#1 |
![]() Город: СПб
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
2721
РНС-850 можно дооснастить разьемом AMI в бордачке - тогда появляется возможность подключать к ней плеер Ipod / Iphone, любые USB-носители (в т.ч. внешние жесткие диски). Подробная инструкция тут
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=216 Номера шнурков (покупаются отдельно для подключения выбранного устройства): 000 051 446 A - кабель для подключения устройств с разёмом MiniUSB 000 051 446 B - кабель для подключения устройств с разъёмом USB 000 051 446 C - кабель для подключения iPod 000 051 446 D - кабель для подключения 3.5 мм аудиоразъёма |
Последний раз редактировалось reckless; 03.03.2012 в 23:47. |
Поблагодарили: | 101 (20.03.2014), alligator09 (24.12.2017), ayio (03.04.2012), Denerkov (12.02.2016), fjohn2000 (27.02.2014), getser (29.11.2021), Iroquez (03.06.2013), ilttkolosov (22.10.2013), Mehanik159 (14.09.2013), NFВовод (19.06.2013), sadat (20.04.2012), sanches766 (13.03.2012), sdm68 (25.04.2015), step81 (01.06.2012), tula1972 (21.03.2012), Visionmaster (13.05.2014), wood85 (15.02.2015), X-100 (14.06.2012), Yuaf (04.03.2012), Вадян (28.10.2013), ИмощаГ (11.12.2018) |
#461 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
Lambo31,
ничего не нужно активировать!!! Когда втыкаешь кабель в бардачке AMI-RCA, и на магнитоле выбираешь режим AUX , он сам автоматически включает режим передачи видео. Я так понял что сам разъем AMI универсален, то ли по сопротивлению или по перемычкам на определенных пинах на самом кабеле он понимает какой кабель в него втыкают, а RNS соответственно включает нужны режим AUX входа. У меня есть 3 кабеля(USB, RCA, IPOD) для AMI разъема, втыкая каждый RNS понимает их по разному. |
Поблагодарили: | Lambo31 (17.03.2015) |
#462 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
1809
Вчера приехал видео кабель. Воткнул и заработало. Ничего больше не делал.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд Цитата:
Тогда отлично, я тоже заказал RCA шнур, только 350р - какая-то нереальная цена:-)
Последний раз редактировалось ghans; 01.04.2015 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение |
#463 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Комрады, нужна помощь. Установил шнурок MEDIA-IN, все включил в зеленом меню. USB и ipod работают, но при выключении машины на короткий срок (до 1.5 часов) с ipod все читается отлично. А если больше 1.5 часов машина выключена, RNS может и не прочитать файлы с ipod. После перезагрузки RNS все сразу читается сразу и без вопросов. Как вылечить этот трабл?
#465 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Какая модель iPod?
#466 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
169
В общем такая же проблема, но с iPod Video.
Думал, что может быть это связано с тем, что у меня айпод уже совсем старый. Но ваш случай подтверждает обратное. Причем эта проблема настолько раздражающая, что я отказался от своего тюненого айпода в пользу SD-карт. |
#467 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
#468 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
169
Если при включении RNS сначала включить радио а не AUX, то через пару минут все подгрузится с Ipod
#469 |
Приветствую!
Сейчас в процессе формирования заказа на тур Вопрос по теме: в системе РНС-850 есть жесткий диск с 18г под мультимедиа. Не прочитав эту ветку думал, что музыку можно просто на него кидать и слушать; возник вопрос- как? Прочитав ветку понял, что если хочу с usb слушать, то нужен media - in Вопросы: 1. Можно ли самому, без танцев с бубнами, работать с 18г мультимедиа (сохранять/удалять треки)? 2. Если установлена media - in то с флешки переносить в голову файлы можно? При помощи чего, самой головы или...? 3. Кроме наличия навигации в РНС-850 какие еще отличия с базовой системой? (если это обсуждалось в отдельной сетке,- тыкните ссылкой). Спасибо |
Последний раз редактировалось АлекСер; 09.08.2015 в 11:17. |
#470 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Зачем Вам вообще работать с этими бессмысленными 18-ю гигами если даже без установки медиаин у РНСки есть два слота для SD карт. Каждый "держит" 64 гига.
У РНС есть еще блютус (нужно активировать). |
#471 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
Приветствую!
Сейчас в процессе формирования заказа на тур Вопрос по теме: в системе РНС-850 есть жесткий диск с 18г под мультимедиа. Не прочитав эту ветку думал, что музыку можно просто на него кидать и слушать; возник вопрос- как? Прочитав ветку понял, что если хочу с usb слушать, то нужен media - in Вопросы: 1. Можно ли самому, без танцев с бубнами, работать с 18г мультимедиа (сохранять/удалять треки)? 2. Если установлена media - in то с флешки переносить в голову файлы можно? При помощи чего, самой головы или...? 3. Кроме наличия навигации в РНС-850 какие еще отличия с базовой системой? (если это обсуждалось в отдельной сетке,- тыкните ссылкой). Спасибо ![]() |
#472 |
У РНС есть еще блютус (нужно активировать). Получается что медиаин и не нужен, если, как я, его использовать исключительно под usb ? Тогда , кроме навигации, чем RNS 850 лучше базовой? Может быть можно/нельзя активировать скрытые функции автомобиля и т.п? Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
С обычной SD карты можно спокойно импортировать на HDD РНСки видео и аудио файлы. За ненадобностью файлы элементарно удаляются. Правильно комрад выше заметил, что кроме жёсткого диска ещё можно с 2мя SD картами и DVD диском работать. Потом имеется разъём AUX, через него можно слушать и проигрывать медиа файлы с смартфона, ещё есть не активированная блютуз подготовка для соединения с телефоном. По 2му пункту не знаю, так как media-in нету, но вместо флешки использую для переноса файлов SD карту.
![]() По флешке разобрался Теперь преимущества/отличия базы от RNS 850? Есть ветки, где рассматриваются сторонние головы с навигацией и др широким функционалом. Вот и хочу для себя понять- стоит ли платить за RNS 850 или взять базу? Стоит ли менять базу на стороннюю голову (интра или фантом)? |
Последний раз редактировалось АлекСер; 09.08.2015 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение |
#473 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Теперь преимущества/отличия базы от RNS 850? Есть ветки, где рассматриваются сторонние головы с навигацией и др широким функционалом. Вот и хочу для себя понять- стоит ли платить за RNS 850 или взять базу? Стоит ли менять базу на стороннюю голову (интра или фантом)? Имхо, если есть возможность, ставьте rns. Про китайские заменители я бы думал в последнюю очередь ибо во всех них есть косяки, почитайте профильные ветки. Есть еще вариант: оставить rcd550 а к нему доставить андроид с видеоинтерфейсом. Вот Вам и навигация нормальная, и usb, и все плюсы ведроида. |
#474 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
#475 |
ITшный Туарегист
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
507
![]() Не знаю как сейчас, но раньше было значительно дешевле, нежели заказ media-in с завода |
#476 |
Плюсы RNS: больше экран, блютус, навигация (слабенькая но все же есть), двд, два слота для карточек (у rcd - 1).
Имхо, если есть возможность, ставьте rns. Про китайские заменители я бы думал в последнюю очередь ибо во всех них есть косяки, почитайте профильные ветки. Есть еще вариант: оставить rcd550 а к нему доставить андроид с видеоинтерфейсом. Вот Вам и навигация нормальная, и usb, и все плюсы ведроида. Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Media-in можно на заказывать, элементарно ставится самостоятельно. Вот тут описано http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=216
Последний раз редактировалось АлекСер; 09.08.2015 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение |
#477 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
Поставить с завода стоит 9530 :), но я уже понял, что карты СД рулят:), просто опыта раньше не было.
#478 |
Карты SD максимум по 32 Гб, для меня это было шоустоппером. Сейчас в media-in воткнута флешка на 256 Гб
Как я понимаю, у вас видео в том числе:) Ехать и смотреть видео..не знаю, практики никогда не было, мы общаемся в машине:) Хотя в июне, когда на сутки застрял в отстойнике на паром.... думаю аккум посадил бы видео смотря:) В общем мне для музыки нужно, а тут и 16 хватит на коллекцию |
#479 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
#480 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Добавлено через 2 минуты 42 секунды Цитата:
Спасибо. Вы имеете ввиду "блок мультимедиа BGT-MNS42-rbg и транскодер BGT-A-TRK50" ?
Последний раз редактировалось sevpro; 09.08.2015 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Casper49 (19.04.2021) |
