21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
11.11.2024, 09:01 (09:01) | #5121 |
Благодарностей: 98
148
я поменял коробку на пробеге 380, поставил с японского распила. В целом и моя была нормальная, только небольшие пинки иногда на 4-5 передаче были., но так совпало что в поисках неисправности пришлось поменять коробку и раздатку. а оказалось проблема была в скорее всего в моторчике раздатки,который встал в нейтральное положение.
11.11.2024, 11:14 (11:14) | #5122 |
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
2234
как думаете, сколько проживет этот автомат?
.... ... и так же знаю Тур с убитой АКПП на 120 ткм (хотя лично моё мнение по данному случаю что зря в нее изначально горе сервисмены полезли. велика вероятность что причина (толчки) не в коробке была. возможно кривым вмешательствам её и убили) |
18.11.2024, 15:13 (14:13) | #5124 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,479
Благодарностей: 1,514
-7161
Походу передний сальник акпп продавило. Хз может такое быть? Мокнет дырка с резьбой на колоколе.
Где-то в полости масло попало во время слива, а потом в движении его выдуло и обляпало все... Если не течет нигде, значит так и было. Все нормально. Не мешай машине работать |
Последний раз редактировалось mvf; 18.11.2024 в 15:15. |
18.11.2024, 17:12 (16:12) | #5125 |
-7161
mvf, блин... при всем уважении...
прочитай вчерашнее. Пара литров на полу и все пузо в АТФ это во время слива? Я его не брандспойтом сливал. В колокол фигачит, а оттуда дальше. Я вообще такое не представляю, там в первую очередь стоит насос, но он не может протекать, так как вал ГТР входит в него и там все герметично. Возможно откуда-то снаружи протечка масла, может по уплотнительным колечкам трубок идущих на радиатор утечка? Одна замена масла в АКПП потянула целую цепь проблем Вы что же непосредственно наблюдаете утечку из кожуха АКПП в процессе работы мотора? |
Последний раз редактировалось mvf; 18.11.2024 в 17:14. |
18.11.2024, 18:23 (17:23) | #5126 |
-7161
mvf, я бы не писал просто так. Именно наблюдаю. Но на неработающем.
Пока в гараже , прям щас слазил в яму и сфотал. Из этой дырки с резьбой сочится. Пару часов назад тряпочка была сухая. Вложение 448051 тряпка в эту дырку засунута Может пробка какая-то открутилась? Ничего не понимаю, что там, откуд, чего течет? |
Последний раз редактировалось mvf; 18.11.2024 в 18:27. |
18.11.2024, 20:46 (19:46) | #5127 |
-7161
Prospere, Это что, после замены масла в АКПП такая неприятность появилась?
В передней части АКПП находится насос, он же выполняет роль передней крышки АКПП в которой есть сальник, он может потечь. Что тут можно сказать, только снятие АКПП и замена сальника решат эту проблему, по другому не получится. |
18.11.2024, 22:30 (22:30) | #5128 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
"новичкам" очередной совет:
не снимайте картер акпп, лучше через пробки меняйте. Частичная замена - лучший вариант |
19.11.2024, 00:25 (00:25) | #5130 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
195
Частичная замена - лучший вариант Добавлено через 39 секунд Prospere, Игоряныч, фильтр тоже через сливное отверстие будете менять? |
Последний раз редактировалось Tupac86; 19.11.2024 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2024, 05:22 (05:22) | #5131 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
195
mvf, это очень просто происходит.
Ломаешь шпильки на коробасе, снимаешь фильтр и разрезаешь палец . Оставляешь это все нахрен на 2 недели. Стекает литров 8, не меньше. Потом ставишь эту @бань назад, заливаешь. Выяснятся, что новое кольцо- гамно, сосет воздух. Опять все сливаешь, частично "в унитаз".Потому что, то что стекает после снятия поддона - только туда. Ну потом еще разок, после прокатки, слил 4, залил ...5. Добавлено через 2 минуты 4 секунды Цитата:
Короче очередной капец- АТФ полетела откуда-то. Дней 10 назад началось. Смотрю-лужа под машиной,в гараже. Но до этого заезжал знакомый ремонтнутся и у него подтекал антфриз. Списал на него, хотя место лужи(посередине) насторожило. Вчера выезжаю- БОЛЬШАЯ лужа. Даже "нюхать" не стал-АТФ. Залезаю в яму - еврот... Все днище ухлестано этой херней, аж до фаркопа.
м.б. сапун перемерз? Буду разбираться, а "новичкам" очередной совет: не снимайте картер акпп, лучше через пробки меняйте. Вложение 448049 Добавлено через 5 минут 11 секунд П.с. и это.... слышал тоже где то за поломанные болты, но как правило это уже после вмешательства других персонажей которые думают что они затягивают на совесть! А там всего лишь болтики(не шпильки) М6))) |
Последний раз редактировалось Tupac86; 19.11.2024 в 05:22. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2024, 10:06 (10:06) | #5132 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
19.11.2024, 10:58 (10:58) | #5133 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
195
Tupac86, тебе чо, блять, посраться не с кем? Давно на хуях не оттаскивали, или ебало не били хорошей компанией?
Тупак бля, он и есть тупак. Отлезь нах. |
19.11.2024, 11:28 (10:28) | #5135 |
-7161
Prospere, Ренат не горячись! Понятно что ситуация не очень приятная, тем более когда понимаешь, что на долгое время остаёшься без машины ввиду её ремонта. С другой стороны посмотри на эту ситуацию как на возможность изменить то, что тебе создает трудности, а именно поменяй болты на шпильки, и тогда у тебя не будет в будущем проблем с снятием и установкой поддона с целью замены фильтра. Лично я во многих местах делаю подобные "улучшения" которые очень положительно влияют на легкость обслуживания авто. Например установил шаравый кран в самую нижнюю точку системы охлаждения и теперь с лёгкостью сливаю всю ОЖ, при этом ни пролив ни капли. Если у тебя есть свой гараж, то можно самостоятельно снять коробку, там трудностей особых нет, правда все железки тяжелые. Но я бы лично такую процедуру совместил с полной переборкой АКПП, посмотрел все пакеты фрикционов, заменил компрессионные кольца, все это есть в продаже и довольно таки не дорого. Если задумаешься над этим могу проконсультировать. Так что не переживай сильно. Уверен у тебя все получится сделать в лучшем виде, ещё и сам будешь удовлетворен в том, что сам сумел все сделать.
19.11.2024, 12:04 (12:04) | #5137 |
5738
mvf, А коробку можно снять без двигателя?
Поблагодарили: | Леонид (19.11.2024) |
19.11.2024, 12:35 (12:35) | #5138 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,539
Благодарностей: 22,340
29502
можно но не на всех моторах, 3.0 дизель, 3.2 бензин снимается АКПП без снятия дивгателя.
А вот из кабины, через "лючок переключения передач" тросиком и лебёдкой коробку не подхватить? Центр тяжести там где? На грузовых машинах с кабины лебёдкой коробки снимали. Ну опоры под лебёдку в пол это само собой... |
19.11.2024, 12:57 (12:57) | #5139 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
195
19.11.2024, 13:39 (13:39) | #5140 |
29502
Вчера снимали у меня коробку сальник колена махнуть, вот это веселье: только через снятие мотора, снятие турбин, стартера, всяких вакуумных магистралей, охлаждение коробки.... Просто из за копеечного сальника)
