21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
18.09.2020, 19:50 (20:50) | #4841 |
Поблагодарил(а): 6,445
Благодарностей: 6,372
8576
Я вот то же об этом думаю (о смене масла на другого производителя), сам работая в запчастях уже более 10 лет, не очень доверяю производителю Febi, хотя знакомы мастер из сервиса говорит, что мол бери и не парься...
Теперь тогда стоит выбор между LM и Ravenol. Не давно общался со знакомым коробочником, он говорит что Ravenol масло вообще в порядке, он в мотор заливает себе только его, вот и думаю что может в коробас то же его залить, тем более у вас уже есть опыт. Я брал 14 литров = 10+4 |
19.09.2020, 19:34 (00:34) | #4842 |
Поблагодарил(а): 1,571
Благодарностей: 1,000
1350
Добавлю свою ложку в вашу бочку.
Появились пиночки и "хрр" со 2-й на 3-ю. С зимы где-то. Однако и ездить пришлось мало. М.б. тыщи 3 накатал с тех пор. Вызвонил московский сервис: была полная замена 6 лет назад, и... 40т.км. Меняли на феби 29934 это $раное тогда. Короче придется теперь делать полную замену на оригинал. |
19.09.2020, 21:36 (21:36) | #4843 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,427
Благодарностей: 1,479
-6346
Я на касторке от зика езжу декстрон -3, работает нормально!
Планирую поменять на зик -6 Не знаю зачем морочить голову по этому поводу, когда вполне бюджетное масло с теми же характеристиками есть под носом |
20.09.2020, 05:19 (10:19) | #4844 |
1350
mvf, 40К пробега дозамены!! Нануна*! Ладно предыдущий хоз и я мало накатываем. А для многих это воообще пару лет. Поэтому и ходит мнение, что туры с сервисов не вылазят.
К тому же это феби даже 40К нормально не откатало, а неприятности появились. |
21.09.2020, 06:55 (11:55) | #4845 |
1350
ps Я одного не понял - как вы заливаете масло. Точнее - чем? У ВАГовского девайса трубка с изогнутым носиком, в профиле как 1 .
21.09.2020, 07:38 (07:38) | #4846 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Вот. Нашёл :) #Aliexpress 133,10 руб. 14%СКИДКА | Автоматическая передача, наполнитель для жидкого масла ATF DSG CVT 09G 01J 722,9 для VW Audi Benz https://star.aliexpress.com/share/sh...nz&platform=AE |
Последний раз редактировалось Basilik; 21.09.2020 в 07:51. |
Поблагодарили: | Prospere (21.09.2020) |
25.10.2020, 12:05 (12:05) | #4847 |
Доброго времени суток. Коробка начала подтупливать, решил проверить уровень масла. Всё сделал по инструкции, открутил заливную пробку оттуда вытекло 2 литра масла. И не перестаёт бежать что может быть? Масло менял 3000км назад. Теперь не могу залить так как оно бежит обратно. Как ещё можно залить. При замене масла уровень выставлял Васей.
25.10.2020, 12:22 (13:22) | #4848 |
8576
2 литра слишком много. Если бежит много, то явный перелив. Должно быть тоненькой струйкой. Я бы слил всё лишнее. И снова померил уровень. ... Как меняли масло ранее и кто? Сколько литров заливали? ... Можно, конечно, предположить, что ВСЁ масло собралось в картере из-за забитого патрубка Но это очень маловероятно |
25.10.2020, 13:11 (13:11) | #4849 |
Меняли в сервисе по ремонтам акпп. Пробка та самая шестигранник на 17.
Слил до нужного уровня, потекло струйкой. Закрыл крышку попробовал погонять скоростя коробка даже не напрягается, походу масло не хватает. Повторил процедуру проверки уровня опять течёт пробку закрутил. Теперь не понятно как залить. |
25.10.2020, 13:38 (14:38) | #4852 |
8576
Rus9666, снимай поддон, смотри что со стаканом вокруг пробки
Либо к тем, кто ранее менял. Пробег 3.000 км после смены масла а АКПП - гарантийный ремонт |
25.10.2020, 13:41 (13:41) | #4853 |
Сейчас слил сколько слилось. Заглянул в заливную,стакана нет он мог внутрь провалиться? Как он крепится?
16.11.2020, 13:45 (14:45) | #4854 |
Добавлено через 1 минуту 5 секунд Цитата:
Какой он длинны. Стакан есть какой-то сантиметра 3.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Пробка заливная под шестигранник на 24 Добавлено через 2 минуты 3 секунды Сливная торекс 40 |
Последний раз редактировалось sbkms; 16.11.2020 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2021, 16:47 (18:47) | #4855 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
добрый день.
Прошу подсказать по замене масла в АКПП. Вводные. Тур 2.5 2008 г.в., пробег 195 000 км. я один хозяин. Масло в АКПП ни разу не менял. Последнее время начались рывочки-толчки и прочее. Пробуксовки вроде нет. и по ощущениям машина менее резво едет (но это может быть субъективно). Пробег не маленький. Решил масло поменять. Тему прочитал (страницы с сотой и до конца) -много скринов на телефон сделал (коды деталей, масел, сброс 001 и 002 группы и т.д.) Собственно, вопрос по щадящей замене. Как лучше поступить, чтобы не навредить? Открутив пробку и сняв поддон, я солью 6,5л масла. Если выгоню масло из радиатора (прогрев масло выше 75 градусов) - будет в сумме литров 8-8,5-9. Вот собственно тут и возникает вопрос, а будет ли замена сразу 9л масла (из12л всей системы) на новое считаться щадящей заменой. Или лучше заменить только 6,5л с промывкой поддона и заменой фильтра. (не трогая термостат и радиатор). Немного покататься (500-100км) и если не будет негативных явлений (ухудшения работы коробки), еще раз заменить масло уже с выгонкой 9л и заливкой новых 9л? Масло думаю брать Равенол (вроде отзывы в теме нормальные о нём). Мобил 3309 - почти столько же стоит, но пишут, что подделок много. ЛМ ТопТек1200 тоже смотрю, но оно в два раза дороже Равенола. |
09.02.2021, 17:03 (17:03) | #4856 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
добрый день.
Прошу подсказать по замене масла в АКПП. Вводные. Тур 2.5 2008 г.в., пробег 195 000 км. я один хозяин. Масло в АКПП ни разу не менял. Последнее время начались рывочки-толчки и прочее. Пробуксовки вроде нет. и по ощущениям машина менее резво едет (но это может быть субъективно). Пробег не маленький. Решил масло поменять. Тему прочитал (страницы с сотой и до конца) -много скринов на телефон сделал (коды деталей, масел, сброс 001 и 002 группы и т.д.) Собственно, вопрос по щадящей замене. Как лучше поступить, чтобы не навредить? Открутив пробку и сняв поддон, я солью 6,5л масла. Если выгоню масло из радиатора (прогрев масло выше 75 градусов) - будет в сумме литров 8-8,5-9. Вот собственно тут и возникает вопрос, а будет ли замена сразу 9л масла (из12л всей системы) на новое считаться щадящей заменой. Или лучше заменить только 6,5л с промывкой поддона и заменой фильтра. (не трогая термостат и радиатор). Немного покататься (500-100км) и если не будет негативных явлений (ухудшения работы коробки), еще раз заменить масло уже с выгонкой 9л и заливкой новых 9л? Масло думаю брать Равенол (вроде отзывы в теме нормальные о нём). Мобил 3309 - почти столько же стоит, но пишут, что подделок много. ЛМ ТопТек1200 тоже смотрю, но оно в два раза дороже Равенола. Замени масла столько, сколько сольется. Помой поддон, можешь заменить фильтр с обязательной заменой уплотнительного колечка на фильтре. Снятие поддона и фильтра только для внимательного осмотра на предмет наличия стружки и мусора, и обновить уплотнительное кольцо (резинка могла за это время изменить свои свойства). Смысл имеется промыть радиатор, время никакого не щадит, могло чтото и отложиться в нем. Термостат можно или новый поставить или старый проверить на температуру срабатывания, по принципу как проверяют в кастрюле термостат СОЖ. Резинки уплотняющие конечно поменять. Если после этих манипуояций будут замечены не корректность или неисправности, тогда готовиться к серьезному ремонту. Ничего страшного в этом нет. Денег конечно потребуется и время. |
09.02.2021, 18:41 (18:41) | #4857 |
-6346
Взял литровую баклашку от масла, отрезал донышко, шланг кажется на 16 с внутренним диаметром отверстия такой что на отопление обычно ставят, от масла не разбухает, примерно 3 метра. Один конец подмотав изолентой вставляю в горловину баклашки, привязываю кусок проволки или провода и вешаю на ручку правой передней двери, но так чтобы можно было легко снять. Второй конец вкручиваю в пробку заливную. Вернее сначала вкручиваю шланг, а потом вешаю на ручку двери, проволока должна быть в виде крючка лучше с изоляцией. Вот и всё устройство. Заливаешь масло пару литров и заводишь мотор. А дальше заливаешь примерное количество масла. Если надо проконтролировать наличие излишков, снимаешь баклашку с двери и опускаешь вниз следя за тем как излишки масла вытекают в баклашку, излишки можно сливать в пустую тару. Ну вот примерно так контролируя температуру масла в коробке и довожу уровень до нормы, после чего не останавливая мотора вынимаю шланг из коробки и закручиваю пробку. Быстрее чем через трубочку с крючком, и при этом контролируя излишки масла по уровню без потери масла. |
Поблагодарили: | Prospere (09.02.2021) |
09.02.2021, 18:48 (23:48) | #4858 |
1350
mvf, спасибо, но я уж сделал давно. Трубку силиконовую нагрел и загнул. И одел на ветеринарный шприц 200кубовый. Правда получилась *ерня непонятная. Доливать не пришлось, а вот слилось грамм 150. Температуру контролировал Васей. Теперь уж до лета. М.б. сменю на оригинал (если опять какой-нибудь дебильный карантин не объявят).
09.02.2021, 18:55 (18:55) | #4859 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Не грязно. Удобно. |
09.02.2021, 19:01 (19:01) | #4860 |
-6346
Ещё сейчас на заправках луки взял две баночки HI-GIR тюнинг для акпп. Пишут что шняга помогает устранить пинки, устранить течь, улучшает свойства резиновых деталей в коробке, а их там много я точно знаю разбирал. Добавлено через 2 минуты 51 секунду Цитата:
камазовский штуцер с резьбой заливной пробки 24х1.5, штуцер елочка, ставите на шлангах банальный шаровый кран с елочкой на 1/2 и другой конец шланга вставояете в наконечник 1/2 ввернутый в пробку от банки/канистры. Спокойно залили. Кран повернули. Завели машин. Нагрели, покатались. Приехали, не глуша кран открыли, слили или долили. Вывернули штуцер, ввернули пробку.
Последний раз редактировалось mvf; 09.02.2021 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение |
