23.09.2013, 10:28 (10:28) | #5001 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Подскажите пожалуйста номер правой фары vin WVGZZZ7LZ8D055870
Поблагодарили: | Werkstatt (29.09.2013) |
24.09.2013, 10:59 (10:59) | #5003 |
все блоки управления соединены между собой параллельно в одну сеть и обмениваются информацией по двум проводам (high и low).
судя по диагностике, на одном из проводов есть обрыв или плохой контакт в одном из разъемов. поиск такой неисправности - дело очень муторное. сначала определяют, по какому из проводов обрыв (high или low), и потом нужно лазить по всей машине, последовательно (один за другим) отключать и подключать разъемы и определять в каком именно месте обрыв ... вот пара файлов почитать про каншину По всей видимости поеду в сервис. Сам не потяну .. С проводами грешу на встроенную сигнализацию (врезались в сеть). Но авто работает без проблем. Может забить? |
24.09.2013, 11:10 (11:10) | #5004 |
6166
Спасибо большое за подробный ответ!
По всей видимости поеду в сервис. Сам не потяну .. С проводами грешу на встроенную сигнализацию (врезались в сеть). Но авто работает без проблем. Может забить? обрыв одного из проводов кан-шины не влияет на функционал и можно дальше кататься. а вот как проявится криво установленная нештатная сигнализация, наверное никто точно не скажет ... |
24.09.2013, 11:56 (11:56) | #5005 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
101
Товарищи,может я конечно не по теме но спрошу: по поводу взаимозаменяемости форсунок на 3.0 TDI,BKS; 059 130 277 AH можно заменить на 059 130 277 Q?! Тур 05 года VIN WVGZZZ7LZ5D078012
24.09.2013, 12:03 (12:03) | #5006 |
11
24.09.2013, 13:15 (13:15) | #5007 |
6166
только ...Q - это совсем старые и были отменены еще 01.06.2005 сейчас на этот двигатель пробиваются 059130277BD (с 01.04.2009) |
24.09.2013, 14:00 (13:00) | #5008 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номера следующих деталей: 1.Шторка безопасности водителя, та что выстреливает из потолка вдоль левой части автомобиля. 2.Боковая подушка безопасности водителя, выстреливает из спинки водительского сидения, между водителем и дверью. 3.Все ремни безопасности, сработали все преднатяжители. За одно и подскажите - после сработки преднатяжителей, все ремни натянуты как струны, нужно менять ремень целиком или только какуюто часть? Зарание большое спасибо!!! |
24.09.2013, 15:35 (14:35) | #5009 |
Благодарностей: 55
55
парни, может не сюда-тогда поправьте) вот что выскочило после "шнурка"
00665-регулятор давления наддува выход из диапазона регулирования(меньше нижнего) р0299-000-непостоянно статус неисправности 00110000 приоритет неисправности-2 что это за цифры, куда бежать и что делать? кто знает-хелпните) |
24.09.2013, 16:05 (16:05) | #5010 |
6166
1. поиск по интернету и читай 2. поиск по форуму туарег-клуба и читай 3. если не найдешь ответа в похожей теме на форуме, то задавай свой вопрос в той же теме 4. если похожей темы на форуме не найдешь, то создавай свою тему, где опиши проблему и то что уже узнал в интернете ... в результате - либо сам найдешь ответ, либо быстрее его получишь от других + уважение |
Последний раз редактировалось BVP; 24.09.2013 в 16:08. |
24.09.2013, 16:28 (16:28) | #5012 |
6166
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номера следующих деталей: 1.Шторка безопасности водителя, та что выстреливает из потолка вдоль левой части автомобиля. 2.Боковая подушка безопасности водителя, выстреливает из спинки водительского сидения, между водителем и дверью. 3.Все ремни безопасности, сработали все преднатяжители. За одно и подскажите - после сработки преднатяжителей, все ремни натянуты как струны, нужно менять ремень целиком или только какуюто часть? Зарание большое спасибо!!! 2. 7L0880239L 3. почитать и поговорить со специалистами Информационный блок Общие меры безопасности при работах с подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами отключения АКБ (пиротехническими узлами) ВНИМАНИЕ! t Пиротехнические узлы всегда содержат взрывчатое вещество, при сгорании которого образуется газ. В некоторых исполнениях имеется дополнительное количество газа, хранящегося под давлением t в предусмотренной для этого ёмкости. t Поджиг пиротехнического заряда осуществляется электрическими/механическими устройствами. t Проверочные, монтажные и ремонтные работы должны выполняться только обученными специалистами. t Периодическая замена модулей подушек безопасности не предусмотрена. t Не допускается проведение проверочных работ с помощью пробника, вольтметра или омметра. t Пиротехнические узлы разрешается проверять только на автомобиле и с помощью допущенных производителем тестеров. t Перед работой с пиротехническими компонентами и блоком управления подушек безопасности -J234- следует отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи при включённом зажигании. Затем заизолировать минусовую клемму АКБ. t Приступать к работе можно через 10 с после отсоединения АКБ. t Подключение АКБ должно производиться при ВКЛЮЧЁННОМ зажигании. При этом в салоне автомобиля не должно находиться людей. Исключение: автомобиль с АКБ в задней части салона. В этом случае осуществляющее подключение лицо должно находиться вне зон действия подушек безопасности и преднатяжителей. t После работ со сработавшими пиротехническими компонентами вымыть руки. t Не вскрывать и не ремонтировать пиротехнические компоненты; всегда применять только новые детали (в противном случае возможно получение травмы). t Запрещается устанавливать пиротехнические компоненты падавшие на твёрдую поверхность, или имеющие повреждения. t Перед прикосновением к пиротехническим компонентам (например, перед отсоединением электрического разъёма) необходимо снять свой электростатический заряд. Для этого необходимо дотронуться до «массы» автомобиля, например, до неокрашенной части дверного замка. t Пиротехнический компонент необходимо устанавливать сразу же после извлечения из контейнера. t При перерыве в работе убрать пиротехнический компонент обратно в контейнер. t Запрещается оставлять пиротехнические компоненты в местах, где к ним возможен доступ посторонних лиц. t Не использовать при работе с пиротехническими компонентами смазки, очистители и прочие схожие средства. t Пиротехнические узлы нельзя подвергать даже кратковременному нагреву до температуры свыше 100°C. Специальные указания по преднатяжителям ремней безопасности ВНИМАНИЕ! t Категорически запрещается направлять открытый конец преднатяжителя ремня безопасности на людей. t При снятии/установке преднатяжителей с ними следует обращаться максимально осторожно. Ненадлежащее обращение с преднатяжителями опасно может привести к серьёзным травмам. t Перед подключением преднатяжителей ремней безопасности убедиться в том, что все механические детали, в том числе трёхточечных ремней безопасности, правильно установлены и закреплены. Если подключить преднатяжитель невозможно из-за недостатка места, то для подключения следует полностью смотать внутрь ленту ремня. В этом случае повышенный риск отсутствует, если соблюдать приведённые ниже правила техники безопасности. Здесь основное внимание следует уделить отсоединению АКБ и снятию заряда статического электричества перед подключением преднатяжителя. t При некоторых ДТП возможна ситуация, когда преднатяжитель сработал, а пиротехнический ограничитель натяжения НЕТ. Такие преднатяжители подлежат утилизации, как несработавшие пиротехнические узлы! Хранение, транспортировка и утилизация подушек безопасности, преднатяжителей ремней безопасности и устройств отключения АКБ (пиротехнических компонентов) ВНИМАНИЕ! t Хранение должно осуществляться в соответствии с законодательными положениями соответствующей страны. t Транспортировка осуществляется в соответствии с национальными и международными нормами (в которых даны подробные предписания по упаковке, маркировке, этикеткам и сопроводительным документам). t Несработавшие пиротехнические компоненты подлежат утилизации в оригинальной упаковке в соответствии с национальным законодательством! С вопросами необходимо обращаться к импортёру. t Утилизировать вместе с производственными отходами допускается только полностью сработавшие пиротехнические устройства. Проверка блокирующего действия инерционной катушки ремня безопасности Инерционная катушка блокирует ленту ремня безопасности в двух случаях. t В первом случае блокировка срабатывает при быстром вытягивании ленты ремня безопасности из катушки (вытягивание ленты с ускорением). Проверка – Сильным рывком вытянуть ленту из инерционной катушки ремня безопасности. l При отсутствии блокировки заменить ремень безопасности вместе с замком. l Если ремень плохо втягивается или вытягивается, сначала проверить, не изменилось ли положение инерционной катушки. l Во втором случае блокировка срабатывает при изменении скорости автомобиля (блокировка вызвана изменениями в движении автомобиля). Проверка – Пристегнуть ремень безопасности. – Разогнать автомобиль до скорости 20 км/час и совершить экстренное торможение, резко нажав на педаль тормоза. l Если во время торможения блокировки ремня безопасности не произошло, то заменить ремень безопасности вместе с замком. ВНИМАНИЕ! Пробную поездку следует проводить на свободном от транспорта участке дороги, чтобы обезопасить других участников движения. Детали и узлы передних ремней безопасности 1 - Инерционная катушка ремня безопасности, стойка В 2 - Болт с шестигранной головкой t 50 Нм 3 - Нижняя проушина ремня безопасности t снятие → Глава 4 - Болт с шестигранной головкой t 50 Нм 5 - Верхняя проушина 6 - Направляющая ремня безопасности 7 - Замок ремня безопасности |
24.09.2013, 18:00 (17:00) | #5014 |
BVP,
А номера для "1 - Инерционная катушка ремня безопасности"? Я так и собирался менять все в сборе , но тут меня поставили в тупик Меня уверяют что ремни симметричны и подходят не зависимо от стороны это раз И что на задних нет пиропатронов это два Но я в этом сомневаюсь, т.к. на уже снятом с водительской стороны ремне есть отметка красной буквой L (значит на правом должна быть буква R), и второе - не смотря на то что в машине в момент ДТП был только я (слава Богу пристегнутый ) все ремни, в том числе и задние) натянуты в струну, и не отпускаются. Стало быть что-то их натянуло, не смотря даже на отсутствие инерции в виде пасажира? Подскажите пожалуйста номера для позиции "1 - Инерционная катушка ремня безопасности" для всех ремней (перед - зад, лево - право) Еще раз спасибо! |
Последний раз редактировалось vlmDhd; 24.09.2013 в 18:03. |
24.09.2013, 19:45 (19:45) | #5015 |
6166
на датчик G62 для R5 подскажите, пожалуйста номерок
исправление: G62 - на двигателе 070919501D + прокладка N90316801 G83 - на выходе из радиатора 06A919501A + прокладка N90316801 подробности - http://www.touareg-club.net/forum/sh...81#post1653481 |
Последний раз редактировалось BVP; 03.10.2013 в 11:13. Причина: исправлена ошибка по номеру датчика |
24.09.2013, 20:02 (20:02) | #5016 |
6166
см свои номера на схемах ... |
Последний раз редактировалось BVP; 24.09.2013 в 20:04. |
24.09.2013, 22:55 (22:55) | #5017 |
Поблагодарил(а): 11,055
Благодарностей: 1,961
2811
скиньте пожалуйста схему снятия и установки электродоводчика двери багажника. заранее благодарен
25.09.2013, 09:54 (09:54) | #5019 |
6166
Датчик температуры ОЖ G62 на R5
Замена идёт вместе с этими прокладками?
25.09.2013, 10:40 (10:40) | #5020 |
6166
Снятие, установка и регулировка петли замка с доводчиком
Указание - Снятие и установка петли замка без доводчика выполняется по аналогии. Снятие – Снять облицовку полки замка →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа70 – Открыть крышку ниши запасного колеса. – Поддеть облицовку задней концевой панели с помощью клина -T10039/1- и снять её движением вверх. Установка – Установить петлю замка -1-. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности. – Моменты затяжки: болты -2- 25 Н·м – Регулировка петли замка → Глава Регулировка петли замка Указание - Регулировка петли замка с доводчиком выполняется аналогично. l Задняя дверь отрегулирована. – Направляющие клинья и цапфы необходимо ослабить → Глава – Ослабить петлю замка, открутив винты -1-. – Сдвинуть петлю замка назад по направлению -стрелки- и затянуть винты -1-. – Закрыть дверь багажного отсека и проверить качество регулировки. – Ослабляя винты -1-, можно перемещать петлю замка в пазах. – После регулировки затянуть болты -1-. – Момент затяжки: 25 Н·м – Регулировка направляющих клиньев и направляющих цапф → Глава |
