Старый 28.09.2013, 09:14 (09:14)   #5041
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
подскажите пожалуста номер дроссельной заслонки таупег 3литра бкс WVGZZZ7LZ8D072446
по VIN должна быть 5ти штекерная (для верности можно снять разъем и посмотреть)
059145950R - оригинал
A2C59512938 - аналог от ОЕМ (VDO-Siemens)
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ8D072446.jpg (282.8 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 28.09.2013 в 10:36.
Werkstatt (29.09.2013)
Старый 28.09.2013, 09:32 (09:32)   #5042
BVP
Подскажите пожалуйста номер правой направляющей переднего бампера vin WVGZZZ7LZ8D055870 и если возможно, схему всех пласмасок которые стоят в районе правой фары и радиатора заранее спасибо
7L6807050 - направляющая облицовки бампера (на кузове справа)
если нужна направляющая на самом бампере, то новая она идет только в сборе с бампером (б.у. можно найти на разборках по тех. номеру, который на ней выбит)
остальное см. на схемах ...
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ8D055870.jpg (280.4 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (270.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (276.9 Кб, 8 просмотров)
Werkstatt (29.09.2013), Тундровик (30.09.2013)
Старый 28.09.2013, 09:42 (09:42)   #5043
BVP
Подскажите пожалуйста номера подшипника ступицы WVGZZZ7LZ6D040325 touareg 3.2 241
вот здесь Георгий ответил - http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1395
Последний раз редактировалось BVP; 28.09.2013 в 18:35.
Старый 28.09.2013, 10:34 (10:34)   #5044
BVP
Подскажите, пожалуйста, номер датчика уровня масла в двигателе BPE. Exist почему-то не пробивает. WIN WVGZZZ7LZ8D072782.
странно. должен пробивать ...
06E907660
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ8D072782.jpg (234.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png exist.png (26.3 Кб, 5 просмотров)
edvard (30.09.2013), Werkstatt (29.09.2013)
Старый 28.09.2013, 19:12 (19:12)   #5045
volk1953
Благодарностей: 34
volk1953 Младенец
Уважаемые коллеги. Сегодня по дороге в деревню оборвался поликлиновый ремень. Когда открыл капот, то увидел что ещё заклинил ролик самый маленький диаметром примерно 20-25 мм, который находится левее коленвала. Прошу помощи в определении номеров и инструкции по установке. Двигатель BKS. WIN WVGZZZ7LZ7D063481.
volk1953 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 20:37 (20:37)   #5046
BVP
По умолчанию Схема запасовки поликлинового ремня (BKS, BUN, CASA, CASB, CASC, CATA)
059903137T - поликлиновый ремень
какой из роликов поточнее посмотреть?
можно на схеме ткнуть или фото своего выложить ...
Схема запасовки поликлиновых ремней (BKS, BUN, CASA, CASB, CASC, CATA)
Указание
При установке поликлинового ремня необходимо следить за его правильной запасовкой.
1 - Шкив генератора
2 - Направляющий ролик
3 - Направляющий ролик
4 - Шкив коленчатого вала
5 - Шкив насоса системы охлаждения
6 - Натяжной ролик
7 - Шкив поликлинового ремня - компрессор климатической установки
8 - Шкив насоса усилителя рулевого управления
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ7D063481.jpg (270.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: png N87-10215.png (4.8 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 29.09.2013 в 10:43.
volk1953 (28.09.2013), Werkstatt (29.09.2013)
Старый 28.09.2013, 21:18 (21:18)   #5047
BVP
По умолчанию Детали и узлы поликлиновой ременной передачи V6 TDI
Детали и узлы поликлиновой ременной передачи (развернуть)
1 - Поликлиновой ремень
q перед снятием пометить направление хода. Смена направления хода ранее использованного ремня может привести к его разрушению
q проверка степени износа
q при установке следить за правильностью положения на шкивах
q снятие и установка → Глава
2 - 20 Нм и довернуть на 90° (1/4 оборота)
q заменить
q Использовать компенсационную шайбу → Илл.
3 - Крышка для направляющего ролика
4 - Генератор
q снятие и установка: →Электрооборудование; Ремонтная группа27
q для облегчения установки генератора немного выпрессовать назад втулки болтов крепления
5 - 22 Нм
6 - 25 Нм
7 - Направляющий ролик поликлинового ремня
q учитывать монтажное положение
8 - 40 Нм
9 - Кронштейн генератора и направляющего ролика
q Соблюдать последовательность затяжки → Илл.
10 - 22 Нм
11 - Направляющий ролик поликлинового ремня
12 - 22 Нм
13 - Шкив поликлинового ремня насоса системы охлаждения
q Монтажное положение: надпись „спереди“ указывает в направлении движения
q для откручивания удерживать при помощи гаечного ключа -3212-
14 - 9 Нм
15 - Насос системы охлаждения
16 - 22 Нм
17 - 22 Нм
18 - Сервонасос усилителя рулевого управления
q установка и снятие →Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа48
q монтажное положение: надпись „спереди“ указывает в направлении движения
19 - Шкив поликлинового ремня привода насоса гидроусилителя
20 - Уплотнитель
q заменить
21 - Кронштейн компрессора климатической установки и насоса гидроусилителя
22 - 40 Нм
23 - 25 Нм
q установить подкладные шайбы
24 - Компрессор климатической установки
q снятие и установка: →Отопление, климатическая установка; Ремонтная группа87
q при установке использовать центровочные втулки → Поз.
25 - Центровочная втулка
q проверить правильность положения в кронштейне
26 - 25 Нм
27 - Натяжитель поликлинового ремня
Осторожно!
В зависимости от исполнения автомобиля, резьба крепления натяжителя в блоке цилиндров может быть M10 или M11. Правильная применяемость болта и натяжителя к блоку цилиндров обязательна. → Электронный каталог запчастей
q Откручивать с помощью торцевого ключа TORX 60
28 - Болт
Осторожно!
Блок цилиндров имеет разную резьбу.
Перед сборкой проверить, резьба M10 или M11.
Использовать болты соответствующего размера. Опасность повреждения двигателя!
q Винт М10: 50 Нм и довернуть на 90°
q Винт М11: 60 Нм и довернуть на 90°
q заменить
29 - Демпфер крутильных колебаний
q пометить монтажное положение демпфера крутильных колебаний
Болты крепления демпфера крутильных колебаний
1 - 20 Нм и довернуть на 90° (1/4 оборота), заменить
2 - Компенсационная шайба, заменить
3 - Демпфер крутильных колебаний
A13-10059
Последовательность затяжки болтов крепления кронштейна генератора и обводного ролика:
– Затяжку болтов крепления генератора и обводного ролика выполнять в следующем порядке:
1. Вставить болт -A- и затянуть от руки.
2. Вставить и затянуть болт -B-.
3. Затянуть болт -A-.
4. Вставить и затянуть болт -B-.
5. Вставить и затянуть болт -C-.
Тип файла: png A13-0863.png (73.9 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: png A13-10059.png (11.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png N13-10466.png (128.4 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 28.09.2013 в 21:24.
Старый 28.09.2013, 21:23 (21:23)   #5048
BVP
По умолчанию Снятие и установка поликлинового ремня V6 TDI
Снятие
Указание
Перед снятием поликлинового ремня пометить направление его движения мелом или фломастером. Изменение направления хода уже использовавшегося ремня может привести к его разрушению.
– Снять шумоизолирующий кожух: →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50.
– Снять левый патрубок наддува → Глава.
– Для ослабления натяжения поликлинового ремня повернуть натяжитель в -направлении стрелки- с помощью рычага с торцевой насадкой TORX 60.
– Снять поликлиновой ремень с натяжного ролика.
Установка
Указание
t Перед установкой поликлинового ремня проверить надёжность крепления всех агрегатов (генератора, компрессора климатической установки, насоса гидроусилителя).
t Проверить лёгкость вращения обводных роликов.
t При установке поликлинового ремня учитывать направление движения и правильно заправлять его на шкивы.
A13-0868
– Повернуть натяжитель в -направлении стрелки- с помощью рычага с торцевой насадкой TORX 60.
– Установить поликлиновой ремень как показано на рисунке.
A13-0868
Автомобили без дополнительного направляющего ролика:
1 - Генератор
4 - Насос системы охлаждения
5 - Сервонасос гидроусилителя
6 - Компрессор климатической установки
8 - Коленвал
A13-0866
Автомобили с дополнительным направляющим роликом:
1 - Генератор
5 - Направляющий ролик
6 - Сервонасос гидроусилителя
7 - Компрессор климатической установки
8 - Натяжитель поликлинового ремня
9 - Коленвал
Продолжение описания для всех двигателей:
– Установить левый патрубок наддува → Глава.
После выполнения работы обязательно:
– Запустить двигатель и проверить ход ремня.
Тип файла: png A13-0868.png (46.4 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: png A13-0866.png (31.3 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: png A13-10326.png (7.0 Кб, 19 просмотров)
lexdo (01.10.2013), volk1953 (28.09.2013), Werkstatt (29.09.2013)
Старый 28.09.2013, 22:18 (22:18)   #5049
volk1953
Благодарностей: 34
volk1953 Младенец
Большое, огромное спасибо за исчерпыващую информацию. Необходим Ролик №2 на рисунке А13-0866. Я так полагаю, что он у меня разлетелся, поэтому в сумерках он показался маленьким, а это видимо внутренняя обойма подшипника.
Старый 29.09.2013, 10:42 (10:42)   #5050
BVP
059903341G - ролик обводной (отменен с 01/08/2011 и заменен на 059903341H)
N91124101 - винт крепежный
059903310 - колпак пылезащитный
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ7D063481.jpg (287.8 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 29.09.2013 в 16:25.
volk1953 (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 11:28 (11:28)   #5051
volk1953
Благодарностей: 34
volk1953 Младенец
Ещё раз большое спасибо. Приветствую всех знающих и отзывчивых одноклубников.
BVP (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 14:39 (14:39)   #5052
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 807
Благодарностей: 466
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
Доброго времени суток, Уважаемые. Подскажите номер детальки (крышка с фиксатора ремня безопасности, задняя, левая)
motorolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 16:01 (16:01)   #5053
BVP
отдельно крышки не вижу
7L0868311L - шибер для регулировки высоты (слева сзади)
если обшивка светло-серая, то в конце кода нужно добавить 5J6
тоже самое справа - 7L0868312L
Тип файла: jpg 0.jpg (113.8 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 29.09.2013 в 16:26.
motorolla (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 20:03 (20:03)   #5054
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Всем привет!!! Есть ещё вопросик: щётки стеклоочистителя от рестайла (7L6955425A) подойдут на дорестайл,стоят (7L0955425L). Случаем это не одно и тоже?!
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 10:05 (10:05)   #5055
сахип
Touareg GP 5.0 V10TDI
сахип Младенец
Добрый день Знающие Люди!!!! Подскажите пожалуйста номер регулятора напряжения. Туарег v10/ 2004 г.в.
сахип вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 10:44 (10:44)   #5056
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
У них крепления разные, так как разные поводки.
Добавлено через 22 минуты 52 секунды
На V10 регулятор напряжения (щётки генератора) идёт в сборе с генератором.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 30.09.2013 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
BVP (30.09.2013), lexdo (01.10.2013), Игоряныч (30.09.2013)
Старый 30.09.2013, 11:12 (11:12)   #5057
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
BVP
Игоряныч
Как обнулить показания АКПП ?
Игорь, в блоке АКПП при включенном зажигании нужно запустить базовые установки
вот тут посмотри - http://www.touareg-club.net/forum/sh...12#post1543412
BVP,
Вот добрые люди помогли
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8+%E3%E0%E7%E0
Последний раз редактировалось Игоряныч; 30.09.2013 в 11:20.
BVP (30.09.2013)
Старый 01.10.2013, 09:28 (09:28)   #5058
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Добрый день !
подскажите номерок хромированных колпачков на болты крепления
спасибо
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 09:45 (09:45)   #5059
BVP
7L6601173A2ZZ - колпачок болта крепления колеса (хром)
7L6698173 - комплект колпачков (хром), но с 01.01.2011 комплектом может уже не поставляться.
Werkstatt (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 13:12 (13:12)   #5060
Touar161
Аватар для Touar161
Touar161 Младенец
Добрый день!
Нужны номера рестайсл:
-крышка багажника
-ручка-кнопка открытия заднего стекла
-ручка-кнопка открытия багажника
-датчик парковки
-нижняя часть заднего бампера (матовая)
Спасибо!
Добавлено через 11 минут 4 секунды
забыл:
-хромированная накладка на бампер
Последний раз редактировалось Touar161; 01.10.2013 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
Touar161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
