Старый 24.03.2011, 09:53 (09:53)   #1
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
По умолчанию Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений).
Блоки:
7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4)
3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730D - 27.05.2013 ->>
9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона
Блоки:
7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8)
5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7)
7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???)
7P6035730N - 27.05.2013 ->>
Крепление блока - 7P6035210A
Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.)
Микрофоны:
до 03.10.2011
4L0035711J - двойной микрофон
4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио)
с 03.10.2011
7P1035711 - одинарный микрофон
При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B
инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway
Фото установки
Отчет соклубника после доустановки
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015)
Старый 26.11.2015, 00:22 (00:22)   #481
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
Этого комплекта, что на фото, будет достаточно.
Только цену нужно на 2 умножить, и нормальный разъем докупить.
http://www.caraudio-service.ru/index...le-5n0-035-558
Старый 26.01.2016, 00:30 (01:30)   #482
epoxa03
Поблагодарил(а): 23
epoxa03 Младенец
Доброго времени суток!
Прочитал все. Ответа не нашел.
Ситуевина такая:
Эдишн Х 2014,
есть МедиаИн-ЮСБ,
есть три микрофона в потолочной панели и блок какой-то,
под сиденьем пассажира не было возможности пока глянуть наличие блока Блютуз,
дилер на ТО сказал, что активирует мне Хэндсфри и Блютуз за сумму, которая меньше в разы стоимости того, что здесь для этого ставят, но просто предательски много, если это можно сделать шнурком.
Что посоветуете?
epoxa03 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2016, 09:50 (10:50)   #483
BlacksRu
BlacksRu Младенец
Скорее всего у Вас стоит навигация... Тогда активация стоит копейки ))
BlacksRu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2016, 11:34 (11:34)   #484
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
epoxa03, магнитола 850?
Если да то копейки, если свой шнурок то нашару.
Старый 28.01.2016, 12:46 (13:46)   #485
epoxa03
Поблагодарил(а): 23
epoxa03 Младенец
Elc
Навигации нет, голова RCD-550.
Блок Gateway есть, микрофонов аж 3- это, как я понимаю, как в подготовке для телефона Premium, с голосовым управлением... Надеюсь, не жалко им было воткнуть и блок Bluetooth!)))
GreenMenu активировать не получилось- в модуль 5F не зайти.
Пробовал по Куфатеку активировать- выдает ошибку, мол модуль Bluetooth не отвечает.
Засада...
Кормить дилера ооочень неохота!
Старый 28.01.2016, 14:31 (15:31)   #486
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
epoxa03, привет! Что то свалил все в одну кучу...
Куфатек то что за блок? Это разве не блютус?
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2016, 17:42 (18:42)   #487
epoxa03
Поблагодарил(а): 23
epoxa03 Младенец
Привет. Нету у меня Куфатека, просто в мануале по его установке не требуется ГринМеню, вот я и попробовал! Все варианты проверяю)) А так- да, уже всё в куче в голове
Старый 28.01.2016, 18:06 (18:06)   #488
Elc
Благодарностей: 338
epoxa03, падажи
Откуда про микрофоны знаешь?
Похоже спутал с датчиком сигнализации, там как раз блок и три "микрофона".
Медиа ин если есть то осталось блок блютуз и микрофон.
Блок под сидением можно посмотреть задвинув вперед и подняв вверх сидение, под ковром.
ОД наверное сам не разобрался.
В 550 Грин меню нету.
epoxa03 (28.01.2016)
Старый 28.01.2016, 20:00 (21:00)   #489
epoxa03
Поблагодарил(а): 23
epoxa03 Младенец
В шапке ссылка- фото установки. У меня так же:
http://s54.radikal.ru/i144/1104/03/cfd521dee5d3.jpg
Вот что и не дает покоя)))
Сигналка есть штатная, может и она, но куда тогда микрофоны сувать?))
Воспользуюсь твоим советом- гляну под сиденьем, спасибо!
Старый 28.01.2016, 21:18 (21:18)   #490
Elc
Благодарностей: 338
Два серых и красный провод это сигнализация.
Старый 28.01.2016, 21:23 (00:23)   #491
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,343
Старый 28.01.2016, 21:57 (22:57)   #492
epoxa03
Поблагодарил(а): 23
epoxa03 Младенец
Сигналка в месте микрофонов? Получается если есть сигналка- Хэндсфри не будет? Что-то здесь не так!
Старый 28.01.2016, 23:02 (02:02)   #493
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
не так.
Микрофоны стоят под двумя большими решетками справа на фото, а датчики по малыми решетками слева
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Кстати, на Вашем фото микрофон уже стоит. Фигни слева ближняя к нам.
Последний раз редактировалось ghans; 28.01.2016 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2016, 10:49 (11:49)   #494
epoxa03
Поблагодарил(а): 23
epoxa03 Младенец
Только меня смущает, что все три провода входят в блок сенсора сигнализации.
Может Elc прав?
Старый 29.01.2016, 11:23 (12:23)   #495
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Я думаю нет у Вас ни блока, ни микрофонов... Дилера , как и всех в этой теме Вы запутали неопределенностью. что-то есть...чего-то нет...
Но развязка интересна, жду!
Старый 29.01.2016, 14:15 (15:15)   #496
epoxa03
Поблагодарил(а): 23
epoxa03 Младенец
Так наоборот, дилер мне сам предложил, я ничего не спрашивал.
Жил себе спокойно без Блютуза, а тут- на тебе!!
Старый 30.01.2016, 22:52 (22:52)   #497
Elc
Благодарностей: 338
epoxa03, Чем закончилось, интересно же
Старый 30.01.2016, 23:12 (00:12)   #498
epoxa03
Поблагодарил(а): 23
epoxa03 Младенец
Пока удалось только залезть сзади под пассажсиденье, по твоему совету...
Тип файла: jpg image.jpg (285.4 Кб, 138 просмотров)
Старый 31.01.2016, 08:22 (11:22)   #499
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,466
Благодарностей: 2,078
Ну понятно у дилера какой то дебил человеку голову заморочил,ну понятно человек сам не знает всех тонкостей вопроса, но здесь то на форуме грамотные люди неужели не могут сказать что НЕТ ТАМ НИ КАКОГО БЛОКА И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.А то так можно и бампера поснимать вдруг там активный круиз или изи оупен спрятаны
Старый 31.01.2016, 10:52 (10:52)   #500
Elc
Благодарностей: 338
анатолич, так мы ж всех вводных не знаем, может человек машину купил б.у., а предыдущий владелец обломался на половине установки и продал машину.
По фото то да, блока нет, значит, блок под сидение и микрофон докупать надо.
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
