21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
07.11.2010, 19:16 (22:16) | #461 |
Была такая проблема.. рывки с 5 на 6ую.. поменял масло в акпп при пробеге 60т.р. не помогло, так и ездил до 120тыщ, потом продал.. поэтому если уровень масла сейчас в норме то скорее всего толчки остануться.. мне спецы советовали гидроблок поменять.. че то не решился.. поменял машину))
10.11.2010, 08:31 (09:31) | #462 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
где-то встречал, не помню где, может тут подскажете, а когда останавливаешься,
полностью уже почти встал, и такой легкий стук там где-то в трансмиссии? кто-то говорил, что момент толкается... в карданах... |
10.11.2010, 10:03 (11:03) | #463 |
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
12319
Камрады, дайте, пожалуйста, контакты мест в Москве, где можно поменять масло в АКПП путем замещения, где гарантированно делали туры и есть необходимые штуцера и оборудование. На всякий случай.
Можно в личку. Спасибо. |
10.11.2010, 14:19 (15:19) | #464 |
10
11.11.2010, 09:08 (10:08) | #465 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Такая же фигня.Уже граничит с паранойей. Хотя на прошлой неделе был в А-ГРАНДЕ- делали диагностику ходовой сказали, что все в норме.
но переключений в этот момент никаких нет.. просто остановка... и то не всегда, даже не часто.. но бывает... особенно, если полетать) |
11.11.2010, 11:09 (12:09) | #466 |
10
А у меня в момент практически полной остановки еле уловимый сту(чок) ,и то чувствуешь если рука лежит на рукоятке переключения.
11.11.2010, 12:20 (13:20) | #467 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
11.11.2010, 14:29 (15:29) | #468 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Это кажись замок АКПП, блокирующий переключение рычага, щелкает
короче не понятно... |
11.11.2010, 15:39 (16:39) | #470 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
10574
Поблагодарили: | _Vlad (12.11.2010) |
12.11.2010, 14:39 (15:39) | #471 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Тормозные диски свежие ?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
это топливо в баке, тема была почитайте
сейчас полный бак, хоть бы стукнуло что))) посмотрю на скольки начнет пихаться)) спасибо, товарисч! (с) а ведь чуть в авто не полез) |
Последний раз редактировалось _Vlad; 12.11.2010 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dru77 (14.11.2010) |
13.11.2010, 08:06 (09:06) | #472 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
13.11.2010, 10:10 (11:10) | #473 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
У меня также, почти остановился и небольшой толчок, но самое интересное, что на спорт режиме такого нету!
бак на 1/4 опустошил... толчек... точно не топливо... обратил внимание, резко сбрасывал скорость.. и... в момент остановки, отпустил тормоз... и раз... толчек... показалось... как быдто я просто запутал его, и он не знал что включать/выключать/делать... |
14.11.2010, 13:06 (13:06) | #474 |
43
Каталог Ликви Моли дает в коробку Туарега масло Трансмиссионное масло Top Tec ATF 1200. По цене больше чем в 2 раза дешевле оригинала.
Top Tec ATF 1200 новейшая жидкость для автоматических трансмиссий на основе базовых масел НС-синтеза и высокопроизводительных адаптивных присадок. Состав масла гарантирует оптимальную стойкость к окислению, отличную стойкость к износу, адаптацию коэффициента трения к условиям использования. Формула Top Tec ATF 1200 обеспечивает соответствие требованиям многочисленных производителей агрегатов и транспортных средств, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации и при сильных температурных колебаниях. Спецификации и допуски: GM Dexron IIIH, Mercon V, JASO 1-A, Toyota Type T-II / T-IV, Allison C-4, Allison TES 295, Nissan Matic Fluid, D, J, K, Kia SP II / SP III, Mitsubishi SP II / SP III, Hyundai SP II / SP III, Mazda ATF M III / ATF M V, Honda ATF Z1 (за исключением CVT). Также Liqui Moly рекомендует этот продукт для применения в агрегатах где предписаны следующие спецификации и допуски: Dexron VI, JWS 3309 (Aisin Warner), Chrysler ATF +3, +4, MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11, Daimler NAG-1, BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B, MAN 339 Typ Z-1, MAN 339 Typ Z-2, MAN 339 Typ V-1, MAN 339 Typ V-2, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C, Voith H55.6336.xx, VW G 052 162, VW G 055 025, Volvo 97340 / 97341, Subaru ATF По описанию выходит, что аналог нашего оригинального масла. Кто-то уже пробовал его заливать? В раздатку по их каталогу тоже это масло Добавлено через 3 минуты 13 секунд Кстате, Екзист как аналог оригинальому номеру масла дает 2 варианта по Febi и 1 по SWAG, но если открыть эти продукты по каталогам самих производителей Febi и SWAG, то там пишут что аналог масло VW с дуругим номером. |
Последний раз редактировалось Dima; 14.11.2010 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Gennady512 (12.08.2012) |
18.11.2010, 10:52 (11:52) | #475 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
еще добавлю:
включаю D, не трогая газа начинаю накат.. и в этот момент (никаких переключений само собой не происходит) раз, и как бы подталкивает кто-то.. и дальше идет движение на повышенной без каких либо толчков... |
18.11.2010, 11:07 (14:07) | #476 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
Dima, тоже интересует. С Exist дешевый Febi вроде дрянь, второй - как вариант. SWAG кажется тоже допустим. Но я пока склоняюсь к LiquiMoly. А вообще - кажется почти всё равно что туда лить, свойства примерно одинаковые
Для России вот такой вариант есть - http://www.automatriks.ru/product/tr...obil-atf-3309/ |
Последний раз редактировалось Kolya; 18.11.2010 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение |
18.11.2010, 12:13 (12:13) | #477 |
43
Для России вот такой вариант есть - http://www.automatriks.ru/product/tr...obil-atf-3309/ Нашел описание Febi 29934, так там четко указано, что оно для коробок Айсин и есть наш допуск G055025 ссылка http://www.febi.com/uploads/media/fe...CAR_ATF_gb.pdf |
Поблагодарили: | Kolya (18.11.2010) |
18.11.2010, 17:48 (17:48) | #478 |
43
Решил брать все-же оригинальное масло. Подскажите сколько брать, чтоб точно хватило? 7 литров хватит, или нужно 8 брать?
Менять планирую снимая поддон и заменяя фильтр коробки, без подключения дополнительных приспособ :) |
18.11.2010, 22:22 (23:22) | #479 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Dima, точно до 0,5 литра тебе никто не скажет. Если вытеснением 12-13л.Если так (сколько выльется)то тебе 7 литров хватит.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 18.11.2010 в 22:30. |
19.11.2010, 08:14 (12:14) | #480 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
