Старый 19.10.2013, 18:21 (22:21)   #5121
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
Приветствую, Влад, а можно плиз TXT файлик XW8ZZZ7PZDG001350
Последний раз редактировалось автодом; 20.10.2013 в 19:02.
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2013, 15:18 (15:18)   #5122
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
Если не трудно, можно WVGZZZ7LZ9D004533 расшифровку
3tonius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2013, 21:08 (21:08)   #5123
ЖенькаНН
ЖенькаНН Младенец
Всем привет! Нужен номер свечи накала для вебасто
WVGZZZ7LZ5D011650
Последний раз редактировалось ЖенькаНН; 22.10.2013 в 10:31.
ЖенькаНН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 10:05 (13:05)   #5124
igornsk
igornsk Младенец
Подскажите плиз подшипник ступицы (правой передней) на VIN: WVGZZZ7LZ8D074115
igornsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 11:22 (11:22)   #5125
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
подскажите, пожалуйста, есть ли инструкция по замене
7L0 907 511 AK - Серводвигателя заслонки регулирования температуры (кроме полного снятия панели приборов, она у меня есть)
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 15:35 (15:35)   #5126
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
Valmor ПервоклашкаValmor Первоклашка
Не подскажете пож датчик температуры компрессора пневмоподвески G290 - какой номер?
Valmor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 08:56 (08:56)   #5127
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Снятие и установка исполнительного двигателя (сервомоторчика) заслонки размораживания -V107-, автомобили с „2-C“ и „4-C“ Climatronic
– Снять нижнюю накладку передней панели: → Группа ремонта70
– Снятие и установка блока управления доступа и права запуска двигателя: → Группа ремонта94
– Снять блок реле и блок управления бортовой сети: → Группа ремонта97.
– Вывернуть болты -3-.
Werkstatt, BVP, не найдёте ещё иллюстраций по доступу к тем реле? Народ пишет, что не одну нижнюю накладку панели снять надо, а чуть не пол-торпеды разобрать.
Последний раз редактировалось inisel; 23.10.2013 в 09:00.
Старый 23.10.2013, 09:27 (09:27)   #5128
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
Werkstatt, и желательно раскрыть подпункты
Спасибо заранее!!
Старый 23.10.2013, 11:26 (11:26)   #5129
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Евгений, у меня в базе этого номера нету. нужно брать с он-лайна, а с новой версией ЕТКА 7.4 и прочими партс-линками это для меня проблема.
отправил л.с. Володе (WALDIS) с просьбой помочь ...
Старый 23.10.2013, 11:44 (11:44)   #5130
BVP
см в прилагаемом файл WVGZZZ7LZ9D004533.xps
сможешь прочитать?
Тип файла: rar WVGZZZ7LZ9D004533.rar (208.8 Кб, 4 просмотров)
3tonius (26.10.2013)
Старый 23.10.2013, 11:49 (11:49)   #5131
BVP
WVGZZZ7LZ5D011650
7L0963319A - свеча накаливания
+ потребуется еще комплект уплотнительных колец 7L0819141
см. на схеме ...
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ5D011650.jpg (253.2 Кб, 13 просмотров)
ЖенькаНН (23.10.2013)
Старый 23.10.2013, 11:56 (11:56)   #5132
BVP
см. на схеме ...
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ8D074115.jpg (260.2 Кб, 6 просмотров)
Старый 23.10.2013, 12:01 (12:01)   #5133
BVP
по схеме этот датчик не пробивается как отдельная деталь
Тип файла: jpg G290.jpg (144.5 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 23.10.2013 в 12:05.
Старый 23.10.2013, 12:20 (12:20)   #5134
BVP
По умолчанию Снятие и установка блока управления системы пуска двигателя. Ремонтные группы 94 и 97
Спасибо заранее!!
Группа ремонта94
Снятие и установка блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя -J518-
Снятие:
Осторожно!
Отсоединение клемм аккумуляторной батареи должно производиться строго в соответствии с указаниями Руководства по ремонту → Глава. Выполнение работ в иной (отличной от указанной) последовательности может вызвать срабатывание устройства отключения аккумуляторной батареи и повреждения электрических компонентов автомобиля.
Указание
В случае замены блока управления доступа и санкционирования запуска двигателя -J518- необходимо выполнить → Глава „Замена блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя -J518-“.
– Выполнить „Замена блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518“ → Глава
– Отсоединить АКБ → Глава.
– Снять нижнюю вещевую полку со стороны водителя →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.
– Отжать защёлку кронштейна наружу -стрелка B- и вытянуть блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя -J518--1- за кронштейном -стрелка A-.
N97-0382
– Открыть -стрелка A- фиксатор -1- многоконтактного разъёма -2-.
– Отсоединить -стрелка B- многоконтактный разъём -2- от блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя -J518-.
– Разблокировать многоконтактный разъём -3- отсоединить его от блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя -J518--стрелка C-.
– Снять блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя -J518- с кронштейна.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Вначале необходимо установить прилив -1-блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя -J518- в верхнюю направляющую.
N97-0383
– Затем прилив -2- фиксируется в кронштейне.
Указание
еще на ту же тему ...
Группа ремонта97
Указание
t Перед заменой блока управления выполнить следующие рабочие операции:
t на автомобилях с иммобилайзером до 11/06 → Глава „Замена блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя“
t на автомобилях с иммобилайзером с 12/06 → Глава „Новый блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя“ или → Глава „Эксплуатировавшийся блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя“
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания.
– Открутить винт -стрелка- и снять вентиляционный канал -1-.
N97-11183
– Разжать фиксаторы -2- и поворачивая извлечь блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя-1- из кронштейна по -направлению стрелки-.
N97-11184
– Вытянуть блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя-1- из кронштейна вниз, учитывая ограниченную длину подсоединённых проводов.
– Разблокировать и отсоединить оба разъёма -стрелки- и извлечь блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя-1- из автомобиля.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее:
– Подсоединить оба разъёма к блоку управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя.
N97-11185
– Вначале вставить прилив блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя-1- в направляющую -A- в верхней части, затем прижать до фиксации в креплении -B-.
– Проверить правильность закрепления блока управления на кронштейне.
N97-11186
Тип файла: png N97-0382.png (45.0 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: png N97-0383.png (23.3 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: png N97-0384.png (38.2 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: png N97-11183.png (7.1 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: png N97-11184.png (8.8 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: png N97-11185.png (9.1 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: png N97-11186.png (6.6 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 23.10.2013 в 12:42.
inisel (23.10.2013), влад-мир (23.10.2013)
Старый 23.10.2013, 12:27 (12:27)   #5135
BVP
По умолчанию Снятие и установка блока реле → Группа ремонта 97
Спасибо заранее!!
Группа ремонта97.
Снятие и установка блока реле в пространстве для ног спереди слева
Снятие:
Осторожно!
– Отсоединить разъём -1- выключателя педали тормоза.
– Отвернуть левый -стрелка- и правый (не показан) болты на кронштейне -2- выключателя педали тормоза.
– Извлечь кронштейн -2- выключателя педали тормоза из автомобиля.
N97-0385
– Сжать фиксаторы -стрелки- и снять передний блок реле -1- вместе с подсоединенными проводами с кронштейна.
N97-0378
– Сжать фиксаторы -стрелки- и снять задний блок реле -1- вместе с подсоединенными проводами с кронштейна.
N97-0379
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N97-0385.png (39.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png N97-0378.png (47.1 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png N97-0379.png (45.5 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 23.10.2013 в 12:48.
Старый 23.10.2013, 12:35 (12:35)   #5136
BVP
По умолчанию Снятие и установка блока управления бортовой сети -J519- → Группа ремонта 97
Группа ремонта 97
Указание
Перед заменой блока управления выполнить → Глава „Кодирование блока управления бортовой сети -J519-“.
Снятие:
Указание
Количество многоконтактных разъёмов -1- на блоке управления бортовой сети -J519- может отличаться от представленного на рисунке в зависимости от комплектации автомобиля.
– Открыть фиксаторы многоконтактных разъёмов -стрелки- и отсоединить разъёмы -1- от блока управления бортовой сети -J519--2-.
– Извлечь блок управления бортовой сети -J519--2- вместе с подключенными к его тыльной стороне проводами из кронштейна.
N97-0380
– Открыть фиксаторы многоконтактных разъёмов -стрелки- и отсоединить разъёмы -1- от блока управления бортовой сети -2-.
– Извлечь блок управления бортовой сети -J519- из автомобиля.
Установка:
Тип файла: png N97-0380.png (48.8 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: png N97-0381.png (31.9 Кб, 26 просмотров)
inisel (23.10.2013), Werkstatt (23.10.2013), Yakut8181 (23.11.2014)
Старый 23.10.2013, 13:14 (13:14)   #5137
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
BVP, аккумулятор, действительно надо отсоединять? Достаточно под пяткой в полу массу открутить?
Старый 23.10.2013, 13:43 (13:43)   #5138
BVP
По умолчанию Последовательность отсоединения клемм аккумуляторных батарей (кроме V10)
имхо если откинуть седло с отключением АКБ, то будет гораздо удобнее работать под водительской панелью
Осторожно!
Выполнение работ в иной (отличной от указанной) последовательности может вызвать срабатывание устройства отключения аккумуляторной батареи -E74- и повреждение электрических компонентов автомобиля.
1. Отсоединить клеммы АКБ под передним левым сиденьем → Глава.
Указание
t Для отсоединения клемм АКБ необходимо отключить охранную сигнализацию → Глава.
t Для обеспечения безопасности при проведении работ с системой электрооборудования необходимо открутить отрицательную клемму с аккумуляторной батареи (отключить электропитание). Откручивать положительную клемму АКБ необходимо только при снятии аккумуляторной батареи. В любом случае необходимо соблюдать указания по подсоединению клемм АКБ.
– Снять облицовку салазок переднего левого сиденья →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа72.
– Снять облицовку переднего левого сиденья →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа72.
– Выкрутить болты крепления -стрелки-.
N27-0431
– Откинуть каркас сиденья вместе с сиденьем назад -стрелка-.
N27-0432
– Выкрутить винт -1- и снять воздуховод -2-.
N27-0365
– Открыть фиксаторы отсека АКБ -стрелка- и снять крышку отсека.
N27-0366
– Открутить отрицательную клемму АКБ -1- от вывода АКБ.
– Открутить положительную клемму -2- от АКБ.
2. Отсоединить клеммы вспомогательной АКБ в багажном отсеке → Глава.
– Приподнять панель обивки пола багажного отсека и извлечь её в направлении указанном стрелкой.
N27-0417
– Разблокировать зажимы -1- на правой стороне крышки АКБ.
N27-0419
– Разблокировать зажимы -1- на левой стороне крышки АКБ.
N27-0420
– Открутить гайки -стрелки- крепления стяжных лент.
– Снять стяжные ленты.
N27-0418
– Вначале открутить отрицательную клемму АКБ -стрелка- от отрицательного вывода АКБ.
N27-0421
– Затем открутить положительную клемму -стрелка- от положительного вывода АКБ.
N27-0424
Тип файла: png N27-0431.png (41.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: png N27-0432.png (33.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: png N27-0365.png (23.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png N27-0366.png (24.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png N27-0368.png (32.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png N27-0417.png (30.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png N27-0419.png (42.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png N27-0420.png (41.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png N27-0418.png (29.4 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png N27-0421.png (32.7 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png N27-0424.png (28.4 Кб, 6 просмотров)
Старый 23.10.2013, 15:02 (15:02)   #5139
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
BVP, эдак мы с пол-машины разберём
а чо, просто под пяткой не открутить. Ну будет только минус скручен. Я помню как уже снимал те облицовки сидения. Проклял всё на свете. Их поставить назад нереально.
Старый 23.10.2013, 15:31 (15:31)   #5140
BVP
да можно наверное и вообще не отключать
хотя если уже один раз разбирал, то со второго уже совсем легко, а на третий (при замене АКБ) вообще с закрытыми глазами сделаешь ...
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
