20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
21.05.2013, 08:22 (12:22) | #461 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 797
922
Облицовку стойки снимали уже. Резать там ничего не торопитесь. Значок ETKA не описывает отдельным номером - только вместе с облицовкой. Стойки, вроде, должны быть под цвет потолка. Серый - это серый, может быть еще бежевый (это из светлых цветов).
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=371 Цитата:
Подскажите кто менял накладки:
1) без снятия чехла ни как накладку не поменять? 2) нажать в отверстие в боковой части механизма переключения... |
21.05.2013, 09:16 (10:16) | #462 |
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
2086
Добрый день! Подскажите нижнюю решётку в бампере возможно вытащить без снятия бампера?
Та которая обведена красным. Заранее всем спасибо!!! |
21.05.2013, 09:23 (10:23) | #463 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
Чехол элементарно снимается. Аккуратно руками прямо за него беремся и тянем вверх. Без фанатизма. Если не отщелкивается с одной стороны - тянем с другой. После снятия чехла можно попробовать ухватиться за накладку как можно ближе к передней части автомобиля и тянуть ее вверх. Держится на 4-х пружинных захватах впереди по углам 2 и еще 2 в районе крутилок режима трансмиссии и пневмы (у кого есть). Заднюю часть накладки НЕ ТЯНУТЬ ВВЕРХ. Она выйдет вперед после отщелкивания 4-х защелок спереди.
Т.е. это адское отверстие, про которое написано в инструкции, не надо искать? Да, на новой накладке, которую на замену купил стоят четыре пружинных захватах, по сути всё на них держится? |
21.05.2013, 10:41 (14:41) | #464 |
Благодарностей: 797
922
Можно попробовать на подъемнике или канаве открутить низ бампера. 1 человек надавливает на решетку спереди, другой освобождает фиксаторы... если получится |
Последний раз редактировалось raspadski; 21.05.2013 в 10:52. |
21.05.2013, 11:51 (12:51) | #465 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
ИМХО это особенности перевода и под "нажать в отверстие справа" и "нажать в отверстие слева" подразумевается то, что надо через образовавшееся после снятия чехла отверстие ухватить накладку и приподнять справа и также сделать слева. Удерживают накладку 4 пружинных защелки, 6 вертикальных фиксаторов и 2 горизонтальных. Данные фиксаторы - просто пластиковые штыри.
21.05.2013, 12:11 (13:11) | #466 |
Uran93, очень похоже что эти пазы - не для скатывающейся шторки, а для жеской полочки, которая какими нибудь шнурками цепляется к двери багажника - дверь открывается и полочка поднимается по этим пазам.....
может ошибаюсь..... |
21.05.2013, 12:25 (16:25) | #467 |
Благодарностей: 797
922
Ок ,спасибо. А подстаканники, крутилки пневмы и on/off road просто из защёлок вытаскиваются и вставляются в новую накладку?
Поблагодарили: | Ivanco (21.05.2013) |
22.05.2013, 08:38 (09:38) | #468 |
2086
Из ETKA "Нижняя воздухозаборная решётка снимается только после снятия облицовки переднего бампера".
Можно попробовать на подъемнике или канаве открутить низ бампера. 1 человек надавливает на решетку спереди, другой освобождает фиксаторы... если получится Ставить было посложнее т.к. установил аллюминевую сетку и хорошенько за решётку уже было неухватиться т.к. сетка мешала. Пришлось снять решётку радиатора и изнутри помочь немного рукой поднадовить. И решётка встала на своё родное место. |
22.05.2013, 20:20 (21:20) | #469 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
Подскажите пожалуйста.
Как снимаются задние сидения я нашел, а какие манипуляции необходимо провести дополнительно, если в них вшиты подушки безопасности? И соответственно как потом присоединить разъем от подушек, чтобы они не стрельнули? Спасибо. |
22.05.2013, 20:36 (00:36) | #470 |
Благодарностей: 797
922
Подушки безопасности
Подушки безопасности 1.jpg Подушки безопасности 2 .jpg Не очень понимаю, каким образом предлагается включить зажигание при отключенной АКБ и электронном замке... Такие огрехи в руководствах ИМХО печальны. |
Последний раз редактировалось raspadski; 22.05.2013 в 20:39. |
Поблагодарили: | tatarin (22.05.2013) |
22.05.2013, 20:52 (21:52) | #471 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
raspadski, этот пост вашего исполнения я тоже нашел и прочел, но так и не могу понять зачем включать зажигание, даже при снятии минуса АКБ? При мне механик ОД снимал с моего тура подушку рулевого колеса не выполняя ни одного из описанных пунктов. Хронология: выключил зажигание, отсоединил подушку от руля, снял разъем, поменял руль и собрал в обратной последовательности. Вот и закрадываться сомнения.
22.05.2013, 21:12 (22:12) | #472 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
Нашел противоречие программы, для отключения АКБ необходимо выключить все источники электроэнергии и Выключить зажигание.
Чему верить, как Вы думаете? |
23.05.2013, 05:28 (09:28) | #473 |
Благодарностей: 797
922
Думаю достаточно просто выключить зажигание, после чего снять клемму с АКБ, отключить подушку. Собирать в обратной последовательности.
На практике часто АКБ не отключают (сам так делал на других автомобилях ). Насколько мне известно, блок управления не контролирует цепи подушек при выключенном зажигании и сама система не работает, так что даже в случае неотключенной АКБ опасность при отключении-подключении подушек минимальна. Это все повышенные меры предосторожности, также, как и не нахождение в зоне срабатывания подушек при подключении АКБ. |
Поблагодарили: | tatarin (23.05.2013) |
28.05.2013, 11:23 (12:23) | #475 |
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 57
57
День добрый !
Заскрипел пластиковый кожух вокруг рулевой колонки, подскажите, где что нажать-потянуть, чтобы разобрать его для проклейки ? |
28.05.2013, 15:48 (19:48) | #476 |
Благодарностей: 797
922
Облицовка рулевой колонки.
Похоже, верхняя часть отколупывается без снятия руля. Рулевая колонка.jpg |
Поблагодарили: | Gb1969 (28.05.2013) |
28.05.2013, 22:27 (23:27) | #478 |
Инженер
52634
Дозаправка маслом ATF
– При »работающем“ двигателе ввернуть от руки переходник для заправки маслом -VAS 6262/2-. – Перед открыванием взболтать. – Перед наворачиванием адаптера для заправки маслом -VAS 6262 A- на ёмкость, соблюдать указания касательно трубки сапуна → Ссылка. – Залить 1 л масла ATF. – Отсоединить переходник для заправки маслом -VAS 6262- по быстроразъёмной муфте и посмотреть: Если масло течёт из отверстия переходника: Доливка масла не требуется. – Слить масло, чтобы оно не лилось, а капало. – Ввернуть пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затянуть её моментом 16 Нм. На этом проверка уровня ATF закончена. Масло ATF не капает: – Залить ещё один литр → Глава. ВНИМАНИЕ! Как недолив, так и перелив масла негативно сказываются на работе КП. Если понадобилось долить 2 литра масла, то коробку передач рекомендуется проверить внимательнее. Не исключено, что где-то есть »довольно большая“ течь. |
Поблагодарили: | vladtatan (11.05.2014) |
29.05.2013, 11:30 (12:30) | #480 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
Подскажите в чём разница по размерам между кожанным чехлом 7P1713203A TVJ и дермантиновым 7P1713203B OKM? Или по размерам они оба одинаковы и оба встанут в накладку механизма переключения передач (шлифованный алюминий)?
