Старый 18.09.2013, 20:42 (21:42)   #4981
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Ребят, подскажите, как снять обшивку багажника? Интересует левая часть
Старый 19.09.2013, 07:44 (08:44)   #4982
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
... при осмотре заметил трещины на сайлентблоках задних пневмоамортизаторов 7L6513028B поискал в нэте таких как я много, а что делать кроме покупки нового амортизатора за 29т.р. ответа так и не нашел неужели все так плохо, стойки чувствуют себя хорошо с асфальта машина не съезжает, как то жаба душит из-за двух резинок тратить 58 косых)
к сожалению, в оригинале этот сайлентблок отдельно не поставляется и как отдельная запчасть не пробивается по ЕТКА.
были попытки найти аналог, подобрать от других авто или даже сделать на заказ, но чем все это закончилось пока не известно ...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=33272
vitalik184 (19.09.2013)
Старый 19.09.2013, 08:10 (09:10)   #4983
BVP
По умолчанию Снятие и установка боковой облицовки багажного отсека
Специнструмент
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Монтажный клин -T10039/1-
Указание
Ниже описаны работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с левой стороны проводятся аналогичным образом.
Снятие
– Выключить зажигание.
– Снять облицовку стойки С → Глава
Снятие
– Снять крышку с надписью Airbag -1- и вывернуть винт -2-.
– Откинуть подушку сиденья вперёд и вывернуть болт -3- (50 Нм).
– Открутить нижнюю проушину ремня безопасности -4- от кузова.
– Извлечь облицовку стойки С из отверстий в кузове и из-под кромки уплотнителя проёма двери.
– Снять облицовку и вытянуть ремень безопасности через отверстие в облицовке.
– Снять концевую накладку потолка → Глава
Снятие
– Открыть крышку багажного отсека.
– Движением вниз извлечь концевую накладку потолка -1- из креплений в крыше.
– Снять облицовку стойки D → Глава
Снятие
– Извлечь облицовку стойки D из отверстий в кузове и из-под кромки уплотнителя проёма двери.
– Снять накладку задней концевой панели ⇒ стр. → Глава
Снятие
– Открыть крышку ниши запасного колеса.
– Поддеть облицовку задней концевой панели с помощью клина -T10039/1- и снять её движением вверх.
– Снять пол багажного отсека → Глава
Снятие
– Вывернуть винты -1- и -2-.
– Закрыть крышку ниши запасного колеса.
– Выкрутить два винта -3- и снять проушину -4-.
– Снять проушины -5-, -6- и -7- описанным образом.
– Извлечь из автомобиля крышку ниши запасного колеса, правую панель -8- и левую панель -9-
– Снять спинку сиденья:
t слева → Глава
Снятие
– Сложить спинки заднего сиденья.
– Вывернуть винт -1- из опоры спинки -3- (16 Нм) и снять хомут -2-.
– Снять левую спинку с опоры движением вверх -стрелка A- и снять спинку с пальца -4--стрелка B-.
t справа → Глава
Снятие
– Вывернуть винт -1- из опоры спинки -5- (16 Нм) и снять хомут -2-.
– Вывернуть винт -3- (50 Нм) и снять нижнюю проушину ремня безопасности -4-.
Указание
t На резьбу нового болта нанесены микрокапсулы с фиксатором, поэтому болты подлежат обязательной замене после каждого отворачивания.
t Перед установкой нового болта очистить резьбу соответствующего резьбового отверстия.
– Снять правую спинку с опоры движением вверх -стрелка A- и снять спинку с пальца -6--стрелка B-.
Осторожно!
Во избежание повреждения пальца при снятии спинки, её следует наклонить вперёд примерно на 45°.
– Отвернуть контргайку -1- и вывернуть винт -2-.
– Снять шайбу -3- и накладку -4-.
– Вывернуть винты -5-, -6-, -7- и -8-.
– Потянув облицовку, снять её с креплений и отсоединить имеющиеся жгуты проводов.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Указание
Перед установкой проверить целостность фиксаторов. Заменить повреждённые детали.
Тип файла: png N70-0828.png (21.2 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: png N70-0835.png (15.0 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: png N70-0829.png (20.3 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: png N70-0833.png (25.1 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: png N70-0832.png (34.1 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: png N72-0369.png (45.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: png N72-0368.png (49.8 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: png N70-0834.png (41.3 Кб, 20 просмотров)
Nik (19.09.2013), Werkstatt (21.09.2013), Игоряныч (19.09.2013)
Старый 19.09.2013, 08:17 (09:17)   #4984
BVP
Так что, нет ни кого знающего?
наверное есть, но они все как-то мимо проходят ...
я к сожалению не знаю ответ на ваш вопрос и могу посоветовать только проверить снизу состояние жгутов и разъемов (не перетерлась ли проводка АКПП и РК)
Старый 19.09.2013, 08:40 (09:40)   #4985
ЖенькаНН
ЖенькаНН Младенец
BVP
Все ясно.. Спасибо за то что откликнулся хоть ты)))
ЖенькаНН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 11:58 (12:58)   #4986
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
BVP, в ЕТКЕ нет инструкций по VCDS? Мне бы про тест вебасты. Чувствую, что всё там есть, только мануала нет.
Старый 19.09.2013, 14:53 (15:53)   #4987
AdvokatV
Аватар для AdvokatV
AdvokatV Младенец
Доброго дня!
Если есть возможность скиньте инфо из Эльзы (с картинкой) места расположения и снятия следующих деталей (высветились ошибки) попробую поколхозить сам ...
1. 008224 - Датчик положения заслонок впускных каналов 2
P2020 - 001 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Номер детали SW: 7L0 907 401 H HW: 7L0 907 401 H (я так полагаю менять придется в сборе с впускным коллектором? Правый или левый как узнать?)
2. Климат-контроль
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158 Номер детали: 7L6 907 040 AF
3. Блок комфорта Описания: 7L0-959-933.clb
Номер детали: 7L6 959 933 A
Номер детали: 7L0 959 701 N
Номер детали: 7L0 959 702 N
Номер детали: 7L6 959 703
Номер детали: 7L6 959 704
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
011 - Обрыв цепи
Туарег 2008 гв дизель 3.0 двигатель CASA 240 лс (VIN: WVGZZZ7LZ8D063315)
Заранее спасибо!
AdvokatV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 15:38 (15:38)   #4988
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
олег1969 Детский сад
ЖенькаНН, судя по твоим симтомам-"рывочки и держание за зад"-клапана в коробке дурят, лечили на Туре друга проверкой проводки (для начала) потом вскрывали блок который под сиденьем на предмет хрени разной, нашли сгоревший стабилизатор (лопнул) подобрали подходящий, впаяли-бегала пока не продал. жаба категорически запретила покупать новые мозги) если все чисто-то на лексусе вскрывали коробку с такими же симптомами, там чистили и промывали блок тех самых клапанов, сам не учавствовал, но результат -проблема ушла. диагностику делал, что показала?
олег1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 16:06 (17:06)   #4989
ЖенькаНН
ЖенькаНН Младенец
Ошибку кажет по ДВС
1. ) 16618-регулятор давления наддува:выход из диапазона регулир-я ( больше верхнего предела) Р0234-000- --периодически
Старый 20.09.2013, 07:07 (07:07)   #4990
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
тогда либо турбинка либо то что ее включает и помогает ей работать. причем скорее второе, что то похожее было у меня, вылечил чисткой ЕГР, сажи было немерянно, машинка вяло ехала. правда рывков небыло.
Старый 20.09.2013, 10:15 (11:15)   #4991
AdvokatV
Аватар для AdvokatV
AdvokatV Младенец
В продолжение моей проблемы (4987)
Вчера наконец добрался до датчика воздушных заслонок. Тяга левого сервопривода при заглушенном двигателе двигается вверх/вниз. Похоже все таки что то с валом заслонок ...
Кто сталкивался и как разбирать?
Тип файла: png Толкатель.png (298.1 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg толкатель 1.jpg (209.5 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg толкатель 2.jpg (262.3 Кб, 19 просмотров)
Старый 21.09.2013, 09:59 (10:59)   #4992
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
Друзья, подскажите, плз, номер хром-накладки вокруг АКПП.
Что-то не получается найти
Тип файла: jpg АКПП.jpg (235.5 Кб, 5 просмотров)
Старый 21.09.2013, 10:11 (11:11)   #4993
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ура!!!!!!!
Нашёл
Тип файла: jpg АКПП-2.jpg (248.2 Кб, 11 просмотров)
BVP (21.09.2013)
Старый 21.09.2013, 13:59 (14:59)   #4994
BVP
может не совсем понимаю, чего нужно ...
ЕТКА - это электронный каталог запчастей
иструкции по ремонту есть в ELSA. там написано, что котел диагностируется штатной программой (см. скринщот)
по поводу диагностики и теста исполнителей выложил вот сюда - http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=34
Тип файла: jpg 000.jpg (272.7 Кб, 10 просмотров)
Старый 21.09.2013, 14:06 (15:06)   #4995
BVP
Доброго дня!
P2020 - 001 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ...
по ошибкам, связанным с впускными коллекторами, есть несколько подробных тем
вот например - http://www.touareg-club.net/forum/sh...=14226&page=86
кто-то пытается ремонтировать или даже модернизировать, кто вообще отключает заслонки, а кто-то меняет коллектора в сборе на новые (например я сделал именно так)
по остальным вопросам чуть позже отпишу ...
Последний раз редактировалось BVP; 21.09.2013 в 21:27.
AdvokatV (22.09.2013), Werkstatt (21.09.2013)
Старый 21.09.2013, 14:59 (15:59)   #4996
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
BVP
Да, конечно про Эльзу. Тока мне бы про саму процедуру теста. (Там отписал)
Старый 23.09.2013, 08:52 (09:52)   #4997
BVP
По умолчанию Снятие и установка дозирующего насоса -V54-
t Насадка -T10058-
Снятие
– Отсоединить штекерное соединение -5-.
– Ослабить пружинные хомуты -2-.
ВНИМАНИЕ!
Опасность из-за утечки топлива.
Топливная система находится под избыточным давлением.
Перед разъединением элементов системы место соединения необходимо обернуть ветошью. Затем сбросить давление, осторожно ослабив соединение.
– Отсоединить топливные шланги -3- от дозирующего насоса и закрыть их.
– Выкрутить крепежный болт -4- с помощью насадки -T10058- и снять дозировочный насос -1- вместе с кронштейном.
Установка
– Проконтролировать правильность установки дозировочного насоса.
Инструкция
t Топливопроводы зафиксированы пружинными хомутами. Заменить их на хомуты с резьбовым креплением.
t При любых работах с топливной системой соблюдать правила чистоты.
t Дозирующие насосы для дополнительных отопителей -Z/C -B- и -Z/C -D- имеют разную производительность: обратить внимание на номер запасной части.
инфо сводка по дозирующему насосу - http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=12
Тип файла: png N82-0234.png (32.7 Кб, 20 просмотров)
inisel (23.09.2013), Werkstatt (29.09.2013)
Старый 23.09.2013, 09:04 (10:04)   #4998
BVP
По умолчанию Снятие и установка исполнительного электродвигателя левой заслонки V158
2. Климат-контроль
... Туарег 2008 гв дизель 3.0 двигатель CASA 240 лс (VIN: WVGZZZ7LZ8D063315)
Снятие
– Снять нижнюю панель крепления с левой стороны модуля климатической установки → Глава.
– С помощью тестера -VAS 5051B- запустить функцию приведения исполнительных электродвигателей в сервисное положение → Глава.
– Как только на левом дисплее панели управления Climatronic появятся символы SF, выключить зажигание.
Указание
После снятия исполнительные электродвигатели можно снова установить только в сервисном положении.
– Снять нижнюю обивку передней панели: →Ремонтная группа70.
– Снятие и установка блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя: →Ремонтная группа94
– Снять блок реле и блок управления бортовой сети: →Ремонтная группа97.
– Вывернуть винты -3-.
Указание
t Для снятия панели крепления не выкручивать и не отпускать винты -1-, они являются центрирующими для данной панели.
t Пометить принадлежность разъёмов к электродвигателям (чтобы не перепутать).
– Отсоединить разъёмы.
– Снять панель крепления с исполнительными электродвигателями движением вниз.
– Вывернуть винты -4- (3 шт.) левого исполнительного электродвигателя, отмеченного на рисунке буквой -А-.
– Снять электродвигатель с панели крепления -2-.
Установка
Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
– С помощью тестера -VAS 5051B- запустить функцию базовой установки → Глава.
Тип файла: png N87-0865.png (26.7 Кб, 19 просмотров)
AdvokatV (24.09.2013), Werkstatt (29.09.2013)
Старый 23.09.2013, 09:21 (10:21)   #4999
BVP
По умолчанию Кан-шина (can-bus) в режиме передачи данных по одному проводу
011 - Обрыв цепи
все блоки управления соединены между собой параллельно в одну сеть и обмениваются информацией по двум проводам (high и low).
судя по диагностике, на одном из проводов есть обрыв или плохой контакт в одном из разъемов.
поиск такой неисправности - дело очень муторное. сначала определяют, по какому из проводов обрыв (high или low), и потом нужно лазить по всей машине, последовательно (один за другим) отключать и подключать разъемы и определять в каком именно месте обрыв ...
вот пара файлов почитать про каншину
Тип файла: pdf SSP 238 rus CAN1.pdf (1.05 Мб, 20 просмотров)
Тип файла: pdf SSP 269 rus CAN2.pdf (1.11 Мб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 23.09.2013 в 14:10.
Старый 23.09.2013, 09:23 (10:23)   #5000
Тундровик
Тундровик Младенец
Подскажите пожалуйста номер правой фары vin WVGZZZ7LZ8D055870
Тундровик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
