Старый 04.01.2013, 23:17 (00:17)   #461
Besttolan
Аватар для Besttolan
Besttolan Младенец
как проверить насосы ?
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
и что за насосы , где хотяб они находятся ,,,, может топливные
Последний раз редактировалось Besttolan; 04.01.2013 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
Besttolan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2013, 23:21 (23:21)   #462
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
ну да,глохнет то из-за чего то....завёл то как???
Старый 04.01.2013, 23:39 (00:39)   #463
Besttolan
Besttolan Младенец
завел с помочю ефира , пришлось долго маслать стартером, а почему глохнет незнаю , как только втыкаю передачю или немного газану то сразу же глохнет
Старый 04.01.2013, 23:48 (23:48)   #464
cильвер 069
,ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО,на улице тепло,а завёлся с помощью эфира,видать там досконально всё промёрзло,вам же говорили-в тепло,чтоб всякое гавно не лить,хотя бы на мойку,или последняя заправка даёт о себе знать...
Старый 05.01.2013, 00:26 (01:26)   #465
Besttolan
Besttolan Младенец
да я никакого де....ма и не лил просто брызгали ефир в воздушный фильтр
Старый 27.01.2013, 12:54 (15:54)   #466
андрэ
Поблагодарил(а): 44
андрэ Младенец
Уважаемые комрады , помогите 3.0 CASc 06.2008 ( 2009 модельный по вину)История похожа , но -36 заводится с полуоборота(холодный), горячий 90 гр - заводится с полуоборота . А вот если температура двигла от 40 до 80 градусов заводится после 3-4 минут работы стартера, на последнем издохе аккумулятора .Потери мощности нет, прет, стружки в фильтре нет. Вася диагност (свой)- ошибок по суте нет , провод доп масса двигателя поставил , обороты стартера в норме. Позвонил в Челябинск в Гольфстрим , предложили по акции заменить Тнвд , сменили программу, заменили насос. Результата нет. Пытались отдать машину, я не принял, неисправность осталась. Неделю машина у ОД , разводят руками ( все насосы в норме, давления все в норме, синхронность к. Вала с распредвалом проверили) , искать не хотят, вчера диагност звонил, говорит не знаю в чем дело? Что делать? Сам живу 260 км от ОД.
андрэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 08:15 (11:15)   #467
sudarikov74
sudarikov74 Младенец
Загнал к дилеру все посмотрели сказали нужна притирка.подскажите что лучше притирка или замена
sudarikov74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 14:49 (15:49)   #468
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
sudarikov74, если есть деньги, то лучше замена. Если денюжек нет, можно попробовать притереть клапана (если там раковины не глубокие)
Старый 14.06.2013, 05:39 (09:39)   #469
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
андрэ, нашли причину? Отпиши за результат.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 12:43 (16:43)   #470
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
В общем, замерил сегодня компрессию. Результат неутешительный. 1 и 2 свечки совсем не открутили. 3 цилиндр 20, 4 - 21, 5 - 25, 6-26. Нижний порог 19. Короче, снятие голов обеспечено .
П.С. на подпись не смотреть. Есть и GP BKS.
Старый 18.06.2013, 07:55 (10:55)   #471
sudarikov74
Ну мне лично лидер посоветовал притирку...я думаю начать с нее..правда запиь только через три недели огорчает...думаю в Альпину в Челябинске поехать
Добавлено через 55 секунд
андрэ, не слышал про Альпину? Как там делают? Можно там сделать притирку?
Последний раз редактировалось sudarikov74; 18.06.2013 в 07:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2013, 09:52 (09:52)   #472
sergei1978
sergei1978 Младенец
Доброго времени суток! Проблема похоже как и всех. Тур 3,0 BKS 120 т.км долгий утренний запуск, доп масса стоит, проблема начинается при температуре утром выше + 15 градусей. до +15 заводится с полтыка, т.е утром сажусь если 13-14 градусов заводится нормально, сегодня было +17 и нифига, маслал сек 20 и как всегда сизый дым, неужели 2-4 градуса на что то так влияют??? Ребята помогите с советом!
sergei1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2013, 14:32 (14:32)   #473
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Да, на включение свечей накаливания Компрессию надо замерить и, скорее всего, притирка клапанов...
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 07:25 (07:25)   #474
sergei1978
sergei1978 Младенец
у Вас я смотрю притирка от всех болезней. Масло не кушает , не дымит, мощность не падает, перепад в 2-3 градуса и сразу притирка! Мастера!!! А то что диагностику топливной системы или ДТОЖ не может быть! Просто тупо в один прекрасный день началась проблема, т.е я так понял клапана закоксовались за ночь?
Старый 25.06.2013, 10:35 (11:35)   #475
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
sergei1978, я бы, в первую очередь померил давление в рейлах (особенно в момент неуверенного пуска!!!) Сделал бы диагностику пьез форсункам, очень уж похоже на подтравливание одной или нескольких форсунок в обратку… расчетное давления не достигается….ЭБУ не дает команду на открытие.
Старый 26.06.2013, 17:00 (17:00)   #476
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
sergei1978, ну если не клапана, поделитесь потом, что же это было...
Старый 27.06.2013, 00:47 (01:47)   #477
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
У меня была эта проблема позапрошлым летом, в жаркую погоду, когда уже воздух на улице под +30С, а сама машина на солнце еще раскалена и вот при первом пуске после поездки накануне, стартер крутил дольше, чем обычно вместо 1-2х оборотов делал около 10 и после запуска из выхлопной трубы выбрасывался дымок. Ни в прошлое лето в жару, ни в это больше этого не повторялось, тьфу-тьфу. Ничего с авто не делал, только ТО сам делал, менял фильтры и все. Единственное чего обнаружил меняя топливный фильтр, на снятом старом фильтре нижнее уплотнительное кольцо было чуток вывернуто, т.е. кто его устанавливал не смазал их немного маслом и надел его с энтузиазмом на центральный стержень и оно малость вывернулось снизу. Не знаю как это может быть связанно, но после того, как я сам начал делать ТО всё стало нормально заводиться. Тьфу-тьфу, еще раз. Сейчас у нас опять вроде жара установилась, будем наблюдать.
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 06:57 (06:57)   #478
sergei1978
sergei1978 Младенец
Возвращаясь к своей проблеме ... прочитав всю тему заново, выслушав всех участников , пощел другим путем.... Система Коммон реал , очень сложная и перебрав все мелочи (притирка клапанов рассматривалась в последнюю очередь) я наткнулся на датчик расхода воздуха, он же температурный всасываемого воздуха... в ветке никто про него и неупоминал, а зря достав его из впускного патрубка после воздушного фильтра, я обнаружил кусок грязной пластмассы с мелкодисперсной пылью... Купив средство очистки LIQUI MOLY - Очиститель ДМРВ хорошенько промыв и высушив, сохнет быстро, я так понимаю основной компонент - это ацетон, закрутил обратно. Сразу почувствовал, что мой тур начал быстрее рвать с места. Общую проблему , вернее результаты проделанной работы можно было проверить только утром, на полностью остывшем джижке. Ну вот и ЧТД три дня подряд с утра заводится как спичка(температура окр среды (21-23).
Ребята не торопитесь ломать своих коней. Снять голову можно всегда!
Тип файла: jpg images (1).jpg (5.1 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось sergei1978; 28.06.2013 в 06:59.
Старый 28.06.2013, 14:53 (18:53)   #479
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
а можно фото или схему, где он находится? и что нужно для снятия его?
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 15:38 (15:38)   #480
sergei1978
sergei1978 Младенец
После воздушного фильтра, двумя шестиганниками прикручен!
Последний раз редактировалось sergei1978; 28.06.2013 в 15:44.
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
