21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
17.07.2020, 01:25 (01:25) | #4822 |
Поблагодарил(а): 24
16
Смысл?
Если АКПП нормально работает, то просто освежите масло Держите в чистоте радиатор АКПП - мойте регулярно И будет Вам счастье Оффтопик Пинается, собака, с 1 на 2, раздражает безумно.. По моему после прогрева это сильнее проявляется. Хотел все промыть и со свежим маслом сделать адаптацию или прошить коробку и сделать адаптацию. |
17.07.2020, 02:16 (01:16) | #4823 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
38
При покупке автомобиля был испуган сервисменами по поводу замены масла в коробке. Купил всё для замены, полный комплект! Но так он и лежит.. Нуждающим могу уступить.
17.07.2020, 07:43 (06:43) | #4824 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Еслиб АКПП нормально работала, вопросов было бы меньше .. наверное.
Пинается, собака, с 1 на 2, раздражает безумно.. По моему после прогрева это сильнее проявляется. Хотел все промыть и со свежим маслом сделать адаптацию или прошить коробку и сделать адаптацию. Термостат тоже поменяй превентивно. Чтоб спокойней было, х.з. когда он заклинит,спокойствие дороже его стоимости. Да и масло больше свежего будет, т.к. с радиатора тоже сольётся. |
17.07.2020, 11:59 (11:59) | #4826 |
Поблагодарил(а): 24
16
Сними поддон магниты протрут-почистят, да и сеточку в фильтре глянешь, можно не снимая.
Термостат тоже поменяй превентивно. Чтоб спокойней было, х.з. когда он заклинит,спокойствие дороже его стоимости. Да и масло больше свежего будет, т.к. с радиатора тоже сольётся. Кстати с термостатом вопрос тоже не ясный. Как проявляется заклинивший термостат? Если открыт, то дольше греется коробка, но как это на ходу выглядит? А если наоборот, то коробка перегревается, т.е. должно быть какое-то предупреждение? Посмотрел, уж больно геморно снимается сей девайс, бампер нужно скидывать. Да еще вопрос, может не в эту тему, но все же - а где лучше коробку прошить? Т.е. если к дилерам, то к кому именно? Ну или если другие конторы, тоже к кому податься? |
Поблагодарили: | Lisenok001 (01.08.2020) |
17.07.2020, 12:31 (11:31) | #4827 |
Благодарностей: 411
461
Да я сам хотел делать, правда без ямы и подъемника..
Кстати с термостатом вопрос тоже не ясный. Как проявляется заклинивший термостат? Если открыт, то дольше греется коробка, но как это на ходу выглядит? А если наоборот, то коробка перегревается, т.е. должно быть какое-то предупреждение? Посмотрел, уж больно геморно снимается сей девайс, бампер нужно скидывать. Да еще вопрос, может не в эту тему, но все же - а где лучше коробку прошить? Т.е. если к дилерам, то к кому именно? Ну или если другие конторы, тоже к кому податься? Если постоянно открыт, то не заметно. Если в закрытом заклинит, то узнаешь сразу. Фрикционы расслаиваться начнут и этой шнягой всё забъёт. Я уже 100т.км с переделанным в открытое состояние термостатом езжу. Вообще никакой разницы, ни зимой ни летом. |
17.07.2020, 12:55 (12:55) | #4828 |
Поблагодарил(а): 24
16
Бампер снимать не надо.
Если постоянно открыт, то не заметно. Если в закрытом заклинит, то узнаешь сразу. Фрикционы расслаиваться начнут и этой шнягой всё забъёт. Я уже 100т.км с переделанным в открытое состояние термостатом езжу. Вообще никакой разницы, ни зимой ни летом. Так коробка сообщает о перегреве или все тихо... кончает фрикционы молча потея? |
17.07.2020, 13:14 (12:14) | #4829 |
Благодарностей: 411
461
Там вроде на 3 литрах подлезть тяжело, даже если скинуть патрубок правого интеркуллера, не?
Так коробка сообщает о перегреве или все тихо... кончает фрикционы молча потея? Читал, что когда коробка в аварию уйдёт по перегреву, то уже алес |
09.08.2020, 22:42 (22:42) | #4831 |
Поблагодарил(а): 24
16
Привет камрады!
Наконец-то провел я эту процедуру по замене масла. В планах было провернуть сие мероприятие в "гараже на час". Поскольку делал первый раз, зарезервировал 3 часа, проковырялся все 6(попутно и в двигателе поменял) :)) План замены масла был такой: 1 Слить масло из поддона, помыть поддон и магниты, проверить резинку на фильтре и поменять, если есть проблема с ней. 2. Слить масло из радиатора и потом частично используя разрыв магистрали постараться провернуть полную замену масла. После вскрытия оказалось, что масло на удивление чистое, чуть темнее, чем то, что купил (idemitsu atf-tls). Дно чистое, на магнитах есть залежи, но очень даже небольшие. Трубку из термостата отковырять не удалось, руки никак не подлезали, решил сделать частичную замену, учитывая что масло прям на удивление чистое. Напомню, пробег у машины сейчас 111000, масло в коробке не менялось. Но машина ездила в основном по трассе. И сейчас также. Пинок с 1 на 2 стал меньше, но не ушел. Думаю обновить софт в коробке и сбросить адаптацию. И тут возникает вопрос: А как сбросить адаптацию? Те описания, что попадались в инете, чере VCDS или Васю, не прокатывают, просто нет такого пункта в меню(у меня Уася). Может не то в инете нашел? :) И второй вопрос: где прошивку обновить на коробку и возможно провести адаптацию (алгоритм нашел тут на форуме, но не знаю насколько он актуален, датировал 2007 годом)? У дилера или наоборот, подальше от них держаться? |
Последний раз редактировалось FOU; 10.08.2020 в 09:32. |
09.08.2020, 22:58 (22:58) | #4832 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Привет камрады!
Наконец-то провел я эту процедуру по замене масла... После вскрытия оказалось, что масло на удивление чистое, чуть темнее, чем то, что купил (idemitsu atf-tls). Дно чистое, на магнитах есть залежи, но очень даже небольшие. Трубку из термостата отковырять не удалось, руки никак не подлезали, решил сделать частичную замену, учитывая что масло прям на удивление чистое. Напомню, пробег у машины сейчас 111000, масло в коробке не менялось. Но машина ездила в основном по трассе. И сейчас также.... Что и требовалось доказать... Что регулярно пишу уже, наверное, лет 5-6 Нет смысла снимать поддон, менять фильтр и прокладку... Частичная замена = слил/залил. Можно 2-3 раза И ВСЁ |
Поблагодарили: | FOU (10.08.2020) |
10.08.2020, 09:36 (09:36) | #4833 |
Поблагодарил(а): 24
16
ЗЫ Видимо масло "на весь срок эксплуатации" теоретически возможно, но вот эксплуатация должна быть своеобразной (трасса и спокойная езда) |
10.08.2020, 10:18 (13:18) | #4834 |
17.09.2020, 04:17 (04:17) | #4835 |
Доброго времени суток, Камрады!
Собираюсь менять масло в АКПП, но не как не могу остановить на том, какое масло лучше залить. Предыдущий хозяин говорил, что заливал Febi 29934 (вроде как менял каждые 60 тыс.), но почитав форум, понял для себя, что многие заливают Liqui Moly Top Tec ATF 1200, а товарищ говорит, что пользуется маслом фирмы Ravenol и советует залить масло Ravenol Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid, уверяет что масло огонь) Нужен ваш совет, какое масло лучше залить в АКПП 09D? |
Последний раз редактировалось Hooligan4ik; 17.09.2020 в 04:20. |
18.09.2020, 06:06 (05:06) | #4836 |
Благодарностей: 411
461
18.09.2020, 10:27 (10:27) | #4837 |
8579
У меня залит Равенол
Менял методом слил/залил 2 раза Моё мнение: Если с АКПП нет проблем и точно уверены, что в АКПП залито Феби, то достаточно 1 рез слить и залить такое же (ок.7 литров). Это более экономно. Если менять на другое (Равенол или Мобил), то надо бы поменять полностью. А это мин.2 или даже 3 раза по 6-7 литров. Это более затратно. И!!! ...не вижу никакого смысла менять с разборкой поддона или методом вытеснения или т.п... П.С. Думаю что Феби если и не 50-60, то 40-50 тыс.точно отходит. |
18.09.2020, 14:24 (14:24) | #4838 |
И еще я пытался найти в просторах инета, что же вообще за масло залито в канистры Феби, но не какого результата это не дало... Не кто случайно не в курсе, что льют в канистры Феби? |
18.09.2020, 14:51 (14:51) | #4839 |
8579
Феби это эконом вариант.
ИМХО - пользуют те, кто авто на продажу готовит. Я бы поменял полностью. Спокойнее будет |
18.09.2020, 17:44 (17:44) | #4840 |
Я вот то же об этом думаю (о смене масла на другого производителя), сам работая в запчастях уже более 10 лет, не очень доверяю производителю Febi, хотя знакомы мастер из сервиса говорит, что мол бери и не парься...
Теперь тогда стоит выбор между LM и Ravenol. Не давно общался со знакомым коробочником, он говорит что Ravenol масло вообще в порядке, он в мотор заливает себе только его, вот и думаю что может в коробас то же его залить, тем более у вас уже есть опыт. |
