30.08.2013, 22:19 (22:19) | #4921 |
10
Парни! Подскажите пожалуйста номер приблуды которой можно снять ( открутить) распредвал от звездочки сзали двигателя! Там какаято спец гайка с гранями! Очень нужно!
31.08.2013, 16:06 (16:06) | #4922 |
-45
История машины
Я на свою из Германии машину брал у человека вот тут историю, в рабочие дни может только.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...35#post1280335 Evaks его ник. |
02.09.2013, 09:42 (09:42) | #4924 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
парни привет!
есть пара вопросов, не нашел на форуме 1. как снимается прибока? 2. где находится блок управления SRS(подушками) |
02.09.2013, 09:44 (09:44) | #4925 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
парни привет!
есть пара вопросов, не нашел на форуме 1. как снимается прибока? 2. где находится блок управления SRS(подушками) http://www.touareg-club.net/forum/sh...19#post1422719 По второму... |
02.09.2013, 09:54 (09:54) | #4926 |
7282
Игоряныч, блин! спасибо огромное!!!
Добавлено через 1 минуту 4 секунды и это все тот же рукастый парень SOS! ))) |
Последний раз редактировалось zloigad; 02.09.2013 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение |
02.09.2013, 09:59 (09:59) | #4927 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Снятие, установка и адаптация блока управления подушек безопасности (J234)
ВНИМАНИЕ! Во время работы с блоком управления подушек безопасности -J234- соблюдать общие правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами: подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами отключения АКБ → Глава. – Отсоединить обе АКБ →Ремонтная группа27 – Снять вещевой отсек в центральной консоли → Глава Автомобили с МКП – Извлечь из накладки чехол рычага селектора →Ремонтная группа34 Все автомобили – Снять накладку рычага переключения (селектора АКП) → Глава – Разблокировать рычаг -1- разъёма -2--стрелка- и отсоединить разъём от блока управления -3- – Открутить три гайки -4- (9 Нм). – Извлечь блок управления из автомобиля. Установка – Сборка осуществляется в обратной последовательности. – Включить зажигание. ВНИМАНИЕ! Убедиться в отсутствии людей в салоне автомобиля. – Присоединить клеммы к АКБ →Ремонтная группа27 – После замены блока управления необходимо провести его кодирование и адаптацию (кодирование) узлов → Глава Адаптация Порядок выполнения работ – В меню тестера -VAS 5051- выбрать режим „Ведомый поиск неисправностей“. После опроса всех блоков управления: – Нажать кнопку „Переход“ – Выбрать „Выбор функции/узла/системы“ – Выбрать пункт „Кузов“ – „Арматурные работы“ – Выбрать „01-Самодиагностирующиеся системы“ – Выбрать „Подушки безопасности“ – Выбрать „Функции“ – Выбрать „Акция“ |
02.09.2013, 10:25 (10:25) | #4928 |
6166
рисует что он расположен где то в районе лобового стекла....
Последний раз редактировалось BVP; 02.09.2013 в 10:35. |
02.09.2013, 10:54 (10:54) | #4929 |
7282
http://img.laximo.net/VW1203/source/...628e5b27491e8e
Добавлено через 33 секунды Добавлено через 38 секунд вот и как их понять, где эта хрень расположена... под номером 1 |
Последний раз редактировалось zloigad; 02.09.2013 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение |
02.09.2013, 11:04 (11:04) | #4930 |
6166
под номером 1 по ЕТКА местоположение лучше не определять и пользоваться для этого схемами из ELSA ... |
Поблагодарили: | zloigad (02.09.2013) |
03.09.2013, 18:13 (18:13) | #4932 |
6166
Комрады, плиз нужен кат номер переключателя поворотников, VIN-WVGZZZ7LZ6D036964
Поблагодарили: | Werkstatt (08.09.2013) |
03.09.2013, 22:22 (22:22) | #4934 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
Добрый день ! помогите с номер детали . Нужен блок клапаннов
Vin-код автомобиля WVGZZZ7LZ5D022931 в интернете нашел вот этот номер 09D 325 039 A ,но сомневаюсь в заказе. И подскажите 28 т.р это одекватная цена за него ? спасибо ! |
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 03.09.2013 в 22:25. |
04.09.2013, 08:54 (08:54) | #4935 |
6166
Vin-код автомобиля WVGZZZ7LZ5D022931 в интернете нашел вот этот номер 09D 325 039 A ,но сомневаюсь в заказе. И подскажите 28 т.р это одекватная цена за него ? спасибо ! цена 28 т.р. - это значительно ниже цены в германии без налога и скорее всего это восстановленный гидроблок имхо адекватная цена за новый - от 40 до 50 т.р. |
05.09.2013, 19:31 (22:31) | #4936 |
5
Добрый день, помогите в очередной раз!
Нужны: втулки переднего стабилизатора, тормозные шланги передние и задние vin:XW8ZZZ7LZ9G001068 Заранее благодарен |
06.09.2013, 08:57 (08:57) | #4938 |
6166
BVP, так и не смог найти номер этого блока.
vin:XW8ZZZ7LZ9G001068 номера тормозных шлангов см. на схемах (спереди и сзади) |
