#462 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Ты сказал, что "это ошибка...
Вы заявляете что сопротивление исправного штифта при 25 градусах должно быть в диапозоне 0,3-0,6 Om, я же вам в ответ говорю, что 0,5 Om это уже порог наличия пламени, то есть штифт должен быть нагретым. Нормальное сопротивление штифта при комнатной температуре должно быть в диапазоне примерно - 0,2-0,3 Om. Если сможете его валидно измерить... Добавлено через 32 секунды Цитата:
Ты сказал, что "это ошибка..."
Последний раз редактировалось atolchev; 05.01.2020 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение |
#464 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Ну, с тем, что нужно проверить R свечи, спорить не будем, или тоже "нет, не согласен"?
#466 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Я не знаю. Мы это уже неоднократно обсуждали. Мне видится, что не горит там нормально..
Добавлено через 3 минуты 5 секунд Цитата:
Потом блокировка
Последний раз редактировалось atolchev; 05.01.2020 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение |
#467 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Добавлено через 3 минуты 5 секунд меня вот это малость смущает... Мне кажется, что не должно быть блокировки при срыве пламени.. Поправьте, кто помнит. Мы уже меняли свечу несколько лет назад. Сразу после пропайки платы. Теперь опять вопрос - свечу менять или плату чинить. Настораживает отсутствие автоматического перезапуска. |
#468 |
Благодарностей: 831
1081
Я не знаю. Мы это уже неоднократно обсуждали. Мне видится, что не горит там нормально...
#469 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Добавлено через 4 минуты 23 секунды Цитата:
Так почистили горелку то. Чего ей не гореть бы?
- может насос не докачивает... По хорошему надо бы взять диагностику вебстовскую, завести топливо напрямую на отопитель и провести тестовые запуски. По наблюдениям или трендграфику будет или очевидно или по крайней мере добавит уверенности. Ну, а совсем бы хорошо к специалистам обратится... |
Последний раз редактировалось atolchev; 06.01.2020 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение |
#470 |
Благодарностей: 831
1081
У вас срыв пламени, при чем здесь свеча или плата? Если вам думается, что на самом деле есть горение, но это блок или штифт не фиксируют его, то это маловероятно ...
Добавлено через 4 минуты 23 секунды . - может воздух и топливо все таки не поступают нормально, из-за забитого воздуховода, топливной трубки или заборника в баке - может насос не докачивает... По хорошему надо бы взять диагностику вебстовскую, завести топливо напрямую на отопитель и провести тестовые запуски. По наблюдениям или трендграфику будет или очевидно или по крайней мере добавит уверенности. Ну, а совсем бы хорошо к специалистам обратится... Для прямого тестирования нужно помпу заменить. Пока не сделал. Сегодня похолодало -опять работа наладилась. |
#472 |
Благодарностей: 831
1081
какого глюка?
А с неполноценной свечой не было похожих случаев? |
#473 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Ну, может быть есть и такой симптом при неисправной плате?
Поблагодарили: | inisel (09.01.2020) |
#474 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
подскажите может кто сталкивался, поиском пошерстил похожую тему нашел, а вот ответа нет.
Вэбаста воняет жутко, периодами, я бы даже сказал больше на прогретом двигателе, выхлом здорово начинает затягивать в салон. Раньше не было такого, на диагностику катался, по электрике говорят все окей, по механике поменяли горелку, проверили нагнетатель, но как воняло так и воняет. работает вроде нормально, потом в какой то период выхлоп изменяется, валит довольно густой дым, бывает "кашляет" или "подвывает" вебаста в этот момент, через некоторое время пропадает, потом все заново. Задолбался апо сервисам уже гонять, да и без вебасты долго греется (сейчас отключаю её), вот завтра опять на сервис, предлагают нагнетатель поменять, но что меня сомнения берут поможет ли |
#475 |
Поблагодарил(а): 6,453
8579
Вэбаста воняет жутко, периодами, я бы даже сказал больше на прогретом двигателе, выхлом здорово начинает затягивать в салон. Раньше не было такого, на диагностику катался, по электрике говорят все окей, по механике поменяли горелку, проверили нагнетатель, но как воняло так и воняет. работает вроде нормально, потом в какой то период выхлоп изменяется, валит довольно густой дым, бывает "кашляет" или "подвывает" вебаста в этот момент, через некоторое время пропадает, потом все заново. Задолбался апо сервисам уже гонять, да и без вебасты долго греется (сейчас отключаю её), вот завтра опять на сервис, предлагают нагнетатель поменять, но что меня сомнения берут поможет ли Обрати внимание на каких заправках больше/меньше запах. В салон засасывает воздух на стоянке? Возможно от направления ветра зависит. Выход трубы Вебасто прямо под водителем ![]() Туарег достаточно герметично сделан ![]() |
#476 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Вонять может от качества топлива. Присадки и т.п...
Обрати внимание на каких заправках больше/меньше запах. В салон засасывает воздух на стоянке? Возможно от направления ветра зависит. Не от заправки или ветра это зависит. Запах засасывает на стоянке, но не зависит от ветра или иной погодной аномалии. К примеру машина находится в закрытом паркинге или гараже (ветра нет), запускаю дистанционно и минут через 15 сажусь в машину, никакого запаха нет, потом бац на светофоре нереально сильный запах выхлопа вебасты, на следующем все тот же запах, потом пропадет и следующие 2-3 светофора все нормально, потом все повторяется. и когда вонять начинает, валит густой выхлоп. запах идет через систему вентиляции. |
#477 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
SlavaVV, скоре всего начинает валить дым через впуск из-за спорадических проблем с нагнетателем. Плату надо для начала пропаять.
#478 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Похоже на аварийное отключение, а оно в фазе максимальной мощности сопряжено с задымлением. Для начала нужно ознамится с зарегистрированными ошибками.
#479 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Плату пару лет назад паял (точнее отправлял в Москву, у нас тут в Тюмени хрен найдешь), почитав инет конечно есть сомнения на плату, но каким образом переодически образуетсядикая вонь из-за платы я понять не могу.
Вычитал что подобное может быть из за забитого глушителя, но у меня выхлоп через стандартный глушитель идет, может с прогревом его образуется излишний выхлоп накопившейся дряни и он не справляется? вопрос для меня открытый. Посетить СТО сегодня не удастся, мастер сказал что сегодня не может, завтра я не могу, перенесли на среду. Вот сижу думаю глушитель, плата или нагнетатеь ![]() Ошибки считать не чем сейчас, вроде и шнурок есть, а девайса мобильного на винде нет, буду искать |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 20.01.2020 в 13:05. |
#480 |
8579
...Вычитал что подобное может быть из за забитого глушителя, но у меня выхлоп через стандартный глушитель идет, может с прогревом его образуется излишний выхлоп накопившейся дряни и он не справляется? вопрос для меня открытый...
Из общего глушителя или из трубы Вебасто? |
