#4821 |
к сожалению эти направляющие идут в сборе с бампером.
на них можно разглядеть технологический номер, но заказать или купить новые по этому номеру не получится. только если б.у. на разборках искать ... |
#4822 |
Подскажите пожалуйста как называется тот элемент куда подсоединяются тросы селектора передач к коробке. МКПП 2,5 ВАС. откуда-то оттуда масло из коробки уходит. схему верхней части коробки - было бы замечательно
#4823 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
![]() сверху у всех коробок есть сапуп. может оттуда подтекает ... |
#4824 |
Последовательный
![]() Город: Алма-Ата
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Камрады, кто может просветить
Цветная приборка на 3.2, для европейца, 6 цилиндров, 260 км/ч, прошелся по ETKA, нашел 2 номера 7L6 920 880 KX и 7L6 920 880 PX Вроде подсказали что для бензинки этот номер подходит 7L6 920 880 KX. Он, нет?. И что за зверь РХ тогда? Не хотелось бы ошибиться Заранее сенксь ![]() |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 31.07.2013 в 10:01. |
#4826 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
ВО!!!
WVGZZZ7LZ8D029508 ![]() Дата выпуска 28.09.2007 Модельный год 2008 Торговое обозначение 7L6053 Код двигателя BKS Код коробки передач JXX Код внутренней отделки QN Цвет крыши Z4 Цвет кузова / номер краски Z4 / C9Z 1LE Передние дисковые тормоза 1KF задние тормоза дисковые Теперь в том же Экзисте выбрать колодки без проблем. |
#4827 |
![]() Город: Москва
6166
Не хотелось бы ошибиться KX - для пневмы, круиза, навигации и Европы (вместе с другими странами) РХ - для пружин, Канады и навигации северо-американского рынка наверное все-таки правильно подсказывают ...КХ |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (31.07.2013) |
#4828 |
Последовательный
5000
BVP, Крайне благодарствую
#4829 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Приветствую,комрадов!
Подскажите пожалуйста номер прокладки выпускного коллектора и номера прокладок находящихся рядом соединений, которые придется также менять при демонтаже. WVGZZZ7LZ8D050395 |
#4830 |
![]() Город: Москва
6166
передняя ось:
7L6413031T - амортизатор (слева) 7L6413032T - амортизатор (справа) 7L0411025E - поперечный стабилизатор 37х5,2 (желтый) 7L0411313J - втулка стабилизатора (желт) 4 шт. 7L6411105S /Q /R - пружины в зависимости от класса грузоподъемности передней оси 1 /2 /3 (см. на схеме) 2 шт. задняя ось: 7L6513029P - амортизатор (слева и справа) 2 шт. 7L6512131A - упор 80мм 2 шт. 7P0511025H - поперечный стабилизатор 25х4 (зеленый) 7L0511413D - втулка стабилизатора (зелен.) 4 шт. 7L6511115M /N /P - пружины в зависимости от класса грузоподъемности задней оси 1 /2 /3 (см. на схеме) 2 шт. |
Поблагодарили: | malashiyVY (05.08.2013), Кастусь (02.10.2013) |
#4831 |
Добрый день,
Поймал рессору на трасе, попал между компрессором и трубками в проводку компрессора, проводку восстановили но я думаю ее лучше поменять. Никто не подскажет ее номер ? А так же номер пластиковой защиты вдоль порога рестайл 2008 год |
#4832 |
Поблагодарил(а): 85
4
Ребята, привет!
Сори что не в тему, только здесь активность наблюдается )) Кроме Обновления ПО на блоках: 01,02,22 еще где то требуется? |
#4834 |
![]() Город: Москва
6166
Wvgzzz7lz9d022891 нужен гидроблока номер плиз подскажите
Последний раз редактировалось BVP; 05.08.2013 в 18:22. |
Поблагодарили: | автодом (05.08.2013) |
#4835 |
![]() Город: Москва
6166
Кроме Обновления ПО на блоках: 01,02,22 еще где то требуется? http://www.touareg-club.net/forum/sh...92#post1360592 Цитата:
проводку восстановили но я думаю ее лучше поменять. Никто не подскажет ее номер ? А так же номер пластиковой защиты вдоль порога рестайл 2008 год а жгут проводов наверное 7L0971291A (если вообще про него вопрос) см. на схеме |
Последний раз редактировалось BVP; 05.08.2013 в 18:17. |
Поблагодарили: | FVV (06.08.2013) |
#4836 |
камрад BVP, привет
подскажи, плиз, нет ли у тебя случайно электросхемы сидений для Тура американца 2004 год, бензин? в частности интересует какая реле под рулем отвечает за подогорев. Здесь на форуме нашел схему реле, а она для европы, у меня совсем другая... |
#4837 |
Приятного времени дня! У меня загорелся чек, по тесту неисправность неисправность второго обратного клапана. Что делать? Говорят их глушат, а замена 30000-ку стоит! У меня восьмого года дизель 224 лошадки, пробег 73000.
![]() Добавлено через 7 минут 2 секунды чек второго выпускного клапана |
Последний раз редактировалось Hazareth; 06.08.2013 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение |
#4838 |
![]() Город: Москва
6166
блок реле внизу торпедо со стороны водителя - реле на обогрев сидений D8 (нумерация скорее всего такая же как на европейцах, но там позиция D8 свободна или используется под вебасто) Electronics box behind instrument panel, left - Relays, up to July 2006 Relays: Not all Relays listed here are applicable to USA/CDN market. N97-0474D1 - -J236- Servotronic Control Module (463) D2 - -J714- Closing Assist Relay (404) D3 - -J403- Relay for compressor level control system (214) D4 - open D5 - -J329- Voltage Supply Terminal 15 (B+) Relay (433) D6 - -J493- Additional Water Heater Relay (404) D7 - -J9- Rear Window Defogger Relay (53) D8 - -J83- Heated Seat Relay (404) to 01.03 D9 - -J419- Auxiliary relay for brake light (444) Цитата:
![]() может что-то похожее уже обсуждалось в этом разделе форума ... |
Последний раз редактировалось BVP; 06.08.2013 в 09:39. |
#4839 |
схема доступна в штатовской версии elsa. могу выложить только описание на английском:
блок реле внизу торпедо со стороны водителя - реле на обогрев сидений D8 (нумерация скорее всего такая же как на европейцах, но там позиция D8 свободна и не используется) Electronics box behind instrument panel, left - Relays, up to July 2006 Relays: Not all Relays listed here are applicable to USA/CDN market. N97-0474D1 - -J236- Servotronic Control Module (463) D2 - -J714- Closing Assist Relay (404) D3 - -J403- Relay for compressor level control system (214) D4 - open D5 - -J329- Voltage Supply Terminal 15 (B+) Relay (433) D6 - -J493- Additional Water Heater Relay (404) D7 - -J9- Rear Window Defogger Relay (53) D8 - -J83- Heated Seat Relay (404) to 01.03 D9 - -J419- Auxiliary relay for brake light (444) |
#4840 |
![]() Город: Москва
6166
выложи, пожалуйста, если не трудно. только почему то у меня всего три реле стоит, остальных нет...
описание выложил в предыдущем посте (надо ткнуть на инфо-блок) там пишут, что не все реле по списку применимы для рынка США и Канады ... |
