Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 26.02.2020, 19:44 (19:44)   #4781
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
На драйве наш форумчанин ZALek вскрывал и выкладывал после 5 т.км. Ничего не было. Да и я когда монтировал, то видел, что масло светлое ещё.
Я хочу фильтр и масло поменять одновременно.
Только эксперимент можно было бы считать объективным, если б перед установкой сфоткал бы магниты в поддоне. И после пробега уже с фильтром тысяч 50, опять вскрыть поддон и глянуть магниты.
Спасиб, гляну у него, если уже вскрывался фильтр подобный.
Скажем так, по системе циркулирует достаточно всякой гадости и в принципе оно сразу попаде в фильтр, другое дело какой % от того, что циркулирует, задерживается фильтром?
FOU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2020, 01:08 (00:08)   #4782
VOVKA.P
Аватар для VOVKA.P
VOVKA.P Младенец
Привет всем. Думаю заменить масло в АКПП,разводовке и дифераках,но возникло пару вопросов:
какие масла?
можно ли проверить уровень масла без диагностики (VAG)?
может ли кто нибудь помочь с номерами запчастей (масла,фильтр,прокладка,сливные и заливные болты,а т.д.)?
Tоuareg 3.0 tdi BKS
VIN: WVGZZZ7LZ6D034646
VOVKA.P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2020, 04:26 (08:26)   #4783
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
В раздатку только оригинал.
В диф я тоже предпочел оригинал, из-за температурных/смазывающих характеристик, но можно и 75-90.
В АКПП много споров и мнений -все в теме про масло АКПП
VOVKA.P (19.05.2020)
Старый 17.05.2020, 11:19 (11:19)   #4784
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
какие масла?
Tоuareg 3.0 tdi BKS
Все ответы есть в первом посте этой темы
Старый 18.05.2020, 02:12 (02:12)   #4785
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
какие масла?
Tоuareg 3.0 tdi BKS
У меня тож BKS (но модель двигуна для трансмиссии значения не имеет)
С 2012г. лью:
- в АКПП LM ATF Top Tec 1200
- в Раздатку "оригинал" G 052 515 А2
- В Диффера(редукторы): LM Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
Проблем в агрегатами за 12 лет пока нет...
VOVKA.P (18.05.2020)
Старый 18.05.2020, 23:54 (22:54)   #4786
VOVKA.P
Аватар для VOVKA.P
VOVKA.P Младенец
С 2012г. лью:
Спасибо.
Поэтому и писал VIN,что бы наверняка потому что разные масла в редуктора с блокировкой и без
У меня тоже без проблем,но пробег уже 260т.км,так решил поменять
Последний раз редактировалось VOVKA.P; 19.05.2020 в 00:18.
Старый 22.05.2020, 20:59 (20:59)   #4787
Gennady512
Лампочка
Спасибо.
VOVKA.P,
Если ещё ни разу АТФ в АКПП не менялось, обрати внимание на это видео:
VOVKA.P (24.05.2020), Игоряныч (22.05.2020)
Старый 24.05.2020, 22:42 (21:42)   #4788
VOVKA.P
Аватар для VOVKA.P
VOVKA.P Младенец
я думаю что ещё не менялось
Старый 24.05.2020, 23:25 (23:25)   #4789
Gennady512
...тогда, наверное, Тебе надо обратить внимание и на это:
https://liquimoly.ru/servis/info/promyvka_akpp/
Промывка АКПП и замена ATF (АТФ)...
VOVKA.P (31.05.2020)
Старый 25.05.2020, 00:02 (00:02)   #4790
stepanuk
Благодарностей: 76
stepanuk Детский сад
Комрады/друзья, если ваша акпп начала вы..делываться , то вы можете смотреть любые видео... А если все в её работе хорошо и вы планово решили поменять жижу, то ничего страшного не случится. Меняйте не бойтесь. Главное чтоб все правильно сделали...
Последний раз редактировалось stepanuk; 25.05.2020 в 08:32.
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2020, 21:49 (21:49)   #4791
Gennady512
...а чтобы "всё правильно сделать", как раз и следует знать - КАК это сделать - с учётом ОГРОМНОГО перепробега>200ткм (как дал понять VOVKA.P),
- и чтобы после ИМЕННО ВНЕплановой замены старой АТФ-"жижи" АКПП не стала вдруг-неожиданно "вы...делываться" на новой "жиже":
- а для этого и надо САМОобучаться
Тем более, что планово меняется обычно через ~60ткм (а я например, меняю вообще - через 40ткм)
Старый 29.05.2020, 13:27 (13:27)   #4792
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Комрады, прошло пара месяцев, так что слышно с фильтрами на обратку АКПП? Кому-нить удалось поездить в самоизоляции?
Старый 29.05.2020, 13:42 (12:42)   #4793
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
FOU
не удалось покататься. В июне начну пробеги накручивать.
Может кто подброситт сайт с оборудованием для подключения измерения показаний температур и давления для нескольких датчиков. Хочу вывести независимо все в салон и отслеживать в реальном времени, без участия софта. Думаю многим будет интересно.
Масло акпп, масло двигателя прежде всего.
Последний раз редактировалось Skeptic; 29.05.2020 в 13:56.
Старый 31.05.2020, 22:36 (21:36)   #4794
VOVKA.P
Аватар для VOVKA.P
VOVKA.P Младенец
спасибо за информацию,но я думал делать частичную замену
Старый 01.06.2020, 09:07 (12:07)   #4795
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
FOU
что вас конкретно интересует? уже не первый год стоит фильтр на обратке, в этом месяце скорее всего буду ТО делать и фильтр менять, распилю в очередной раз посмотреть нужен он или нет
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2020, 10:39 (10:39)   #4796
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Интересует эффективен ли этот фильтр, или нет. Напрмер есть ли грязь в поддоне, при использовании этого фильтра.
Старый 02.06.2020, 14:37 (17:37)   #4797
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
FOU
после установки фильтра, в поддоне грязи не видел(несколько раз снимал поддон для замены соленоидов), а вот в фильтре грязь есть
Старый 02.06.2020, 17:09 (17:09)   #4798
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Интересно, спасибо.
А как часто фильтр меняли(какой пробег на фильтре)? Заметили ли какие-либо изменения в поведении коробки при использовании фильтра(за срок эксплуатации или перед заменой, когда фильтр по идее уже загрязнен)? Перепускной клапан в фильтре есть?
Старый 03.06.2020, 06:35 (09:35)   #4799
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
FOU
Интересно, спасибо.
https://www.drive2.ru/l/525353528772788649/ никаких изменений в работе агрегата нет
ROTEX (03.06.2020)
Старый 03.06.2020, 14:23 (14:23)   #4800
Gennady512
Лампочка
Да, за один раз такая осторожность д.б. понадёжнее (и обязательно - обычным "классическим" методом, это ~50% ATF-подмены):
- ну, а через небольшой пробег(я менял через 1-2ткм) стоит повторить эту процедуру точно так же (и будет уже ~75%);
- а далее таким же "макаром" 3-я подмена (и будет уже практически полная ATF-замена)
Я именно ТАК и делал ранее...
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
