Старый 11.10.2013, 09:58 (10:58)   #5101
ЖенькаНН
ЖенькаНН Младенец
Всем привет. Подскажите номер детали и цену актуатора на турбине. Мотор 2.5 дизель.
вин WVGZZZ7LZ5D011650
Помогите найти
ЖенькаНН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 11:40 (12:40)   #5102
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Помогите найти
пока не получается
"нет номера детали"
Тип файла: jpg 0.jpg (248.8 Кб, 23 просмотров)
Werkstatt (20.10.2013)
Старый 11.10.2013, 12:36 (16:36)   #5103
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Камрады, более сведущие в вопросах комплектаций
Не могу до конца определиться с номерами элементов без хром пакета
Нашел вроде все номера без хрома PR-QJ0
Информационный блок
Накладки на пороги дверей
7L6 837 787 F
7L6 837 788 F
7L6 839 787 F
7L6 839 788 F
7L6 854 959
7L6 854 960
Накладка на бампер 7L6 807 787 A 01C
Нижние накладки, уплотнители дверных стекол
7L6 837 477 D
7L6 837 478 D
7L6 839 477 D
7L6 839 478 D
Накладки вокруг дверных арок (от бокового зеркала до конца дверей пассажиров)
7L6 853 985 B
7L6 853 986 B
А вот с накладками вокруг стекол, на коих разнесенные антенны в багажнике по сторонам проблемы, нашел только в хром-исполнении
7L6 853 995 B
7L6 853 996 B
А какие номера без хром пакета на эти две позиции?
И еще такой вопрос по юбкам бампера
У меня родные на 3.2 без покраски обе юбки, плюс передняя с катафотами (амерская).
Хотел уточнить, под покраску есть ли отдельные парт-номера (сам не углядел), или же брать обычные, кузовщик сам подготовит поверхность под покраску?
Но в любом случае помогите идентифицировать номер юбки переднего бампера от европейца (без катафот) с системой парктроников.
Плюс не понял как выбрать заднюю юбку бампера для V8 дорестайлового (с парктрониками), сам по имеющейся в распоряжении базе ЕТКА не углядел
Заранее благодарю, за оказанное содействие
BVP (13.10.2013)
Старый 12.10.2013, 08:13 (13:13)   #5104
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Влад,подскажи номер противотуманки со стороны пассажира на дорестайл?
просто ведь туманка будет без лампы и проводки?
Старый 13.10.2013, 09:48 (10:48)   #5105
BVP
7L6 853 995 B
7L6 853 996 B
отдельно молдингов для задних боковых стекол по ЕТКА тоже не нашел
похоже они идут в комплекте со стеклами (см. в примечаниях "черный матовый" и PR-код QJ0 - без хром пакета)
+ от себя могу предположить, что сами хромированные накладки съемные, потому что продаются отдельно. может их просто снять?
вижу, под покраску (т.е. с кодом GRU) идут юбки индивидуал
стандартные юбки сейчас поставляют как черный пластик (satinsсhwarz), но думаю кузовщик сможет покрасить
думаю этот - 7L6807059G9B9
если авто с парктрониками, но без фаркопа и без запаски на задней двери, то новую можно купить от рестайла 7L6807434AC9B9 (она с вырезами под овальные насадки глушителя как на V8)
она подходит на дорестайл
Werkstatt (20.10.2013), Хорек Паникер (13.10.2013)
Старый 13.10.2013, 09:58 (10:58)   #5106
BVP
Володя, по схеме новая противотуманка идет в сборе с лампой H11 (см. на схеме)
стандартная со стороны пассажира - 7L6941700F
проводка идет отдельно
Тип файла: jpg 0.jpg (197.7 Кб, 10 просмотров)
Старый 13.10.2013, 10:10 (11:10)   #5107
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
А где эта "хрень" находится (в каком месте на ДВС) и к чему относится (к тормозной, топливной системе...???)
Просто в ЕТКА картинок ОЧЕНЬ много и искать
...Да и картинки все "схематичные"
Старый 13.10.2013, 10:30 (11:30)   #5108
BVP
Игоряныч, по идее должен стоять на самой турбине (датчик давления турбины, он же актуатор)
скорее всего камрад вытащил тему и фото вот отсюда - http://vwts.ru/forum/174524.html
думаю, со временем этот вопрос может быть очень актуальным и для некоторых туарегов ...
Игоряныч (13.10.2013)
Старый 13.10.2013, 10:43 (11:43)   #5109
ЖенькаНН
ЖенькаНН Младенец
Это на турбине, но беда у меня не из за него, а из за коллектора, теперь в поиске
Старый 13.10.2013, 17:03 (18:03)   #5110
Городилов Виктор
Городилов Виктор Младенец
добрый вечер проконсультируйте пожалйста - потек задний сальник коленвала туарег 2003 на механике как его заменить
Городилов Виктор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 18:26 (22:26)   #5111
Хорек Паникер
Последовательный
BVP, Вот спасибо! Все по полочкам
Старый 13.10.2013, 21:49 (22:49)   #5112
BVP
нужен VIN или хотя бы коды двигателя и коробки
Старый 14.10.2013, 09:50 (10:50)   #5113
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
Inisel, спасибо, а она должна быть на обеих фарах, отвечает за продольный наклон?
Да. На обеих фарах. Просто ими вообще редко кто пользуется.
Rolland (17.10.2013)
Старый 16.10.2013, 09:59 (10:59)   #5114
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
подскажите пож-ста, заказал себе корпус электрического разъема (штекер "мама") на проводку подключения к фаре - 1J0 973 737 - а его прислали без металлических штекеров (пинов), какой номер у этих пинов.
вроде как разъем Т14с - разъем 14 контактный на левой фаре
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=C170080E номер 25
спасибо
авто рестайл
Последний раз редактировалось spb1967; 16.10.2013 в 10:07.
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2013, 08:37 (09:37)   #5115
BVP
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=10
Старый 17.10.2013, 10:16 (11:16)   #5116
GuardofMafia
Аватар для GuardofMafia
Благодарностей: 37
GuardofMafia Младенец
Подскажите пожалуйста, вроде по етк можно посмотреть, установлен ли на моем автомобиле сажевый фильтр Vin WVGZZZ7LZ8D027781. Покурив форум понял что у некоторых владельцев по vin коду есть опция комплект для сажевого фильтра, но самого фильтра нет. Заранее спасибо!!!
GuardofMafia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2013, 10:38 (11:38)   #5117
BVP
так и есть.
без сажевого фильтра, с нейтрализатором ОГ
7GN - евро 4 с подготовкой под сажевый фильтр
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ8D027781.jpg (264.1 Кб, 12 просмотров)
Старый 17.10.2013, 10:44 (11:44)   #5118
GuardofMafia
Благодарностей: 37
BVP
так и есть.
Огромное спасибо!!! Очень хорошо, значит можно лить масло 505.00!
Старый 19.10.2013, 12:36 (13:36)   #5119
eser
eser Младенец
Подскажите есть ли сажевый фильтр и вообще по комплектации WVGZZZ7LZ6D065985.
eser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2013, 14:28 (15:28)   #5120
BVP
0GE - евро 3
остальное в файле
Тип файла: pdf WVGZZZ7LZ6D065985.pdf (131.2 Кб, 12 просмотров)
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
