21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
30.04.2021, 15:30 (15:30) | #4941 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Да ничего у меня не потекло! А потекло бы, то конечно поменял бы сальник а не надеялся на жижу!
Тут вопрос в другом, в том, что если у масла предназначение одно, то у присадки - другое! И если эта присадка не меняет свойства масла, а имеет химический состав влияющий конкретно на работу коробки и в дополнение улучшает свойства отдельных элементов, то почему бы не попробовать? С начала была минералка, и использовали её в качестве масла, потом появилась полу-синтетика, стали использовать её, затем синтетика.......если присадка работает и улучшает характеристики масла, то почему бы её не использовать? Пока не попробуешь не узнаешь насколько она эффективна! Пробовал очиститель форсунок, эффект есть однозначно! Что касается Хай-Гира и рынка, то безусловно рынок диктует свои правила! И если бы этот рынок считал, что продукция Хай-Гира откровенное дерьмо, то такой продукции уже бы не было на полках! К слову компания Хай-Гир, не первый год на рынке авто-химии! Известная компания, спору нет. Но, на предмет улучшения резины или фрикционных накладок это маркетинговый ход. Их присадки для металоа работают по плёночному принципу. Имеет право на жизнь. Я лично пользуюсь ХАДО. И только потому, что имел пррямое отношение к этому материалу. Но тоже есть нюансы. Панацеи нет и не будет. |
30.04.2021, 15:43 (15:43) | #4942 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,449
Благодарностей: 1,493
-6557
Так я не против higear. Более того лил ER2000 в свой Понтиак, лил и в Мазду 3, но для мотора и для инжекторов.
Известная компания, спору нет. Но, на предмет улучшения резины или фрикционных накладок это маркетинговый ход. Их присадки для металоа работают по плёночному принципу. Имеет право на жизнь. Я лично пользуюсь ХАДО. И только потому, что имел пррямое отношение к этому материалу. Но тоже есть нюансы. Панацеи нет и не будет. Первая была герметик для радиатора. Вторая очиститель форсунок, и вот теперь для акпп. Хочу попробовать, потому как очиститель форсунок и герметик понравился, жду и от присадки в АКПП тоже результата, по крайней мере буду акцентировать внимание именно на пинках и четкости своевременного переключения. если замечу положительный эффект обязательно отпишусь, как и в случае если ничего не измениться. Я думаю многим будет интересно, особенно тем у кого реальные пинки в коробке. По хадо тоже имею большой опыт использования, более того, как купил туарега первое что сделал закупил присадок от хадо на 15 штук рублей! Сам понимаешь что это за комплект, в шприцах и баночках. Обработал. На 100 000 км согласно инструкции эффекта должно хватить даже при замене масла. Тешу себя мыслями, что все с мотором будет хорошо. К сожалению коробку убил сам, и в этом нет вины хадо. Панацеи нет это факт. |
30.04.2021, 16:19 (16:19) | #4943 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Хай-Гир в качестве присадки планирую использовать в третий раз!
Первая была герметик для радиатора. Вторая очиститель форсунок, и вот теперь для акпп. Хочу попробовать, потому как очиститель форсунок и герметик понравился, жду и от присадки в АКПП тоже результата, по крайней мере буду акцентировать внимание именно на пинках и четкости своевременного переключения. если замечу положительный эффект обязательно отпишусь, как и в случае если ничего не измениться. Я думаю многим будет интересно, особенно тем у кого реальные пинки в коробке. По хадо тоже имею большой опыт использования, более того, как купил туарега первое что сделал закупил присадок от хадо на 15 штук рублей! Сам понимаешь что это за комплект, в шприцах и баночках. Обработал. На 100 000 км согласно инструкции эффекта должно хватить даже при замене масла. Тешу себя мыслями, что все с мотором будет хорошо. К сожалению коробку убил сам, и в этом нет вины хадо. Панацеи нет это факт. Есть в пользовании ХАДО такой нюанс. ХАДО применятся только для изношенных пар металл-металл. Ни в коем случае не применять для новых подшипников и плунжерных пар. |
30.04.2021, 22:02 (22:02) | #4944 |
-6557
Skeptic, Первое впечатление от хадо у меня было после применения в востановлении компрессии на бензопиле, я просто был в шоке! Компресси вообще не было, после хадо, я дернуть стартер не мог! и до сих пор пила пилит отлично, не смотря на то, что по ресурсу она уже отработала своё.....
А сейчас хадо где можно заказать в России? |
Последний раз редактировалось mvf; 30.04.2021 в 22:06. |
30.04.2021, 22:17 (22:17) | #4945 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Поблагодарили: | mvf (30.04.2021) |
30.04.2021, 22:52 (22:52) | #4946 |
-6557
выйди на сайт. Там есть адреса по странам и городам. Я на туре поднял компрессию до 28 в самом просаженном цилиндре. А было 21. Одна проблема. Доведеться разбирать мотор, все кольца необходимо поставить точно как до разборки. Иначе можно получить беду. Рекорд по восстановлению был на воздушном компрессоре в Якутии. Износ по акту 80%. На спор выиграли ящик водки. Потом, намного позже, когда свалили хлопцы из рашки,открыли компашкув гейропе, появился бренд XADO.
Я заливал в масло хадо из такой алюминиевой бутылочки где-то на 150-200 гр. Повторить бы не мешало. Во блин! Хадо уже на Алиэксперсс продают!!! Вот такой в мотор заливал https://market.yandex.ru/product--at...B5%D0%BB%D1%8C Не очень понятно что такое реветализант и что такое кондиционер?! Реветализант вроде как восстановитель, а кондиционер тогда победитель трения....не могу понять! |
Последний раз редактировалось mvf; 30.04.2021 в 23:14. |
01.10.2021, 10:34 (10:34) | #4947 |
Коробка начала барахлить, рывки и тп почитал тут приготовился к замене, сделали в сервисе 1 частичную замену масла.
Паралельно появилась ошибка - дроссельная заслонка. Машина стала переходить в сервисный режим. Сервис,где менял масло, грешил на дроссельную заслонку, как причину перехода в режим. Решил с дроссельной заслонкой вопрос. Поехал на 2-ю частичную замену. На следующий день опять машина перешла в сервисный режим со слов сервиса появилась ошибка "включения 5-й передачи" - сбросили. Через день опять появилась. Сервис умыл руки - едь к специалистам по коробкам. Сообщество подскажите где в Питере стоит это сделать? |
01.10.2021, 10:42 (10:42) | #4948 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
02.10.2021, 20:19 (20:19) | #4952 |
-6557
mvf, ты вроде ZIC в коробку заливал, она живая? Или ты просто агитировал?
https://zicoil.ru/products/atf/zic-atf-multi-ht.html Вот это масло планирую купить и поменять, хотя менял десктрон 4 от луки буквально 10-15 тысяч км назад. |
Последний раз редактировалось mvf; 02.10.2021 в 20:25. |
02.10.2021, 20:47 (01:47) | #4953 |
Поблагодарил(а): 1,596
Благодарностей: 1,011
1361
mvf, ну я про него и говорю. На озоне 1700рэ 4литровка. Допуск есть. Сравнил бегло хар-ки: вроде похоже, температура потери текучести получше ВАГа: -45 против -40. Остальное примерно одинаково.
Давай меняй, ты коробки умеешь ремонтировать если что.. Если ничего, я тоже зальюсь им. |
02.10.2021, 22:38 (22:38) | #4954 |
-6557
Давай меняй, ты коробки умеешь ремонтировать если что.. Если ничего, я тоже зальюсь им. Тоже на озоне уже скинул в корзину это масло ещё вот это https://zicoil.ru/products/atf/zic-atf-multi-ht.html И вот это хочу на зиму залить в мотор - https://zicoil.ru/products/zero/zic-zero-30-0w-30.html |
Последний раз редактировалось mvf; 28.11.2022 в 23:44. |
16.05.2022, 13:18 (14:18) | #4955 |
Благодарностей: 31
-94
Жгуты от АКПП проверить обязательно ПиСи, а как же 722.6 от мерса, там вообще блок управление на гидроплите в поддоне)) |
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 16.05.2022 в 13:23. |
16.05.2022, 15:03 (20:03) | #4956 |
1361
Павел Рябцов, оно и не проводит ток, а как раз изолирует. Контакты в фишках, плюс разъедает электронику в ЭБУ. Давно уже выяснили.
17.05.2022, 13:10 (14:10) | #4957 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
[quoteПавел Рябцов
ПиСи, а как же 722.6 от мерса, там вообще блок управление на гидроплите в поддоне))[/quote] там не блок управления а эл.управление (датчики)которое подаёт сигналы в блок управления акпп ,который стоит в салоне(в зависимости от модели куда пихали эти 722.6)херово она(плата) там поживает и вываливает кучу ошибок и дохнет(эта старая тема на МБ-ворлд обсасывалась, косяк сименса перед мерсом) и точно так же текут эти мерсовские коробки по разъему в блок акпп,и траблы с этим связанные такие же https://www.drive2.ru/o/b/3028548/ |
Последний раз редактировалось влад374; 17.05.2022 в 13:13. |
17.05.2022, 20:53 (21:53) | #4959 |
Благодарностей: 31
-94
[quoteПавел Рябцов
ПиСи, а как же 722.6 от мерса, там вообще блок управление на гидроплите в поддоне)) https://www.drive2.ru/o/b/3028548/[/QUOTE] Пардон, перепутал с 722.9. Там то никаких внешних БУ нет для АКПП. Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
Кто не давно менял масло в коробке? Что сейчас по ценам? Планирую летом заменить, к чему готовиться?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 17.05.2022 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2022, 20:55 (21:55) | #4960 |
Благодарностей: 36
36
т
Заказал Тоташи, 2500 за 4 литра. Менять буду сам. 2.5 за 4 прям бюджетно (надо же ~12л?)... после замены в двигле за 6.7 за 4 я готовился к худшему... Я себе не доверяю в работах по авто. Надо прицениться в сервисе. |
