Старый 19.01.2013, 01:04 (01:04)   #481
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
MechatronikDSG, лучше помоги советом.
Дык совет прост! Снимай мотор отопителя, вытаскивай его из пластиково кожуха. Он там закреплен через резинки. Вытаскивай из кожуха разьем электропроводки. Для этого нужно будет разжать защелки его фиксирующие. А вот дальше ничего не разбирается. В итоге будешь держать в руке мотор отопителя с открытой задней частью и напрессованой крыльчаткой на вале. Вот эту хрень нужно отмыть и хорошенько продуть со всех сторон. А далее закапать аккуратно масло в подшипники постепенно проворачивая вал. Излишек масла недопустим ибо любые капли в ненужном месте осадят на себя пыль. Вобщем масло нужно подавать в подшипник пока он не насытится и излишки стереть ветошью или бумагой. Ну как-бы так
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
autoracer007 (19.01.2013)
Старый 19.01.2013, 01:15 (01:15)   #482
сергей10
сергей10 Младенец
MechatronikDSG, большое человеческое спасибо.
сергей10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2013, 11:30 (10:30)   #483
autoracer007
Аватар для autoracer007
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 994
autoracer007 Первый курсautoracer007 Первый курсautoracer007 Первый курсautoracer007 Первый курсautoracer007 Первый курсautoracer007 Первый курсautoracer007 Первый курсautoracer007 Первый курс
Сегодня у нас на улице плюсовая температура, свист прекратился... И что теперь делать? Ждать мороза и тестить?
autoracer007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2013, 15:24 (15:24)   #484
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Разбери, прочисти, продуй и поставь на место
Старый 19.01.2013, 17:36 (17:36)   #485
Prom1
Главный Энергетик
Аватар для Prom1
Поблагодарил(а): 2,189
Благодарностей: 1,235
Prom1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курс
Тоже разбирал, чистил, смазывал а через пару месяцев та-же песня, т.е. свист гемор ИМХО, купил новый
Prom1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Знамя (11.03.2013)
Старый 19.01.2013, 19:06 (22:06)   #486
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
У меня такая проблема - свистит печка при переводе потока в ноги, в остальных режимах все ок, если поездить часа 2 и потом перевести климат в ноги свиста нет, в чем проблема?(климат 4-х зонный)
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 04:28 (06:28)   #487
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
Всем привет.
Недавно заимел туарег.
Проблема свиста моторчика на средних и низких скоростях есть.
В теме видел варианты по Febi. Только один человек поставил?
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2013, 19:40 (23:40)   #488
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
а какой номер моторчика?
7l0 820 021l бьется как то криво
Старый 07.02.2013, 20:10 (20:10)   #489
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Правильно - 7L0 820 021 Q
Добавлено через 49 секунд
А у меня уже неделя как не свистит - перестал
И дует нормально
Последний раз редактировалось Игоряныч; 07.02.2013 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
malashiyVY (07.02.2013)
Старый 11.03.2013, 18:58 (18:58)   #490
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Подскажи по точнее, от какого ТАЗА моторчик подходит ( МАРКА, МОДЕЛЬ )?
Присоединяюсь к вопросу...а еще скажите колхозить крепление пришлось? Шумы, обороты, все как в оригинале?
нам подходит мотор печки от ВАЗ 2110 (только нового образца)
артикул в магазине был 361.3780
цена 1229 руб.
нам нужен только сам мотор с проводкой (см. на фото после удаления крыльчатки и металлических кронштейнов с корпуса).
по сравнению с ваговским "моторчиком" - этот действительно мотор
по размерам и диаметру корпуса вазовский такой же как у нас. даже пластиковый кожух с резиновыми уголками легко переставляется со старого на новый через небольшое уплотнение и новый мотор плотно садится и фиксируется в нашем кожухе.
не могу сказать как многие в этой теме, что работы на 30 минут с перекурами. пришлось повозиться ...
P.S. собирался уже заказывать оригинал 7L0820021Q, но знакомый отговорил и посоветовал этот вазовский
а разборка моторчика, волговские полущетки - это имхо как-то уж совсем для гурманов ...
Тип файла: jpg 1.jpg (337.0 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (337.7 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (417.2 Кб, 281 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 11.03.2013 в 22:04.
bublik99 (27.04.2013), Dimbay (23.01.2014), Dmitry42 (16.12.2017), EddieG (04.05.2013), Exile04 (12.03.2013), kit-info (12.03.2013), malashiyVY (11.03.2013), russian (13.03.2013), seregaW0077 (11.03.2013), shuraa (04.05.2013), Vasich (17.03.2013), Игоряныч (13.03.2013), юра tuar (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 19:07 (18:07)   #491
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
BVP
цена 1229 руб.
P.S. собирался уже заказывать оригинал, но занкомый отговорил и посоветовал этот вазовский
Ну а где дальше отчет по сборке этого всего?
Старый 11.03.2013, 19:11 (23:11)   #492
malashiyVY
Я свой уже 2 раза снимал,чистил,смазывал, щеток визуально нехватает хотя я же не видел как там было раньше, дует так же отлично как и раньше,не свестит,все в норме
Старый 11.03.2013, 19:13 (22:13)   #493
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
новый покупайте,мозги не едите! после снятия крыльчатки устанешь ловить правильную посадку идет вибрация,у меня износился якорь и ротор хрен его знает,то обо что трутся щетки,бывало просто повисал и не работал,сняли помазали толку мало и ненадолго,в итоге купил новый!
Добавлено через 53 секунды
Всем привет.
неизвестно ты его заимел или он тебя
Последний раз редактировалось Знамя; 11.03.2013 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2013, 19:14 (22:14)   #494
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
BVP
цена 1229 руб.
Хм. Вариант.
Только вот сколько он прослужит?
Мой тесть меняет моторчики печки на своей ВАЗовской семерке чуть ли ни каждый год
Старый 11.03.2013, 19:17 (23:17)   #495
malashiyVY
Знамя,
Серег,там реально все сложно только в том если у тебя лишние 40кг и ты не знаешь как снять сидение пассажирское,а если ты худой и мелкий(или у тебя есть маленький раб) то все просто до безобразия у меня спина с правой рукой ппц болит после этого цирка с откручиванием шурупов.
А разобрать мотор 3мин делов,дольше будешь 4резинки вставлять выставлять для правильного положения.
BVP (12.03.2013)
Старый 11.03.2013, 19:18 (19:18)   #496
BVP
новый покупайте,мозги не едите! после снятия крыльчатки устанешь ловить правильную посадку идет вибрация, ...
новый теперь уже не хочу
а не надо было сбодуна крыльчатку ставить и мотор собирать трясущимися руками
... Только вот сколько он прослужит? ...
знакомый на каене с таким чуть больше года отъездил.
посмотрел, послушал - хорошо работает (тихо и помощнее что ли как-то ...)
про большее нужно спросить у камрадов в этой теме, кто уже ставил вазовский. я так понял опыт уже давно есть.
Последний раз редактировалось BVP; 11.03.2013 в 19:28.
seregaW0077 (12.03.2013), Знамя (11.03.2013), юра tuar (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 19:27 (18:27)   #497
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Знамя,
Ну не так уж там все страшно)
Знамя (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 19:28 (23:28)   #498
malashiyVY
druk,
да ладно там сума сойти можно
Старый 11.03.2013, 19:53 (18:53)   #499
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
druk,
malashiyVY (12.03.2013)
Старый 12.03.2013, 08:02 (08:02)   #500
BVP
про резинки тоже это заметил
пластиковое кольцо с резинками на моторе снимается (я его на вазовский мотор переставлял. см на фото)
вот это кольцо без мотора можно вставить и закрепить в кожухе, а потом уже в него вставлять мотор в правильном положении. если бы ставил на место старый мотор, то мне например так было бы легче.
по просьбе добавляю еще несколько фото по установке вазовского мотора. комментировать тут особо нечего. вроде и так все понятно ...
в старом моторе еще была пара зажимов для прокладки провода. вот их я тоже переставил (отметил на фото), чтобы провода были прижаты к корпусу и не цеплялись за крыльчатку.
Тип файла: jpg 1.jpg (318.1 Кб, 342 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (338.7 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (300.6 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (364.5 Кб, 333 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 12.03.2013 в 23:15.
Albin (20.04.2016), Dmitry42 (16.12.2017), Dru77 (13.03.2013), inisel (13.03.2013), Konstantin.S (25.12.2013), LoooooK (24.03.2014), malashiyVY (12.03.2013), russian (13.03.2013), seregaW0077 (12.03.2013), Александр1207 (20.11.2015)
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
