28.01.2020, 15:44 (15:44) | #481 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
3302
Денис ТТТ, вот подтверждение неработающему циркуляционному насосу. Только я не пойму их два(один встроен в котел, второй внешний) или один(только внешний)?
28.01.2020, 16:19 (15:19) | #483 |
Что значит: включите обогрев остаточным теплом?
Если просто включить обогрев в режиме авто - то да дует холодом. Но причем тут догреватель...он же на задействован. Про какую помпу вы пишите? можно ее на эльзе посмотреть?... Добавлено через 6 минут 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Денис ТТТ; 28.01.2020 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2020, 16:36 (16:36) | #484 |
3302
Денис ТТТ, да. Он не прогоняет охлаждающую жидкость и котел блокируется по перегреву. Тут в другой теме обсуждалось, что виной выхода из строя котла является через раз работающий циркуляционный насос, ваш случай подтверждение тому, что без работающего насоса котел быстро заблокируется и будет ошибка по перегреву
28.01.2020, 16:48 (15:48) | #485 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Добавлено через 41 секунду Цитата:
Добавлено через 32 секунды и снова программа самообучения - https://eberspacher-russia.ru/VW-Tou...-B5S-F-RUS.pdf Добавлено через 1 минуту 42 секунды Проверьте запуск отопителя при запущенном двигателе, если работает, то это же подтверждение неисправности помпы... |
Последний раз редактировалось atolchev; 28.01.2020 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2020, 03:03 (02:03) | #486 |
Добавлено через 2 минуты 18 секунд Цитата:
Я был не корректен и не правильно ее обозвал, на NF это уже не остаточное.., а клавиша быстрого обогрева на климате и этим способом уже не проверить...
Добавлено через 41 секунду V55. В Ельзе и Етке ее можно найти. Добавлено через 32 секунды и снова программа самообучения - https://eberspacher-russia.ru/VW-Tou...-B5S-F-RUS.pdf Добавлено через 1 минуту 42 секунды Проверьте запуск отопителя при запущенном двигателе, если работает, то это же подтверждение неисправности помпы... |
Последний раз редактировалось Денис ТТТ; 29.01.2020 в 03:03. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2020, 11:42 (13:42) | #488 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 223
273
Поблагодарили: | leshka (29.01.2020) |
29.01.2020, 12:37 (11:37) | #489 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Все ты правильно сказал...Ну,может терминология не та.А по сути,если на заглушенной прогретой выше 70гр. машине запустить подогреватель,то теплым будет дуть (остаточное тепло),но пламя не загорится,пока ОЖ не остынет ниже 70гр.
Проще всего на холодной заведенной машине запустить отопитель, если будет работать, то дело в помпе... |
Поблагодарили: | ShMN4161 (29.01.2020) |
31.01.2020, 13:39 (12:39) | #490 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
408
Здравствуйте, пропала связь с блоком номер 18 ебершпехер не выходит на диагностику. С утра всё диагностировалось, как раз выводил его из блокировки по причине севшего аккумулятора, в обед помылся поставил сушиться в теплую стоянку, в 6:00 вечера пытался запустить гидроник, он не реагирует,подключил Васю,Вася сказал что нет связи с блоком управления. Слева и справа на панели приборов проверил все предохранители - целые
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 31.01.2020 в 13:43. |
01.02.2020, 12:05 (11:05) | #491 |
Благодарностей: 283
408
UPD: сегодня по утру алибастр очнулся. блок 18 вышел на связь, я с ним провел профилактическую беседу, обещал так больше не делать.
01.02.2020, 20:10 (23:10) | #492 |
14
02.02.2020, 11:15 (10:15) | #494 |
Благодарностей: 283
408
А как у вас котел связан с запуском?
03.02.2020, 09:23 (09:23) | #496 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
Какие признаки того что клапан открыт?
Я через Васю открыл - убрал галку о том что установлен. Но не могу сказать что двигатель как то стал сильнее прогреваться. |
06.02.2020, 06:39 (09:39) | #497 |
14
У комрада, явно открыт клапан обогрева ДВС, в стоке идёт только на салон. Применительно дизельным моторам
06.02.2020, 11:13 (11:13) | #498 |
3302
06.02.2020, 12:00 (14:00) | #499 |
Благодарностей: 223
273
васей посмотреть температуру двигателя перед запуском
Поблагодарили: | bopa (07.02.2020) |
06.02.2020, 16:22 (19:22) | #500 |
14
