#1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону)
![]() Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
#5061 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 1,686
2211
....и почащее менять эту жидкость красненькую, желательно на хорошую, близкую по вязкозти к оригиналу именно VWAG а не T-IV. Ваговская жижа гуще нежели многие мультики и гуще той же Aisin TIV. судя по цифрам лабы ‐ ATF VAG и Toyota-IV ровно одно и тоже. и в чем разница АКПП 09D с АКПП TR-60SN тяжёлых и мощных Toyot и Lexusов с V8 ??? |
Последний раз редактировалось Timm; 06.10.2023 в 14:27. |
#5063 |
2211
Разница в кинематической была видна по результатам анализов масел. Такие находил на оил-клуб.ру
#5064 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
не не,ни каких споров
![]() коробка эта, реально "калаш" -только подноси патроны ![]() ![]() ![]() ![]() по диагностике соленоидов-я на форуме не видел ни одной темы(по этому вопросу)-да и что оно даст?если мозги адаптируются под "скважность" и износ каждого,а вот про установку новых и пляски с их"адаптацией" темы есть,но кого это волнует? до тех пор пока он физически не откинет лапти ![]() ИМХО- сменный доп фильтр,или доп. радиатор , гораздо полезней-чем мыть 32 минералкой и дрочить с н на д, т.к. всё начинается с масла. ![]() |
#5065 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,425
Благодарностей: 1,479
-6346
Все правильно в принципе пишите, за исключением одного момента!
АТФ наполняется продуктами износа не во время движения авто, когда угловые скорости в фрикционных пакетах одинаковы, тут фрикционы зажаты и нет причин беспокоиться что есть проскальзывание в пакетах. АТФ наполняется продуктами износа именно в те моменты когда происходит проскальзывание в пакетах, а эти моменты можно по пальцам пересчитать, буксуешь туда/сюда или в нагрузку коробка работает, в остальное время нагрузки никакой за исключением именно режима драйв на тормозах, поэтому конечно тут каждый сам выбирает переключать ему в нейтраль или нет, если считаете, что от этого толку нет, флаг вам в руки как говориться, жмите на тормоза. ![]() |
#5066 |
Поблагодарил(а): 449
Благодарностей: 377
452
Здесь больше спор концептуальный - как именно работает автомат в этих авто.
Разве нет в группах автомата показания работы всех этих соленоидов? По памяти - было ведь. В таком случае все что надо это диаграмма этого автомата и немного времени посидеть возле этой диаграммы. Дрочить его в N и обратно на D на перекрестке то еще шаманство. Уж лучше атф поменять раньше и тем самым надеятся на продление ресура нежели вот этим N->D->N->D итд. Самое главное в этом узле это вязкость жидкости - там нет ведь картерных газов, повышенного топлива(серы) в системе от процесса сгорания топлива. Также нет там лишнего воздуха - читай абразива. Весь износ от самих фрикционов. Т.е. если по идее менять заблаговременно эту жидкость то автомат может пережить уж точно другие узлы(двс и кузов). Да и еще там дохрена этой жидкости. Так что, переключай, не переключай - главное это режим эксплуатации. Гораздо более болезненно для любого автомата это время когда есть разность в угловой скорости между разными пакетами фрикционов и крутящего момента в этот момент. Ездиете скажим по бездорожью-износ. Ездиете постоянно в режиме газ в пол, тормоз и обратно - износ. Ездиете накатом после того как наберете скорость крейсерскую с заблокированным ГТ - меньше всего износа. Парят вас эти абразивные частицы - найдите ZAlek'а посты как он вроде фильтр ставил на линию атф. Вобщем, вариантов много разных. Самое эффективное - не насиловать авто - не буксировать, не жать постоянно газ в палас ну и почащее менять эту жидкость красненькую, желательно на хорошую, близкую по вязкозти к оригиналу именно VWAG а не T-IV. Ваговская жижа гуще нежели многие мультики и гуще той же Aisin TIV. |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (07.10.2023) |
#5067 |
Благодарностей: 195
220
что ещё раз подтверждает ОХ..(большой)большой запас прочности агрегата
![]() жирный + производителю ![]() ![]() тур я так понимаю после 06 года выпуска? вот с маслом и пинками-хотелось бы глянуть ![]() как ты трогаешься с прицепом (под уклон) с N-переходишь на ручной режим? фаркоп стоит с завода? |
Последний раз редактировалось влад374; 07.10.2023 в 08:25. |
#5068 |
Поблагодарил(а): 459
Благодарностей: 583
808
Касаемо пинков идея к размышлению. Мне кажется это все же какие-то программные моменты. Я слышал несколько раз, что прошивка двигателя решала попутно пинки АКПП. И даже катался на одной шитой машине у которой АКПП работала намного идеальней моей (хотя не могу сказать какая она была до прошивки).
Плюсом к этой теории - я отключил в кодировках торможение двигателем на спуске и на скорости ниже 60 - переключения вниз стали намного плавнее и часть пинков пропала. Еще когда у меня сопливил разъем - я снимал его промывал, сушил - после установки на некоторое время АКПП становилась практически идеальной. Сейчас я его загерметизировал (половини гидроблок заодно мыл его - внутри все чисто было, зря только возился целый день, масло менял каждый 100 тыс км) и пока что наблюдаю. |
#5069 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 250
300
так что предполагаемые большинством теории - НЕ РАБОТАЮТ!!!!!
#5070 |
2211
Касаемо пинков идея к размышлению. Мне кажется это все же какие-то программные моменты. ....
К примеру ..я когда то давно на пассате б5, 1.8Т на 320ткм пробега неожиданно для себя вообще перестал чувствовать переключение коробки после того как ДМРВ заменил с Боша на оригинальный, ВАГовский, родной. Не сказать что тогда коробка и со старым дмрв пиналась ..но со старым и потом новым бошевским дмрв - переключения реально чувствовались телом. ..переключалось как: тяга-провал-подхват-тяга после замены ДМРВ - дрыгатель ровнее работать стал при различной интенсивности "газа-тормоз-газ-тормоз" ..и как неожиданный бонус - если в пол не газовать - вернулась забытая ровная тяга при переключении - когда только по тахометру виден момент переключения передачи. атф кстати в том пассате я не менял вообще, хотя планировал, .. ....с заменой атф - вообще история получилась, поехали с клубнем на пару менять - он первый заехал, ...а выехать не смог, его коробас после замены атф отказался передачи включать, с замены прямиком на капиталку на галстуке его потащил, ...я репу почесал и не стал у себя менять. ...гораздо позже продал тот пассат на 360ткм и с абсолютно живой коробкой с атф с завода (без учёта ~2х литров в 15ти летний авто долитых) |
Последний раз редактировалось Timm; 07.10.2023 в 19:33. |
#5071 |
Благодарностей: 377
452
вот мне делать больше нечего снимать трогание и прочее, я не мечу бисер, говорю как есть. а если кому то так хочется доказать мне обратное, можем сделать так: я снимаю трогание с груженным прицепом и если все норм вы выплачиваете мне 10000р, если есть пинки, пробуксовки и прочее я выплачиваю 20000р.
#5072 |
Благодарностей: 583
808
Кстати, да, АКПП зависит от мотора, и тот же самый ДМРВ может оказывать влияние. Но я немного болтаясь в кругу диагностов слышал мысль, что на дизеле ДМРВ фактически не рабочая часть - по нему в основном дымность выхлопа настраивается, а воздух для смеси оценивается по МАП (давлению). Но не могу не констатировать тот факт, что без ДМРВ коробка у меня пинается больше.
#5073 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 169
169
А не задумывались как АКПП определяет нагрузку и правильность выбора передачи в тот или иной момент. Без и с пассажирами и шмурдяком, с прицепом и без.
Всё завязано на электронике и ЭБУ как то определяет нагрузку. Так же как и тормоза без всяких колдунов. |
#5074 |
Благодарностей: 377
452
если фаркоп штатный, то когда включаешь вилку в розетку, машина видит что тс используется с прицепом и в зависимости от этого выбирает ражим работы двс и акпп. и если лампочка на прицепе замкнет, блок выключает весь свет на прицепе, включишь опять работает или опять вырубает если коза конкретная, а когда колхозят сами, то меняют постоянно предохранители в машине на косу прицепную. в мануале читал 8 лет назад когда изучал этот вопрос про движение с прицепом и работу двс и акпп...
#5075 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 169
169
#5076 |
Благодарностей: 377
452
А если без прицепа с дачи битком багажник картошкой на крыше тещин шмурдяк и полная машина пассажиров?
#5077 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 169
169
думаю от нагрузки зависит. там же стоят датчики уровня кузова
Сложный алгоритм. И расчётное по впрыску топлива не маловажный фактор. Плюс скорость авто и процентое нажатие на педаль газа. И ДРМВ это один из основных в этом расчетном. И когда пишут что подслушано у диагностов что ДРМВ не рабочая часть, бегите от таких диагностов! Поясню! Чтобы сделать хороший нужный впрыск эбу нужно понимания сколько залетело воздуха. В этой цепочке ещё лямбда Nox и т.п. Отключая что то из этой цепочки происходит переход ЭБУ машины на резервный режим работы прописаный инженерами того или иного случая. Как вариант откл ДРМВ работа системы переходит в режим как на машинах где педаль газа на тросике. ![]() |
#5078 |
Благодарностей: 583
808
В целом то понятно, я только имел ввиду, что в турбовом двигателе ДМРВ играет меньшую роль в смесеобразование, нежели показания с датчика давления наддува.
Хотя признаюсь - теорию турбированного дизеля я не знаю вообще и сам судить не могу. |
#5079 |
-6346
Хотя признаюсь - теорию турбированного дизеля я не знаю вообще и сам судить не могу. Не так давно была проблема именно по ДМРВ которая сводилась к тому, что показания ДМРВ влияли существенно на работу мотора, причем был существенный расход по топливу, видимо поп причине того, что несоответствие показаний ДМРВ вынуждало блок управления переходить на средние показания расхода воздуха заложенные в программе именно на случаи сбоя в работе ДМРВ. Замена на исправный ДМРВ сразу отобразилась на расходе топлива и работе мотора. |
Поблагодарили: | Dmitry42 (09.10.2023) |
#5080 |
Благодарностей: 195
220
![]() ни хочешь не снимай,твоя машина- твои заботы,и да я не зря спросил про фаркоп(с завода) на первом туре у меня его не было,на этом есть с завода,ты прав-работа двс и коробки и тормозов (с помошниками)-работают иначе, по (зажатой или щадящей )программе ![]() |
Последний раз редактировалось влад374; 10.10.2023 в 01:04. |
