CDR works as well) at a slow speed (4 x is ok for DVD and 16 x for CD). Make sure you use quality media and keep the burn speed down as low as you can to ensure there are no problems during the installation process. Also note that you may need to edit a file before you burn it (see below) if you want to access the setup menu without Vagcom/VCDS.
Warning! This upgrade WILL delete your music and/or maps if you have a firmware version PRIOR to version 1100/1102. Units with a firmware version of 1100/1102 will not have music and maps deleted.
Warning! There is a remote chance of you ‘bricking’ the unit, this is a fraction of a percent but it could happen! The process takes around 60 minutes.’
Warning! There are a small number of users where the RNS 510 does not know where it is after it’s been powered on, details of the previous location are kept in the unit but at this stage there is no pattern to this problem.
Warning! Users with cars MY07 and earlier may experience power drain issues after the upgrade. See the post “Upgrading 2nd generation radios (RCD 300, RCD 500) to 3rd generation (RCD 210, RCD 310, RNS 310, RCD 510) power drain issue” for more details.
Warning! Users with the Skoda UHV bluetooth 1Z0 035 729 B (1Z0035729B) may want to delay upgrading the firmware, there is an issue with the RNS 510 no longer displaying the phone book and/or the call details but signal strength etc are visible for some phones. My HTC Diamond for example worked fine before the update but only partially afterwards however my Iphone 3G worked fine before and after. This is not a problem with the 1Z0 035 729 D (1Z0035729D) Skoda UHV bluetooth kit. The MFD functions as per normal with phone book and last calls listed correctly. Android 2.1 phones work fine with the update.
Note! - Test/Setup Mode. The firmware can allow access to enter test/setup mode without Vagcom/VCDS access see Accessing the Setup Menu on the RNS 510 head units with firmware later than 1100. The procedure for entering the test/setup mode for those with Vagcom/VCDS is slightly different as well. To enter the test/setup mode when the RNS 510 is operating press and hold the setup button, keep holding it when the radio menu appears and shortly after the test menu appears . I had to reboot my unit after coding it but it may be possible a power cycle is enough.
Note! - Failure (Gateway Error 202) - You can downgrade back to 1100 by inserting the 1100 firmware and rebooting the RNS 510 (Setup + eject + info).
Steps to load firmware
Unlock and/or open the car
Do not start the car
Turn the RNS 510 on and insert the firmware CD/DVD into the drive
Последний раз редактировалось soldier1326; 11.03.2010 в 15:47.
soldier1326 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 21:26 (21:26)   #466
llpass
Аватар для llpass
Благодарностей: 704
Илья
можете обьяснить? если я ставлю 2660-2668 прошивку... 1100-1102 нада ствитьс? или это уже старая прошивка?
достатчно утсановить последнюю?
Старый 11.03.2010, 22:03 (22:03)   #467
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
garik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашка
Прямая ссылка на новую прошивку
http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=635
Спасибо soldier1326.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Вот ещё...
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2816781
Последний раз редактировалось garik_f1; 11.03.2010 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
garik_f1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 23:09 (23:09)   #468
llpass
Аватар для llpass
Благодарностей: 704
начал прошивать..... пишет ERROR DESCRIPTION.. и выбрасывает диск...
Старый 11.03.2010, 23:15 (23:15)   #469
Green_75
Green_75 Младенец
По умолчанию Кто установил
Как с качеством приема спутников, видео работает в движении от комбинации клавиш?
Green_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 09:59 (08:59)   #470
genal
genal Младенец
Valid SWL image... и усё! диск выбрасывает, такое впервые, слава богу с рнс-кой всё гуд.
что это может быть?
genal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 11:58 (11:58)   #471
llpass
Аватар для llpass
Благодарностей: 704
может че с образом не то?,...
Старый 12.03.2010, 15:08 (13:08)   #472
toplogin
Аватар для toplogin
Все работает на RNS 510 Superb II. Образ встал без проблем. Жег ImgBurn v2.5.0.0 на DVD+R на 1й скорости. Управление с руля работает. ТВ тюнер работает. Climatronic видит, все изменения настроики climatronic показывает на экране. Парковочные сенсоры тоже видит беz проблем. Музика осталась. Карты нави v6 with BMW 2010_01 (без ПОИ, брал с торрентс.ру) пропали. Попробывал вставить эти же карты обратно, DVD+R не видит и не читает. Возможно образ карт битый, диск с которого ставил на v2660 до update передал другому, буду пробывать еще.
Из изменений пока заметил:
1) ускорение запуска и работы системы.
2) При выключении появляются часы.
Последний раз редактировалось toplogin; 12.03.2010 в 16:43.
Старый 12.03.2010, 15:14 (14:14)   #473
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Все работает. Образ встал без проблем. Жег ImgBurn v2.5.0.0 на DVD+R на 1й скорости. Управление с руля работает. ТВ тюнер работает. Музика осталась. Карты нави v6 with BMW 2010_01 пропали. Попробывал вставить карты обратно, DVD+R не видит и не читает. возможно образ карт битый, буду пробывать еще.
Скорее не образ карт битый а прашивка карты от BMW видеть не хочет. Так что походу эта прошивочка только под родненькие VW карты заточена.
Старый 12.03.2010, 15:47 (17:47)   #474
Vitalik
Аватар для Vitalik
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
Vitalik ПервоклашкаVitalik ПервоклашкаVitalik Первоклашка
что это может быть?
у меня тоже самое...
Добавлено через 9 минут 4 секунды
toplogin, Ты на Touareg ставил? как партроники видит и климат?
Последний раз редактировалось Vitalik; 12.03.2010 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
Vitalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 15:52 (14:52)   #475
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Забудьте вы о климате и паркторониках. У Турика блоки эти такую функцию не поддерживают в принципе.
Старый 12.03.2010, 16:11 (14:11)   #476
toplogin
Аватар для toplogin
У меня Superb II. Весь вышеупомянутый комфорт увязан на RNS.
Старый 12.03.2010, 16:12 (15:12)   #477
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Ты че форум перепутал Ты это самое Турика то с Superb II не равняй. Климат турика и парктроники с RNS не дружат
Старый 12.03.2010, 16:22 (16:22)   #478
llpass
Аватар для llpass
Благодарностей: 704
ну так где новая прошивка дл 510 ?? у кого на ЧУРКЕ пошла?
Старый 12.03.2010, 16:27 (14:27)   #479
toplogin
Аватар для toplogin
Я здесь из за того что www.touareg-club.net is THE BEST!!!!
Старый 12.03.2010, 16:31 (15:31)   #480
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Это то понятно. Проста надо было сразу сказать а то людей в замешательство можно ввести. То что работает на Superb на турике увы не работает (это о климате и парктрониках). Принцыпы разные. Видимо VAG решил старую схему не поддерживать на РНС 510 хотя теоретически вопрос только софтины и ничего более.
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
