#1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону)
![]() Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
#5021 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
Timm он не клонит он просто ЗФ представитель, вот mvf его троллит,хотя просто даже не посмотрел кто он,или не знает(в рамках нашего форума) чем отличается ЗФ от аисина, и почему на ваг 09Д оснастку программную немцы писали сами, а не оставили сырую и унитарную от япов с ТР60
![]() Мне смешно, что вы повелись на такую глупость о которой он рассказал ![]() У меня один вопрос; Как можно удержать авто с крутящим моментом в 500 Нм на тормозах, если в этот момент топнуть до упора на педаль газа? Смогут удержать тормоза? А трансмиссия выдержит? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось mvf; 01.10.2023 в 23:22. |
#5022 |
-7244
влад374, так он элементарные вещи не знает
![]() Как думаешь если газануть удерживая на тормозе в драйве, машина поедет? А дядя считает что поедет, такова его логика........... И так и сяк, а в логике у него косяк.....))))) НО вы конечно можете ем верить! Это ваше право! |
Последний раз редактировалось mvf; 01.10.2023 в 23:27. |
#5023 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Нет вы ошибаетесь! Человек не понимает принцип работы коробки....
.... старт с двух педалей вспомните!!!!!!! ..... НЕТ ребята, ваша дядя не дотягивает до знатока АКПП, ... .. это "нештатный старт" ... двигатель раскручен, маховик запас энергию, давление лопастей, движение рабочей жидкости ГТ повышено из за оборотов ..+ фрикционы подключается почти ударом так как обороты быстро приближаются к оборотами на которых пакет уже должен быть сжат, почти пропуская фазу выравнивания скорости валов... |
#5024 |
-7244
Про давление - 200 атм - любая жидкость выдержит ...жидкости практически не сжимаемы ..обычная вода к примеру и той 200 атм - вообще ниочем.
Простая задача: Залейте воду в кислородный балон, накачайте 200 атм (опрессовывают их на 250) ...потом закройте кран и проверьте давление - гарантирую удивитесь. Мы обсуждаем две жидкости каждая из которых используется в гидравлических системах. Насколько я знаю вода не используется гидросистемах. Вообще-то разногласия были по поводу 32 гидравлики и АТФ, в чем у них существенное различие? Его по сути нет! Несколько цифр, которые в целом ничего не меняют с технической точки зрения. И то и другой можно применить в АКПП, без существенного вреда. Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
А что не так в "старте с 2х педалей"?
.. это "нештатный старт" ... двигатель раскручен, маховик запас энергию, давление лопастей, движение рабочей жидкости ГТ повышено из за оборотов ..+ фрикционы подключается почти ударом так как обороты быстро приближаются к оборотами на которых пакет уже должен быть сжат, почти пропуская фазу выравнивания скорости валов... Ваш дядя говорит о проскальзывании якобы в ГТР масла, которое на малых (ХХ) оборотах не дает двинуться валам в коробке при включенных фрикционных пакетах. Давайте представим, что мы продолжаем держать машину на тормозе одной ногой, а другой поднимаем обороты. Казалось бы проскальзывание уже не то, и крутящий момент в ГТР возрастает, но почему же коробка стоит и машина не едет????!!!!! Ведь по логике вашего СПЕЦИАЛИСТ она должна при такой мощи двинуться даже удерживаясь на тормозах )))))) НЕ ЛОГИЧНО!!! ДЯДЯ БРЕХУН!!! |
Последний раз редактировалось mvf; 01.10.2023 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение |
#5025 |
2239
![]() Как думаешь если газануть удерживая на тормозе в драйве, машина поедет? А дядя считает что поедет, такова его логика........... И так и сяк, а в логике у него косяк.....))))) НО вы конечно можете ем верить! Это ваше право! Газ хоть в пол, пока машина на тормозе - на колеса передаётся только крутящий момент молотящей по лопаткам жидкости в ГТ. Этого недостаточно чтобы рвануть. Удар маховиком по фрикционам (опять таки через жидкость) только после того как тормоз будет отпущен ... Не для спора .. я художник я так вижу ... ну а дальше ..как у нас и принято - ...пусть каждый др**ит как хочет ![]() |
#5026 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
![]() Как думаешь если газануть удерживая на тормозе в драйве, машина поедет? ![]() |
#5027 |
-7244
именно так я и делал в говнах,скажу больше она "прыгает" в таких случаях,и именно так я поджег коробку
![]() Добавлено через 33 секунды Цитата:
Где он такое сказал?
Газ хоть в пол, пока машина на тормозе - на колеса передаётся только крутящий момент молотящей по лопаткам жидкости в ГТ. Этого недостаточно чтобы рвануть. Удар маховиком по фрикционам (опять таки через жидкость) только после того как тормоз будет отпущен ... Не для спора .. я художник я так вижу ... ну а дальше ..как у нас и принято - ...пусть каждый др**ит как хочет ![]() Резкий старт с двух педалей возможен только в одном случае, когда передача момента в ГТР 1:1 НО если послушать вашего дядю, то валы в коробке в "д" стоят а не крутятся!!!! Понимаете ребята, вы слушаете человека, но при этом сами не понимая работу коробки ему доверяете! Вот как только поймете работу коробки, так и поймете в чем он вас обманывает! |
Последний раз редактировалось mvf; 01.10.2023 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение |
#5028 |
Благодарностей: 195
220
Она прыгает когда тормоз отпускаете и фрикционы блокируются полностью.
Добавлено через 33 секунды В своём кино он это сказал!!! |
#5029 |
-7244
ответ выше написал Timm " Удар маховиком по фрикционам"
![]() ![]() ![]() ![]() Я же вам объясняю, что дядя брешет вам.... Когда я вам пишу что гтр передает момент в режиме "Д" 1:1 и все что размыкает двигатель от трансмиссии это не заблокированные фрикционы, то вы мне не верите, а верите дяде....)))) Тогда я вам указываю на то что с точки зрения мнения вашего дяди должно быть так, но оно не так, тут вы как-то начинаете буксовать....)))))) Ключевой момент это нажатый ТОРМОЗ!!! Если машина стоит на тормозе, значит в ГТР проскальзывание (это так ваш дядя -специалист утверждает). Или по вашему проскальзывание в за одну секунду может заблокировать ГТР????? )))))) Фрикционы заблокированные за секунду могут толкнуть авто с ускорением, а ГТР простите не может!!!! Так что дядя ваш не соображает в том, о чем пытается вас убедить. |
Последний раз редактировалось mvf; 01.10.2023 в 23:58. |
#5030 |
Благодарностей: 195
220
млять,ну ты коробошник или как? что происходит когда стрелка такхометра на 3-4тыс?
с коробкой с насосом что происходит?на каком давление главный клапан отсекает масло в обратку? ещё раз говорю и спрашиваю как прошивка ваг обеспечивает этот недорежим"N" на Д именно на наших 09Д? |
#5031 |
-7244
с коробкой с насосом что происходит?на каком давление главный клапан отсекает масло в обратку? ещё раз говорю и спрашиваю как прошивка ваг обеспечивает этот недорежим"N" на Д именно на наших 09Д? Вы задаете некорректные вопросы! Хотите ответы, задавайте корректные вопросы! Можно всю жизнь разбирать и собирать коробки, но так и понять их принцип работы! Ваш дядя именно из этой категории. Дальше спорить не буду. Для себя давно определился вся раз когда стою на месте переключаться в нейтраль. На 1000% уверен что именно так я сохраняю АКПП. |
#5032 |
Благодарностей: 195
220
понятно, ответы на мои вопросы будут?
в догонку- сколько каналов сброса и куда в нашей гидре на главном клапане поддержания давки? |
#5033 |
-7244
Timm, а если все так замечательно как рассказывает дядя, то почему производители авто придумали "программную нейтраль"?????
Добавлено через 47 секунд Цитата:
в догонку- сколько каналов сброса и куда в нашей гидре на главном клапане поддержания давки? Предполагаю, что предустановленное давление в АКПП 15 кг. постоянно вне зависимости от оборотов мотора начиная с 700 об/м. В режиме "N" размыкаются все фрикционные пакеты. Гидро-блоке масло остается под давлением 15 кг. Насос держит 15 кг, все лишнее уходит через охладитель в поддон. Ещё вопросы есть? В гидро-блоке есть регулятор давления, по показаниям датчиков регулирует рабочее давление. |
Последний раз редактировалось mvf; 02.10.2023 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение |
#5034 |
Благодарностей: 195
220
ты даже это не услышал ,это на зф 8 (и он это подчеркнул)стоит програмная нейтраль-посмотри куда они устанавливались и поймешь (если захочешь)
#5035 |
-7244
Вы пытаетесь меня уличить в том, что я чего-то не понял из видео - сказки???? ![]() Вопрос, зачем придумали программную нейтраль, если в принципе дядя говорит что от неё толку нету? |
#5036 |
2239
Timm,......
Предполагаю, что предустановленное давление в АКПП 15 кг. постоянно вне зависимости от оборотов мотора начиная с 700 об/м. В режиме "N" размыкаются все фрикционные пакеты. Гидро-блоке масло остается под давлением 15 кг. Насос держит 15 кг, все лишнее уходит через охладитель в поддон. Ещё вопросы есть? В гидро-блоке есть регулятор давления, по показаниям датчиков регулирует рабочее давление. Передача КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА не имеет отношения к этим 15 кг давления. Никакого. Очень упрощенно: крутящий момент до включения передачи и при переключении передач (между передачами) передаётся лопастями колеса раскручивающих жидкость у лопастей "принимающего" колеса ... т.е. тупо одно колесо с лопостям крутится в жидкости рядом с другим колесом и это второе колесо увлекается потоком. Это и есть гидротрансформатор он же бублик ... а клапана, фрикционы, переключение передач - это уже после него ... он неразборный ..может поэтому многие не понимают зачем он и почему... Щасс ссылку найду на того же дядю ..он лучше объясняет .., https://youtu.be/1uBugNu5oQ8?si=Gidz7tcr56iEqZzd https://youtu.be/FDo0SFgCWqM?si=8xRtd9fnVUBLYtfK |
Последний раз редактировалось Timm; 02.10.2023 в 01:05. |
#5037 |
-7244
он неразборный ..может поэтому многие не понимают зачем он и почему... Щасс ссылку найду на того же дядю ..он лучше объясняет .., Я об этом знаю уже лет 30 как!!!! Вы не понимаете одного, что после включения режима драйв, нет проскальзывания в ГТР!!!! Я вам об этом говорю, а вы мне про крутящий момент пишите, но забываете, что вам ваш специалист, говорил в кино совершенно о другом, а именно об его отсутствие в тот момент когда вы удерживаете авто на тормозе! Определитесь наконец, ваш дядя-специалист для вас авторитетный эксперт или нет? Если да, то надо следовать его интерпретации, а если нет, то уж тогда сами вникните в тему с устройством и работой акпп. У меня две единицы и обе на автомате, и я об этих устройствах знаю более чем достаточно. Нагрев масла происходит в результате трения а не по причине проскальзывания масла в ГТР!!! Не вводите людей в заблуждение с этим роликом. Как говориться доверяй, но проверяй!!!! |
Последний раз редактировалось mvf; 02.10.2023 в 01:31. |
#5038 |
Благодарностей: 195
220
Добавлено через 47 секунд Корректно вопрос задай, будет ответ. Предполагаю, что предустановленное давление в АКПП 15 кг. постоянно вне зависимости от оборотов мотора начиная с 700 об/м. В режиме "N" размыкаются все фрикционные пакеты. Гидро-блоке масло остается под давлением 15 кг. Насос держит 15 кг, все лишнее уходит через охладитель в поддон. Ещё вопросы есть? В гидро-блоке есть регулятор давления, по показаниям датчиков регулирует рабочее давление. 1откуда ты взял цифру в 15 кг? 2 повторяю вопрос-как работает маслонасос акпп(что приводит его в действие)? 3 что за охладитель? 4 регулятор давления- как выглядит ?где стоит? с каких датчиков берёт показания? Добавлено через 7 минут 44 секунды Цитата:
Мне не интересно куда они ставятся, мне интересно ПОЧЕМУ???!!!!
Вы пытаетесь меня уличить в том, что я чего-то не понял из видео - сказки???? ![]() ? тебя не пытаюсь уличить- просто ты не понимаешь работу акпп,так бы ответил на мои вопросы выше(а не съезжал) Добавлено через 10 минут 10 секунд Цитата:
Да я собственно ответил на вопрос про заданное давление в коробке и не более....
Дружище, а зачем вы мне это описываете? Я об этом знаю уже лет 30 как!!!! Вы не понимаете одного, что после включения режима драйв, нет проскальзывания в ГТР!!!! Я вам об этом говорю, а вы мне про крутящий момент пишите, но забываете, что вам ваш специалист, говорил в кино совершенно о другом, а именно об его отсутствие в тот момент когда вы удерживаете авто на тормозе! Определитесь наконец, ваш дядя-специалист для вас авторитетный эксперт или нет? Если да, то надо следовать его интерпретации, а если нет, то уж тогда сами вникните в тему с устройством и работой акпп. У меня две единицы и обе на автомате, и я об этих устройствах знаю более чем достаточно. Нагрев масла происходит в результате трения а не по причине проскальзывания масла в ГТР!!! Не вводите людей в заблуждение с этим роликом. Как говориться доверяй, но проверяй!!!! ты ГТР разбирал? скажи чем они отличаются и сколько их видов (именно касательно наших коробок 09D(для наших машин)-что находится внутри? и для чего? |
Последний раз редактировалось влад374; 02.10.2023 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение |
#5039 |
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,036
1436
Это японская коробка. Проигравший в споре должен будет сделать харакири. Подумайте, прежде чем продолжать.
#5040 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Не хренаси дебаты в чате о смене масла
![]() Я продал тур. Сейчас думаю, что везти сюда, а здесь культ тойоты, тотальный. Иии очень плохпя соляра, что летом что зимой особенно. О нагреве рабочих жидкостей и газов. Там, где свершается набота над ними, или ими, всегда будет изменение температуры. Природа, не куда не деться. Изменяешь параметр, значит либо забираешь от среды энергию, либо сообщаешь ей. В принципе, конструктивно, ГТ и не нужен. Проще было бы поставить высокопроизводительный центробежных насос. Но, на авто до фига дурости от производителей, над которыми дебатируем тут. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 02.10.2023 в 12:20. |
