Старый 16.09.2013, 17:12 (17:12)   #4961
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
По умолчанию Снятие и установка обивки передней двери со стороны переднего пассажира
Снятие
– Выключить зажигание.
– С помощью отвёртки, начиная с верхнего конца, поддеть верхнюю накладку ручки -1- и отсоединить её от обивки двери.
– Выкрутить винты -2- и -3-.
– Вывернуть два винта -4-.
– Поддеть обивку в местах расположения фиксаторов с помощью клина -T10039/1- и высвободить её из креплений.
– Потянуть обивку вертикально вверх и снять её с двери.
– Сжать язычки крепления троса -5--стрелки-.
– Отсоединить крепление троса -5- от механизма открывания двери -6--стрелки А и В-.
– Отсоединить от механизма открывания двери -6- трос -7-.
– Отсоединить жгуты проводов от электрических компонентов (в зависимости от комплектации).
– Отсоединить жгуты проводов от обивки двери.
Установка
– Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Указание
Перед сборкой проверить целостность фиксаторов. Заменить повреждённые детали.
Тип файла: png N70-0788.png (42.7 Кб, 10 просмотров)
malashiyVY (16.09.2013), Werkstatt (29.09.2013)
Старый 16.09.2013, 17:16 (17:16)   #4962
BVP
По умолчанию Снятие и установка обивки задней двери
Указание
Ниже описываются работы по снятию и установке обивки левой задней двери. Снятие и установка обивки правой задней двери выполняется аналогичным образом.
Снятие
Установка
Указание
Тип файла: png N70-0789.png (39.3 Кб, 16 просмотров)
Старый 16.09.2013, 17:37 (16:37)   #4963
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
BVP
по фото не пойму - это накладка снизу на самой двери? или на кузове (порог)?
Привет!
Это накладка непосредственно под дверью на самом пороге.
Николаи4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2013, 23:55 (23:55)   #4964
BVP
тогда это несъемная деталь. это часть порога в кузове, отдельно не продается и не устанавливается.
Старый 17.09.2013, 08:48 (07:48)   #4965
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
олег1969 Детский сад
ребята, кто базу имеет русскую в эльзе -нужна схема проводки между блоком управления двигателем и блоком управления коробкой с указанием проводов. для дизеля 2.5 вре и схема разводки жгутов по авто. проблема -" неявная связь коробки с двигателем" ошибка 01314 -сбрасываю снова появляется, гдето контакт хреновый, куда лезть без схем не знаю.... кто может-помогите, плиз
олег1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 10:32 (10:32)   #4966
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Мне в сервисе изолировали жгут.
Сказали, что как раз для надёжности - чтобы не перетёрся.
Это частая проблема у Тура (во время движения трётся)
Изолировали в месте, где жгут проводов заходит в коробку.
Это с другой стороны от двигателя, посередине авто. Надо снимать пластиковую защиту - будет видно
Старый 17.09.2013, 11:18 (10:18)   #4967
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
ИГОРЯНЫЧ, а были такие же ошибки или просто профилактику сделали?
Старый 17.09.2013, 11:30 (13:30)   #4968
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
камрады , подскажите:
нужна площадка под передний номер :
vwgzzz7lz6d058454
есть 3 кода. не пойму чем отличаются:
7L6 807 287 H
7L6 807 287 J
7L6 807 287 M
Проверьте , какой код верный , или все?
p/s/ все , отбой, нашел
7L6 807 287 H
кстати поставил етку под 64 бит вынь 7
работает замечательно
Последний раз редактировалось ZAVych; 17.09.2013 в 13:18.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (17.09.2013), Гера1 (18.09.2013)
Старый 17.09.2013, 17:13 (17:13)   #4969
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Где взял ЕТКУ??
Старый 17.09.2013, 18:28 (18:28)   #4970
Рус 50
Рус 50 Младенец
Добрый день! Подскажите номер блока АВС WVGBC77L84D039387. Заранее огромное спасибо.
Рус 50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 19:38 (19:38)   #4971
BVP
7L0907375D
Тип файла: jpg WVGBC77L84D039387.jpg (266.8 Кб, 13 просмотров)
Старый 17.09.2013, 20:53 (20:53)   #4972
Саша158
Саша158 Младенец
Здравствуйте!
Туарег 2005 г. на нем стоят фары от туарега 2008г. Не дотягивается жгут, что делать?
Саша158 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 21:44 (21:44)   #4973
BVP
Здравствуйте!
думаю, нужно дождаться ответа в другой теме - http://www.touareg-club.net/forum/sh...56#post1636356
Старый 17.09.2013, 23:27 (23:27)   #4974
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ошибок не было.
Делал очередное ТО. Ребята опытные и показали пальцем - здесь могут быть проблемы. Там уже, действительно, немного изоляция была перетёрта
Старый 18.09.2013, 12:44 (12:44)   #4975
ЖенькаНН
ЖенькаНН Младенец
Всем привет!
Помогите куда копать:http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=60535
ЖенькаНН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 16:29 (16:29)   #4976
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
BVP, а нет в мануалах данных, как тест штатного догревателя проводится? Рабочий цикл котла можно провести? Чем VCDS/VAS ?
Старый 18.09.2013, 17:44 (17:44)   #4977
BVP
WVGZZZ7LZ8D076604
задние тормоза:
7L8615601C - торм диск 330Х28 - 2 шт.
7L0698451G - торм колодки - 1 комплект (c 01.05.2013 замена на 7L0698451H)
7L0907637C - датчики - 1 комплект
при необходимости и по желанию:
7L0698269 - крепление колодок - 1 комплект
+ антискрипная паста LM или Wurth
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ8D076604.jpg (254.5 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 18.09.2013 в 17:53.
Duglas (18.09.2013), Werkstatt (29.09.2013)
Старый 18.09.2013, 17:45 (17:45)   #4978
BVP
да мне проще в машину сходить и посмотреть. чуть позже отпишу ...
Старый 18.09.2013, 20:35 (20:35)   #4979
ЖенькаНН
ЖенькаНН Младенец
Лампочка
Всем привет!
Так что, нет ни кого знающего?
Старый 18.09.2013, 21:32 (23:32)   #4980
vitalik184
Аватар для vitalik184
Благодарностей: 25
Изображений в галерее: 8
vitalik184 Детский сад
Добрый вечер, знаю что кроме Вас форумчане никто не подскажет!!! Проехал на своем Туареге 105т.км. вообще без проблем по ходовой на днях загнал в сервис поменять стойки и втулки стабилизаторов и при осмотре заметил трещины на сайлентблоках задних пневмоамортизаторов 7L6513028B поискал в нэте таких как я много, а что делать кроме покупки нового амортизатора за 29т.р. ответа так и не нашел неужели все так плохо, стойки чувствуют себя хорошо с асфальта машина не съезжает, как то жаба душит из-за двух резинок тратить 58 косых)
vitalik184 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
