Старый 20.01.2020, 13:58 (16:58)   #481
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
Запах затягивает через вентиляцию (печку) если выключить печку или рециркуляцию то запаха нет.
И выхлоп когда вонять начинает, мне кажется он непосредственно из под подкрылка идет, оттуда запах, при этом и обычный выхлоп вебасты изменяет запах на вонючий.
Воняет из трубы вебасты.
Сейчас вебаста отключена и зловонья нет
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 14:48 (15:48)   #482
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
...но каким образом переодически образуется дикая вонь из-за платы я понять не могу.
Как вариант, из-за сбоев нагнетателя по вине платы, кроме нарушения процесса горения, отработанные газы идут на выпуск и на впуск, попадают под полку под левым дворником и далее через вентиляцию в салон. У меня было такое.
Старый 20.01.2020, 20:25 (23:25)   #483
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
riu
спасибо
вполне вероятно, что нагнетателю нет команды выключится и он начинает молить по полной.
Но всеже как отработанный газ попадает на впуск, он по идеи должен через выхлопную уходить.
надо искать где пропаять , неужто повторно
сейчас попробовал запустить вебасту, она цикл отработала (20 минут у меня стоит цикл), все нормально зловонья не было, сама выключилась, я завел и догнал температуру до рабочей 90+- и вот тут опять завоняло, по идеи при такой температуре вебаста должна вырубится, а она работает, да и еще довольно усиленно.
Старый 20.01.2020, 20:32 (21:32)   #484
riu
Аватар для riu
наоборот
Старый 21.01.2020, 10:55 (13:55)   #485
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
Точно наоборот, сейчас ходил все высматривал закономерность, в итоге
Просто запуск вебасты - цикл отрабатывает и выключается, далее завожу и догоняю до рабочей температуры, вебаста выключается, далее врубаю печку на полную чтобы машина остыла и вебаста опять включилась и вот тут слышно гудение нагнетателя(или еще какого насоса) поскрипел он и повалил вонючий и густой выхлоп, догнав до 90 градусов выхлоп не прекращается, выключил машину и продувки как бы нет, выхлопсвоим ходом неспешно из под машины валит.
Старый 21.01.2020, 11:13 (11:13)   #486
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
итога нет никакого.. Потратьте 5 минут на чтение ошибок...
Старый 21.01.2020, 14:34 (15:34)   #487
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
SlavaVV, недосгорание топлива, похоже. Горелку чистили?
Старый 21.01.2020, 18:15 (21:15)   #488
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
не то что чистил, её поменяли
не так просто ошибки считать, когда нечем, вообщем качнул прогу немного криво установилась, но вот что считал по ошибкам
Адрес 18: Aux. Тепловые Метки: Редир Терпит Неудачу!
Номер детали: 7L6 815 071 G
Компонент: Standheizung E1MAC 0425
Кодировка: 0000000
Магазин№: WSC 31414 790 00001
VCID: 3663C053415C5C3
1 Ошибка Найдена:
01406-Нет Пламени
000 - - - прерывистый
ну и такая еще
Адрес 08: Auto HVAC этикетки: 7L6-907-040.КЛБ
Номер детали: 7L6 907 040 AM
Компонент: CLIMAtronic R / L 4537
Кодировка: 0001020
VCID: 7BF5116739FE41B
2 Найденные Ошибки:
01592-Датчик Качества Воздуха (G238)
014-неисправен
01207-модуль управления автономным отопителем (J364)
004 - Нет Сигнала / Связи
Последний раз редактировалось SlavaVV; 21.01.2020 в 18:17.
Старый 21.01.2020, 18:34 (18:34)   #489
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
вот это может быть из-за блока...
Удаляйте ошибки, а после повторения проблемы прочитайте заново...
Старый 21.01.2020, 22:39 (23:39)   #490
riu
Аватар для riu
1 Ошибка Найдена:
01406-Нет Пламени
Вот похоже на то, что по мех. или эл. причине возникает проблема с нагнетанием воздуха, из-за чего срывается нормальное горение, поступающее (или остатки) топливо в горячей камере начинает чадить изо всех дыр.
Это из области взаимодействия с авто, но на правильную работу (на срыв пламени) самого догревателя влиять не должно.
Тестом исполнительных проверяй работу вентилятора нагнетателя.
Старый 22.01.2020, 09:22 (09:22)   #491
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
riu
по этим причинам будет конкретная ошибка по нагнетателю.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
riu
при пропадании связи отопитель будет отключаться, а климат и гатевей это фиксируют. В увиденном ывыше нет подтверждения тому что срыв пламени это последняя и актуальная ошибка.
Последний раз редактировалось atolchev; 22.01.2020 в 09:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2020, 10:50 (11:50)   #492
riu
Аватар для riu
Если и будет отключаться, то делать он это должен корректно в соответствии с процедурой, с продувками и пр. без вони. Ни что этому, в случае пропадания связи, не мешает. ИМХО.
Старый 22.01.2020, 10:54 (10:54)   #493
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
riu
в том то дело, что ИМХО. В 30% случаев выход ЭБУ из строя вызван внутренними проблемами питания, как следствие будет пропадание связи с бортом и ни о какой корректной процедуре отключения в этом случае речи и быть не может..
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Мы продолжаем фантазировать. Нужно смотреть какие ошибки являются актуальными...
Последний раз редактировалось atolchev; 22.01.2020 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2020, 11:37 (12:37)   #494
riu
Аватар для riu
Между прочим, я именно об этом и говорю с самого начала - проблема ЭБУ, потеря связи не причина, а следствие глюков ЭБУ.
Старый 22.01.2020, 17:59 (20:59)   #495
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
сбросил ошибки, продиогностировал еще раз, осталась эта
Кодировка: 0000000
1 Ошибка Найдена:
01406-Нет Пламени
эта была скорее всего следствием того что я вынимал предохранитель и ездил без него.
мастер на СТО сказал дай время подумать и посоветоваться, обещал перезвонить, но пока не звонил.
Старый 23.01.2020, 06:08 (07:08)   #496
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Сегодня видел у себя ошибку повторного воспламенения. На фоне регулярных срывов пламени это о чём-то говорит, у кого-нибудь встречалось?
Старый 29.01.2020, 20:51 (23:51)   #497
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
Зима скоро кончится, а я все проблему решить не могу.
У самого ни тямы толком нет, ни помещений работать в -25 нету, да и времени нет, уже 18 рублей вложил в ремонт, а проблема как была так и осталась, уже неоднократно ремонтникам говорил может проблема в ЭБУ вебасты, меня уверяют механика, как результат горелка со свечей новая, нагнетатель на три раза проверенный, но отработав 1-2 цикла вебаста начинает чадить (воняет и выхлоп со всех щелей, при этом нагнетатель подвывает и я как то не всегда слышу работу насоса.)
Сижу чешу репу ехать опять к ним пусть устраняют, или самому плату (ЭБУ) купить привезти пусть ставят.
обзвонил уже кучу номеров в Тюмени никто не берется паять, один только но и ценник заломил от 8 тыс. за работу (да и уверенности в нем нет, я изначально к нему с проблемой обратился, он мне сказал что это механика и отправил к другим), проще БУ купить.
По сути ведь если горелка новая, нагнетатель уверяют что рабочий, то остается только ЭБУ?
Последний раз редактировалось SlavaVV; 29.01.2020 в 21:02.
Старый 29.01.2020, 20:58 (20:58)   #498
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Остается... , но дело не в нем!
Старый 29.01.2020, 21:17 (00:17)   #499
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
а в чем
1 Ошибка Найдена:
01406-Нет Пламени
Старый 30.01.2020, 00:09 (00:09)   #500
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
а в чем
в прерывании пламени..
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
