22.02.2016, 07:06 (07:06) | #481 |
Благодарностей: 31
-94
sav94rus, забей на контроль зарядки, ничего больше не надо контроллировать. Цепляй вебасту и пользуйся. Павел с этим контролем зарядки вскружил всем голову.
22.02.2016, 07:48 (11:48) | #482 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Павел Рябцов, на 9 пине + после заводки, а на 15 когда, в этом и смысл. Дураком не надо прикидываться.
22.02.2016, 08:16 (08:16) | #483 |
Благодарностей: 31
-94
Разьясни дураку!!! Или ты имел ввиду что через 3 секунды после заводки авто на 9 пине появляется 12вольт? Так это смысл не меняет, контроля то нет. |
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 22.02.2016 в 08:18. |
22.02.2016, 08:29 (12:29) | #484 |
Благодарностей: 873
273
Какого контроля то? В бортовой сети постоянное напряжение обеспечивает генератор. Ток идущий на батарею не контроллируется. 9й пин даёт сигнал на подключение второй акб к сети после заводки. Это все, это максимум который необходим для заряда. Ток будет падать сам, т.к. Напруга постоянна а сопротивление акб по мере заряда уменьшается. Закон ома.
Поблагодарили: | Леонид (22.02.2016) |
22.02.2016, 08:33 (08:33) | #485 |
Благодарностей: 31
-94
Поблагодарили: | Den 21 (01.11.2020) |
22.02.2016, 08:40 (12:40) | #486 |
Благодарностей: 873
273
О какой 15 клеме речь? Что ты к ней предлагаешь подключить? Дураком ты прикидываться мастер, это очевидно. Только это не означает что тебя таковым считаю, следи за словами.
22.02.2016, 08:42 (08:42) | #487 |
Благодарностей: 31
-94
Дружище, ты не учи меня жить, не дорос ещё, за какими словами я должен следить? |
22.02.2016, 09:11 (09:11) | #488 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
не советую подключать реле заряда второй батареи к клемме 15.
для этого есть блок бортовой сети и очень простая и эффективная штатная схема. егорш абсолютно прав - питание на кл.15 появляется после поворота ключа и до запуска двигателя, а с борт сети питание на реле заряда подаётся только после запуска двигателя и генератора. в этом большая разница. далее борт.сеть контролирует напряжение и потребление и при необходимости даёт команду по кан-шине через интерфейс на блок двигателя, чтобы увеличить обороты холостого хода и отдачу от генератора. если этого не хватит, то начнётся принудительное отключение потребителей. у меня измеряемые величины борт.сети при подключённых двух батареях выглядят вот так ... |
Последний раз редактировалось BVP; 22.02.2016 в 09:16. Причина: добавлен скриншот |
22.02.2016, 09:28 (09:28) | #489 |
Благодарностей: 31
-94
для этого есть блок бортовой сети и очень простая и эффективная штатная схема. егорш абсолютно прав - питание на кл.15 появляется после поворота ключа и до запуска двигателя, а с борт сети питание на реле заряда подаётся только после запуска двигателя и генератора. в этом большая разница. далее борт.сеть контролирует напряжение и потребление и при необходимости даёт команду по кан-шине через интерфейс на блок двигателя, чтобы увеличить обороты холостого хода и отдачу от генератора. если этого не хватит, то начнётся принудительное отключение потребителей. у меня измеряемые величины борт.сети при подключённых двух батареях выглядят вот так ... Или у вас тут на форуме в норме размыто говорить и дураками обзываться? Вроде я дал ответ на совой же ответ, что подаётся на клемму 15 и 9 пин блока электроники. В чем разница, если будет сразу подаваться питание на зарядку второго акка? Как блок электроники будет контролировать зарядку и отключать, если не подключить 7 пин этого же блока?Если вообще блок стоит с буквой L и поддержкой 2акка. Как тяжело с вами..... походу тут ко мне предвзятое отношение, так что извольте откланяться НАВСЕГДА из этой темы. ПиСи, для тех кто будет болтать что нереально реализовать было схему от V10, скажу, что третий вариант который самый простой вчера был внедрён в авто и всё работает.Никому и ничего я не буду больше доказывать. |
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 22.02.2016 в 10:28. |
22.02.2016, 09:46 (09:46) | #490 |
6166
В чём он прав? В том что не дал не одного конкретного ответа?
Или у вас тут на форуме в норме размыто говорить и дураками обзываться? Вроде я дал ответ на совой же ответ, что подаётся на клемму 15 и 9 пин блока электроники. В чем разница, если будет сразу подаваться питание на зарядку второго акка? Как блок электроники будет контролировать зарядку и отключать, если не подключить 7 пин этого же блока?Если вообще блок стоит с буквой L и поддержкой 2акка. на туарегах 2003-2010 блок J367 штатно не предусмотрен. теоретически можно его попробовать воткнуть. но к V10 это никакого отношения не имеет. Цитата:
похоже все-таки нашёл повод соскочить с реализации схемы V10 |
22.02.2016, 11:23 (15:23) | #491 |
Благодарностей: 873
273
Павел Рябцов, ну подключи сам к 15 клеме, и засними на видео как пойдёт дым из блока предохраниетелей под сидением в момент запуска мотора. (Перед видео посади основной акк получше, видео будет эффектнее)
23.02.2016, 12:31 (12:31) | #492 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
23.02.2016, 12:48 (12:48) | #493 |
6166
alex1245, по нашему генератору:
один провод от клемы DF - это шим-сигнал, который идет на блок управления двигателем и далее по силовой кан-шине в интерфейс (там он вроде встречается с кан-сигналами по инфо и по комфорту от блока борт.сети). второй провод - синего цвета от регулятора у нас идет напрямую к борт.сети на 15й пин белого 26-контактного (разумеется, кроме V10). см. на схеме ... так вот на некоторых схемах этот синий проводок обозначается буквой "L" (может быть цифровая LIN или односторонняя L-line ) если окажется цифровая LIN, то можно попробовать дорубить параллельно LIN сигнал от твоего "умного провода массы" и посмотреть не появятся ли новые измеряемые группы в блоке борт.сети. авантюра конечно, но имхо безопасная ... ну и кодировать (прописывать параметры АКБ) на нашем туареге скорее всего не получится. |
Последний раз редактировалось BVP; 23.02.2016 в 13:18. |
23.02.2016, 13:01 (12:01) | #494 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
02.06.2016, 08:08 (11:08) | #496 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Подскажите, докатка R17 не установится на крышку аккумулятора? Прикупил комплект для установки и тут выяснил что запаску надо R18 и что такой запаски со сверловкой 5х120 не бывает. И какой тогда выход? Не ставить крышку?
02.06.2016, 13:33 (13:33) | #497 |
6166
диаметр 17" возможно получится прикрутить только со снятой крышкой короба АКБ. надо мерить ... |
02.06.2016, 21:55 (21:55) | #498 |
Благодарностей: 27
27
Всем добрый вечер. Задам вопрос в этой теме, дабы не плодить новые. Занимаюсь подготовкой к установке второго АКБ и далее установка телестарта Вебасто. С первым все более менее понятно, спасибо автору темы. Со вторым возникли вопросы. Я хочу установить модуль телестарта на свое штатное место, ставится он на кронштейн усилителя антенн, сзади на потолке. А вот с антенной возник вопрос, по ЕТКА антенны отдельно нет, по схеме в Elsa она есть. На блоке усилителя антенн есть несколько выходов, не соединяется ли блок телестарта с усилителем антенн коротким кабелем? Кто изучал вопрос тщательно или кто видел, как подключается штатно с завода антенна подскажите. На вопрос, зачем так заморачиваться, отвечу: мне так хочется! Антенна из комплекта тоже есть. Для полноты понимания выложу фото антенного модуля:
[IMG][/IMG] В штатной схеме может используется имеющаяся антенна и через блок подключается к телестарту? На электросхеме на антенном кабеле есть обозначение HF, на фото есть вывод такой же? |
Последний раз редактировалось Dementiy 77; 02.06.2016 в 22:02. |
03.06.2016, 11:11 (10:11) | #499 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,644
3469
Тоже задавался этим вопросом. Следует учитывать что блок выбора антенн исчез из комплектации в 2008 году. а вебаста с телестартом осталась. Вопрос куда антенна подключается остался открытым. Если у кого стоит с завода, просвятите. Мои предположения что в левом заднем стекле по центру есть не распаянная антенна. У некоторых машин видел там припаянный разъем. Есть мысль что это и есть штатная антенна вебасты. Только непонятно куда крепится антенный усилитель.
03.06.2016, 23:30 (23:30) | #500 |
Благодарностей: 27
27
Посмотрел по своему ВИНу у меня такой модуль отсутствует, есть два модуля антенн слева и справа. Очень похоже на стекле, только кабель должен тогда быть антенным. Хотелось просвещения коллег у кого в базе есть телестарт.
Может у кого стоит телестарт с завода напишет номер левого заднего стекла по каталогу? Посмотреть, есть может фото стекла. |
Последний раз редактировалось Dementiy 77; 03.06.2016 в 23:42. |
Поблагодарили: | Илья Захаров (09.02.2022) |
