Старый 29.10.2013, 10:29 (12:29)   #461
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
А для двигателя BKS есть такой файл
Не знаю. Взято отсюда. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=58117
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 11:38 (11:38)   #462
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Всем привет !
Поставил машину на замену цепей , углы были 10-11,
Хотел посоветоваться с комрадами , что можно и лучше поменять при снятом моторе .
Мотор сняли - разбирали всю морду , коробка осталась на машине.
что меняю :
цепи - купил все кроме фазорегуляторов
чистка мотора от нагара масла
гофру на штанах - порвалась
свечи
термостат .
пробег у машины 109 тыс км (на четность не проверял ) при вскрытии все звездочки целы , растянута сказали цепь . Видел сам что звезды от новых почти не отличаются .
мотор 3,2 bmv 2004 год
если есть советы пишите , буду очень благодарен .
спасибо
Добавлено через 5 минут 19 секунд
Вот одна из фоток , также после всей проделанной работы выложу тут фото , возможно кому интересно будет что внутри )
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 14.11.2013 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 13:01 (13:01)   #463
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
vasilev.mm, самый главный вопрос, какую цену запросили?
Старый 14.11.2013, 13:43 (13:43)   #464
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Искал долго и упорно) за все 25 , в эту же сумму входит замена и само масло Liqui moly 2 канистры
Старый 14.11.2013, 13:45 (13:45)   #465
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
vasilev.mm, хренасе! че та уж как то очень дёшево
Старый 15.11.2013, 13:54 (13:54)   #466
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Ну наконец то сегодня сделал диагностику!!! показания в группах 208 = - 4; 209 = - 3. Кто че скажет?
Старый 15.11.2013, 13:58 (16:58)   #467
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Все в порядке. Не грей голову даже
Павлуха (15.11.2013)
Старый 15.11.2013, 14:02 (14:02)   #468
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, фхуууу!!! Серёга, как всегда успакаиваешь!
Старый 15.11.2013, 23:00 (23:00)   #469
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Всем привет !
У меня тоже BMV 2005г. На 200000 км менял термостат. Официалы вывешивают двигатель. Менял сам, без снятия двигателя. Очень геморно!!! Человеку с толстыми пальцами не подлезть.
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vasilev.mm (18.11.2013)
Старый 16.11.2013, 00:25 (00:25)   #470
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Нашёл, разобрался!
Последний раз редактировалось vovkas; 16.11.2013 в 15:05.
Старый 18.11.2013, 08:22 (08:22)   #471
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Всем привет ! в выходные забрал машину , все сделали . Как и обещал выкладываю фото .
Фото оказались не очень хорошего качества . Знал бы что у фотографа кривые руки фоткал сам.
Эффект, мотор работает очень тихо , пропали некие пинки между переключением с 1 на 2 , ранее думал гидроблок . В общем очень доволен результатом,
Вот только ранее обороты при остановке вроде как не падали , а сейчас немного стрелка приближается к 500 оборотом и немного чувствуется вибрация двигателя . Может кто сталкивался ?
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 18.11.2013 в 09:37.
bad77 (27.10.2014), DimDim1 (25.05.2014), quattro82 (26.12.2015), tarasorama (19.11.2013), Xpress (20.11.2013), Гришка (18.11.2013)
Старый 18.11.2013, 12:34 (11:34)   #472
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
А не проще было двигатель вниз опустить?
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 12:53 (11:53)   #473
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Хотел бы я посмотреть,как это было.Я датчик температуры (он стоит на термостате) еле еле поменял. ,а как менять термостат даже представить не могу!
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 13:51 (16:51)   #474
seregaW0077
Сибиряк
old
Да. Зрелище ещё то
Можно поменять. А если уже не в первый раз, то достаточно быстро
Старый 18.11.2013, 14:21 (14:21)   #475
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Гришка, Сервисмены сами решили , что да как , я не стал советовать , т.к это не первая машина , и как удобно мастеру так и делал .
Старый 20.11.2013, 10:15 (10:15)   #476
tiger31rus
Аватар для tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
Тур 2005 г., дв. BMX, пробег 223 т.км., вин WVGZG77L25D079257. Вчера посмотрел по диагностике группы 208 и 209 - показатели -9 и -7 соответственно. Понимаю, что пришло время менять цепи. Хотя двигатель работает ровно, посторонних шумов нет, соответствующих ошибок по движку нет, есть только пару ошибок по катализаторам и ошибка недостаточной вентиляции бака (датчик уже куплен). Почитав тему пришел к выводу, что к заказу следующие запчасти:
1. Демпфер 022145299E
2. Цепь 03H109465
3. Цепь 03H109503
4. Звездочка 021109569
5. Звездочка 066109570
6. Натяжитель 021109467
7. Планка Успокоителя 021109469
8. планка Успокоитель 066109513A
9. Натяжитель 066109509A
10. Успокоитель 066109514A
11. Клей D176501A1 нужно 2 шт
12. Жидкость в АКПП 1 Литр (если без стятия двигателя)
13. Прокладка клапанной крышки 022103483E
14. 021121119A ПРОКЛАДКА
15. 022103484F -6 шт УПЛОТНЕНИЕ
16. N10139201-2шт ПРОКЛАДКА
17. Натяжное устройстово цепи 03H 109 507
18. 09D321243B САЛЬНИК ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА(лучше тоже заменить его сразу)
19. 022121119A КОЛЬУПЛОТ
20. Сальник коленвала 021103051C
Номера для моего движка может и другие, еще не пробивал, но список запчастей правильный? Или еще что то потребуется? Или что то не потребуется? Помогите советом.
И еще я так понял желательно сразу заменить термостат. Какие запчасти потребуются для этого?
tiger31rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2013, 14:38 (13:38)   #477
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Так из за этого может и бензо датчик глючить! И дело тут может быть вовсе не в датчике...
Пробку с бака когда снимаешь пшшик громкий делает???
А чего в той теме не написал по ошибку??
тут читал? http://www.touareg-club.net/forum/sh...61#post1508961
Старый 20.11.2013, 14:44 (14:44)   #478
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
да если честно не думал, что это взаимосвязано......а датчик проверяли, снимали его подсоединяли провода и пытались продуть (прочистить)......по началу он не закрывался, потом закрывался, но не открывался......после того как прочистили, стал вроде лучше, но открывается не на полную (со слов мастера, которому доверяю).
з.ы. вроде пшык сильный не делает, запаха бенза нет. Тему читал.
Последний раз редактировалось tiger31rus; 20.11.2013 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2013, 15:00 (14:00)   #479
R.M.B
Аватар для R.M.B
tiger31rus,
При глюках этой мрачной системы отсоса паров из бака, иногда глюкает и указатель топлива...
Старый 20.11.2013, 15:17 (15:17)   #480
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
tiger31rus,
чтож, тогда начнем с того, что уже куплено, а именно с замены датчика вентиляции бака.....по результатам отпишусь в соответствующей теме.
R.M.B в очередной раз спасибо за советы
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
