Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 27.04.2021, 18:34 (17:34)   #4881
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
mvf
А путем вымещения при помощи насоса менял кто-нибудь?
Ну как на специальном оборудованном станке, где масло под давлением вымещает старое масло которое не слилось полностью и соответственно после вымещения система заполняется свежим маслом....
пробовал, ради опыта. Геморроя больше, чем удовольствия. Смысла большого нет. Иии собственно на форуме бывалые говорят тоже самое, что смысла нет.
Есть на форуме инфа. По результатам симинара, проводивомого ISIN, производителя наших АКПП, менять атф необходимо на 20000 пробега, что похоже на правду больше, чем все сопли ВАГа о вечности атф, или от ОД о лонглайфе. 20000 это в среднем годовой пробег. За год заменить 6 литров из 9, вполне достаточно. Мое мнение, никому не навязываю.
Старый 27.04.2021, 19:38 (23:38)   #4882
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
Вообще звучит идиотски в 21 веке -"мастер понюхал, цвет посмотрел". Капец! Отшептать не предложил?
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2021, 21:03 (20:03)   #4883
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,480
Благодарностей: 1,515
Не знаю на сколько будет интересным моя история, но все же изложу.
У меня погрузчик китайский. Куплен был не новым но мало б/у, всего 300 мото часов!
По большому счету это месяц работы при 8-и часовой рабочей смене.
Поскольку те кто продает такую технику, как и те кто её производит мало что понимают вообще в технике, соответственно в коробку было залито ВМГ3. Коробка гидро-механическая, стоит распределитель который распределяет поток масла по магистралям. Но суть механики аналогична АКПП, стоят пакеты, диски (ведомые, ведущие) и прочее, ну и шестерни.
Так вот, после замены масла на АТФ, коробка отработала ещё +4-5 тысяч мото часов!
Недавно сливал масло, чистое и прозрачное, слегка потемнело.
Я думаю в туареге менять надо прежде всего исходя из состояния масла.
Если оно чистое, мало примесей, не перегрето, то смысла менять нет.
Хочется заметить, что трактор в отличие от туарега более нагружен на трансмиссию.
Добавлено через 5 минут 55 секунд
С заменой фильтра и промывкой поддона от осадка!
Последний раз редактировалось mvf; 27.04.2021 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2021, 21:56 (20:56)   #4884
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
mvf
Нет. До замены фильтра не дошло, по той причине, что я его только на своем туре установил и еще пробега не было по сути. На нем пришлось много раз сливать и заливать атф, потому как познавал акпп и гидроблок. Экспериментировал в разных вариациях.
И чужие туры просили атф поменять, с демонтажом фильтра и мойкой поддона.
Так что смог сам для себя оценить все способы залива/слива атф.
Последний раз редактировалось Skeptic; 27.04.2021 в 21:58.
Старый 27.04.2021, 23:14 (22:14)   #4885
mvf
Я сейчас планирую замену с применением присадки от Hi-Gear HG7018
https://www.amag.ru/catalog/90914.html
Старый 28.04.2021, 04:54 (04:54)   #4886
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
mvf
ИМХО: ээээ когда я работал в РЖД главное правило было, работает- не лезь, не мешай работать!
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2021, 10:14 (09:14)   #4887
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
mvf
https://www.drive2.ru/l/470852386651373795/
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
https://www.drive2.ru/l/288230376152803923/
Последний раз редактировалось Skeptic; 28.04.2021 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.04.2021, 11:26 (14:26)   #4888
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
mvf
А зачем?
Старый 29.04.2021, 11:29 (10:29)   #4889
mvf
А зачем?
Для профилактики.
Этому производителю присадок доверяю полностью, есть опыт и он более чем впечатляет!
В прошлом году ездил на юг, не пожалел денег, и по пути заправляясь на АЗС (в основном лукойл) применял присадку для очистки форсунок.
Мотор стал работать лучше, ровнее, расход снизился, а динамика стала выше, к тому же на ХХ расход стал показывать 0,6 л/ч., до этого минимум было 0,8-0,9.
Последний раз редактировалось mvf; 29.04.2021 в 11:33.
Старый 29.04.2021, 11:46 (11:46)   #4890
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
mvf
Для профилактики.
После движения по трассе ДВС в авто самоочищается.
Движение на высокой скорости этому помогает.
В городе ДВС более закоксовывается.
В мануале прописано. Рекомендуется ... на 5 передаче в режиме ,,СПОРТ,,... скорость 120 км/ч... как-то так
Присадки это не плохо, но дело не только в присадках
Старый 29.04.2021, 11:51 (10:51)   #4891
mvf
Согласен что само-очищается! Но показания расхода на ХХ даже после поездки на меж-город всегда были в районе 0,8-0,9 л/ч.
Разве плохо когда форсунки подвергаются очистке?
Я не всегда применяю присадки, в силу того, что они не дешевые, но иногда применяю, и эффект заметен.
Тот же супротек, эффект от него своими глазами видел на вкладышах колен-вала.
Последний раз редактировалось mvf; 29.04.2021 в 11:55.
Старый 29.04.2021, 11:57 (11:57)   #4892
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
mvf
Тоже имею положительный опыт их жижи, только на бензиновом MB. На 70000 были приговорены все форсунки, машина не ехала, троила, глохла, дикие пропуски зажигания. Они же порекомендовали присадку и ровно как сказали по доработке третьей заправки машина ожила как молодая, все параметры впрыска пришли в норму. С тех пор никаких проблем не было, форсунки родные. Периодически в последнюю заправку перед заменой масла лью их присадку. На Туре не пробовал.
Старый 29.04.2021, 17:30 (17:30)   #4893
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
mvf
Тоже видел своими глазами когда после 20 ккм он посыпался и побдирал сам себя, алмазной пылью взвесился в моторном масле приехавшего на прошивку авто. Не думаю, что двигатель был счастлив.
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2021, 19:00 (18:00)   #4894
mvf
Ну чушь-то писать не надо!
Старый 29.04.2021, 19:51 (19:51)   #4895
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Тенденция однако..
Чем свежее авто на форумах, тем больше больше грубости участников.
Старый 29.04.2021, 19:53 (18:53)   #4896
mvf
Тенденция однако..
Что Вы имеете ввиду?
Старый 29.04.2021, 20:25 (20:25)   #4897
Kaa80
Аватар для Kaa80
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,552
Тенденция однако..
mvf
mvf
тебя имеют "ввиду".
Старый 29.04.2021, 21:18 (20:18)   #4898
mvf
тебя имеют "ввиду".
А в чем грубость?
Алмазная крошка в супротеке? ))))) Это не чушь?
Старый 29.04.2021, 21:40 (20:40)   #4899
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
крошка не в супротеке, там глина ))
крошка - написано же "осыпался двиг и все себе пообдирал"
напылением он себе пообдирал
не вижу зависимости расхода на ХХ и состояния форсунок.
даже если они чудным образом очистились - просто уменьшиться время впрыска.
Чтобы уменьшился расход на ХХ надо уменьшить потери мощности на ХХ. а это или доп.потребители (гур\кондей\генератор) или потери на трение и перемешивание масла.
присадка в бак ни как не может повлиять на расход на ХХ. если мы помыли форсунки - машин будет бодрей ехать. такое может случиться. а вот жрать на ХХ меньше она не будет.
Последний раз редактировалось DNikolay; 29.04.2021 в 21:43.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2021, 21:42 (20:42)   #4900
mvf
Все выводы основаны на показаниях.
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
