Старый 21.09.2012, 19:06 (19:06)   #481
Baca6u
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 82
Baca6u Детский сад
Никс, xaxaxxaa)))) вот утром посмотрю температуру движка! Не обращал кстати внимания;)
Baca6u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2012, 19:26 (21:26)   #482
TIXON
TIXON Младенец
ВСЕМ привет! Сегодня ездил на диагностику webasto ( штатная) с модулем старлайн, проверили и результат мозги не работают. Скажите где и как можно заказать если не обращаться к дилерам. Нужен блок управления штатным котлом .
TIXON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 00:38 (23:38)   #483
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
у меня есть такие платы...
Старый 26.10.2012, 01:30 (03:30)   #484
pavilion
pavilion Младенец
подскажите как переделать из догревателя в автономку и возможно ли своими силами это сделать?
pavilion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 11:35 (11:35)   #485
PITBULL777
Аватар для PITBULL777
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 2,020
PITBULL777 Второй курсPITBULL777 Второй курсPITBULL777 Второй курсPITBULL777 Второй курсPITBULL777 Второй курсPITBULL777 Второй курсPITBULL777 Второй курсPITBULL777 Второй курсPITBULL777 Второй курсPITBULL777 Второй курсPITBULL777 Второй курс
там ни чего трудного нет если голова работает в нужном напровлении. нужен один провод от самой вибасты и плюс минус и сам телестат
PITBULL777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 11:50 (10:50)   #486
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
еще помпу нужно заставить крутиться с задержкой отключения....
анатолий319 (31.10.2012)
Старый 30.10.2012, 06:32 (06:32)   #487
dereck chezora
dereck chezora Младенец
Здравствуйте туареджиоводы! Есть такая траблина.
touareg gp 2007 2.5 bpe. Климатическая установка - Climatronic двухзонный .Штатно установлен Termo Top C без пульта в потолочной консоли. Включается автоматически в холодную погоду и работет как догреватель.
Установили модуль TEC Fan-Control VAG, Gsm модуль. Вебасто включается и с ключа и по телефону. НО! Мотор печки начинает работать на максимальных оборотах.
Что делать и как быть???
dereck chezora вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 08:24 (07:24)   #488
polg
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 36
polg Младенец
Друзья, подскажите по полной штатной Вебасте на рестайлинговом GP - можно ли запрограммировать автоматическое включение более чем на три дня в неделю?
При настройке я вижу в системе три таймера, для которых можно задать день и время, но получается только на три дня!
А я хочу запрограммировать один раз с понедельника по пятницу одинаковое время включения утром. Не понимаю, как это можно сделать :( и можно ли вообще....
Если же программировать время включения с пустым днем недели, то вебаста срабатывает один раз, соответственно нужно помнить про её включение каждый вечер :(
polg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2012, 18:59 (20:59)   #489
valermon
Аватар для valermon
valermon Младенец
Для дорестайла R5 TDI плата имеется? ( подогреватель полный , с пультом и т.д.)?????
valermon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2012, 22:52 (22:52)   #490
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
Да а может комплектик телестарта есть, или ещё чего в этом роде?
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2012, 23:16 (22:16)   #491
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
cat
Есть, отправил в личку.
Прошу прощения у тех кто писал личные сообщения, но не получил ответа. Были проблемы с уведомлениями...
Старый 15.11.2012, 12:57 (12:57)   #492
kalabok555
kalabok555 Младенец
А для GP 2008 3.0TDI есть комплект интересует запуск с пульта?
kalabok555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 15:18 (14:18)   #493
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Я не уверен, что на GP можно таким же способом запустить. Там другая плата и кажется CAN-шина.
Старый 15.11.2012, 15:20 (15:20)   #494
Kolyuchiy
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Kolyuchiy Младенец
Запускается на GP без проблем. Никакая плата для этого не нужна. На дорестайлах, выпущенных после пятого модельного года то же. Насос там так же отдельно подключать не требуется.
Kolyuchiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 15:48 (14:48)   #495
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Вы бы не заявляли это так уверено, т.к. на разных машинах могут стоять разные типы плат управления отопителем и если у вас он оказался предпусковым отопителем, но без устройства запуска и работающие изначально, как догреватель, то на большой части других машин он будет догревателем, без возможности управления помпы, а то и того хуже - с заблокированным входом WBUS.
Старый 15.11.2012, 17:13 (17:13)   #496
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Доработал котлов на Турах, на дорестайлах и на GP, не меряно и ни разу с подобной проблемой не сталкивался.
На дорестайлах до 6 модельного года, да, нужно менять мозги на котле и подключать насос.
Александор5 (10.11.2019)
Старый 15.11.2012, 17:20 (16:20)   #497
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
То есть подключая WBUS на 1-й пин сразу же происходил запуск и при этом работала помпа с задержкой отключения? Или еще приходилось через диагностику активировать помпу?
Можете при случае для меня снять блокировку на нескольких платах от GP? За вознаграждение разумеется.
Последний раз редактировалось atolchev; 15.11.2012 в 17:25.
Старый 15.11.2012, 17:25 (17:25)   #498
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Просто подача цифрового сигнала на 1 пин. И все начинает работать. Такая же история на Т5 с климат-контролем и на Амароках.
Сигнал подается либо через CAN-модуль, либо с любого устройства управления WEBASTO, имеющего цифровой выход (W-BUS).
Старый 15.11.2012, 18:47 (17:47)   #499
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Поверьте, я видел не один десяток T5, Туарег и Q7, у которых помпа не работает при запуске отопителя подачей только WBUS.
Старый 15.11.2012, 22:47 (22:47)   #500
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
Господа! Извините что вмешиваюсь в вашу дискуссию, но задам один вопросик знатокам (atolchev, Вам я написал уже в личке).
Значит ли выше написанное, что на моём дорестайле 7-го модельного года с котлом ТТС возможно запустить отопитель подачей сигнала на первую ногу его разъёма по выходу W-bus с блока управления любого телестарта? А конкретно с T91R?
acdac (06.10.2019)
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
