Старый 16.08.2013, 11:32 (12:32)   #4901
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,327
Благодарностей: 6,407
BVP
по схеме там несколько электромагнитных клапанов в системе охлаждения для авто с полноценным отопителем.
х.з. какой из них там твой запорный ...
09D323572B - гидротрансформатор (преобразователь) для АКПП GZH и HAN
09D321243B - манжетное уплотнение 43,65 х 62,1 х 7,7
муфты гидротрансформатора на схемах не вижу ...
спасибо. вот я ее тоже не нашел. но номер то она имеет....
снимать и смотреть...капец.
спасибо еще раз
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
BVP, я схему выложу в понедельник.
Последний раз редактировалось zloigad; 16.08.2013 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2013, 11:45 (12:45)   #4902
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
номер может оказаться не ваговский, а японский ...
можно поискать по другим каталогам для коробок AISIN TR-60SN (если не ошибаюсь)
zloigad (16.08.2013)
Старый 19.08.2013, 02:14 (10:14)   #4903
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Ребята, нужна помощь, информативного характера.
Значит ситуация следующая.
Поменял оба насома, полет нормальный. Затем появилась ошибка о сильной утечке в баке.
Ошибка не критичная я так думал, ездить можно что собственно и делаю. Но вот незадача, при заправке до полного бака, ну или почти до полного, машина не заводится пока не удалишь ошибку.
Есть мысли по этому поводу? Чем может быть вызвано такое поведение авто?
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2013, 09:09 (09:09)   #4904
mXm
Аватар для mXm
mXm Младенец
Буду признателен за мануал по снятию облицовки потолка. Цель - добраться до крепления рейлингов.
mXm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2013, 10:09 (11:09)   #4905
BVP
mXm
см. пост #3672 в этой теме
mXm (19.08.2013)
Старый 19.08.2013, 10:33 (10:33)   #4906
mXm
Аватар для mXm
mXm Младенец
BVP
Да, я его видел, спасибо.
А более подробно по пунктам нет диаграмм по разборке?
– Снять верхние облицовки стоек А
– Снять облицовки стоек В
– Снять облицовки стоек С
– Снять концевую накладку потолка
– Снять облицовки стоек D
– Снять солнцезащитные козырьки
– Снять ручки (на потолке)
– Снять консоль в облицовке потолка
Начиная с пункта А.
Старый 19.08.2013, 10:47 (11:47)   #4907
BVP
mXm, облицовочные стойки просто поддеваются и отщелкиваются на себя (они на зажимах), кроме по-моему стойки С (там есть торкс под заглушкой - на схеме видно)
схемы в elsa не всегда достаточно подробны и рассчитаны на подготовленного арматурщика ...
Старый 19.08.2013, 16:19 (17:19)   #4908
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Добрый день ! планирую замену задних верхних рычагов : 7L0 505 398; 7L0 505 397;7L0 505 323 A - 2 шт. подскажите какие болты нужно купить для замены ? не могу найти номера для заказа . Спасибо
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2013, 17:37 (18:37)   #4909
Torro
Torro Младенец
Здраствуйте! Купили Туарег 3.0ТDI 224л.с. с пробегом у офиц.диллера, выдали список рекомендуемых к замене запчастей.
По списку купили 8 литров масла в АКПП, фильтр, прокладку, жгуты проводов..
Вопрос сколько литров можно слить при снятом поддоне?
Torro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2013, 20:34 (21:34)   #4910
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Привет менял недавно масло в коробке купил также 8 литров , после смены остался литр масла
BVP (21.08.2013), Torro (20.08.2013)
Старый 21.08.2013, 08:08 (09:08)   #4911
BVP
N10552401 - болт М12 х 1,5 х 70 (4 шт)
N10402902 - гайка М12 х 1,5 (4 шт)
N10552601 - болт М14 х 1,5 х 110 (2 шт)
7L0505229 - гайка c шайбой М14 х 1,5 (2 шт)
N10586901 - болт М16 х 1,5 х 110 (2 шт)
N91020401 - гайка самоконтр. с шайбой М16 х 1,5 (2 шт)
vasilev.mm (21.08.2013)
Старый 21.08.2013, 08:42 (09:42)   #4912
vasilev.mm
Благодарностей: 236
BVP
Огромное спасибо !
Старый 22.08.2013, 15:14 (16:14)   #4913
ЖенькаНН
ЖенькаНН Младенец
Подскажите номер кол лектора на 2,5 дизель 2004 года. Спасибо
ЖенькаНН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2013, 20:24 (21:24)   #4914
BVP
пож-та. мог бы и поконкретней спросить какой именно коллектор для какой модификации ...
070129713H - впускной
070253017A - выпускной для МКПП
070253017 - выпускной для АКПП
Старый 26.08.2013, 18:16 (19:16)   #4915
MAX_V6
MAX_V6 Младенец
Здравствуйте, дайте, пожалуйста, схему разборки двери багажника.
MAX_V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2013, 19:07 (20:07)   #4916
BVP
см. пост 135 в этой же теме - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=135
Старый 28.08.2013, 15:26 (16:26)   #4917
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
Добрый день"
Помогите плиз с заменой фишки на датчик положения кузова, который в верхнем рычаге. WVGZZZ7LZ4D007377. Сама фишка я так понимаю это 7M0 973 119, но она пустая, что нужно еще для того чтобы заменть ее?
Спасибо.
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2013, 08:13 (09:13)   #4918
BVP
думаю нужно переставить пины со старой фишки на новую
Старый 30.08.2013, 08:33 (09:33)   #4919
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
BVP
Roma_men
что то посмотрел и не понял как она разбирается, тогда думаю просто старую надо аккруратно сломать и вставить пины в новую)Ок!!Спасибо!
Старый 30.08.2013, 08:47 (09:47)   #4920
BVP
можно например вот так - http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=41726&page=3
... аккуратненько ... молоточком или кувалдочкой ...
если серьезно, все фишки обычно одинаково разбираются - смотришь внутрь разъема (на новом будет лучше видно) и там должна быть цветная скобка, которую нужно аккуратно сдвинуть в сторону. эта скобка зажимает и освобождает пины. потом либо съемником, либо обычной булавкой нужно надавливать на усы пинов, вынимать их из старого разъема и в таком же порядке вставлять их в новый разъем.
Последний раз редактировалось BVP; 30.08.2013 в 09:03.
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
