Старый 07.08.2013, 14:29 (14:29)   #4861
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Нужны амартизаторы капота
мой VIN WVGZZZ7LZ6D069542
подскажите номер плиз
.. и есть ли на них дубликаты?
7L6823359B л/пр
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (07.08.2013), p19Taras (07.08.2013), Ydgin (08.08.2013)
Старый 07.08.2013, 17:43 (17:43)   #4862
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Бамбр ПервоклашкаБамбр Первоклашка
Парни, пожалуйста скиньте схему как должны стоять датчики положения кузова на пневме интересует перед.
Бамбр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 20:22 (23:22)   #4863
imaksim
imaksim Младенец
Добрый день подскажите подойдет ли эта деталь к моему авто 7L6 317 801 смазочная линия, идет от терморегулятора АКПП к самой АКПП, vin: XW8ZZZ7LZ9G001068. Заранее благодарен
imaksim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 20:28 (20:28)   #4864
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
да подойдет
Тип файла: jpg XW8ZZZ7LZ9G001068.jpg (279.7 Кб, 15 просмотров)
imaksim (07.08.2013)
Старый 07.08.2013, 20:59 (23:59)   #4865
imaksim
imaksim Младенец
BVP Спасибо!
Старый 08.08.2013, 07:10 (14:10)   #4866
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
BVP
точно там
13 - Адсорбер (место установки: задняя правая колесная ниша)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...69&postcount=6
Огромное спасибо!!!
BVP, если не сложно, дайте инфу как снять усилитель магнитолы. Не могу понять, как разобрать обшивку, чтобы к нему подобраться.
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 08:07 (08:07)   #4867
BVP
По умолчанию Снятие и установка боковой обшивки багажника
FVV
если с разбором обшивки, то это не очень просто ...
Снятие
– Выключить зажигание.
– Снять облицовку стойки С → Глава
– Снять концевую накладку потолка → Глава.
– Снять облицовку стойки D → Глава
– Снять накладку задней концевой панели ⇒ стр. → Глава
– Снять пол багажного отсека → Глава
– Снять спинку сиденья:
t слева → Глава
t справа → Глава
– Отвернуть контргайку -1- и вывернуть винт -2-.
– Снять шайбу -3- и накладку -4-.
– Вывернуть винты -5-, -6-, -7- и -8-.
– Потянув облицовку, снять её с креплений и отсоединить имеющиеся жгуты проводов.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Указание
Перед установкой проверить целостность фиксаторов. Заменить повреждённые детали.
Тип файла: png N70-0834.png (41.3 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: png N70-0833.png (25.1 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: png N70-0832.png (34.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: png N70-0828.png (21.2 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: png N70-0835.png (15.0 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: png N70-0829.png (20.3 Кб, 38 просмотров)
FVV (09.08.2013), Jonni (11.09.2014)
Старый 08.08.2013, 16:17 (16:17)   #4868
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
BVP
SABA77, Юра, нужна новая прошивка 0391
если пойдешь к дилеру, то скажи магическое слово TPL 2023051/5. ОД тебя зауважает и сам все сделает. обновление стоит не более 1 нормочаса.
вот здесь подробности - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=179
Влад Привет прошивка 0391, а ТПЛ 2023051/5 НА КОНЦЕ ТОЧНО 3051/5 ИЛИ 3091/5 уточни плиз
Старый 08.08.2013, 16:37 (16:37)   #4869
BVP
Юра, ошибки нет. вот держи полный текст (можешь им показать ...):
Информационный блок
Сводка TPI Учётный №: 2023051/5
Elektrik: ACC Anzeige im Schalttafeleinsatz "ACC-Fehler" nach Motorstart
Дата разрешения публикации: 16.10.2012
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Kundenaussage:
• Im Schalttafeleinsatz wird die Anzeige "ACC Fehler" angezeigt.
Werkstattfeststellung:
• Die Kundenaussage kann nachvollzogen werden.
Im Steuergerät für automatische Distanzregelung ist folgender Ereignisspeichereintrag abgelegt:
• 0272-Funktionsabschaltung durch elektromagnetische Störung/ 12-Fehler im Stromkreis sporadisch
Техническое обоснование
Software bedingte Abweichung im Steuergerät für ACC (Automatic Cruise Control).
Betroffen sind die Fahrzeuge:
• Phaeton im Produktionszeitraum ab KW 45/2007 (Modelljahr 2008),
• Touareg mit Modelljahr 2008 bis 2010.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Softwareaktualisierung Steuergerät für ACC
Führen Sie im Beanstandungsfall für das Steuergerät ACC eine Softwareaktualisierung online über das Software-Versions-Management (SVM) gemäß der nachfolgender Tabelle durch - bitte beachten Sie den Maßnahmecode (siehe Tabelle).
Alt
Neu
Online ab KW*
Maßnahmencode
Ab DVD
- Phaeton
3D0 907 567 L
0701
3D0 907 567 M
0711
20/2010
33A4
055
- Touareg
7L6 907 567 A
0382
7L6 907 567 B
0391
20/2010
33A3
055
Folgende Punkte müssen vor der Softwareaktualisierung beachtet und eingehalten werden:
• Die Volkswagen Marken-CD ab V.18.04.01 sowie die Basis-CD Version 18.00 oder größer müssen installiert sein.
• Offboard Diagnostic Information System Service: Die Offboard Diagnostic Information System Service Patch-Version (Produktversion) 1.0.1 sowie die Baseline-Version (Diagnosedaten – didb_GFS-v) 1.0.0. oder größer müssen installiert sein.
• Stellen Sie sicher, dass ein Batterie-Ladegerät an der Fahrzeugbatterie angeschlossen ist.
Ausschließlich mit einem vernetzten Offboard Diagnostic Information System Service-/ VAS-PC-Tester können Sie eine Online-Aktualisierung des Steuergeräts über SVM (Software-Versions-Management) durchführen. Ab welcher KW* (Kalenderwoche) die Software online verfügbar ist, entnehmen Sie der Spalte "Online ab KW*".
Weiterhin erhalten Sie die Software mit der Aktualisierungs-DVD -Softwareanpassung für Steuergeräte- (enthält nur den Software-Datensatz). Ab welcher DVD die Software verfügbar ist, entnehmen Sie der Spalten "Ab DVD". Auch mit der DVD ist eine Onlineanbindung zwingend erforderlich (DVD einlegen und Aktualisierung über SVM starten).
Die Vorgehensweise für die Softwareaktualisierung ist abgelegt unter:
• VAS-PC: Geführte Fehlersuche -> Funktions-/ Bauteileauswahl
• Offboard Diagnostic Information System Service: Diagnose -> Sonderfunktionen
Ein Ersatz des Steuergerätes ist nicht zielführend - ein ungerechtfertigter Ersatz des Steuergerätes zulasten der Gewährleistung wird rückbelastet!
Указания по расчётам
KD-Nummer/ Schadensart/ Hersteller: 9163/ 0039/ …
• Die in dieser TPI veröffentlichten Arbeitszeiten entsprechen den Zeitvorgaben im Arbeitspositionskatalog zum Redaktionsschluss dieser TPI. Zwischenzeitlich erfolgte Aktualisierungen des Arbeitspositionskatalogs können zu Abweichungen führen. In diesem Fall gelten die aktuellen Zeitvorgaben im Arbeitspositionskatalog. Ausgenommen davon sind manuell einzugebende AZ Positionen (... 99).
• Die Zeit für die Anwendung des Offboard Diagnostic Information System Service-/ VAS-PC-Testers ist nicht in den unten aufgeführten Vorgabezeiten enthalten. Die Zeit muss separat durch den Ausdruck des Offboard Diagnostic Information System Service-/ VAS-PC-Testers abgerechnet werden.
• Ein Ersatz des Steuergerätes ist nicht zielführend - ein ungerechtfertigter Ersatz des Steuergerätes zu Lasten der Gewährleistung wird rückbelastet!
Abrechnung APOS:
HA = Hauptarbeit
VA = Verbundarbeit
Arbeitspositionsnummer
Benennung Arbeitsposition
Zeit-Einheiten (ZE)
Modelle: Phaeton 3D*, Touareg 7L*
HA
01 50 00 00
GFS/ Geführte Funktion
VA
27 06 89 50
Batterie geladen
10 ZE
Die Arbeitspositionen enthalten alle Maßnahmen laut Arbeitsanweisung.
Abrechnung in APOS/2:
Modell
Bildtafel
Position
Rumpfnummer
Bezeichnung
Tätigkeit
Zeit in ZE
3D*, 7L*
STA-02
S00032
Geführte Fehlersuche durchgeführt
00
3D*, 7L*
STA-02
4
915105
Batterie geladen
89
в последних версиях эльзы эта инфо сводка есть у ОД почему-то только на немецком под номером 2023051/5.
в старых версиях была еще на русском с номером 2023051/1, но смысл у них одинаковый ...
Тип файла: png 0.png (22.2 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 08.08.2013 в 16:41.
SABA77 (08.08.2013)
Старый 08.08.2013, 17:45 (17:45)   #4870
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Добрый день ! подскажите каталожный номер моего заднего кардана ? Vin-код автомобиля WVGZZZ7LZ5D022931
Код двигателя BMV
Спасибо !
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 19:20 (19:20)   #4871
BVP
7L0521102N - карданный вал
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ5D022931.jpg (261.4 Кб, 17 просмотров)
vasilev.mm (08.08.2013)
Старый 08.08.2013, 22:35 (21:35)   #4872
Лиор
Аватар для Лиор
Лиор Младенец
Народ столкнулся с такой траблой. Датчик дефи заднего загорается желтим цветом. Машину не трясет повороты проходит отлично. Плюс мигает сам переключатель.Глушу машину все проподает. Опять пытаюсь перевести на задний деф все повторяется и показывает что не сработал задний деф. Вот сижу не знаю что и думать
Лиор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2013, 12:13 (19:13)   #4873
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
РЕбята, привет!
Влад, подскажи пожалуйста, возможно ли удалить из системы адаптивный круиз контроль, чтобы машина считала что такого прибора никогда не было и он ей не нужен?
Вышел из строя блок, теперь машина тупит, пинается и все такое... Другими словами плохо работают блоки на которых он завязан. Можно поменять, но где-то читал, что требует калибровки.
На всякий случай Вин авто: WVGZZZ7LZ6D042367
Тип файла: jpg IMG_1310.jpg (251.8 Кб, 15 просмотров)
Старый 09.08.2013, 17:04 (17:04)   #4874
BVP
FVV
Слава, с завода на этом авто стоял обычный круиз-контроль GRA, т.е. без радара АСС (см. расшифровку VIN). такие радары начали ставить только с 2007 г.
если хочется отключить радар, то нужно пройтись по блокам двигателя, АКПП, АБС, блок рулевой электроники, диагностического интерфейса и вернуть назад заводские кодировки.
можно сделать при помощи VAS-PC через ведомые функции в режиме вопрос-ответ или взять у кого-нибудь кодировки с аналогичного авто (двигатель, коробка, тормоза ...) и проставить коды при помощи VAG-COM ...
Тип файла: png 0.png (50.9 Кб, 13 просмотров)
Старый 10.08.2013, 17:31 (00:31)   #4875
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
BVP
Влад, спасибо! Понял тебя. Авто знакомого, если честно год не узнавал его авто. Я и самое главное он думал что это у него штатное устройство.
Уточню работало ли оно вообще когда-нибудь...
Добавлено через 21 минуту 42 секунды
Влад, еще такой вопрос: есть какой то регламент на замены свечей? Или же пока ошибка не появиться?
И опережая события , если можно номер свечи зажигания. VIN: WVGZG77LX5D079006
Последний раз редактировалось FVV; 10.08.2013 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2013, 20:18 (20:18)   #4876
Sektor10
Sektor10 Младенец
Шланги масляного кулера. Ребята, подскажите где найти коды. В экзисте не могут найти. Мотор r5 2.5 литра. Там 2 шланга сдвоены на концах наболдажники опресованные. Если смотреть на мотор то стоят слевой стороны от радиатора и идут в движок.
Вин WVGZZZ7LZ8D078853
Sektor10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2013, 23:27 (23:27)   #4877
BVP
вот этот похож?
Тип файла: jpg 1.jpg (39.7 Кб, 4 просмотров)
Старый 14.08.2013, 04:57 (11:57)   #4878
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Ребята, привет!
Влад, подскажи пожалуйста номер свечи зажигания. VIN: WVGZG77LX5D079006
Старый 14.08.2013, 07:52 (07:52)   #4879
Sektor10
Sektor10 Младенец
BVP
вот этот похож?
Возможно да, только вот на нем еще опресованные крепления с двух сторон должны быть.
Старый 14.08.2013, 10:01 (10:01)   #4880
BVP
тот что на фото - 7L6122073B
номер точно подойдет на VIN WVGZZZ7LZ8D078853 (см. на схеме)
на каждом шланге с двух сторон стоит хомут 27х12 - N90697001
если есть сомнения, что именно этот шланг нужен, то выкладывай фото своего (будет дальше хором думать ...)
Тип файла: jpg 0.jpg (311.3 Кб, 15 просмотров)
Игоряныч (14.08.2013)
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
