#5082 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Верно, это с внешней стороны и без крышки, но провода уходят внутрь, значит, на фото с внутренней стороны они тоже должны быть видны.
Поблагодарили: | Touar161 (04.10.2013) |
#5084 |
![]() Город: Москва
6166
Всем привет! помогите АКБ как снять или проверить контакты..Сиденье что ли нужно снимать???
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=52977 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=58275 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55989 |
Последний раз редактировалось BVP; 04.10.2013 в 10:12. |
#5085 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
102
Комрады, гутен так
![]() Помогите со схемой лямбда зоднов на 4.2 табуреге, появился чек, увеличился расход, мне бы увидеть сколько их и где находятся, еще бы номера каталожные.... и если кто вкурсе обычно дохнет лямбда за каталиками? или перед? p.s. крякнула от действий товарища который очень хотел послушать V8, и тапнул на холостых, да так и подержал ска ![]() |
#5086 |
11
да нужно снимать сидение (но можно не полностью)
#5087 |
![]() Город: Москва
6166
сейчас они отмены и к ним применяются ремкомплекты 1K0998262D - ремкомплект лямбда перед катализатором слева и справа 1K0998262 - ремкомплект лямбда после катализатора слева и справа и вот есть файлик почитать SSP 341 (на стр.24-25) |
Поблагодарили: | Бамбр (07.10.2013) |
#5089 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Ребят выручайте!!! где находится обводной ролик? идет свист секунд 30 при заводке на холодную, потом пропадает, заказал ролик натяжителя, ремень, хочу еще сразу обводной поменять! Тур 3,2 бензин, 220 л.с., американец
#5090 |
![]() Город: Москва
6166
Подскажите, плиз, какие номера противотуманок на мою машину? В одной стекло разбилось, другая потеет.
WVGZZZ7LZAD007412 см номера птф на схеме ... |
Поблагодарили: | FireShock (07.10.2013) |
#5091 |
![]() Город: Москва
6166
Последний раз редактировалось BVP; 07.10.2013 в 11:50. |
Поблагодарили: | Павлуха (07.10.2013) |
#5096 |
Поблагодарил(а): 30,195
Благодарностей: 17,859
22490
Здравствуйте Комрады
#5097 |
11
Всем привет. Подскажите номер детали и цену актуатора на турбине. Мотор 2.5 дизель.
вин WVGZZZ7LZ5D011650 ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось ЖенькаНН; 11.10.2013 в 10:24. |
#5098 |
![]() Город: Москва
6166
![]() + картинка с их расположением из сервисного тренинга (ссылка) ELSA однако ![]() Цитата:
Лямбда-зонд заменяется только при снятом двигателе
Детали и узлы приёмной трубы с нейтрализатором и навесными деталями (автомобили с двигателями AYH, BKW) Указание Здесь показаны детали и узлы ряда цилиндров 2. Ряд цилиндров 1 отличается лишь зеркальным расположением деталей и узлов. 1 - Турбонагнетатель q Детали и узлы турбонагнетателя → Глава 2 - Уплотнительная прокладка q заменить 3 - 25 Н·м 4 - 25 Н·м 5 - Разъём q лямбда-зонда и подогрева лямбда-зонда Ряд цилиндров 1: q Разъём -чёрный- Ряд цилиндров 2: q Разъём -коричневый- 6 - Лямбда-зонд, 50 Н·м q заменяется только при снятом двигателе → Глава q высокотемпературную резьбовую смазку -G 052 112 A3- наносить только на резьбу, не допускать попадания смазки -G 052 112 A3- в пазы корпуса лямбда-зонда q для снятие пользоваться накидными ключами для лямбда-зонда -3337- Ряд цилиндров 1: q Лямбда-зонд -G39- Ряд цилиндров 2: q Лямбда-зонд 2 -G108- 7 - Приёмная труба с нейтрализатором q заменяется только при снятом двигателе → Глава 8 - Нейтрализатор 9 - Подвес 10 - Кронштейн |
Последний раз редактировалось BVP; 11.10.2013 в 10:51. |
Поблагодарили: | Werkstatt (20.10.2013), Челябинский Мужик (11.10.2013) |
#5099 |
22490
BVP, для меня одна из главных интриг - какое именно B1 S1. Bank 1 sensor 1.
#5100 |
![]() Город: Москва
6166
Ряд цилиндров 1:
q Лямбда-зонд -G39- Ряд цилиндров 2: q Лямбда-зонд 2 -G108- Bank1 (B1) имеется ввиду ряд цилиндров 1 или труба глушителя 1? еще раз перепроверил, нигде не вижу такого обозначения - B1 S1, есть только G39 и G108 диагностика тоже должна выдавать по номеру датчика G39 и G108 |
Последний раз редактировалось BVP; 11.10.2013 в 11:33. |
